Modèle de données d’atelier parcellaire
Utilisez l’outil de géotraitement Create Parcel Fabric (Créer un atelier parcellaire) pour créer un atelier parcellaire et ses classes d’entités associées dans un jeu de données d’entités.
Les parcelles sont ajoutées à l’atelier parcellaire en tant que types de parcelle. Les parcelles de propriété, les parcelles administratives et les parcelles de subdivision sont des exemples de type de parcelle. Utilisez l’outil de géotraitement Add Parcel Type (Ajouter un type de parcelle) pour ajouter un type de parcelle à votre atelier parcellaire.
L’atelier parcellaire est crée en tant que jeu de données de contrôleur contrôlant les classes d’entités et la topologie suivantes :
Classes d’entités de type de parcelle
Topologie de géodatabase
Classes d’entités Enregistrements
Classes d’entités Connexions
Classe d’entités Points
Classe d’entités d’ajustement
Lorsque l’atelier parcellaire est ajouté à la carte, les couches d’atelier parcellaire associées sont ajoutées avec des définitions de couche par défaut. Les définitions de couche définissent la symbologie, l’étiquetage, les expressions d’affichage et les propriétés de champ, notamment les alias, la mise en forme et la mise en surbrillance.
Il est possible de changer et d’enregistrer la symbologie, les expressions d’affichage et les propriétés des champs des couches de l’atelier parcellaire une fois que les couches ont été ajoutées à la carte. Cependant, si la couche d’atelier parcellaire est ajoutée à une nouvelle carte, les définitions de couche par défaut sont appliquées. Les modifications apportées aux propriétés de champ sur une carte précédente ne sont pas conservées lorsqu’un atelier parcellaire est ajouté à une nouvelle carte.
Les données de parcelle sont enregistrées dans des documents, tels que des plans, des plans parcellaires, des titres et des enregistrements d’arpentage. L’atelier parcellaire est un système axé sur les enregistrements et les entités de parcelle sont associées à l’enregistrement qui les a créés.
La classe d’entités Records (Enregistrements) stocke les informations sur l’enregistrement de parcelle, telles que la date et le type d’enregistrement. Une entité surfacique unique est enregistrée avec un nom d’enregistrement unique pour chaque enregistrement ajouté à l’atelier parcellaire. L’entité d’enregistrement est une entité surfacique qui correspond à la géométrie cumulative de toutes les parcelles associées.
La classe d’entités Records (Enregistrements) est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajouté au système suivants :
Alias de champ attributaire |
Type de données |
Description |
Nom |
Texte |
Nom de l’enregistrement, du plan, du titre ou de tout autre document. Le nom doit être unique. |
Type d’enregistrement |
Long |
Enregistre le type d’enregistrement défini par l’utilisateur, par exemple un plan ou un acte. Ajoutez votre propre domaine de type d’enregistrement à ce champ. |
Date d’enregistrement |
Date |
Date à laquelle l’enregistrement a eu lieu. Cela figure généralement sur le document d’enregistrement. |
GlobalID |
ID global |
Identifiant global de l’entité. Les ID globaux identifient de façon exclusive les entités dans une géodatabase. Les entités de parcelle sont associées aux enregistrements en référençant leurs identifiants globaux dans leurs champs attributaires. |
Nombre de parcelles créées |
Long |
Nombre de parcelles associées à l’enregistrement. Ce champ est renseigné lors de la génération de parcelles, lors de la création de parcelles au moyen de processus orientés enregistrements et lors de la création d’enregistrements de parcelle à l’aide de l’outil de géotraitement Create Parcel Records (Créer des enregistrements de parcelle). |
Nombre de parcelles retirées |
Long |
Nombre de parcelles historiques associées à cet enregistrement. Ce champ est géré par le système et le comptage est mis à jour lorsque les parcelles deviennent historiques dans l’enregistrement actif. |
Les parcelles sont ajoutées à l’atelier parcellaire en tant que types de parcelle. Les parcelles de propriété, les parcelles administratives et les parcelles de subdivision sont des exemples de type de parcelle. Un type de parcelle est défini par une classe d’entités surfaciques et une classe d’entités linéaires distinctes et les polygones et les lignes de parcelle sont associés à l’enregistrement qui les a créés. Les types de parcelle peuvent avoir différents schémas (champs attributaires et tables associées) et peuvent participer à différentes règles de topologie de géodatabase et règles attributaires.
