Spécifier une transformation de datum
Une transformation de datum géographique est un calcul qui permet d’effectuer une conversion entre des systèmes de coordonnées géographiques, afin d’assurer l’homogénéité des données. Chaque fois que les systèmes de coordonnées géographiques utilisés par les couches dans une carte diffèrent du système de coordonnées géographiques de la carte, une transformation est nécessaire et appliquée automatiquement. La transformation modifie dynamiquement les coordonnées des données tracées pour garantir que tous les éléments s’alignent comme prévu.
La transformation qui est appliquée est la plus appropriée d’après son exactitude et l’étendue des données, mais vous pouvez spécifier une autre transformation si nécessaire. Vous pouvez également stocker des transformations supplémentaires avec la carte pour les utiliser ultérieurement. Cela est utile si vous devez supprimer temporairement une couche sans perdre la transformation dont elle avait besoin.
Appliquer des transformations à une carte
L’onglet Transformation dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) répertorie les systèmes de coordonnées géographiques et verticales des couches et les systèmes de coordonnées géographiques et verticales de la carte. Entre ces systèmes de coordonnées se trouvent les transformations suggérées pour effectuer la conversion.
Les transformations portent le nom des deux systèmes de coordonnées géographiques entre lesquels a lieu la conversion, mais elles sont bidirectionnelles. L’ordre des systèmes de coordonnées dans le nom n’a aucune importance, car ils fonctionnent dans toutes les directions. Vous pouvez spécifier une transformation différente si nécessaire. Les transformations sont triées selon leur précision et leur pertinence pour la localisation de vos données.
Pour voir les transformations appliquées à une carte ou pour choisir différentes transformations, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur la carte ou scène dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés)
. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Transformation.Dans la section Layer and map (Couche et carte), si une transformation est requise, les colonnes de gauche, du milieu et de droite de la table présentent respectivement le système de coordonnées géographiques d’une couche, la transformation appliquée et le système de coordonnées géographiques. Plusieurs transformations sont répertoriées si la carte contient plusieurs couches avec différents systèmes de coordonnées géographiques. Si les systèmes de coordonnées géographiques des couches et de la carte sont identiques, aucune transformation n’est nécessaire.
Pour choisir une autre transformation, cliquez sur le nom d’une transformation dans la colonne Transformation path (Chemin de transformation) de la table pour ouvrir le menu. Répétez cette étape si nécessaire pour d’autres systèmes de coordonnées utilisés par les couches dans la carte.
Cliquez sur Apply (Appliquer) pour appliquer les transformations ou sur OK pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Choisissez de ne pas transformer les données
Lorsqu’une transformation est nécessaire, il est le plus souvent possible de trouver une transformation appropriée, laquelle est appliquée automatiquement. Dans certains cas, vous souhaiterez éviter délibérément de transformer les données. Vous pouvez suspendre provisoirement le processus de transformation dynamique pour corriger des problèmes de données ou vérifier le décalage qui est sinon traité par la transformation. Dans ce cas, choisissez <Do not transform> (<Ne pas transformer>) dans le menu Transformation path (Chemin de transformation) de l’étape 2 ci-dessus. Aucune transformation n’est ainsi appliquée pendant que vous tracez les données. Gardez à l’esprit que vos données ne s’aligneront peut-être pas correctement dans ce cas.
Ignorez les étendues des fonds de carte
Les transformations qui sont automatiquement appliquées ou qui figurent dans la liste déroulante Transformation path (Chemin de transformation) dépendent de l’étendue spatiale des couches dans la carte et sont triées dans cette liste en fonction de leur pertinence. Lorsqu’une carte contient au moins un fond de carte, l’étendue est globale. Cela peut influer sur le choix de la transformation appropriée. Vous pouvez choisir d’ignorer les étendues des fonds de carte lorsque les transformations sont présentées dans cette liste et de limiter les étendues considérées aux couches opérationnelles de la carte uniquement.
Pour ignorer les étendues des fonds de carte lorsque vous appliquez et dressez la liste des transformations, procédez comme suit :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Projet. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options pour ouvrir les options de projet et d’application.
Dans la liste des onglets latéraux, sous l’en-tête Application, cliquez sur Map and Scene (Carte et scène).
Sous l’en-tête Spatial Reference (Référence spatiale), cochez Ignore the extents of basemap layers when listing and automatically choosing transformations (Ignorer les étendues des couches de fond de carte lorsque vous répertoriez les transformations et en sélectionnez automatiquement).
Afficher les détails de la transformation
Des informations supplémentaires sur chaque transformation utilisée dans une carte sont présentées dans la boîte de dialogue Transformation Details (Détails de la transformation). Si la transformation comprend plusieurs étapes, chacune d’entre elles est répertoriée. Chaque étape peut être exécutée dans la direction avant ou arrière. Par exemple, la transformation WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 peut servir à effectuer une transformation depuis NAD 1983 vers WGS 1984, ou depuis WGS 1984 vers NAD 1983. Lorsque l’étape de transformation est appliquée en sens inverse, cela est indiqué dans les détails de la transformation pour cette étape.
