Analyser des parcelles via l’ajustement par les moindres carrés (Outils de parcelle)
Résumé
Analyse le réseau de mesure de l’atelier parcellaire en exécutant un ajustement par les moindres carrés sur les parcelles en entrée. Un ajustement par les moindres carrés est une procédure mathématique qui utilise l’analyse statistique afin d’estimer les coordonnées les plus probables pour les points connectés dans un réseau de mesure. Un ajustement par les moindres carrés peut être exécuté sur l’atelier parcellaire pour évaluer et améliorer la précision spatiale des localisations des points d’angle des parcelles.
En savoir plus sur l’application d’un ajustement par les moindres carrés à l’atelier parcellaire
Différents types d’ajustements peuvent être exécutés sur l’atelier parcellaire, selon que vous évaluez la précision spatiale ou l’améliorez.
  • Consistency check—Utilise un ajustement en réseau libre pour vérifier les mesures (cotes) des lignes de parcelle afin de détecter toute erreur ou tout point aberrant
  • Weighted adjustment—Utilise au moins deux points de contrôle fixes ou pondérés pour estimer les coordonnées mises à jour des points sur les parcelles en entrée
Utilisation
  • Exécuter l’analyse par les moindres carrés sur une sélection de parcelles et de lignes. Si aucune parcelle n’est sélectionnée, l’ajustement est appliqué à l’ensemble du jeu de données de l’atelier parcellaire.
    Remarque :
    L’exécution d’un ajustement par les moindres carrés sur un grand nombre de parcelles peut rallonger les délais de traitement et consommer une grande quantité d’espace disque.
  • Une sélection de parcelles et de lignes peut être utilisée comme entrée pour l’analyse par les moindres carrés. Lorsque des parcelles sont sélectionnées, les dimensions sur les lignes de parcelle et les coordonnées des points d’extrémité des lignes de parcelle sont utilisées comme entrée pour l’ajustement. Si des lignes ou des lignes de connexion sont sélectionnées individuellement, les dimensions sur les lignes et les coordonnées des points d’extrémité sont utilisées comme entrée pour l’ajustement.
    Conseil :
    Sélectionnez des lignes de connexion si vous souhaitez qu’elles soient incluses dans l’ajustement par les moindres carrés.
  • Utilisez l’option Consistency check (Vérification de la cohérence) comme valeur du paramètre Analysis Type (Type d’analyse) pour évaluer les dimensions sur les lignes de parcelle à la recherche d’erreurs et d’exceptions. Par exemple, effectuez une vérification de cohérence sur les données qui viennent d’être saisies pour détecter les erreurs avant de les intégrer à l’atelier parcellaire.
  • Utilisez l’option Weighted least squares (Moindres carrés pondérés) comme valeur du paramètre Analysis Type (Type d’analyse) pour mettre à jour et améliorer la précision spatiale des coordonnées des points de parcelle. Un autre exemple d’analyse par les moindres carrés pondérés consiste à évaluer comment les nouvelles données affectent la précision spatiale des points. Au moins deux points fixes ou points de contrôle sont nécessaires pour une analyse par les moindres carrés pondérés.
  • Les résultats de l’analyse par les moindres carrés sont stockés dans des classes d’entités d’ajustement à des fins d’analyse. Les classes d’entités d’ajustement vous permettent de visualiser et d’analyser les données ajustées avant d’appliquer l’ajustement aux points de l’atelier parcellaire. Les résultats de l’ajustement incluent les dimensions ajustées, les points ajustés et d’autres données statistiques telles que les incertitudes de position et les ellipses d’erreur.
  • Si les résultats de l’analyse par les moindres carrés pondérés sont acceptables, utilisez l’outil Appliquer l’ajustement par les moindres carrés à la parcelle pour appliquer les résultats de l’analyse par les moindres carrés aux points de l’atelier parcellaire.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Atelier parcellaire en entrée
Atelier parcellaire en entrée à analyser par l’ajustement par les moindres carrés.
Parcel Layer
Type d’analyse
Spécifie le type d’analyse par les moindres carrés à utiliser pour l’ajustement.
  • Vérification de la cohérence—Un ajustement par les moindres carrés en réseau libre est exécuté pour vérifier que les dimensions sur les lignes de parcelle ne contiennent pas d’incohérences ou d’erreurs. Les points de contrôle fixes ou pondérés ne sont pas utilisés par l’ajustement.
  • Moindres carrés pondérés—Un ajustement par les moindres carrés pondérés est exécuté pour calculer les coordonnées mises à jour des points de parcelle. Les parcelles en cours d’ajustement doivent être connectées à au moins deux points de contrôle fixes ou pondérés.
String
Tolérance de convergence
(Facultatif)
Tolérance représentant la translation maximale des coordonnées attendue après l’itération de l’ajustement par les moindres carrés. Un ajustement par les moindres carrés est exécuté à plusieurs reprises (par itérations) jusqu’à ce que la solution converge. On considère que la solution est convergée lorsque la translation maximale des coordonnées observée est inférieure à la tolérance de convergence spécifiée. La valeur par défaut est 0,05 mètre.
Linear Unit
Sortie dérivée
Atelier parcellaire mis à jour
Atelier parcellaire mis à jour.
Parcel Fabric
Points d’ajustement mis à jour
Classe d’entités AdjustmentPoints mise à jour.
Feature Layer
Lignes d’ajustement mises à jour
Classe d’entités AdjustmentLines mise à jour.
Feature Layer
Vecteurs d’ajustement mis à jour
Classe d’entités AdjustmentVectors mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
