Définir les corrections des mesures
La correction des mesures consiste à convertir des mesures au sol, relevées par des géomètres ou des ingénieurs, en mesures de carroyage sur la surface de projection des données de votre carte. Le cas échéant, vous pouvez définir des corrections des mesures pour vous assurer que les nouvelles parcelles sont correctement pivotées et mises à l’échelle pour la projection cartographique de votre atelier parcellaire.
En savoir plus sur la correction des mesures
Pour activer ou désactiver la correction des mesures dans votre projet, cliquez sur Ground To Grid (Mesures) dans le groupe Corrections (Corrections), dans l'onglet Edit (Mise à jour).
Conseil :
L’option Ground To Grid (Corrections des mesures) est également disponible sur la barre de statut en bas d’une carte active.
Lorsque l’option Corrections des mesures est activée, les cotes saisies sont supposées être des cotes au sol. La correction applique un angle de décalage ou une base de relèvement aux directions et multiplie les distances par un facteur de distance. Le champ Rotation de la classe d’entités linéaires (ligne de type de parcelle ou ligne de connexion) est mis à jour pour refléter la valeur angulaire selon laquelle la ligne pivote afin de s’ajuster à l’atelier parcellaire. Le champ Scale (Échelle) de la classe d’entités linéaires (ligne de type de parcelle ou ligne de connexion) est mise à jour pour refléter la valeur du facteur d’échelle appliquée à la ligne.
En savoir plus sur la définition du décalage de direction et du facteur de distance
Vous pouvez déduire les corrections des mesures de manière interactive en numérisant le sol et les lignes intérieures.
Exemple : déduire de manière interactive une correction en saisissant la ligne au sol et en numérisant le quadrillage.
Si une base de relèvement de ligne figure sur votre document d’enregistrement, et si vous pouvez numériser la même ligne sur la carte, vous pouvez déduire de façon interactive les corrections des mesures. Un document d’enregistrement stipule une base de relèvement lorsque tous les relèvements du document d’enregistrement sont basés sur le relèvement d’une ligne désignée. Par exemple, la base de relèvement peut être la ligne entre deux monuments physiques. Dans le document d’enregistrement ci-dessous, les cotes de l’axe médian de route entre les deux monuments est une base de ligne de relèvement. Les cotes de la ligne sont S89°42’35"E et 278 pieds.
Base de relèvement
La base de relèvement correspond à la direction de la ligne entre deux monuments.
Dans l’atelier parcellaire, si des monuments existent comme entités ponctuelles, une ligne peut être numérisée entre les monuments pour déduire les corrections des mesures.
Pour déduire de façon interactive la correction des mesures à l’aide de l’enregistrement ci-dessus, cliquez sur la flèche du menu déroulant Ground To Grid (Mesures) et cliquez sur Enter the ground line and digitize the grid line (Spécifier la ligne au sol et numériser le quadrillage).
  1. Saisissez les cotes au sol de la base de la ligne de relèvement sous Enter the ground direction and distance (Entrer la direction et la distance au sol).
    Dans cet exemple, les cotes sont S89°42’35"E et 278 pieds.
  2. Cliquez sur Next (Suivant) pour numériser un quadrillage.
  3. Cliquez sur les points de départ et de fin de la même ligne dans l’atelier parcellaire.
    Les points de départ et de fin doivent être des monuments ou des points.
    Cliquez sur les points de départ et de fin du quadrillage.
    Cliquez sur les points de départ et de fin du quadrillage pour numériser la ligne.
    Lorsque vous cliquez sur le point de fin du quadrillage, la correction des mesures est automatiquement calculée et s’applique à toutes les cotes suivantes saisies pour l’atelier parcellaire. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Ground To Grid (Mesures) pour afficher la correction calculée.
Exemple : déduire de manière interactive une correction en numérisant la ligne au sol et le quadrillage.
Si la base de relèvement n’est pas évidente, vous pouvez numériser une ligne au sol et un quadrillage afin de déduire de façon interactive les corrections des mesures. Les points de départ et de fin du quadrillage doivent être présents dans l’atelier parcellaire. Ces points peuvent être des points de parcelle ou des monuments. Pour obtenir les points de départ et de fin de la ligne au sol correspondante, les dimensions doivent être saisies avec précision à partir du document d’enregistrement sans correction appliquée.
Pour saisir les cotes de la ligne au sol, utilisez les contraintes dynamiques ou l’outil Traverse (Cheminement).
Dans l’exemple ci-dessous, une ligne est traversée entre deux points existants dans l’atelier parcellaire sans que des corrections des mesures ne s’appliquent. La ligne traversée ne se ferme pas ou ne se termine pas au point de fin prévu car aucune correction des mesures n’a été appliquée.
Ligne traversée sans correction des mesures
Les corrections des mesures peuvent désormais être déduites de manière interactive en numérisant la ligne saisie et le quadrillage prévu.
  1. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Ground To Grid (Mesures) et cliquez sur Digitize the ground line and the grid line (Numériser la ligne au sol et le quadrillage).
  2. Cliquez sur les points de départ et de fin de la ligne au sol, qui correspondent aux points de départ et de fin des lignes saisies.
    Points de départ et de fin de la ligne au sol
    Cliquez sur les points de départ et de fin de la ligne au sol.
  3. Cliquez sur les points de départ et de fin du quadrillage, qui correspondent aux points de départ et de fin prévus de la ligne au sol que vous venez de saisir dans l’atelier parcellaire.
    Points de départ et de fin du quadrillage
    La correction des mesures est automatiquement calculée et s’applique à toutes les cotes suivantes saisies pour l’atelier parcellaire.
    Conseil :
    Pour appliquer les corrections des mesures aux lignes de cheminement existantes, commencez un nouveau cheminement, cliquez sur Modify (Modifier) et tracez les lignes de cheminement.
  4. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Ground To Grid (Mesures) pour afficher la correction calculée.
