Transformations géographiques (datum)
Une transformation de datum géographique est un calcul qui permet d’effectuer une conversion entre deux systèmes de coordonnées géographiques afin d’assurer l’homogénéité des données dans une carte. Si les couches d’une carte utilisent un système de coordonnées géographiques différent de celui utilisé par la carte elle-même, une transformation doit être appliquée pour s’assurer que les données sont placées au bon endroit. Si une transformation est nécessaire, une liste des transformations adaptées est fournie, et est triée en fonction des étendues de données et de la précision de transformation. Par défaut, la première transformation de la liste est appliquée. Dans la plupart des cas, ce choix représente la transformation la plus adaptée pour la combinaison de données et de cartes.
Comprendre les transformations
Les systèmes de coordonnées géographiques décrivent la position des localisations sur la Terre sur une sphéroïde de référence hypothétique. Ils utilisent les unités angulaires, telles que les degrés, pour attribuer des localisations aux coordonnées sur une sphéroïde de référence. On compte plusieurs systèmes de coordonnées géographiques car chacun convient mieux à certaines portions de la Terre. Cela est nécessaire, car la Terre n’est pas une sphère parfaite, mais en réalité irrégulière et légèrement aplatie.
Dans ArcGIS Pro, les cartes et leurs couches disposent de systèmes de coordonnées, qui ne sont pas toujours identiques. Les systèmes de coordonnées sont géographiques ou projetés, mais tous les systèmes de coordonnées projetées incluent un système de coordonnées géographiques sous-jacent. Une transformation est utilisée chaque fois que le système de coordonnées géographiques (ou le système de coordonnées géographiques sous-jacent) de la couche est différent du système de coordonnées géographiques (ou du système de coordonnées géographiques sous-jacent) de la carte. Les transformations sont associées aux système de coordonnées géographiques uniquement. Elles convertissent le système de coordonnées géographiques d’une couche en fonction de celui de la carte. Ce calcul est appliqué lors du traçage de la carte de sorte que tous les éléments soient homogènes. Les données ne sont pas modifiées par une transformation. Cette conversion en temps réel est parfois désignée sous le nom de projection à la volée.
De nombreuses transformations sont disponibles. La meilleure transformation pour une carte est suggérée en fonction des données et de son étendue, mais vous pouvez en spécifier une autre. L’onglet Transformation de la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) dresse la liste des transformations utilisées dans la carte.
Remarque :
Certaines transformations qui nécessitent des fichiers ne sont pas installées avec ArcGIS Pro. Vous pouvez télécharger et installer les fichiers Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro depuis My Esri. Reportez-vous à la rubrique Installer des fichiers de système de coordonnées supplémentaires pour en savoir plus.
Méthodes de transformation
Les méthodes de transformation basées sur des équations sont autonomes et ne nécessitent aucune information ni aucun fichier externe. Ces méthodes sont les suivantes : abridged Molodensky, Molodensky, geocentric translation, coordinate frame, position vector, Molodensky-Badekas, null, unit change, longitude rotation et geographic 2D offset. Les six premières méthodes sont parfois nommées en fonction du nombre de paramètres qu’elles contiennent : paramètres 3-, 7- ou 10-.
Les méthodes de transformation basées sur des fichiers utilisent des fichiers externes pour calculer les décalages entre les systèmes de coordonnées. Ces méthodes sont les suivantes : HARN, NADCON, NADCON5, GEOCON et NTv2. La quasi-totalité des transformations qui convertissent des réalisations entre le datum nord-américain 1987 (NAD27) et le datum nord-américain 1983 (NAD83) utilisent des méthodes basées sur des fichiers.
Transformations dans les scènes
Si vous utilisez des scènes globales, deux systèmes de coordonnées seulement sont disponibles : World Geodetic System 1984 (WGS84) et China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000). Dans le cas de CGCS 2000, aucune transformation n’est accessible publiquement. En Chine ou à proximité, WGS84 correspond de très près à CGCS 2000, mais les décalages de datum peuvent se trouver très éloignés de la Chine.
Projeter des données vers un nouveau système de coordonnées
Se fier aux transformations pour projeter des couches en temps réel est utile lorsque vous explorez des données car tout est homogénéisé. Toutefois, l’application d’une transformation a un impact en terme de performances d’affichage et d’exactitude. Il est conseillé d’utiliser le même système de coordonnées lorsque vous effectuez des mises à jour ou des analyses sur les données. Il est recommandé d’utiliser un système de coordonnées pour la carte et toutes les données qu’elle contient. Utilisez l’outil Projeter pour projeter des données spatiales vectorielles d’un système de coordonnées vers un autre. Si vous utilisez des données raster, utilisez l’outil Projeter un raster.
