Exporter les pièces jointes (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte des fichiers joints à partir des enregistrements d’une table ou d’une classe d’entités de géodatabase vers un dossier spécifié. Les pièces jointes peuvent aussi être exportées vers des sous-répertoires en fonction d’une valeur attributaire présente dans une colonne attributaire spécifiée. Les pièces jointes exportées peuvent être renommées à l’aide d’une ou plusieurs valeurs attributaires de champ.
En savoir plus sur l’utilisation des outils de géotraitement Attachments (Pièces jointes)
Utilisation
  • Cet outil respecte les sélections. Si aucun enregistrement n’est sélectionné, toutes les pièces jointes sont exportées.
  • Les pièces jointes exportées seront du même type de fichier que lors de leur ajout à la géodatabase. Par exemple, si la pièce jointe est un fichier .pdf, le fichier exporté est un .pdf.
  • Les pièces jointes peuvent être exportées dans des sous-répertoires pour chaque enregistrement en spécifiant une valeur pour le paramètre Subdirectory Field (Champ de sous-répertoire). Les valeurs du champ sont utilisées pour nommer les sous-répertoires. Par exemple, si la table attributaire comporte trois lignes et que les valeurs du champ sélectionné sont ATL, TPA et SLC, trois sous-répertoires portant ces noms sont créés. Toutes les pièces jointes pour chacune de ces trois valeurs sont téléchargées dans leur sous-répertoire respectif.
  • Pour éviter les conflits de nom dans les fichiers exportés, l’outil ajoute un numéro incrémentiel aux noms de fichier le cas échéant. Si une valeur de champ est nulle, le mot None est utilisé dans le nom de fichier.
  • Lorsque les pièces jointes sont exportées, les caractères suivants dans les valeurs de champ sont remplacés dans les noms de fichier et les sous-répertoires en sortie :
    Caractères dans les valeurs de champ
    Remplacés par
    Barre oblique (/)
    Tiret (-)
    Double barre oblique inverse (\\)
    Tiret (-)
    Barre ou ligne verticale (|)
    Tiret (-)
    Astérisque (*)
    Trait de soulignement (_)
    Inférieur à (<)
    Supérieur à (>)
    Point d'interrogation (?)
    Deux-points (:)
    Virgule suivie d’un espace (, )
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données en entrée
Classe d’entités ou table de géodatabase depuis laquelle les pièces jointes sont exportées.
L’entrée doit être stockée dans une géodatabase version 10.0 ou ultérieure et les pièces jointes doivent être activées pour la table.
Table View
Emplacement en sortie
Dossier vers lequel les fichiers joints sont exportés.
Folder
(Facultatif)
Champ provenant de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée), utilisé pour créer les noms des sous-répertoires.
Field
Format de nom
(Facultatif)
Spécifie le format utilisé pour nommer les pièces jointes exportées.
  • Utiliser les noms des fichiers d’origine—Les noms des fichiers en sortie sont créés à partir des noms des fichiers d’origine stockés dans la géodatabase.
  • Utiliser uniquement les valeurs de champ—Les noms des fichiers en sortie utilisent les valeurs de champ indiquées dans les valeurs du paramètre Name Fields (Noms des champs). Les valeurs multiples sont concaténées avec un trait de soulignement.
  • Ajouter les valeurs de champ comme préfixe—Les noms des fichiers en sortie utilisent les noms des fichiers d’origine et un préfixe provenant des valeurs de champ indiquées dans les valeurs du paramètre Name Fields (Noms des champs).
  • Ajouter les valeurs de champ comme suffixe—Les noms des fichiers en sortie utilisent les noms des fichiers d’origine et un suffixe provenant des valeurs de champ indiquées dans les valeurs du paramètre Name Fields (Noms des champs). Les valeurs multiples sont concaténées avec un trait de soulignement.
String
Noms des champs
(Facultatif)
Noms des champs provenant de la valeur du paramètre Input Dataset (Jeu de données en entrée), utilisés pour renommer les pièces jointes exportées. Si plusieurs champs sont indiqués, les fichiers en sortie utilisent leurs valeurs concaténées avec un trait de soulignement dans l’ordre dans lequel les champs sont spécifiés.
Par exemple, si les noms de deux champs sont spécifiés, que le paramètre Name Format (Format de nom) a pour valeur Use Field Values Only (Utiliser uniquement les valeurs de champ), que les valeurs de champ du premier enregistrement ont pour valeur Main et Street et que la pièce jointe est un fichier .jpg, le fichier exporté est nommé Main_Street.jpg.
Ce paramètre est activé si le paramètre Name Format (Format de nom) a pour valeur Use Field Values Only (Utiliser uniquement les valeurs de champ), Add Field Values as Prefix (Ajouter des valeurs de champ comme préfixe) ou Add Field Values as Suffix (Ajouter des valeurs de champ comme suffixe).
Field
Sortie dérivée
Répertoires en sortie
Dossiers mis à jour.
Folder
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
