Mettre à niveau les pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Met à niveau la fonctionnalité des pièces jointes sur les données.
Si des pièces jointes sont activées sur une classe d’entités, une table de pièces jointes et une classe de relations sont créées pour stocker les données de pièce jointe lorsqu’une pièce jointe est ajoutée à une entité. La table de pièces jointes qui est créée contient des champs utilisés pour stocker les informations relatives à la pièce jointe.
Utilisation
  • Avec ArcGIS Pro. 2.7, cet outil ajoute deux champs modifiables (KEYWORDS et EXIFINFO) à la table de pièces jointes, qui peuvent être utilisés pour stocker des informations supplémentaires relatives à la pièce jointe. Ces champs peuvent être utilisés par des applications telles qu’ArcGIS Survey123 qui définissent leurs valeurs via le service d’entités. Par exemple, une application peut définir des valeurs de mot clé dans la colonne des mots clés, qu’elle utilise ultérieurement pour demander des pièces jointes particulières via le service d’entités.
    En savoir plus sur l’utilisation d’ArcGIS Survey123 avec les services d’entités existants
  • Les pièces jointes doivent être activées sur le jeu de données en entrée avant d’exécuter cet outil.
  • Si les données sont stockées dans une géodatabase d’entreprise, cet outil doit être exécuté par le propriétaire des données.
  • Cet outil ajoute les champs suivants à la table de pièces jointes : KEYWORDS, EXIFINFO, ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION et ATT_CREDIT. Chaque champ est modifiable et accepte les valeurs nulles.
    • KEYWORDS—Ajoute des mots clés pouvant faire l’objet d’une recherche qui seront associés au fichier joint. Par exemple, si la pièce jointe est jugée critique pour la revue et que le mot clé critical est ajouté à ce champ, la pièce jointe apparaît dans une recherche si la requête contient le mot clé critical.
    • EXIFINFO—Stocke des métadonnées supplémentaires relatives au fichier joint. Ce champ n’est pas utilisé à ce stade lors de l’accès aux services dans ArcGIS Pro.
    • Les champs ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION et ATT_CREDIT stockent du texte alternatif (texte de remplacement) concernant la pièce jointe (un titre, une légende ou des informations de crédit, par exemple). Ces informations sont extraites du champ EXIFINFO. Ces champs de texte de remplacement peuvent être ajoutés à la table de pièces jointes en définissant le paramètre Upgrade level (Niveau de mise à niveau) sur Exif And Alt Text Fields (Champs Exif et Texte de remplacement).
  • Les champs KEYWORDS et EXIFINFO sont pris en charge et sont utilisés par les services d’entités hébergés ArcGIS Online. Le champ KEYWORDS, ainsi que la prise en charge limitée du champ EXIFINFO, sont pris en charge par les services d’entités hébergés au niveau d’ArcGIS Enterprise 10.8.1. Il n’est pas utile d’exécuter cet outil avant de publier un service d’entités hébergé, car ces champs peuvent être activés après la publication.
  • Si vous mettez à niveau les pièces jointes utilisées dans un service existant qui a déjà été publié via ArcGIS Desktop, vous devez publier de nouveau le service à l’aide d’ArcGIS Pro 2.6 ou une version ultérieure pour prendre en charge les pièces jointes mises à niveau.
  • Si le paramètre Upgrade level (Niveau de mise à niveau) est défini sur EXIF Fields (Champs EXIF), la version de client minimale de la table de pièces jointes est définie sur ArcGIS Pro 2.6.
  • Si le paramètre Upgrade level (Niveau de mise à niveau) est défini sur Exif And Alt Text Fields (Champs Exif et Texte de remplacement), la version de client minimale de la table de pièces jointes est définie sur ArcGIS Pro 3.7.
    Remarque :
    Seuls les services publiés d’ArcGIS Pro vers ArcGIS Enterprise 10.8.1 et versions ultérieures prennent en charge les pièces jointes mises à niveau.
    Attention :
    Si les pièces jointes sont mises à niveau, la version de client minimale de la table de pièces jointes est définie sur ArcGIS Pro 2.6 (colonnes KEYWORDS et EXIFINFO) et sur ArcGIS Pro 3.7 (les six champs de métadonnées). Cela entraîne les limitations suivantes lors de l’utilisation des données dans les versions antérieures d’ArcGIS Pro :
    • Impossible d’ouvrir la table de pièces jointes.
    • Vous pouvez ajouter des entités ou des enregistrements au jeu de données contenant des pièces jointes, mais vous ne pouvez pas supprimer des entités ou des enregistrements.
    • Si ArcGIS Desktop a été utilisé pour créer un réplica de ces données, les pièces jointes ne feront pas partie du réplica.
  • Pour rétrograder les pièces jointes vers une version antérieure, utilisez l’outil Downgrade Attachments (Rétrograder les pièces jointes).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Classe d’entités avec les pièces jointes activées.
Table View
(Facultatif)
Spécifie le niveau vers lequel la fonctionnalité de pièces jointes sera mise à niveau. Le niveau de mise à niveau détermine les champs qui sont ajoutés à la table des pièces jointes.
  • EXIF Fields (Champs EXIF)—Les champs EXIFINFO et KEYWORDS sont également ajoutés à la table __attach. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Exif And Alt Text Fields (Champs Exif et Texte de remplacement)—Les champs de texte de remplacement ATT_TITLE, ATT_ALT_TEXT, ATT_CAPTION et ATT_CREDIT sont ajoutés. Les champs EXIFINFO et KEYWORDS sont également ajoutés à la table __attach.
String
Sortie dérivée
Jeu de données mis à jour
Jeu de données mis à jour avec les pièces jointes mises à niveau.
Table View
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
