Utiliser des pièces jointes dans la géodatabase
Les pièces jointes permettent d’associer des copies de fichiers multimédias, comme des documents et des images, aux entités d’une classe d’entités ou aux lignes d’une table autonome. Cela vous permet d’ajouter des informations et du contexte, par exemple, en joignant une image à une classe d’entités qui représente une ressource particulière sur le terrain ou encore en joignant un rapport d’évaluation des dégâts pour un bâtiment donné d’une liste de bâtiments.
  • Cette vidéo a été créée avec ArcGIS Pro 3.4.
Vous avez le choix entre différents formats de fichier lors que vous utilisez des pièces jointes, notamment les suivants :
  • Images (JPEG, PNG, TIFF, par exemple)
  • Documents (documents PDF, Word, par exemple,)
  • Fichiers texte (TXT, CSV, par exemple)
  • Feuilles de calcul (fichiers Excel, par exemple)
  • Autres types de fichier (fichiers ZIP, par exemple)
Cas d’utilisation
Les exemples suivants décrivent des utilisations de pièces jointes :
  • Gestion des ressources des autorités locales
    • Joindre des photos ou des vidéos de ressources sur le terrain, comme les images actuelles de bouches d’égout, de bouches d’incendie, de canalisations d’égout, etc.
      Fenêtre contextuelle montrant la photo d’une bouche d’incendie près d’un trottoir
    • Gestions de la signalisation : photos actuelles ou document d’inspection sur les panneaux et la signalisation le long des autoroutes.
    • Gestion des autoroutes : localisation des nids-de-poule grâce à des photos actuelles montrant l’étendue du dégât routier en complément des attributs de taille, de profondeur et de matériaux de la route.
  • Analyse de la criminalité
    • Joindre des rapports sur la criminalité en plus de photos ou vidéos indiquant où les crimes ont eu lieu, la date et l’heure, les agents de contrôle et les enquêteurs.
  • Analyse commerciale
    • Joindre des rapports et des graphiques avec des photos et vidéos commerciales pour mieux comprendre le statut des emplacements actuels des ressources.
  • Gestion des cimetières
Ces cas d’utilisation ne représentent que quelques exemples des avantages que procurent les pièces jointes, avec des informations importantes supplémentaires qu’il peut être difficile d’inclure dans le format classique de la table attributaire du jeu de données composé de colonnes et de lignes.
Processus des pièces jointes
Le processus classique d’activation des pièces jointes sur une classe d’entités ou une table et de l’ajout de pièces jointes à partir d’un emplacement de dossier est le suivant :
  1. Activez un jeu de données pour les pièces jointes dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou l’outil de géotraitement Activer les pièces jointes. En savoir plus sur le mode d’activation des pièces jointes.
  2. Créez une table d’appariement avec l’outil Générer une table d’appariement des pièces jointes contenant les ID d’objet à apparier et fournissez un dossier avec les noms de fichier à ajouter. En savoir plus sur le mode de génération d’une table de pièces jointes.
  3. Ajoutez des pièces jointes à l’aide de l’outil de géotraitement Ajouter des pièces jointes qui référence la table d’appariement. En savoir plus sur la façon d’ajouter des pièces jointes.
  4. Vous pouvez vérifier si les pièces jointes sont correctement chargées dans la fenêtre Pop-up (Fenêtre contextuelle), en examinant la table des pièces jointes associée (ATTACH), ou dans la fenêtre Attributes (Attributs), sous l’onglet Attachments (Pièces jointes).
Partager des jeux de données avec des pièces jointes
Lorsque les pièces jointes ont été activées sur une classe d’entités ou une table autonome d’une géodatabase, il existe deux manières de partager une classe d’entités comportant des pièces jointes dans un projet.
Les deux options de partage incluent des pièces jointes issues de la classe d’entités activée.
L’option Partager en tant que paquetage de couche permet d’inclure des pièces jointes supplémentaires avant d’empaqueter la couche. Ces pièces jointes peuvent être une documentation détaillée, des rapports ou des diagrammes que vous voulez inclure avec la couche, mais ne sont pas associées aux entités de la couche. Ces pièces jointes peuvent être considérées comme des métadonnées supplémentaires auxquelles les destinataires ont accès à partir du paquetage de couche.
Pour accéder aux pièces jointes de la couche à partir du paquetage de couche, procédez comme suit :
  1. Ouvrez Microsoft File Explorer.
  2. Accédez au chemin d’accès suivant : C:\Users\*Username*\Documents\ArcGIS\Packages\PackageName*\commondata\userdata\.
  3. Si besoin, passez en revue chaque pièce jointe.
Les outils Ajouter des pièces jointes et Supprimer des pièces jointes permettent d’ajouter ou de supprimer des pièces jointes sur une couche Web partagée (couche d’entités) lorsque vous avez accès à ces outils dans ArcGIS Pro.
En savoir plus sur le partage de votre travail dans ArcGIS Pro.
