Vue d’ensemble du jeu d’outils Pièces jointes
Le jeu d’outils Pièces jointes contient des outils pour la gestion des pièces jointes de géodatabase. Les fonctionnalités liées aux pièces jointes permettent d’associer des données non géographiques à des informations géographiques. Ces outils permettent d’intégrer plus facilement des pièces jointes dans vos processus et d’automatiser l’ajout ainsi que la suppression des pièces jointes.
Voici quelques exemples de cas d’utilisation courants de pièces jointes :
Joindre des fichiers image aux entités géographiques (images représentant des conditions à un moment donné).
Joindre des documents HTML à des enregistrements de table.
Joindre des rapports ou des diagrammes qui fournissent des informations supplémentaires à propos des entités (par exemple, un diagramme de profil créé par une analyse de ligne de visée pour un point de cheminement ou une trace).
En savoir plus sur l’utilisation des outils de géotraitement Pièces jointes
Outil |
Description |
Ajoute des pièces jointes de fichier aux enregistrements d'une classe d'entités ou de table d'une géodatabase. Les pièces jointes sont stockées dans la géodatabase dans une table de pièces jointes distincte qui conserve un lien avec le jeu de données cible. Les pièces jointes sont ajoutées au jeu de données cible à l’aide d’une table d’appariement qui indique, pour chaque enregistrement en entrée (ou groupe attributaire d’enregistrements), le chemin d’accès à un fichier à ajouter en tant que pièce jointe à cet enregistrement. |
Désactive des pièces jointes sur une classe d'entités de géodatabase ou une table. L’outil supprime la classe de relations de pièces jointes et la table de pièces jointes. |
Rétrograde la fonctionnalité de pièces jointes d’une classe d’entités ou d’une table. |
Active des pièces jointes sur une classe d’entités de géodatabase ou une table. L’outil crée la classe de relations de pièces jointes et la table de pièces jointes nécessaires qui stockent les fichiers de pièce jointe en interne. |
Exporte des fichiers joints à partir des enregistrements d’une table ou d’une classe d’entités de géodatabase vers un dossier spécifié. Les pièces jointes peuvent aussi être exportées vers des sous-répertoires en fonction d’une valeur attributaire présente dans une colonne attributaire spécifiée. Les pièces jointes exportées peuvent être renommées à l’aide d’une ou plusieurs valeurs attributaires de champ. |
Crée une table d’appariement utilisable avec les outils Ajouter des pièces jointes et Supprimer les pièces jointes. |
Supprime des pièces jointes de classe d'entités de géodatabase ou d'enregistrements de table. |
Met à niveau la fonctionnalité de pièces jointes pour les données. |
