Évaluer les règles attributaires
Après avoir ajouté des règles attributaires aux données, le processus d’évaluation examine les règles applicables aux données pour s’assurer qu’elles sont respectées. La méthode d’évaluation utilisée dépend du type de règle et des propriétés. Les règles d’évaluation immédiate sont évaluées immédiatement au cours d’une opération de mise à jour, tandis que les règles d’évaluation différée sont évaluées à un moment spécifié comme suit :
Évaluation immédiate
Règles de calcul immédiat
Règles de contrainte
Évaluation différée
Règles de calcul par lots
Règles de validation
Licence :
Pour pouvoir évaluer les règles attributaires de validation et de calcul par lots pour des couches d’entités Web, les membres de l’organisation doivent posséder une licence pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing (ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure).
Évaluation immédiate pendant la mise à jour
Les règles de calcul immédiat et de contrainte sont évaluées lors d’une opération de mise à jour. L’évaluation est contrôlée par le type d’événement déclencheur de mise à jour (insertion, mise à jour ou suppression). Pour les événements de mise à jour, vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer une liste de champs déclencheurs. L’événement déclencheur de mise à jour et les champs de déclenchement sont définis dans les propriétés de la règle. Pour examiner les propriétés des règles, reportez-vous à la rubrique Créer et gérer des règles attributaires.
Lorsque vous mettez à jour des données dans ArcGIS Pro ou par le biais d’un service d’entités, ces règles sont évaluées. Les règles de calcul renseignent automatiquement les champs ou renvoient un message d’erreur en cas d’échec de l’expression de calcul. Les règles de contrainte renvoient un message d’erreur en cas de violation de règle. Lorsque des modifications sont apportées, les règles de calcul immédiat sont évaluées avant les règles de contrainte. Les valeurs par défaut (le cas échéant) sont appliquées aux entités avant l’évaluation de ces règles.
La vidéo suivante présente un exemple de déclenchement d’une règle de calcul immédiat pendant l’application des mises à jour :
- Cette vidéo a été créée à l’aide d’ArcGIS Pro 3.2.
La vidéo suivante présente un exemple de déclenchement d’une règle de contrainte pendant l’application de modifications :
Exclure de l’évaluation de l’application
Les règles de calcul immédiat et les règles de contrainte possèdent une option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) dans les propriétés de règle qui affecte l’évaluation lors de la mise à jour. Lorsque l’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) est désactivée, la règle effectue une évaluation locale avant l’envoi de la requête d’application des mises à jour à la source de données, qui est ArcGIS Enterprise en cas de mise à jour d’un service d’entités ou la géodatabase en cas de mise à jour directe de la table ou classe d’entités. ArcGIS Pro est la seule application capable d’évaluer les règles localement.
Si vous ne voulez pas qu’une règle soit évaluée à chaque fois qu’une mise à jour est réalisée et tant que toutes vos mises à jour n’ont pas été effectuées, activez cette option pour empêcher ArcGIS Pro d’évaluer les règles localement.
Remarque :
L’option Exclude from application evaluation (Exclure de l’évaluation de l’application) doit être activée pour les règles de calcul immédiat si l’expression ArcGIS Arcade renvoie des mots-clés du dictionnaire de règles attributaires spécifiques, utilise des séquences ou lorsque la valeur de champ est utilisée dans le calcul.
Évaluation différée
Les règles de calcul par lots et les règles de validation sont évaluées au moment spécifié par l’utilisateur dans la vue Inspecteur d’erreurs ou à l’aide de l’outil Évaluer les règles. Au cours de l’évaluation, une règle de calcul par lots renseigne automatiquement les champs ou génère des entités d’erreurs en cas d’échec des expressions de calcul. Une règle de validation génère les entités d’erreurs signalant les entités à l’origine des violations des règles. Si les deux types de règle sont évalués simultanément, les règles de calcul par lots sont évaluées en premier, suivies des règles de validation. Les entités d’erreurs pour ces règles peuvent être examinées au moyen de la vue Error Inspector (Inspecteur d’erreurs).
