Migrer un ID d’objet vers 64 bits (Outils de gestion des données)
Résumé
Migre le champ ObjectID d’un ou plusieurs jeux de données vers un ID d’objet 64 bits.
En savoir plus sur la migration vers des ID d’objet 64 bits
Utilisation
  • Les classes d’entités et les tables de géodatabase sont créées dans ArcGIS avec des ID d’objet de 32 octets par défaut. Toutefois, dans certaines circonstances, les valeurs d’ID d’objet doivent être supérieures à 2,14 milliards. Par exemple, il se peut que vous deviez modéliser un jeu de données contenant plus de 3 milliards d’entités.
    Attention :
    Une fois un jeu de donnés migré en ID d’objet 64 bits, il n’est plus possible de le reconvertir à son état d’origine. Les versions minimales du client pouvant accéder au jeu de données sont ArcGIS Pro 3.2 et ArcGIS Enterprise 11.2. Après la migration, le jeu de données ne peut plus être utilisé avec ArcMap. Vous ne pouvez pas utiliser des données hors connexion avec la fonctionnalité de synchronisation des entités si les données ont été migrées dans le but d’utiliser des ID d’objet 64 bits car cette fonctionnalité n’est pas prise en charge avec les données d’ID d’objet 64 bits dans ArcGIS Enterprise version 11.2. De même, vous ne pouvez pas utiliser la table ou la classe d’entités dans des réplicas de géodatabase si elle contient un ID d’objet 64 bits.
  • Cet outil n’est pris en charge que pour les données stockées dans une géodatabase.
  • Vous pouvez utiliser cet outil pour migrer le champ ID d’objet de classes d’entités qui font partir d’une topologie ou d’un atelier parcellaire. Toutefois, les erreurs de topologie et les tables des zones à valider ne sont pas prises en charge.
  • Les couches avec jointures ne sont pas prises en charge.
  • La migration de jeux de données comportant des réplicas existants n’est pas prise en charge.
  • Si le jeu de données en entrée provient d’une géodatabase d’entreprise, il doit provenir d’une connexion de base de données établie en tant que propriétaire des données. La version de base de données minimale est 11.2.0.3.2.
  • Migrer des jeux de données stockés dans une géodatabase d’entreprise Microsoft SQL Server peut exiger une quantité importante d’espace des journaux de transaction. Pour plus d’informations, consultez la section aide Microsoft.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeux de données en entrée
Jeux de données dont le champ ObjectID va être migré en 64 bits.
Table View; Feature Dataset; Layer
Sortie dérivée
Jeu de données mis à jour
Jeux de données mis à jour avec le champ ID d’objet migré en 64 bits.
Layer; Table View; Dataset
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