Les paramètres énumérés sous la méthode de transformation varient en fonction de la méthode de transformation utilisée. Certains détails tels que Accuracy (Précision) et Area of Use (Zone d’utilisation) ne sont disponibles que pour les transformations installées avec ArcGIS Pro ou avec les données du système de coordonnées ArcGIS. Les détails des transformations personnalisées ne sont visibles que si la transformation a été définie à l’aide de l’outil Create Custom Geographic Transformation (Créer une transformation géographique personnalisée) ou Create Custom Vertical Transformation (Créer une transformation verticale personnalisée).
Pour afficher les détails d’une transformation, procédez comme suit :
. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Transformation.Dans la section Layer and map (Couche et carte), si une transformation est requise, la table présente les transformations appliquées dans la colonne du milieu.
Dans la colonne du milieu sous une transformation, cliquez sur le lien Details (Détails) pour ouvrir la boîte de dialogue Transformation Details (Détails de la transformation).
Les détails de la transformation, et notamment la direction de la transformation, les systèmes de coordonnées source et cible, et la méthode sont indiqués. En fonction de la transformation, des détails supplémentaires peuvent également être indiqués.
Aucune transformation n’est disponible.
Si vous savez que vos données nécessitent une transformation mais qu’aucune n’est disponible, c’est probablement qu’il n’y a aucune superposition spatiale entre le système de coordonnées géographiques utilisé par la carte et celui utilisé par les données. Cela signifie généralement que la carte ne figure pas dans un système de coordonnées ayant un sens pour les données que vous essayez d’afficher. Envisagez de choisir un système de coordonnées plus approprié pour la carte, afin de mieux associer les données. Une transformation adéquate sera alors probablement disponible. La portée de toutes les transformations dans ArcGIS Pro est indiquée dans le liste des transformations verticales et géographiques prises en charge..
Une autre raison pour laquelle aucune transformation n’est disponible peut être que le chemin de transformation entre les deux systèmes géographiques est trop complexe. Un chemin se limite actuellement à seulement deux étapes de transformation. Avec les systèmes de coordonnées verticales, un chemin peut comprendre jusqu’à quatre étapes de transformation. Envisagez de choisir un système de coordonnées différent pour la carte si vous pensez avoir atteint cette limite.
Si vous ne trouvez toujours pas de transformation, il se peut que celle dont vous avez besoin nécessite un fichier ne figurant pas dans l’installation d’ArcGIS Pro et qu’il faut installer séparément. Reportez-vous à la rubrique Installer des fichiers de système de coordonnées supplémentaires pour en savoir plus.
Stocker des transformations supplémentaires dans une carte
Outre les transformations actuellement utilisées dans une carte, vous pouvez stocker avec la carte des transformations qui ne sont pas en cours d’utilisation. Il peut s’agir de transformations qui ont déjà été utilisées, par exemple par une couche qui a été supprimée de la carte. Vous pouvez également ajouter d’autres transformations si vous savez qu’elles seront nécessaires lors de l’ajout de données complémentaires à la carte ou si des circonstances le requièrent. Supposons par exemple que vous prévoyez de publier la carte sur une plateforme qui utilise un système de coordonnées géographiques différent de celui de votre carte. Dans cette section de stockage, vous pouvez spécifier les systèmes de coordonnées géographiques et verticales et la transformation entre les deux.
Pour créer des transformations supplémentaires dans une carte, procédez comme suit :
. Dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), cliquez sur l’onglet Transformation.Dans la section Additional transformations (Transformations supplémentaires), cliquez sur Add (Ajouter).
Cliquez sur les boutons Set Coordinate System (Définir le système de coordonnées)
pour sélectionner les paires de systèmes de coordonnées géographiques et verticales.Le chemin de transformation est bidirectionnel de sorte que l’ordre des paires de systèmes de coordonnées géographiques et verticales n’a aucune importance.
Utilisez le menu déroulant entre les systèmes de coordonnées géographiques pour spécifier la transformation qui permet d’assurer la conversion.
Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter une autre transformation ou sur Apply (Appliquer) pour enregistrer la transformation sur la carte.
Afficher un avertissement si une transformation a été appliquée
Il est utile de savoir quand une transformation a été appliquée, surtout si vous créez ou que vous modifiez des données dans la couche. Afin de vous assurer de toujours connaître cet état, vous pouvez activer les avertissements de transformation. Avec cette option activée, un avertissement apparaît à tout moment lorsque vous ajoutez des données dans une carte ou une scène qui nécessite une transformation de système de coordonnées géographiques. S’agissant d’un paramètre de l’application, il s’applique à tous vos projets.
Pour garantir que les messages d’avertissement s’affichent dans l’application lorsqu’une transformation est appliquée, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Project (Projet), puis sur l’onglet Options pour ouvrir les paramètres de l’application et du projet.
Dans la boîte de dialogue Options, dans la section Application, cliquez sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène).
Développez l’en-tête Spatial Reference (Référence spatiale) et cochez la case Warn if transformation between geographic coordinate system is required to align data sources correctly (Avertir si une transformation entre les systèmes de coordonnées géographiques est requise pour aligner correctement les sources de données).
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options.
