Ajouter un type de parcelle (Outils de parcelle)
Résumé
Ajoute un type de parcelle à un atelier parcellaire. Un type de parcelle est défini par des classe d’entités surfaciques et linéaires distinctes. Les classes d’entités de type de parcelle sont contrôlées par le jeu de données d’atelier parcellaire.
Les parcelles sont enregistrées dans l’atelier parcellaire en tant que types de parcelle. Les parcelles de propriété, les parcelles administratives, les parcelles de subdivision et les parcelles de strate sont des exemples de type de parcelle.
En savoir plus sur les types de parcelle
Utilisation
  • Sur une carte, les types de parcelle sont ajoutés en tant que groupe de couches. Le groupe de couches contient la couche de polygones de parcelle, la couche de lignes de parcelle et les sous-couches historiques.
  • Dans une géodatabase d’entreprise, l’atelier parcellaire en entrée doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire de l’atelier parcellaire de base de données.
  • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire de l’atelier parcellaire.
  • La topologie de la géodatabase de l’atelier parcellaire doit être désactivée.
  • Dans une géodatabase d’entreprise, exécutez cet outil lorsque vous êtes connecté à la version par défaut.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Atelier parcellaire en entrée
Atelier parcellaire auquel le type de parcelle sera ajouté. L’atelier parcellaire peut provenir d’une géodatabase fichier, d’entreprise ou mobile.
Parcel Layer
Nom
Nom du type de parcelle. Le nom est attribué aux classes d’entités surfaciques et linéaires en sortie.
String
Use for administrative boundaries (Utiliser pour les limites administratives)
(Facultatif)
Spécifie si le type de parcelle sera utilisé pour enregistrer les parcelles avec les limites administratives ou les limites régulières et si la classe d’entités surfaciques du type de parcelle aura une influence sur la topologie d’atelier parcellaire. Les limites administratives sont utilisées pour les très grandes parcelles, par exemple les parcelles d’état ou de région.
  • Activé—Le type de parcelle est utilisé pour enregistrer les limites administratives. La classe d’entités surfaciques du type de parcelle n’aura aucune influence sur la topologie d’atelier parcellaire.
  • Décoché—Le type de parcelle n’est utilisé pour enregistrer les limites administratives. La classe d’entités surfaciques du type de parcelle aura une influence sur la topologie d’atelier parcellaire. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Utiliser pour les parcelles de strate
(Facultatif)
Indique si le type de parcelle sera utilisé pour stocker des parcelles de strate et si un champ FloorOrder, qui stocke les numéros de niveau d’étage, sera ajouté aux classes d’entités surfaciques et linéaires du type de parcelle. Les parcelles de strate représentent les niveaux d’étage au-dessus et au-dessous du sol.
  • Activé—Le type de parcelle sera utilisé pour stocker des parcelles de strate et un champ FloorOrder sera ajouté aux classes d’entités surfaciques et linéaires du type de parcelle.
  • Décoché—Le type de parcelle ne sera pas utilisé pour stocker des parcelles de strate et aucun champ FloorOrder ne sera ajouté. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Atelier parcellaire mis à jour
Atelier parcellaire mis à jour.
Parcel Fabric
Classe d’entités surfaciques en sortie
Classe d’entités surfaciques du type de parcelle.
Feature Class
Classe d’entités linéaires en sortie
Classe d’entités linéaires de type de parcelle.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