Classe d’entités de polygone de parcelle
La classe d’entités surfacique de parcelles est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajouté au système suivants :
Type de données |
Description |
Nom |
Texte |
Nom ou numéro d’identification de la parcelle (PIN). |
Création par enregistrement |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant créé cette parcelle. |
Retrait par enregistrement |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant retiré cette parcelle. La parcelle est historique. |
Stated Area |
Double |
Surface stipulée sur l’enregistrement. |
Unité de surface indiquée |
Long |
Unités de la surface stipulée sur l’enregistrement. Le champ utilise le domaine PF_AreaIUnits ajouté au système. |
Zone calculée |
Double |
Surface du polygone calculée à partir des cotes COGO sur les lignes de parcelle. En cas de cotes COGO partielles ou manquantes, la surface n’est pas calculée. |
Taux d'écart de fermeture |
Double |
Rapport entre la distance d’écart de fermeture de la parcelle et son périmètre. |
Distance d'écart de fermeture |
Double |
Distance entre le point de départ et le point d’arrivée du cheminement de la parcelle. |
ID global |
ID global |
ID global du polygone de parcelle. Les ID globaux identifient de façon exclusive les entités dans une géodatabase. |
Est initiale |
Long |
Indique si la parcelle est une parcelle initiale. Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
Statut de validation |
Court |
Effectue un suivi de l’évaluation des règles de validation et de calcul par lots. Le champ utilise le domaine Validation Status (Statut de validation) pour indiquer si l’entité nécessite un calcul, si elle nécessite une validation et si elle comporte des erreurs. |
Les polygones de type de parcelle ont une règle attributaire de type validation.
Surface de la parcelle
Les champs servent à stocker et étiqueter la surface de la parcelle :
Shape_AreaStated AreaStated Area UnitCalculated AreaLe champ
Shape_Areastocke la surface calculée à partir de la géométrie de la forme de polygone. Si la forme du polygone change, la surface de forme est mise à jour. La valeur est stockée dans l’unité linéaire au carré de la projection du jeu de classes d’entités (ou en mètres carrés si le jeu de classes d’entités fait partie d’un système de coordonnées géographiques).Le champ
Calculated Areastocke la surface calculée à partir des cotes COGO des lignes correspondantes (si elles existent). La valeur est stockée au sol et dans l’unité linéaire au carré de la projection du jeu de classes d’entités (ou en mètres carrés si le jeu de classes d’entités fait partie d’un système de coordonnées géographiques).Le champ
Stated Areastocke la surface indiquée dans le document d’enregistrement de la parcelle. Elle peut être fournie manuellement ou calculée par une mise à jour de parcelle. L’unité peut être différente de celle de la surface par défaut (de la projection).Le champ
Stated Area Unitstocke l’unité de la surface indiquée dans le document d’enregistrement de la parcelle. Si la surface indiquée fournie se trouve dans des unités différentes de celles de la surface par défaut (de la projection), l’unité de la surface indiquée doit être configurée manuellement.
Le fonctionnement du champ Stated Area est le suivant :
Si aucune unité n’a été indiquée pour
Stated Area Unit, la valeur du champStated Areaest nulle.Lorsque des parcelles sont fusionnées, la surface indiquée de la parcelle fusionnée est la somme (addition) des surfaces indiquées des parcelles en entrée, si elles existent.
Lorsqu’une parcelle est découpée depuis une autre parcelle, la surface indiquée de la parcelle restante est la différence (soustraction) entre la surface indiquée de la parcelle parente et la parcelle indiquée de la parcelle de découpage (si elles existent).
Lorsqu’une parcelle est divisée, les surfaces indiquées des parcelles divisées sont calculées à partir de la division proportionnelle de la parcelle parente (si elle existe) à l’aide des lignes de division.
La valeur du champ
Stated Areapeut être modifiée à tout moment pour refléter la surface sur l’enregistrement de parcelle.
Conseil :
Il est possible d’utiliser les champs Stated Area et Stated Area Unit pour exprimer les valeurs du champ Calculated Area dans d’autres unités. Vous pouvez, par exemple, configurer une règle attributaire afin de renseigner le champ Stated Area avec la surface calculée convertie dans une autre unité. Ce type de règle attributaire aurait également pour effet d’appliquer la valeur convertie au champ Stated Area Unit.
