Outils COGO et de mesure pour la mise à jour
Les outils de géométrie des coordonnées (COGO) et de correction des mesures destinés à la mise à jour permettent de cartographier la localisation des entités et leurs limites mesurées au sol et enregistrées dans des documents fonciers physiques ou électroniques.
Les outils de mise à jour répertoriés dans les tableaux suivants incluent des fonctions supplémentaires pour la mise à jour des entités COGO et la création de la géométrie basée sur les paramètres de correction des mesures actuels. Vous pouvez les utiliser avec les entités de géodatabase standards et les entités incluses dans les ateliers parcellaires.
Outils de construction des entités
Les outils du tableau suivant sont disponibles lorsque vous dessinez activement une entité à l’aide d’un outil de construction d’entité dans la fenêtre Creation Features (Créer des entités).
Outil
Facteur de distance des mesures
Décalage de la direction des mesures
Arc circulaire .
Créez des segments d’arc circulaire tangents à deux points ou non-tangents, basés sur les paramètres spécifiés.
Vérifiée
Vérifiée
Courbe en spirale Contrainte de courbe en spirale
Contraignez des courbes en spirale (ou clothoïdes), basées sur les paramètres spécifiés.
Vérifiée
Vérifiée
Outils d'intersection
Résolvez des problèmes de géométrie analytique de base pour placer une entité ponctuelle ou un sommet, tels que la recherche de l’intersection de deux distances radiales ou de deux directions.
Vérifiée
Vérifiée
Direction Direction
Contraignez le segment actuel en fonction de la valeur de direction définie.
Vérifiée
Distance Distance
Contraignez le segment actuel en fonction de la distance définie.
Vérifiée
Direction/Distance Direction-Distance
Créez un sommet suivant les direction et distance horizontales définies, mesurées par rapport au sommet précédent.
Vérifiée
Vérifiée
On-screen Constraints (Contraintes à l’écran)
Spécifiez la direction et la distance en utilisant les contrôles de zone de texte à l’écran à l’écran.
Vérifiée
Vérifiée
Outils de modification des entités
Les outils répertoriés dans le tableau suivant sont disponibles dans la fenêtre Modify Features (Modifier les entités).
Outil
Cheminement Cheminement
Créez une série d’entités linéaires ou une seule entité surfacique en saisissant des valeurs.
Remarque :
Cet outil permet de saisir des données à l’aide d’une seule main via le pavé numérique.
Vérifiée
Vérifiée
Mettre à jour COGO Mettre à jour les attributs
Mettez à jour les attributs de direction et de distance d’une entité linéaire de type COGO de sorte qu’ils correspondent à la géométrie d’entité sélectionnée.
Remarque :
Si l’option de mesures est activée, les valeurs calculées sont pivotées et mises à l’échelle par les paramètres de correction actuels.
Vérifiée
Vérifiée
Cul-de-sac Cul-de-sac
Créez une géométrie de type impasse alignée avec une entité linéaire sélectionnée représentant l’axe médian d’une route.
Vérifiée
Vérifiée
Fractionner des lignes en lignes COGO Fractionner des lignes en lignes COGO
Créez des arcs et des lignes COGO à deux points à partir d’entités linéaires sélectionnées. L’entité est fractionnée au niveau de chaque sommet.
Vérifiée
Vérifiée
Prolonger ou tronquer Prolonger ou tronquer
Prolongez ou tronquez une entité linéaire au niveau d’une limite d’entité existante.
Remarque :
Cochez la case Recalculate COGO attributes (Recalculer les attributs COGO) pour appliquer les calculs suivants aux valeurs de champs :
Raccord arrondi Raccord arrondi
Créez un arc circulaire tangent entre deux segments en modifiant la forme du premier segment et en tronquant le second segment.
Vérifiée
Intersection de lignes Intersection de lignes
Fractionnez les entités linéaires droites et courbes au niveau de leur intersection ou de leur intersection inférée. Vous pouvez prolonger une ligne jusqu’à une intersection inférée ou créer un segment.
Remarque :
Fractionnement Fractionnement
Fractionnez des entités modifiables et visibles en plusieurs entités. Vous pouvez tracer une ligne pour créer le fractionnement ou sélectionner les entités de découpage en entrée et fractionner uniquement les entités cible.
Vérifiée
Diviser Diviser
Scindez une entité polyligne mono-partie en plusieurs entités de distance égale ou variable, ou qui se partagent un pourcentage de la longueur totale.
Vérifiée
Remarque :
Le facteur de distance est appliqué seulement si le champ Length ou le champ Arclength ne contient aucune valeur et si l’outil n’est pas défini pour répartir la longueur restante de manière égale ou proportionnelle.
Copie parallèle Copie parallèle
Copiez les entités linéaires parallèles ou concentriques à des entités linéaires existantes, à une distance de décalage spécifiée.
Vérifiée
Décalage Décalage
Créez les entités aux distances spécifiées le long d’une ligne, selon un décalage perpendiculaire indiqué à partir de la ligne.
Vérifiée
Fusionner Fusionner
Combinez deux entités ou plus de la même couche qui partagent des sommets coïncidents dans une entité. Vous pouvez supprimer l’entité existante ou la conserver et créer une entité.
Remarque :
Les valeurs attributaires COGO sont recalculées automatiquement.
Planariser Planariser
Fractionnez les entités superposées sur une même couche en segments individuels à chaque intersection et de supprimer les segments linéaires coïncidents.
Remarque :
Les valeurs attributaires COGO sont recalculées automatiquement. Les valeurs attributaires COGO nulles conservent leurs valeurs nulles sur les lignes fractionnées.
Modifier la longueur de ligne
Modifiez la longueur totale d’une ou de plusieurs entités linéaires sélectionnées selon une longueur définie ou une valeur spécifiée.
Remarque :
Les valeurs saisies pour les lignes COGO sont mises à l’échelle à l’aide des paramètres de correction des mesures pour la carte active. Par ailleurs, vous pouvez configurer cet outil pour qu’il procède à la mise à l’échelle proportionnelle de la géométrie de ligne COGO en utilisant les valeurs de champ COGO Distance (lignes) ou Arclength (arcs circulaires).
Vérifiée
Outils de mesure
Les outils du tableau suivants sont accessibles sur le ruban, sous l’onglet Map (Carte).
Outil
Mesurer la direction et la distance Mesurer la direction et la distance
Tracez une ligne sur la carte pour mesurer la direction en ligne droite et la distance entre deux points ou plus.
Vérifiée
Vérifiée
Mesurer le décalage Mesurer le décalage
Mesurez une ou plusieurs distances de décalage perpendiculaires à partir d’une ligne de base que vous dessinez.
Vérifiée