La vidéo suivante présente un exemple de déclenchement d’une règle de validation lors de l’exécution de l’outil Evaluate Rules (Évaluer les règles) à partir de la vue de l’Inspecteur d’erreurs :
Remarque :
L’espace de travail en entrée pour l’évaluation des règles de validation et de calcul par lots dépend du type de géodatabase dans lequel le jeu de données avec les règles attributaires est stocké :
Géodatabase mobile ou fichier : l’espace de travail en entrée à évaluer est une géodatabase.
Géodatabase d’entreprise : un service d’entités avec la fonction Validation est l’espace de travail en entrée à évaluer. Si le même jeu de données est publié sur plusieurs services, notez que les couches d’erreur et l’attribut du statut de validation sont partagés pour la version par défaut.
Attribut Statut de validation
L’évaluation des règles de calcul par lots et des règles de validation est suivie au moyen du champ Validation Status (Statut de validation) dans le jeu de données. Le champ Validation Status (Statut de validation) est ajouté au moment où vous créez la première règle de calcul par lots ou de validation pour le jeu de données.
Le champ donne les indications suivantes pour chaque entité :
L’entité nécessite-t-elle un calcul ?
L’entité nécessite-t-elle une validation ?
L’entité contient-elle des erreurs ?
Le statut de validation d’une entité doit être configuré de façon à exiger un calcul ou une validation afin que l’évaluation puisse examiner les règles sur l’entité.
Le champ Validation Status (Statut de validation) est actualisé lorsque l’entité est mise à jour et au cours de l’évaluation. Lorsqu’une règle de validation ou de calcul par lots est ajoutée à un jeu de données ou modifiée, les valeurs attributaires du statut de validation sont réinitialisées pour toutes les lignes. (Cela s’applique à toutes les versions des géodatabases d’entreprise.) Lorsqu’un jeu de données est migré vers un autre emplacement, l’attribut de statut de validation est réinitialisé pour le jeu de données en sortie créé.
Consultez les exemples ci-dessous :
Lorsque vous ajoutez uniquement des règles de validation à un jeu de données, le statut de validation devient
2: No calculation required, validation required, no error.Lorsque vous ajoutez uniquement des règles de calcul par lots à un jeu de données, le statut de validation devient
4: Calculation required, no validation required, no error.Lorsque vous ajoutez une règle de validation et une règle de calcul par lots à un jeu de données, le statut de validation devient
6: Calculation required, validation required, no error.
Code |
Description |
0 |
Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur |
1 |
Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs |
2 |
Aucun calcul requis, validation requise, aucune erreur |
3 |
Aucun calcul requis, validation requise, des erreurs |
4 |
Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur |
5 |
Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs |
6 |
Calcul requis, validation requise, aucune erreur |
7 |
Calcul requis, validation requise, des erreurs |
Couches d’erreurs
Pour évaluer les règles de calcul par lots et les règles de validation à l’aide de l’Inspecteur d’erreurs, la carte doit contenir le jeu de données des règles attributaires sous forme de couche et les jeux de données d’erreur sous forme de groupe de couches. Le groupe de couches d’erreurs fait office de source dans l’inspecteur d’erreurs (option Error Inspector) pour évaluer les règles et examiner les entités d’erreurs.
Pour ajouter les jeux de données d’erreur à la carte sous forme de groupe de couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couche de règles attributaires dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionnez l’option de menu contextuel Add Error Layers (Ajouter des couches d’erreur).
Ce groupe se compose des jeux de données suivants :
Erreurs de point (GDB_ValidationPointErrors)
Erreurs de ligne (GDB_ValidationLineErrors)
Erreurs de polygone (GDB_ValidationPolygonErrors)
Erreurs d’objet (GDB_ValidationObjectErrors)
Pour aller plus loin :
Les jeux de données d’erreurs sont générés au moment où vous créez la première règle de calcul par lots ou de validation dans une géodatabase. Ces jeux de données permettent de stocker l’ensemble des erreurs produites lors de l’évaluation des règles.
Les règles suivantes s’appliquent aux jeux de données d’erreur :
Par défaut, les tables d’erreurs sont créées avec des ObjectID et des FeatureObjectID 32 bits.
Les jeux de données d’erreurs qui stockent les erreurs spatiales sont créés avec la référence spatiale WGS84.