Classes d’entités linéaires de parcelle
La classe d’entités linéaires de parcelle est une classe d’entités compatible COGO, compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajouté au système suivants :
Type de données |
Description |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant créé cette ligne de parcelle. |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant retiré cette ligne de parcelle. La ligne de parcelle est historique. |
Direction (champ compatible avec la fonctionnalité COGO) |
Double |
La direction (relèvement) de la ligne en partant de son point de départ à son extrémité. |
Distance (champ compatible avec la fonctionnalité COGO) |
Double |
Distance entre le point de départ et le point d’arrivée de la ligne. |
Rayon (champ compatible avec la fonctionnalité COGO) |
Double |
Distance entre la ligne courbe et le point central de la courbe. |
Longueur de l’arc (champ compatible avec la fonctionnalité COGO) |
Double |
Distance de l’arc entre le point de départ et le point d’arrivée de la ligne courbe. |
Rayon2 (champ compatible avec la fonctionnalité COGO) |
Double |
Stocke le paramètre de courbe pour les spirales. |
Type COGO |
Long |
Stocke les métadonnées sur la source la plus récente de la dimension COGO. Les valeurs sont des valeurs renseignées par le système ou sont définissables dans la table attributaire. Les valeurs peuvent être saisies, issues de la géométrie ou calculées. Le champ utilise le domaine PF_COGOType ajouté au système. |
Sol COGO |
Long |
Indique si les cotes COGO sont au sol ou sur la grille. Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
Rotation |
Double |
La valeur angulaire selon laquelle on fait pivoter la ligne pour correspondre à l’atelier parcellaire. Elle est renseignée lorsque la correction des mesures est activée. |
Échelle |
Double |
Échelle à laquelle la ligne est définie pour correspondre à l’atelier parcellaire. Elle est renseignée lorsque la correction des mesures est activée. |
ID de la ligne parente |
Guid |
ID global de la ligne parent qui a été divisée pour créer cette ligne. |
GlobalID |
ID global |
ID global de la ligne de parcelle. Les ID globaux identifient de façon exclusive les entités dans une géodatabase. |
Précision de la direction |
Double |
Estimation de l’écart type a priori de la direction. Si aucune précision n’est fournie, une valeur de 30 secondes est utilisée par défaut. |
Précision de la distance |
Double |
Estimation de l’écart type a priori de la distance. Si aucune précision n’est fournie, une valeur de 0,15 mètres (0,59 pieds) est utilisée par défaut. |
Position de l’étiquette |
Long |
Indique si l’étiquette est positionnée à gauche ou à droite de la ligne de parcelle ou si elle est centrée sur la ligne de parcelle. Le champ utilise le domaine PF_LabelPosition ajouté au système. La position par défaut est à droite de la ligne. |
Court |
Les lignes de type de parcelle ont une règle attributaire de type validation.
Parcelles de strate
Les types de parcelle peuvent stocker des parcelles de strate. Les parcelles de strate représentent les étages supérieurs et inférieurs au niveau du sol. Elles sont désignées par d’autres termes, notamment : immeubles en copropriété, parties, appartements, sous-sols et parcelles verticales.
Pour qu’un type de parcelle puisse stocker des parcelles de strate, ajoutez le champ suivant aux lignes de type de parcelle et à la classe d’entités surfaciques :
Nom du champ |
Type de données |
Description |
Long |
En savoir plus sur la création de parcelles de strate
Classe d’entités Lignes de connexion
La classe d’entités Lignes de connexion définit des mesures entre les points qui ne sont pas des limites de parcelle. Par exemple, les lignes de connexion relient des points de parcelle à travers de routes ou relient les points de parcelle aux points de contrôle.
La classe d’entités linéaires de Lignes de connexion est une classe d’entités compatible avec la fonctionnalité COGO, est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajouté au système suivants :
Type de données |
Description |
Double |
Direction (relèvement) de la ligne, de son point de départ à son point d’arrivée. |
Double |
Double |
Double |
Double |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant créé cette ligne. |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant retiré cette ligne. La ligne devient historique. |
Type COGO |
Long |
Sol COGO |
Long |
Indique si les cotes COGO sont au sol ou sur la grille. Il utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
Rotation |
Double |
Échelle |
Double |
GlobalID |
ID global |
ID global de la ligne de connexion. Les ID globaux identifient de façon exclusive les entités dans une géodatabase. |
Double |
Double |
Court |
Les lignes de connexion ont une règle attributaire de type validation.
La classe d’entités Points représentent les coins de parcelles, les points d’arrivée des lignes de connexion et les entités de référence cadastrale autonomes comme les points de contrôle.
