Installer des fichiers de système de coordonnées supplémentaires
Des fichiers de système de coordonnées supplémentaires sont nécessaires pour effectuer des transformations géographiques (par exemple, NTv2, GEOCON et NADCON5) et des transformations verticales (par exemple, EGM et VERTCON) pour obtenir un rendu adéquat des entités.
Ces fichiers ne sont pas installés avec ArcGIS Pro, mais ils sont inclus dans le composant logiciel Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, que vous pouvez télécharger à partir de My Esri et installer sur chaque machine où ArcGIS Pro est installé.
Installer le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS
Le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS est requis si vous envisagez d’effectuer des transformations géographiques ou verticales.
Pour installer le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, suivez la procédure ci-après.
  1. Téléchargez le fichier d’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS depuis My Esri.
    Deux installations sont disponibles, comme indiqué ci-dessous. Toutes deux se trouvent dans la section Downloads (Téléchargements) > ArcGIS Pro de My Esri.
    Pour permettre à toutes les personnes utilisant ArcGIS Pro sur cette machine d’accéder aux données du système de coordonnées, téléchargez le composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS). Si vous êtes la seule personne à utiliser les données des systèmes de coordonnées sur cette machine, ou si vous ne disposez pas des privilèges nécessaires pour installer des logiciels en dehors de votre dossier utilisateur, téléchargez le composant ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro pour une installation utilisateur d’ArcGIS Pro).
  2. Placez le fichier d’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS sur chacune des machines sur lesquelles ArcGIS Pro est installé.
  3. Accédez à l’emplacement où vous avez placé le fichier du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, puis double-cliquez sur le fichier pour lancer le processus d’installation.
  4. Acceptez le dossier de destination où sont extraits les fichiers, ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner une autre destination.
    Le dossier de destination par défaut des fichiers est <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData lorsque vous extrayez ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS) et <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData lorsque vous extrayez ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro pour une installation utilisateur d’ArcGIS Pro).
  5. Cliquez sur Next (Suivant).
    Un message indique quand les fichiers ont été correctement extraits et la case Launch the setup program (Lancer le programme d’installation) est cochée par défaut.
    Remarque :
    Pour installer le logiciel plus tard, décochez la case Launch the setup program (Lancer le programme d’installation) et cliquez sur Close (Fermer). Lorsque vous êtes prêt à lancer l’installation, accédez au dossier dans la destination que vous avez indiquée à l’étape précédente. Si vous avez téléchargé et extrait ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), ouvrez le dossier SetupFiles et double-cliquez sur CSD.msi. Si vous avez téléchargé et extrait ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro pour une installation utilisateur d’ArcGIS Pro), double-cliquez sur ProCoordinateSystemsData.msi.
  6. Cliquez sur Close (Fermer).
  7. Dans la fenêtre Welcome to the ArcGIS Coordinate Systems Data Setup program (Bienvenue dans le programme d’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), cliquez sur Next (Suivant).
  8. Lisez le contrat de licence et choisissez une option :
    • Si vous acceptez les conditions du contrat, cochez la case correspondante et cliquez sur Next (Suivant).
    • Si vous n’acceptez pas les conditions, cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter l’installation.
  9. Dans la fenêtre Select Features (Sélectionner des entités), vous pouvez choisir les grilles à exclure de l’installation. Cliquez sur le bouton correspondant dans la liste et sélectionnez This feature will not be available (Cette fonction ne sera pas installée).
    Si, par la suite, vous avez besoin d’une fonctionnalité que vous avez exclue de l’installation d’origine, vous pouvez modifier l’installation.
  10. Dans la même fenêtre, acceptez l’emplacement du dossier d’installation par défaut ou cliquez sur Change (Modifier) pour spécifier un autre dossier.
    Veillez à sélectionner une des fonctionnalités à installer pour rendre possible le changement de dossier d’installation.
    Le répertoire d’installation par défaut diffère selon l’installation que vous exécutez.
    • Pour les installations du composant ArcGIS Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS), l’emplacement par défaut est <System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
    • Pour les installations par utilisateur, l’emplacement par défaut est <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
  11. Cliquez sur Next (Suivant).
  12. Cliquez sur Installer.
  13. À la fin de l’installation, cliquez sur Finish.
Modifier ou supprimer des données des systèmes de coordonnées ArcGIS
Si vous avez besoin de grilles de système de coordonnées supplémentaires que vous n’avez pas installées initialement, vous pouvez modifier l’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS pour installer les fichiers manquants.
Vous pouvez désinstaller le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS si vous n’avez plus besoin des systèmes de coordonnées qu’il fournit.
Pour modifier l’installation du composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une session sur la machine en qualité d’administrateur Windows, puis affichez la liste des logiciels installés.
    Il existe plusieurs façons d’accéder à la liste des logiciels installés sur les machines Microsoft Windows, et le mode d’accès à la liste diffère selon la version de Windows. Pour savoir comment avoir accès à la liste des logiciels, consultez la documentation Microsoft correspondant à la version de Windows dont vous disposez.
  2. Sélectionnez ArcGIS Pro Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro) dans la liste des logiciels.
    • Pour désinstaller tous les composants, cliquez sur Uninstall (Désinstaller). À l’invite de confirmation de la désinstallation, cliquez sur Yes (Oui).
    • Pour rectifier la sélection des fonctionnalités installées, cliquez sur Modify (Modifier) ou sur Change (Changer) pour accéder à l’assistant d’installation, puis effectuez les étapes restantes.
  3. Assurez-vous que l’option Modify (Modifier) est sélectionnée, puis cliquez sur Next (Suivant).
  4. Sélectionnez l’ensemble de données de systèmes de coordonnées à ajouter ou à supprimer sur cette machine :
    • Pour installer toutes les données de systèmes de coordonnées, cliquez sur le menu déroulant en regard de Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées) et sélectionnez This feature, and all subfeatures, will be installed on local hard drive (Cette fonction et toutes ses sous-fonctions seront installées pour être exécutées depuis le disque dur local).
    • Pour installer un jeu de données de systèmes de coordonnées individuel, cliquez sur le menu déroulant en regard du jeu de données et cliquez sur This feature will be installed on local hard drive (Cette fonction sera installée sur le disque dur local).
    • Pour supprimer un jeu de données de systèmes de coordonnées individuel, cliquez sur le menu déroulant en regard du jeu de données, puis cliquez sur This feature will not be available (Cette fonction ne sera pas installée).
  6. Cliquez sur Installer.
Ajouter des grilles de transformation tierces
Pour certaines transformations verticales et géographiques basées sur des grilles, ArcGIS Pro inclut les définitions, mais il ne distribue pas les fichiers de grilles en raison des restrictions de licence. Vous devez vous procurer ces fichiers de grilles directement auprès de leur fournisseur tiers ou de l’administration. Dans certains cas, l’achat des fichiers de grilles peut être possible uniquement auprès de leur fournisseur.
Une fois que vous disposez des fichiers de grilles nécessaires et que vous avez installé le composant Données des systèmes de coordonnées ArcGIS, créez des sous-dossiers dans le dossier CoordinateSystemsData\pedata de l’emplacement d’installation sur chaque machine ArcGIS Pro.
Triez les fichiers dans des dossiers par type de transformation, région, pays et nom de méthode de transformation. Par exemple, un fichier NTv2 doit être ajouté dans un sous-dossier ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 et un modèle de géoïde peut être ajouté dans un sous-dossier ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid. Pour des instructions détaillées, contactez votre distributeur local.
