Vue d’ensemble de la boîte à outils Parcelle
La boîte d’outils Parcelle contient des outils qui permettent de créer, d’administrer et de charger des données dans des ateliers parcellaires.
Outil |
Description |
Analyser des parcelles via l’ajustement par les moindres carrés |
Analyse le réseau de mesure de l’atelier parcellaire en effectuant un ajustement par les moindres carrés sur les parcelles en entrée. Un ajustement par les moindres carrés est une procédure mathématique qui utilise l’analyse statistique pour estimer les coordonnées les plus probables pour les points connectés dans un réseau de mesure. Un ajustement par les moindres carrés peut être effectué sur l’atelier parcellaire pour évaluer et améliorer la précision spatiale des emplacements des points d’angle des parcelles. |
Ajoute les parcelles d’un atelier parcellaire en entrée à un atelier parcellaire cible. Si l’atelier parcellaire en entrée est une couche d’atelier parcellaire avec des polygones sélectionnés, les entités de parcelle correspondantes seront ajoutées. |
Appliquer l’ajustement par les moindres carrés à la parcelle |
Applique les résultats d’un ajustement par les moindres carrés aux classes d’entités de l’atelier parcellaire. Les résultats d’un ajustement par les moindres carrés dans les classes d’entités AdjustmentLines et AdjustmentPoints sont appliqués aux classes d’entités des lignes de parcelle, lignes de connexion et points correspondants de l’atelier parcellaire. |
Construit des parcelles dans un atelier parcellaire. Les parcelles peuvent être créées à partir de polygones ou de lignes. Si les parcelles sont construites à partir de polygones, l’outil crée des lignes de parcelle et des points de parcelle. Si les parcelles sont construites à partir de lignes, l’outil crée les polygones et les points manquants. Pour construire des parcelles à partir de lignes, des valeurs initiales de parcelle sont requises. |
Copie des parcelles d’un atelier parcellaire en entrée dans un nouvel atelier parcellaire figurant dans un nouveau jeu de classes d’entités. |
Crée des valeurs initiales de parcelle pour les boucles fermées des lignes associées à l'enregistrement de parcelle spécifié. |
Supprime les parcelles sélectionnées de l'atelier parcellaire en entrée. Si la couche surfacique de parcelle est sans sélection, toutes les parcelles sont supprimées. |
Duplique des parcelles pour un type de parcelle identique ou non, ou duplique des parcelles à plusieurs reprises pour créer des parcelles de strate (niveaux/étages). |
Exporte les entités de parcelle associées à un enregistrement de parcelle sélectionné vers des classes d’entités individuelles. L’outil exporte les entités de parcelle qui ont été à la fois créées et retirées par l’enregistrement sélectionné. |
Recherche les points de parcelle empilés les uns sur les autres (coïncidents) ou plus proches les uns des autres qu’une tolérance spécifiée. |
Recherche les interruptions et les superpositions dans les couches de parcelle ou entre toutes les parcelles en entrée. Les interruptions et les superpositions trouvées sont représentées sous forme d’entités surfaciques et stockées dans une classe d’entités en sortie. L’entité surfacique de l’interruption ou de la superposition correspond à la surface de cette dernière. |
Exporte les entités de parcelle d’une parcelle sélectionnée vers des classes d’entités individuelles. Les classes d’entités individuelles peuvent être ajoutées à une carte pour créer des mises en page de parcelle ou des mises en page de carte titre. Les champs sont ajoutés aux classes d’entités de façon à ce que les entités de parcelle puissent être étiquetées et organisées dans un tableau dans le sens horaire. |
Génère des liens de déplacement pour les points d’atelier parcellaire dont l’emplacement a changé sur une période donnée. |
Importe des données ponctuelles d’une classe d’entités ponctuelles source dans la classe d’entités ponctuelles d’atelier parcellaire. Les points d’atelier parcellaire qui correspondent à une tolérance de proximité des points source ou s’y trouvent peuvent être mis à jour avec les données ponctuelles importées. Si la couche de points source comporte une sélection, seules les informations de points sélectionnées seront importées. |
Fusionne des lignes parcellaires colinéaires connectées en une seule ligne parcellaire. Les points de l’atelier parcellaire partagés entre les lignes colinéaires connectées sont supprimés et des sommets sont créés à la place. |
Sélectionne les points et les lignes associés aux polygones de parcelle en entrée. |
Établit si l’étiquette de la dimension COGO de la ligne est positionnée à gauche de la ligne de parcelle, à droite de la ligne de parcelle ou si elle est centrée sur la ligne de parcelle. |
Jeu d’outils |
Description |
Le jeu d’outils Administration contient des outils qui permettent de créer, configurer et administrer un atelier parcellaire. Ce jeu d’outils comprend également un outil qui sert à mettre à niveau un atelier parcellaire ArcMap. |