La classe d’entités Points est une classe d’entités compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajouté au système suivants :
Type de données |
Description |
Nom |
Texte |
Nom du point ou du point de contrôle. |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant créé ce point. |
Guid |
ID global de l’enregistrement ayant retiré ce point. Le point devient historique si toutes les parcelles adjacentes sont historiques. |
Forme fixe |
Long |
Indique si la géométrie de forme de point peut changer (se déplacer). Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
Contrainte d’ajustement |
Long |
Indique la manière dont le point se comporte dans un ajustement par les moindres carrés. Le champ utilise le domaine PF_AdjustmentConstraint. |
Conserver |
Long |
Indique si le point est conservé lorsqu’une ligne de connexion ou une parcelle associée est supprimée. Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté par le système et est renseigné par une règle attributaire configurable. |
x |
Double |
Coordonnée x du point. |
Y |
Double |
Coordonnée y du point. |
Z |
Double |
Coordonnée z du point. |
Précision XY |
Double |
Estimation de l’écart type a priori des coordonnées x,y. |
Précision Z |
Double |
Estimation de l’écart type a priori de la coordonnée z. |
Incertitude XY |
Double |
Incertitude de position x,y (niveau de confiance de 95 %). La valeur est un nombre calculé à partir de l’ellipse d’erreur. |
Ellipse d’erreur semi-majeure |
Double |
Axe semi-majeur de l’ellipse d’erreur du point ajusté. |
Ellipse d’erreur semi-mineure |
Double |
Axe semi-mineur de l’ellipse d’erreur du point ajusté. |
Direction de l’ellipse d’erreur |
Double |
Orientation ou inclinaison de l’ellipse d’erreur. |
Les points de parcelle ont une règle attributaire de type calcul.
Il est possible d’ajuster l’atelier parcellaire par la méthode des moindres carrés pour évaluer et améliorer la précision spatiale des points de parcelle. Les classes d’entités d’ajustement sont créées pour stocker et visualiser les données ajustées dans l’atelier parcellaire. Les classes d’entités d’ajustement sont renseignées lorsque l’outil Analyser les parcelles via l’ajustement par les moindres carrés est exécuté.
Classe d’entités AdjustmentLines
La classe d’entités AdjustmentLines conserve et affiche les données statistiques ajustées des lignes de parcelle et lignes de connexion ajustées. Les données de la classe d’entités sont organisées selon le sous-type MeasurementType. La classe d’entités est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajoutés par le système suivants :
Type de données |
Description |
Identifiant de point |
ID global |
ID global du point de départ de la ligne ajustée. Le point de départ se trouve dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. |
Identifiant de ligne |
ID global |
ID global du type de parcelle ou de la ligne de connexion qui correspond à la ligne d’ajustement. |
Source |
Texte |
Classe d’entités qui contient la ligne correspondant à la ligne ajustée. La classe d’entités est soit une classe d’entités linéaire de type de parcelle, soit une classe d’entités de lignes de connexion. |
Type de mesure |
Long |
Type de mesure ajustée. Le champ utilise le sous-type MeasurementType. Les mesures ajustées peuvent être une distance, un jeu de directions, une longitude géodésique, une latitude géodésique, un azimut géodésique ou une distance d’arc ellipsoïde. |
Nom du point 1 |
Texte |
Nom (s’il existe) du point de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Pour les jeux de directions, il s’agit du point d’origine. Pour les distances, il s’agit du point de départ de la ligne. |
Nom du point 2 |
Texte |
Nom (s’il existe) du point de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Pour les jeux de directions, il s’agit du point d’arrivée de la ligne de visée arrière (ligne de référence). Pour les distances, il s’agit du point d’arrivée de la ligne. |
Nom du point 3 |
Texte |
Nom (s’il existe) du point de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Pour les jeux de directions, il s’agit du point d’arrivée de la ligne de visée avant, ou de la valeur nulle dans le cas d’une ligne de visée arrière. Pour les distances, la valeur est nulle. |
Mesure |
Double |
Valeur initiale de la mesure, qui sera utilisée dans l’analyse de l’ajustement. Pour les jeux de directions, la valeur est un azimut nord (en degrés décimaux) entre le point d’origine et le point de visée avant de la classe d’entités de parcelle ou ligne de connexion. Pour les distances, la valeur est la distance linéaire (en unités du système de coordonnées, à savoir les mètres dans le cas d’un système de coordonnées géographiques). Pour la longitude géodésique, la valeur est la coordonnée y du point pondéré convertie en une longitude (en degrés décimaux). Pour la latitude géodésique, la valeur est la coordonnée x du point pondéré convertie en une latitude (en degrés décimaux). |
