Supprimer des pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Supprime des pièces jointes de classe d'entités de géodatabase ou d'enregistrements de table.
Puisque les pièces jointes ne sont pas véritablement stockées dans le jeu de données en entrée, aucun changement n’est apporté à cette classe d’entités ou table. Les modifications sont apportées à la table de géodatabase associée qui stocke les pièces jointes et gère le lien avec le jeu de données en entrée. Une table d’appariement permet d’identifier les enregistrements en entrée (ou groupes attributaires d’enregistrements) qui auront des pièces jointes supprimées.
En savoir plus sur l’utilisation des outils du jeu d’outils Pièces jointes
Illustration
Utilisation
Cet outil ne tient pas compte des sélections.
Au lieu d’utiliser cet outil, vous pouvez également supprimer les enregistrements sélectionnés dans la table InputDataset__ATTACH de la géodatabase correspondant à la valeur de Input Dataset (Jeu de données en entrée), qui stocke les pièces jointes et maintient le lien avec la valeur de Input Database (Jeu de données en entrée).
Cet outil prend en charge une couche d’entités hébergée par ArcGIS Enterprise en entrée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données en entrée |
Table de géodatabase ou classe d’entités de laquelle des pièces jointes seront supprimées. Les pièces jointes ne seront pas supprimées directement de cette table. Elles seront supprimées de la table de pièces jointes associée qui stocke les pièces jointes. Les pièces jointes doivent être activées dans le jeu de données. |
Table View |
Champ de jointure en entrée |
Champ issu de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) qui contient des valeurs correspondant aux valeurs figurant dans la valeur du paramètre Match Joint Field (Champ de jointure apparié). Des pièces jointes seront supprimées des enregistrements qui ont des valeurs de champ de jointure correspondant à la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) et à la valeur du paramètre Match Table (Table d’appariement). Ce champ peut être un champ d'identifiant d'objet ou tout autre attribut d'identification. |
Field |
Table d'appariement |
Table qui identifie quels enregistrements en entrée auront des pièces jointes supprimées. |
Table View |
Champ de jointure apparié |
Champ issu de la table d’appariement indiquant de quels enregistrements de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) les pièces jointes spécifiées seront supprimées. Ce champ peut avoir des valeurs qui correspondent au champ d’ID d’objet Input Dataset (Jeu de données en entrée) ou à un autre attribut d’identification. |
Field |
Champ de nom apparié (Facultatif) |
Champ issu de la table d’appariement contenant les noms des pièces jointes à supprimer des enregistrements de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée). Si aucun champ de nom n’est spécifié, toutes les pièces jointes sont supprimées de chaque enregistrement spécifié dans la valeur du paramètre Match Join Field (Champ de jointure apparié). Si un champ de nom est spécifié, mais qu’un enregistrement a une valeur nulle ou vide dans le champ de nom, toutes les pièces jointes seront supprimées de cet enregistrement. Les valeurs de ce champ doivent être des noms courts de la pièce jointe à supprimer, pas les chemins complets aux fichiers utilisés pour attacher les pièces jointes d’origine. |
Field |
Sortie dérivée
Jeu de données en entrée mis à jour |
Jeu de données en entrée mis à jour. |
Table View |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
