Activer COGO (Outils de gestion des données)
Résumé
Active COGO sur une classe d’entités linéaires et ajoute des champs COGO et un étiquetage compatible COGO à une classe d’entités linéaires. Les champs COGO stockent des dimensions qui permettent de créer les entités linéaires les unes par rapport aux autres.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée pour obtenir plus d’informations et découvrir des stratégies permettant d’éviter toute modification indésirable des données.
L’outil ajoute les champs COGO suivants à la classe d’entités linéaires sélectionnée :
Arc Length,Direction,Distance,RadiusetRadius2. Tous les champs sont de type double.L’outil ajoute un étiquetage et une symbologie COGO à la classe d’entités linéaires sélectionnée. Les lignes sont affichées avec une symbologie COGO supplémentaire et une expression d’étiquette libelle chaque ligne avec ses dimensions COGO, si elles existent.
Exécutez l’outil Disable COGO (Désactiver COGO) pour désactiver COGO sur la classe d’entités linéaires. Les champs COGO peuvent être supprimés.
S’il existe déjà un ou plusieurs champs COGO et que ceux-ci sont du bon type, seuls les champs COGO restants et manquants sont ajoutés.
Si COGO est activé sur une classe d’entités linéaires, les outils de mise à jour tels que l’outil Traverse (Cheminement)
renseignent les champs COGO avec les dimensions spécifiées.Le champ
Directionstocke la direction (relèvement) de la ligne de son point de départ à son extrémité. La valeur de direction est stockée dans la base de données en tant qu’azimut nord (degrés décimaux). Vous pouvez afficher la direction dans d’autres unités en définissant les unités d’affichage de votre projet.Le champ
Distancestocke la distance (longueur) de la ligne. La distance est stockée dans la base de données dans l’unité linéaire de la projection. Vous pouvez afficher la distance dans d’autres unités en définissant les unités d’affichage de votre projet.Le champ
ArcLengthstocke la distance de l’arc entre le point de départ et l’extrémité d’une courbe. La distance de longueur d’arc est stockée dans la base de données dans l’unité linéaire de la projection. Vous pouvez afficher la distance de longueur d’arc dans d’autres unités en définissant les unités d’affichage de votre projet.Le champ
Radiusstocke la distance entre le point central de la courbe et la ligne de la courbe. La distance de rayon est stockée dans la base de données dans l’unité linéaire de la projection. Vous pouvez afficher la distance de rayon dans d’autres unités en définissant les unités d’affichage de votre projet.Le champ
Radius2stocke le deuxième rayon pour une courbe en spirale. Ce rayon peut être défini sur l’infini.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités linéaires en entrée |
Classe d’entités linéaires dans laquelle COGO est activé. |
Feature Layer |
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie |
Jeu de données avec COGO activé. |
Table View |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