Mesure ajustée |
Double |
Valeur ajustée. Pour les jeux de directions, la valeur est la direction ajustée de la ligne de visée avant (en degrés décimaux), ou la valeur est nulle dans le cas d’une ligne de visée arrière. Pour les distances, la valeur est la distance linéaire ajustée (en unités du système de coordonnées, à savoir les mètres dans le cas d’un système de coordonnées géographiques). Pour la latitude géodésique et la longitude géodésique, les valeurs sont les latitudes et longitudes ajustées (en degrés décimaux) respectivement. |
Correction de mesure |
Double |
Différence entre la mesure d’origine et la mesure ajustée résultant de l’ajustement par les moindres carrés. Pour les jeux de directions, la valeur est exprimée en degrés décimaux. Pour les distances, la valeur est exprimée dans les unités du système de coordonnées. Pour la latitude géodésique et la longitude géodésique, la valeur est exprimée en degrés décimaux. |
Écart type de mesure |
Double |
Estimation de l’écart type de la mesure initiale. Pour les distances et les jeux de directions, la valeur provient des champs Distance Accuracy (Précision de la distance) ou Direction Accuracy (Précision de la direction) de la classe d’entités de ligne de parcelle (en secondes pour les jeux de directions et en unités du système de coordonnées pour les distances). Pour la latitude géodésique et la longitude géodésique, la valeur provient du champ XY Accuracy (Précision XY) de la classe d’entités Points (en secondes). |
Écart type ajusté |
Double |
Écart type calculé de la mesure ajustée. Pour les jeux de directions, la valeur est exprimée en secondes. Pour les distances, la valeur est exprimée dans les unités du système de coordonnées. Pour la latitude géodésique et la longitude géodésique, la valeur est exprimée en secondes. |
Écart type de correction |
Double |
Écart type calculé de la correction de mesure (en secondes). Il correspond à la racine carrée de la différence entre les précisions des mesures initiale et ajustée. |
Statistiques normales standardisées |
Double |
Statistiques standardisées permettant de tester une correction de mesure par rapport à la distribution normale. Les statistiques sont calculées en divisant la correction de mesure par l’écart type ajusté. |
Statistiques t de Student standardisées |
Double |
Statistiques standardisées permettant de tester une correction de mesure par rapport à la distribution t de Student. |
Fiabilité de Pelzer |
Double |
Facteur permettant de déterminer la fiabilité de la mesure. Plus la valeur est grande, moins la mesure est fiable. |
Point aberrant |
Long |
Indique si la mesure n’a pas réussi le test statistique et est un point aberrant. Une mesure est un point aberrant lorsque les statistiques normales standardisées dépassent +-1,96. Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
Remarque :
Les unités indiquent les valeurs conservées dans les tables. Si ces valeurs sont visualisées à travers les couches, il est possible que la mise en forme des champs présente des valeurs mises en formes, lesquelles peuvent inclure des conversions d’unités pour des raisons de lisibilité.
Pour plus d’informations sur ces champs, consultez le DynAdjust Least Squares Adjustment Users Guide.
Classe d’entités AdjustmentPoints
La classe d’entités AdjustmentPoints conserve et affiche les données statistiques ajustées des points de l’atelier parcellaire. La classe d’entités est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajoutés par le système suivants :
Type de données |
Description |
Nom |
Texte |
Nom du point d’ajustement. Ce nom correspond au nom du point de l’atelier parcellaire associé. Sa valeur est nulle si le point d’atelier parcellaire est sans nom. |
ID global |
ID global du point de l’atelier parcellaire qui correspond au point d’ajustement |
Contrainte |
Texte |
Chaîne à trois caractères représentant la façon dont les coordonnées x,y,z d’un point ont été contraintes lors de l’ajustement. F = libre et C = contrainte. Ainsi, une contrainte FFC signifie que les coordonnées x,y étaient libres tandis que la coordonnée z a été contrainte. |
x |
Double |
Coordonnée x du point dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Elle est seulement indiquée si le champ X de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire est renseigné. |
Y |
Double |
