Ajouter des pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute des pièces jointes de fichier aux enregistrements d'une classe d'entités ou de table d'une géodatabase. Les pièces jointes sont stockées dans la géodatabase dans une table de pièces jointes distincte qui conserve un lien avec le jeu de données cible. Les pièces jointes sont ajoutées au jeu de données cible à l’aide d’une table d’appariement qui indique, pour chaque enregistrement en entrée (ou groupe attributaire d’enregistrements), le chemin d’accès à un fichier à ajouter en tant que pièce jointe à cet enregistrement.
En savoir plus sur l’utilisation des outils du jeu d’outils Pièces jointes
Illustration
Utilisation
Cet outil ne tient pas compte des sélections.
Pour que des pièces jointes puissent être ajoutées à l’aide de cet outil, elles doivent être activées à l’aide de l’outil Activer les pièces jointes.
Les pièces jointes ajoutées à l’aide de cet outil sont copiées dans la géodatabase. Les fichiers de pièce jointe d’origine ne sont pas affectés. Si les fichiers d’origine sont modifiés, les modifications ne sont pas apportées automatiquement à la pièce jointe de la géodatabase. Pour synchroniser les modifications apportées à la géodatabase, supprimez les pièces jointes concernées à l’aide de l’outil Supprimer des pièces jointes. Rajoutez ensuite les fichiers modifiés comme nouvelles pièces jointes.
Si la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) contient un champ existant qui correspond au chemin d’accès de la pièce jointe à ajouter et que vous ne souhaitez pas utiliser de valeur distincte pour le paramètre Match Table (Table d’appariement), spécifiez le même jeu de données pour les paramètres Input Dataset (Jeu de données en entrée) et Match Table (Table d’appariement). L'outil sélectionnera automatiquement le champ d'identifiant d'objet pour les deux champs de jointure, et vous pouvez spécifier le champ de l'entrée qui contient les chemins d'accès aux fichiers de pièce jointe.
Il est possible de joindre plusieurs fichiers à une seule classe d'entités ou à un seul enregistrement de table. Pour cela, assurez-vous que la valeur du paramètre Match Table (Table d’appariement) contient plusieurs enregistrements pour cet ID en entrée. Par exemple, l’enregistrement 1 possède l’ID en entrée 1 et le nom de chemin d’accès
pic1a.jpget l’enregistrement 2, l’ID en entrée 1 et le nom de chemin d’accèspic1b.jpg.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de données en entrée |
Table de géodatabase ou classe d’entités dans laquelle les pièces jointes sont ajoutées. Les pièces jointes ne sont pas ajoutées directement à cette table, mais à une table de pièces jointes associée qui conserve le lien avec le jeu de données en entrée. Le jeu de données doit être stocké dans une géodatabase version 10.0 ou ultérieure et les pièces jointes doivent être activées pour la table. |
Table View |
Champ de jointure en entrée |
Champ provenant de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) dont des valeurs correspondent dans la valeur du paramètre Match Join Field (Apparier le champ de jointure). Des pièces jointes sont ajoutées aux enregistrements dont les valeurs correspondent. Ce champ peut être un champ d'identifiant d'objet ou tout autre attribut d'identification. |
Field |
Table d'appariement |
Table identifiant les enregistrements en entrée auxquels des pièces jointes sont ajoutées, ainsi que les chemins d’accès à ces pièces jointes. |
Table View |
Champ de jointure apparié |
Champ provenant de la valeur du paramètre Match Table (Table d’appariement) qui indique à quels enregistrements de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée) les pièces jointes spécifiées sont ajoutées. |
Field |
Champ de chemin apparié |
Champ provenant de la valeur du paramètre Match Table (Table d’appariement) qui contient les chemins d’accès aux pièces jointes à ajouter aux enregistrements de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée). Champ provenant de la valeur du paramètre |
Field |
Dossier de travail (Facultatif) |
Dossier ou espace de travail dans lequel les fichiers de pièce jointe sont centralisés. En spécifiant un dossier actif, les chemins d’accès de la valeur du paramètre Match Path Field (Champ de chemin apparié) peuvent être les noms courts de fichiers relatifs au dossier actif. Par exemple, si vous chargez les pièces jointes avec des chemins d’accès tels que |
Folder |
Sortie dérivée
Jeu de données en entrée mis à jour |
Jeu de données en entrée mis à jour. |
Table View |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
