Rétrograder les pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Rétrograde la fonctionnalité de pièces jointes d’une classe d’entités ou d’une table.
Utilisation
  • Si vous avez utilisé l’outil Upgrade Attachments (Mettre à niveau les pièces jointes) pour mettre à niveau les fonctions des pièces jointes sur les données et souhaitez annuler la mise à niveau, exécutez cet outil.
  • L’outil Upgrade Attachments (Mettre à niveau les pièces jointes) définit une version minimum du client lorsqu’il est exécuté. Cela signifie que les clients plus anciens ne fonctionneront peut-être pas avec la table de pièces jointes mise à niveau. Utilisez l’outil Downgrade Attachments (Rétrograder les pièces jointes) pour rétrograder les fonctions des pièces jointes afin de permettre aux clients plus anciens d’utiliser la table de pièces jointes.
  • This tool removes fields from the attachment table added by the Upgrade Attachments (Mettre à niveau les pièces jointes) : KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTIONet ATT_CREDIT. Les valeurs stockées dans ces champs sont perdues lors de la rétrogradation des pièces jointes.
  • Si les données sont stockées dans une géodatabase d’entreprise, cet outil doit être exécuté par le propriétaire des données.
  • Si le paramètre Downgrade level (Niveau de rétrogradation) est défini sur Exif Only (Exif uniquement), la version de client minimale de la table de pièces jointes est définie sur ArcGIS Pro 2.6.
  • Si le paramètre Downgrade level (Niveau de rétrogradation) est défini sur Base, la version de client minimale de la table de pièces jointes est définie sur ArcGIS Pro 1.0.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Classe d’entités ou table dont la fonctionnalité de pièces jointes sera rétrogradée.
Table View
(Facultatif)
Spécifie le niveau auquel les pièces jointes sont rétrogradées. Le niveau de rétrogradation détermine les champs à supprimer de la table des pièces jointes.
  • Base—Les pièces jointes sont rétrogradées au niveau de base. Cette option supprime les champs de texte alternatif, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION et ATT_CREDIT, de la table __attach. Les champs EXIFINFO et KEYWORDS sont également supprimés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Exif Only (Exif uniquement)—Les pièces jointes sont rétrogradées au niveau des champs EXIF. Cette option supprime les champs de texte alternatif, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION et ATT_CREDIT, de la table __attach. Les champs EXIFINFO et KEYWORDS sont conservés.
String
Sortie dérivée
Jeu de données en sortie
Jeu de données en entrée comportant des pièces jointes rétrogradées.
Table View
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
