Créer une transformation verticale personnalisée (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une définition de transformation pour convertir des données entre deux systèmes de coordonnées verticales ou datums. La sortie de cet outil peut être utilisée comme transformation de n’importe quel outil avec un paramètre qui requiert une transformation verticale.
Utilisation
Tout outil de géotraitement qui utilise des transformations verticales examine toutes les transformations personnalisées dans l’emplacement de stockage par défaut et les propose comme options d’un paramètre de transformation. La boîte de dialogue Transformations affiche à la fois les chemins des transformations géographiques et les chemins des transformations verticales, si cette option est prise en charge. Les transformations sont également disponibles dans l’environnement Geographic Transformations (Transformations géographiques).
Tous les fichiers de transformation verticale personnalisée sont enregistrés avec une extension
.vtfet stockés dans le dossierEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformations, dans votre dossier des données d’application.Sur tous les systèmes d’exploitation Windows, le dossier AppData se trouve dans
%appdata%et le dossier temp dans%temp%. Saisissez %appdata% dans une fenêtre de commande pour afficher l’emplacement du dossier AppData. Saisissez %temp% pour afficher l’emplacement du dossier temp.Sur les systèmes UNIX, le dossier tmp et le dossier des données d’application se trouvent dans votre répertoire de base, sous
$TMPet$HOME, respectivement. Saisissez /tmp dans un terminal pour afficher l’emplacement.
Vous ne pouvez pas modifier les fichiers de transformation personnalisés. Ces fichiers binaires qui stockent des informations de version et de longueur de chaîne risquent d’être corrompus s’ils sont modifiés. Pour modifier un fichier de transformation, créez une nouvelle transformation verticale personnalisée et remplacez le fichier existant.
Cet outil propose plusieurs méthodes de transformation verticale courantes, notamment Géoïde, Décalage vertical et Décalage vertical avec grille. Certaines méthodes reposent sur des équations, mais la plupart (Géoïde ou Décalage vertical avec grille, par exemple) requièrent un fichier de données.
Les formats de fichier suivants sont pris en charge dans ArcGIS Pro :
EGM84 et EGM96 publiés par la National Geospatial-Intelligence Agency
GEOID, VDATUM, VERTCON et VERTCON3 publiés par le National Geodetic Survey de l’administration NOAA
La méthode Géoïde, qui convertit des hauteurs ellipsoïdales en hauteurs liées à la gravité et la méthode Décalage vertical avec grille, qui effectue une conversion entre deux systèmes de hauteurs liées à la gravité, prennent en charge un format de fichier binaire simple. Ce format de fichier est utilisé par le National Geodetic Survey de l’administration NOAA. La ligne d’en-tête continent le coin inférieur gauche : latitude minimum suivie de la longitude minimum en degrés décimaux. Vous n’avez pas besoin d’utiliser la plage de longitudes 0-360 (comme illustré ci-dessous). Suivent les séparations des points de longitude et de latitude, également exprimées en degrés décimaux. L’ensemble de valeurs suivant correspond au nombre de points dans une ligne et dans une colonne. La dernière valeur est un chiffre de vérification et est toujours 1. Les valeurs de décalage, ou de séparation, sont des valeurs flottantes exprimées en mètres. La première ligne commence par les valeurs minimum de latitude et longitude. Les trois premières lignes ci-dessous montrent qu’une ligne de valeurs ne doit pas nécessairement être une ligne unique.
<!--```other 15.000000000000 291.00000000000 0.1666666666667E-01 0.1666666666665E-01 361 301 1 -29.2936 -29.3314 -29.3710 -29.4121 -29.4540 -29.4965 -29.5382 -29.5807 -29.6233 -29.6660 -29.7090 -29.7522 -29.7956 -29.8397 -29.8846 -29.9301
La méthode d’interpolation appropriée doit être fournie avec une méthode basée sur un fichier. Plusieurs méthodes d’interpolation intégrées sont disponibles dans l’outil.
Si la transformation verticale utilise une méthode qui requiert un ou plusieurs fichiers, placez-les dans l’un des emplacements suivants :
Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS est installé par machine (pour tout le monde), copiez le ou les fichiers dans le dossier
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS est installé par utilisateur, copiez le ou les fichiers dans le dossier
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Vertical.Si le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS n’est pas installé, copiez le ou les fichiers dans le dossier pedata d’ArcGIS Pro dans
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata, si ArcGIS Pro est installé par machine (pour tout le monde).Si ArcGIS Pro est installé par utilisateur, copiez le ou les fichiers dans le dossier pedata d’ArcGIS Pro dans
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedata.
Si vous n’utilisez pas les emplacements d’installation par défaut pour ArcGIS Pro ou le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, copiez les fichiers dans le dossier pedata équivalent. Si ces emplacements ne sont pas disponibles du fait de restrictions d’autorisation ou parce qu’ils sont masqués, demandez à votre administrateur système de vous aider.
Cet outil permet uniquement de créer des définitions de transformation qui effectuent une conversion entre des hauteurs ellipsoïdales et des hauteurs liées à la gravité ou entre deux hauteurs liées à la gravité. Il ne permet pas de définir des systèmes de coordonnées verticales sources et cibles sur des systèmes de hauteurs ellipsoïdales en même temps. Pour effectuer une conversion entre des systèmes de hauteurs ellipsoïdales, utilisez l’outil Create Custom Geographic Transformation (Créer une transformation géographique personnalisée).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Nom de la transformation verticale |
Nom de la définition de transformation personnalisée. |
String |
Système de coordonnées verticales source |
Système de coordonnées verticales d’origine. Indiquez un identifiant connu (WKID) ou utilisez le bouton Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées) |
String |
Système de coordonnées verticales cible |
Système de coordonnées verticales final. Indiquez un WKID ou utilisez le bouton Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées) |
String |
Système de coordonnées géographiques d’interpolation (Facultatif) |
Système de coordonnées géographiques d’interpolation. Ce paramètre n’est actif que si une méthode de transformation verticale l’exige. Le système de coordonnées géographiques est utilisé lors de l’interpolation des valeurs de décalage d’un fichier, ou lorsque les coordonnées de longitude et de latitude sont requises par la méthode. Les méthodes qui ne nécessitent pas un système de coordonnées géographiques d’interpolation sont Nul, Changement d’unité, Inversion hauteur/profondeur et Décalage vertical. Indiquez un WKID ou utilisez le bouton Select Coordinate System (Sélectionner un système de coordonnées) |
Coordinate System |
Méthode de transformation verticale (Facultatif) |
Méthode de transformation verticale à utiliser. Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de transformation qui sera utilisée pour transformer les données du système de coordonnées verticales en entrée dans le système de coordonnées verticales en sortie. Une fois choisis, ses paramètres apparaissent dans la table et peuvent être modifiés. La liste des méthodes et paramètres est disponible dans le fichier PDF des transformations géographiques et verticales. Si vous utilisez une méthode qui nécessite un fichier, reportez-vous aux Notes d’utilisation pour savoir où placer le ou les fichiers. |
String |
Étendue (Facultatif) |
Zone d’application de la transformation. Utilisez WGS84 (WKID : 4326) ou un autre système de coordonnées géographiques GNSS tel que NAD 1983 ou GDA2020 pour le système de coordonnées de l’étendue. Si un système de coordonnées projetées ou une couche comportant un système de coordonnées projetées est fourni, les valeurs sont converties en latitude et longitude.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest. |
Extent |
Précision (Facultatif) |
Déclaration générale de précision en mètres. |
Double |
Sortie dérivée
Transformation en sortie |
Transformation en sortie. |
Value Table |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
