Utiliser un système de coordonnées inconnu
Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’effacer entièrement le système de coordonnées dans une carte en définissant le système de coordonnées sur Unknown. Si une carte se trouve dans un système de coordonnées inconnu, l’application ignore les opérations habituellement réalisées automatiquement pour positionner et aligner correctement les couches dans une carte.
Les opérations qui ne sont pas réalisées lorsque le système de coordonnées est inconnu sont les suivantes :
Opération Comportement lorsque le système de coordonnées est inconnu
Projection Les couches ne sont pas projetées à la volée.
Transformation de datum Les couches ignorent les transformations de datum spécifiées dans la carte.
Mise à l’échelle Les valeurs sont sans unité. Par exemple, une couche avec une étendue de 10 degrés décimaux affiche la même taille qu’une couche avec une étendue de 10 mètres.
Décalage d’origine Les couches s’affichent comme si l’origine de leur système de coordonnées était 0,0, même si ce n’est pas le cas. Par exemple, une couche dans un système de coordonnées UTM 10N (dont le méridien central est de -123 degrés) s’affiche dans un système de coordonnées inconnu comme si le méridien central était de 0 degré.
Les couches s’affichant sans ces opérations dans une carte avec un système de coordonnées inconnu, vous pouvez utiliser un système de coordonnées inconnu afin de comparer visuellement les références spatiales de plusieurs couches ou résoudre les problèmes liés à celles-ci.
Même si des systèmes de coordonnées inconnus peuvent donner des informations relatives à l’état de la référence spatiale de la couche, ils ne sont pas adaptés à la création, la mise à jour, la mesure ou l’analyse des données à l’intérieur de cette couche. Les limitations les plus importantes quant à l’utilisation d’un système de coordonnées inconnu sont les suivantes :
  • La mise à jour n’est pas autorisée.
  • Certains outils et opérations de navigation et d’analyse ne sont pas disponibles. Les autres sont susceptibles de donner des résultats imprévus ou non fiables.
  • L’échelle de carte repose sur des coordonnées sans unité.
  • L’outil Measure (Mesurer) ne mesure que les grandeurs scalaires sans unité.
  • Les systèmes de coordonnées verticales ne peuvent pas être spécifiés.
  • La carte ne peut pas être convertie en scène locale ou globale. Les scènes existantes ne peuvent pas être définies dans un système de coordonnées inconnu.
Lorsque vous importez un document ArcMap (.mxd) dont le système de coordonnées est inconnu dans ArcGIS Pro, la carte obtenue possède un système de coordonnées inconnu.
Pour définir un système de coordonnées inconnu pour une carte, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la carte ou scène et sélectionnez Properties (Propriétés).
  2. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Coordinate Systems (Système de coordonnées).
  3. Sous l’en-tête Available Coordinate Systems (Systèmes de coordonnées disponibles), cliquez sur l’onglet Horizontal systems (Systèmes horizontaux) et choisissez Coordinate System (Système de coordonnées) <Unknown> (<Inconnu>) dans la liste.
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour définir le système de coordonnées ou sur OK pour appliquer les paramètres et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
    Si un système de coordonnées verticales est défini sur la carte, il est supprimé dès que vous appliquez la modification.
Pour aller plus loin :
Bien que dans un système de coordonnées inconnu les valeurs soient sans unité, un cadre d’unité doit être utilisé en interne pour afficher les entités à l’écran. Les systèmes de coordonnées inconnus utilisent des unités inconnues identifiées par unk après chaque valeur. Pour pouvoir définir une échelle de carte, ces unités inconnues sont traitées comme s’il s’agissait de mètres. N’oubliez pas que ces unités ne peuvent pas être considérées comme de véritables mètres dans le monde réel, les mesures ou les autres calculs devant donc être réalisés en fonction d’elles ou de l’échelle de carte.
