Générer une table d’appariement des pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une table d’appariement à utiliser avec les outils Add Attachments (Ajouter des pièces jointes) et Remove Attachments (Supprimer des pièces jointes).
En savoir plus sur l’utilisation des outils de géotraitement Attachments (Pièces jointes)
Utilisation
  • Cet outil évalue chaque ligne du jeu de données cible en entrée et compare les valeurs du paramètre Key Field (Champ de clé) aux noms des fichiers multimédias figurant dans la valeur du paramètre Input Folder (Dossier en entrée). Pour chaque correspondance trouvée, un enregistrement est créé dans la table en sortie qui contient la valeur ID d’objet du jeu de données en entrée et le nom des fichiers appariés (ou facultativement le chemin d’accès complet aux fichiers). Utilisé avec les outils Add Attachments (Ajouter des pièces jointes) et Remove Attachments (Supprimer des pièces jointes), le champ MATCHID sert de champ clé pour lier les fichiers du disque à des enregistrements du jeu de données en entrée.
  • Si la valeur du paramètre Output Match Table (Table d’appariement en sortie) est un dossier, la sortie peut être créée comme une table dBASE en spécifiant un nom avec l’extension .dbf. Si l’emplacement en sortie est une géodatabase, la table de correspondances est une table de géodatabase (ne pas spécifier d’extension).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Jeu de données contenant des enregistrements qui auront des fichiers joints.
Table View
Dossier en entrée
Dossier qui contient les fichiers à joindre.
Folder
Table d'appariement en sortie
Table d’appariement en sortie avec les champs MATCHID et FILENAME.
Table
Champ de clé
Champ dont les valeurs sont utilisées pour apparier les noms des fichiers provenant du dossier en entrée. Le comportement d’appariement compare les valeurs du champ à chaque nom de fichier, quelle que soit l’extension de fichier. Cela permet l’appariement de plusieurs fichiers portant différentes extensions de fichier avec un seul enregistrement dans le jeu de données en entrée.
Par exemple, une valeur de champ lot5986 correspond à un fichier nommé lot5986.jpg si la valeur du paramètre Match Pattern (Modèle d’appariement) est Exact.
Field
Filtre Données en entrée
(Facultatif)
Filtre de données permettant de limiter les fichiers pris en compte pour l’appariement.
Les caractères génériques (*) contribuent à augmenter la flexibilité des options de filtrage. Il est également possible de séparer plusieurs fichiers par des points-virgule.
Par exemple, vous avez un répertoire en entrée avec divers types de fichiers. Pour réduire les appariements possibles aux seuls fichiers .jpg, utilisez la valeur .jpg. Pour réduire les appariements possibles aux fichiers .pdf et .doc, utilisez .pdf; *.doc.
Pour réduire les appariements possibles aux noms de fichiers qui contiennent le texte arc, utilisez la valeur arc.
String
Chemin relatif de stockage
(Facultatif)
Spécifie si le champ de table d’appariement en sortie FILENAME contient des chemins complets ou seulement les noms de fichiers.
  • Activé—Le champ contient uniquement les noms de fichiers (chemins relatifs). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Champ qui contient les chemins d’accès complets.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie le type de modèle d’appariement à utiliser pour apparier les noms de fichiers à la valeur du paramètre Key Field (Champ de clé) spécifiée.
  • Exact—Les noms de fichiers qui correspondent exactement aux valeurs du champ de clé sont appariés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Préfixe—Les noms de fichiers débutant par la valeur du champ de clé sont appariés.
  • Suffixe—Les noms de fichiers finissant par la valeur du champ de clé sont appariés.
  • Tout—Les fichiers dont le nom comporte la valeur du champ de clé à n’importe quelle position sont appariés.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
