Copier des entités linéaires en parallèle
L’outil Copy Parallel (Copie parallèle)
copie les entités linéaires parallèles ou concentriques selon un décalage spécifié d’un côté ou symétriquement des deux côtés d’une entité sélectionnée. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
Vous pouvez copier des entités sur l’un des côtés des entités sélectionnées ou symétriquement sur les deux côtés. Vous pouvez par exemple, créer un chemin qui suit la limite d’un cours d’eau, ou créer des lignes de rive symétriques de chaque côté de l’axe médian d’une route, ou encore créer des entités linéaires d’emplacement de stationnement.
Le décalage d’entités polylignes complexes peut aboutir à des résultats complexes, voire parfois inattendus. De grandes distances de décalage notamment peuvent générer des lignes auto-sécantes, car l’outil copie les segments perpendiculairement aux entités sélectionnées.
Pour faire une copie parallèle d’une ou plusieurs entités à une distance spécifiée, procédez comme suit :
Ouvrez la carte contenant les entités à remodeler ou ajoutez la couche à la carte.
Pour en savoir plus sur l’ajout de couches, reportez-vous à la rubrique Ajouter des couches à une carte ou une scène.
Conseil :
Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier)
.La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Cliquez sur Copy Parallel (Copie parallèle)
.Pour localiser l’outil, développez Construct (Créer) ou saisissez Copie dans la zone de texte Search (Rechercher).
L’outil s’ouvre et l’outil Select one or more lines (Sélectionner une ou plusieurs lignes)
s’exécute automatiquement.Cochez ou décochez la case Use Template (Utiliser un modèle).
Sélectionnée
Copier les entités dans la couche référencée par un modèle de mise à jour spécifié.
Désélectionnée
Copier les entités dans la même couche que l’entité sélectionnée.
Cochez ou décochez la case Show Preview (Afficher l’aperçu) au bas de la fenêtre de l’outil.
Sélectionnée
Afficher un aperçu du résultat en temps réel au fur et à mesure que les paramètres sont configurés. Cliquez sur la flèche de liste déroulante et choisissez un modèle d’entité.
Désélectionnée
Masquer l’aperçu.
Sélectionnez les entités à copier.
Si des entités sont actuellement sélectionnées, l’outil de sélection affiche Change the selection (Modifier la sélection).
Pour affiner la sélection dans la vue de sélection, cliquez avec le bouton droit sur une entité, puis cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou Only Select This (Ne sélectionner que cela)
.Les entités sélectionnées apparaissent dans une liste réductible dans la vue de sélection.
Pour copier des valeurs attributaires spécifiques depuis d’autres couches d’entités vers les nouvelles entités, cliquez sur le bouton Editor Settings (Paramètres de l’éditeur)
, cliquez sur Field Mapping (Appariement de champ)
, et configurez l’appariement de champ.Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configurer l’appariement de champ.
Cliquez sur Select (Sélectionner)
et sélectionnez les entités linéaires que vous souhaitez copier.Remarque :
Les entités sélectionnées apparaissent dans l’arborescence de sélection de la fenêtre identifiée par la propriété de champ d’affichage de couche. Si la valeur du champ est nulle, la valeur
OBJECTIDest affichée.Pour créer l’entité sur une couche distincte de la couche d’entités sélectionnée, procédez comme suit :
Cochez la case Use Template (Utiliser un modèle).
Sélectionnez ou désélectionnez le paramètre Keep source attribute values (Conserver les valeurs attributaires source).
Cliquez sur Distance et spécifiez la distance de décalage.
Ground to Grid (Mesures)
s’affiche lorsque ce paramètre est activé.Remarque :
Cliquez sur Repetitions (Répétitions), et incrémentez ou saisissez le nombre de répétitions de l’opération de décalage à l’aide de la distance de décalage actuelle.
Spécifiez le côté de l’entité sélectionnée pour copier les nouvelles entités.
Les deux
Copier les entités des deux côtés.
Gauche
Copier les entités à gauche uniquement.
Droite
Copier les entités à droite uniquement.
Spécifiez la forme des angles.
Pointus
Prolonger les nouveaux segments de ligne jusqu’à ce qu’ils se croisent.
Arrondis
Créer des segments d’arc.
Biseauté
Ajouter des segments droits
Sélectionnez ou désélectionnez Remove self-intersecting loops (Supprimer les boucles qui s’auto-intersectent).
Activez ce paramètre pour découper les lignes qui s’auto-intersent. Des lignes qui s’auto-intersectent peuvent être générées lorsque la distance de décalage est plus grande que celle que peut accueillir la géométrie obtenue.
Si vous sélectionnez deux entités linéaires ou plus, sélectionnez ou désélectionnez Align the direction of connected lines (Aligner la direction des lignes connectées).
Activez ce paramètre pour aligner temporairement les entités sélectionnées dans la même direction, indiquée par les flèches en surbrillance. Ceci copie les entités du même côté que les entités sélectionnées et dans la même direction.
Activez Copy to separate features (Copier sur des entités distinctes) pour créer des entités individuelles pour chaque entité sélectionnée.
Activez Copy to a single feature (Copier sur une seule entité) pour créer une entité pour toutes les entités sélectionnées.
Remarque :
Choisir cette option active également Remove self-intersecting loops (Supprimer les boucles qui s’auto-intersectent).
Cliquez sur Copier.