Tous les jeux de données d’erreur doivent avoir le même niveau de bits (32 bits ou 64 bits) pour le champ ObjectID.
Lors de l’évaluation des règles attributaires des jeux de données possédant un ObjectID d’une précision de 64 bits, vous devez migrer les jeux de données d’erreur dès lors que les valeurs ObjectID dépassent la plage 32 bits. Pour migrer les tables d’erreurs vers 64 bits, utilisez l’outil de géotraitement Migrer un ID d’objet vers 64 bits. La mise à niveau des tables d’erreurs entraîne la mise à niveau de la version minimale du client pouvant ouvrir les tables d’erreur vers ArcGIS Pro 3.2/ArcGIS Enterprise 11.2.
Évaluer les règles à l’aide de l’Inspecteur d’erreurs
Vous pouvez évaluer les règles de calcul par lots et les règles de validation à l’aide de l’inspecteur d’erreurs dans ArcGIS Pro. La source de données de l’Inspecteur d’erreurs doit correspondre aux couches d’erreurs d’une géodatabase ou d’un service d’entités avec la fonction Validation.
Pour évaluer des règles à l’aide de Error Inspector (Inspecteur d’erreurs), procédez comme suit :
Sous l’onglet Insert (Insérer), dans le groupe Project (Projet), cliquez sur New Map (Nouvelle carte)
.Dans l’onglet Map (Carte), au sein du groupe Layer (Couche), cliquez sur Add Data (Ajouter des données), accédez à la source de données, sélectionnez les classes d’entités ou les tables à évaluer, puis cliquez sur OK.
Pour les données partagées en tant que service d’entités avec la fonction Validation, la source de données se trouve sous Portal (Portail)
. En savoir plus sur la publication de jeux de données avec des règles attributaires.Pour les données stockées dans une géodatabase, la source de données se trouve sous Project (Projet) ou Computer (Ordinateur).
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche, puis cliquez sur Add Error Layers (Ajouter des couches d’erreur)
.Les couches d’erreurs associées sont ajoutées sous forme de groupe de couches unique, en vue d’évaluer les règles dans l’Inspecteur d’erreurs.
Dans l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Error Inspector (Inspecteur d’erreurs)
.La fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) s’ouvre et l’option Source dans la barre d’outils Inspecteur d’erreurs fait référence aux couches d’erreurs dans la vue cartographique.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton de liste déroulante Source et sélectionner la couche d’erreur pour changer la valeur.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante
sur le bouton Evaluate Rules (Évaluer les règles)
pour développer les options d’évaluation des règles.Pour Rule Type (Type de règle), choisissez au moins un type de règle à évaluer parmi les options suivantes :
Batch Calculation Rules (Règles de calcul par lots)
Validation Rules (Règles de validation)
Pour Extent (Étendue), sélectionnez l’une des options suivantes :
Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
Full Extent (Vue générale) : si la source est un service d’entités, permet d’évaluer l’étendue générale du service d’entités. Si la source est une géodatabase, permet d’évaluer l’étendue générale des données avec des règles attributaires dans l’espace de travail.
Pour Options, sélectionnez l’une des options proposées.
Modified in this version (Modifié dans cette version) : permet d’évaluer les mises à jour apportées à la version de branche actuelle. Cette option est uniquement disponible lorsque la source est un service d’entités avec la fonction Version Management (Gestion des versions) et qu’elle est connectée à une version de branche. Cette option n’est pas disponible lorsque les règles sont évaluées avec la version par défaut.
Execute asynchronously (Exécuter de manière asynchrone) : permet d’exécuter les règles d’évaluation sur le service de façon asynchrone. Cette option fait appel au service de géotraitement Outils de validation, lequel autorise les traitements longs. Cette option est uniquement disponible lorsque la source est un service d’entités présentant la fonctionnalité Validation.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de liste déroulante
pour réduire les options.Cliquez sur le bouton Evaluate Rules (Évaluer les règles)
Les entités d’erreurs sont générées et affichées dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs). Pour afficher et gérer les erreurs, reportez-vous à la rubrique gérer les erreurs des règles attributaires.