Coordonnée y du point dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Elle est seulement indiquée si le champ Y de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire est renseigné. |
Z |
Double |
Coordonnée z du point dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Elle est seulement indiquée si le champ Z de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire est renseigné. |
X ajusté |
Double |
Coordonnée x ajustée du point de l’atelier parcellaire. Il s’agit de la coordonnée x estimée issue de l’ajustement par les moindres carrés. |
Y ajusté |
Double |
Coordonnée y ajustée du point de l’atelier parcellaire. Il s’agit de la coordonnée y estimée issue de l’ajustement par les moindres carrés. |
Z ajusté |
Double |
Coordonnée z ajustée du point de l’atelier parcellaire. Il s’agit de la coordonnée z estimée issue de l’ajustement par les moindres carrés*. |
Précision XY |
Double |
Estimation de l’écart type a priori des coordonnées x,y. Cette valeur est obtenue à partir du champ XY Accuracy (Précision XY) de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. |
Incertitude XY |
Double |
Précision Z |
Double |
Estimation à priori de l’écart type de la coordonnée z*. Cette valeur est obtenue à partir du champ Z Accuracy (Précision Z) de la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. |
Double |
Double |
Double |
Orientation ou inclinaison de l’ellipse d’erreur. La valeur est une direction exprimée en degrés décimaux. |
Incertitude Z |
Double |
Incertitude verticale (niveau de confiance de 95 %). La valeur est un nombre calculé à partir de l’ellipse d’erreur. Elle exprime la région de confiance circulaire verticale sous forme d’un rayon. |
StdDevE |
Double |
Écart type ou précision (inférieure à 1 sigma) des coordonnées ajustées dans la direction est-ouest. |
StdDevN |
Double |
Écart type ou précision (inférieure à 1 sigma) des coordonnées ajustées dans la direction nord-sud. |
StdDevUp |
Double |
Écart type dans la direction verticale ou vers le haut. |
Mettre à jour la source |
Long |
Indique si les coordonnées du point de l’atelier parcellaire d’origine sont mises à jour selon les coordonnées ajustées lorsque l’outil Appliquer l’ajustement par les moindres carrés à la parcelle est exécuté. Le champ utilise le domaine PF_YesNo ajouté au système. |
*Les ajustements tridimensionnels (en 3D) ne sont pas pris en charge.
Classe d’entités AdjustmentVectors
La classe d’entités AdjustmentVectors conserve et affiche les décalages entre les points de l’atelier parcellaire et leurs points ajustés. Les décalages s’affichent sous forme de vecteurs d’ajustement dans la carte. La classe d’entités est compatible avec le suivi de l’éditeur et dispose des champs attributaires ajoutés par le système suivants :
Type de données |
Description |
ID global |
ID global du point de l’atelier parcellaire qui correspond au point d’ajustement. |
Longueur de forme |
Double |
Longueur du vecteur d’ajustement, mesurée entre le point de l’atelier parcellaire et l’emplacement du point ajusté (en unités du système de coordonnées). |
Domaines de l’atelier parcellaire.
Lorsqu’un atelier parcellaire est créé, les domaines suivants sont ajoutés à la géodatabase :
Domaine |
Alias |
Description |
PF_AdjustmentConstraint |
Contrainte ponctuelle de l’ajustement d’atelier parcellaire |
Indique la manière dont le point se comporte dans un ajustement par les moindres carrés. Utilisez XY free, Z constrained (XY libres et Z contraint) si le point est un point flottant libre ou un point de contrôle pondéré. Utilisez XYZ constrained si le point est fixe et ne se déplace pas. |
PF_AreaUnits |
Unités de superficie de l'atelier parcellaire |
Unités utilisées pour la surface indiquée. |
PF_COGOAccuracy |
Précision de l'atelier parcellaire |
Niveau de précision de l’enregistrement, de la ligne ou de la parcelle. Basé sur la précision des cotes COGO. |
PF_COGOType |
Type COGO d’atelier parcellaire |
La source la plus récente des dimensions COGO. Utilisez la valeur Entered (Saisies) si les cotes ont été saisies, par exemple, à l’aide de l’outil de cheminement. Utilisez From Geometry (Issues de la géométrie) si les cotes sont générées à partir de la géométrie linéaire (par exemple, l’outil Update COGO [Mettre à jour COGO]). Utilisez Computed (Calculées) si les cotes sont issues d’autres cotes, par exemple, dans le cadre d’une fusion ou d’une fraction de parcelles. |
PF_YesNo |
Atelier parcellaire Oui Non |
Vrai ou faux. |
PF_LabelPosition |
Position de l’étiquette de l’atelier parcellaire |
Indique si l’étiquette est positionnée à gauche ou à droite de la ligne de parcelle ou si elle est centrée sur la ligne de parcelle. |
Les différents types de statut de validation d’une entité. |
