Utiliser la topologie de géodatabase
Une topologie de géodatabase est créée en même temps qu’un atelier parcellaire. La topologie de géodatabase comprend un ensemble de règles de topologie prédéfinies par défaut qui définissent les relations spatiales entre les entités de parcelle. Vous pouvez définir des règles de topologie supplémentaires entre les entités de parcelle et entre les entités de parcelle et d’autres classes d’entités. Les règles de topologie et les règles attributaires permettent d’appliquer des normes de qualité des données dans votre organisation.
Il est également possible de définir le comportement des types de parcelle à l'aide de règles de topologie de géodatabase et de règles attributaires supplémentaires. C’est ainsi que certains types de parcelle, comme les parcelles de servitude, peuvent se chevaucher et d’autres non.
Une fois qu’un atelier parcellaire a été créé et que des types de parcelle ont été ajoutées, des classes d’entités d’atelier parcellaire sont ajoutées à la topologie et les règles de topologie par défaut sont appliquées.
Conseil :
Exécutez l’outil de géotraitement Désactiver la topologie de parcelle pour supprimer des règles de topologie des classes d’entités d’atelier parcellaire. Exécutez l’outil de géotraitement Activer la topologie de parcelle pour activer la topologie de l’atelier parcellaire. Lorsque la topologie de parcelle est désactivée, les règles ajoutées par l’utilisateur ne le sont pas.
Règles de topologie prédéfinies
L’atelier parcellaire est validé à l’aide de l’ensemble de règles de topologie de géodatabase par défaut suivant :
  • Lignes - Endpoint Must Be Covered By (Les extrémités doivent être recouvertes par) - Points
  • Lignes - Must Not Have Dangles (Ne doivent pas avoir d’arcs pendants)
  • Lignes - Must Not Self-Overlap (Ne doivent pas s’auto-superposer)
  • Lignes - Must Not Self-Intersect (Ne doivent pas être auto-sécantes)
  • Lignes - Must Be Covered By Boundary Of (Doivent être recouvertes par les contours de) - Polygones
  • Polygone - Boundary Must Be Covered By (Les contours doivent être recouverts par) - Lignes
En savoir plus sur les règles de topologie de géodatabase applicables aux entités ponctuelles, linéaires et surfaciques.
Valider la topologie
La topologie de géodatabase d’atelier parcellaire est validée à l’aide de l’Inspecteur d’erreurs. Dans l’onglet Quality (Qualité), dans le groupe Evalutation (Évaluation), cliquez sur Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) pour ouvrir l'Inspecteur d’erreurs. Assurez-vous que la topologie de géodatabase d’atelier parcellaire est définie sur Source et cliquez sur Validate (Valider) .
Après validation, les erreurs de règle sont affichées comme lignes dans la table Error Inspector (Inspecteur d’erreurs). Sélectionnez une ligne à afficher en aperçu, consultez les détails et corrigez les méthodes. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une ligne pour effectuer un zoom sur l’erreur et afficher des détails supplémentaires sur cette dernière, ainsi que les options pour la corriger.
Les erreurs de règle sont symbolisées sur la carte selon les entités participantes (par exemple, les erreurs de ligne, les erreurs de point et les erreurs de polygone). Veillez à ce que la couche d’atelier parcellaire ainsi que les sous-couches d’erreur de topologie soient activées dans la fenêtre Contents (Contenu) pour voir les erreurs de règle symbolisées sur la carte.
En savoir plus sur la validation de la topologie
Remarque :
Le nombre maximal de parcelles pouvant être validées dans l’étendue de la carte est de 1 000. Pour modifier ce nombre, cliquez avec le bouton droit sur l’atelier parcellaire dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et sélectionnez Properties (Propriétés). Développez Parcel Fabric (Atelier parcellaire) sous General (Général) et indiquez une nouvelle valeur pour Maximum Number Of Parcels For Validate (Nombre maximal de parcelles à valider).
Corriger les erreurs
Pour corriger une erreur de topologie, sélectionnez-la dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) et cliquez sur l’onglet Fix (Corriger) dans la fenêtre d’aperçu pour afficher les corrections disponibles. Utilisez l’outil Fix Error (Corriger l’erreur) pour corriger les erreurs dans la carte avec une correction prédéfinie.
Si les parcelles ne sont pas créées, les erreurs suivantes peuvent apparaître :
Ces erreurs peuvent être corrigées en créant des parcelles. Lorsque les parcelles sont construites, les entités de parcelle manquantes (points, lignes ou polygones) sont créées.
Si des erreurs de topologie surviennent du fait que les entités de parcelle existantes ne sont pas topologiquement alignées les unes par rapport aux autres, vous pouvez utiliser les outils d’ alignement de parcelles et les outils de mise à jour pour aligner les entités de parcelle.
