Modifier la longueur d’une entité linéaire
L’outil Change Line Length (Modifier la longueur de ligne) permet de modifier la longueur totale d’une ou de plusieurs entités linéaires sélectionnées selon une longueur définie ou une valeur spécifiée. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Pour connaître la procédure d’utilisation de la commande Change Length (Modifier la longueur) lors du dessin d’une ligne, reportez-vous à la section Modifier la longueur d’une construction linéaire.
Lorsque vous utilisez cette commande, tenez compte des points suivants :
  • Si une seule entité linéaire est sélectionnée, sa longueur de ligne est indiquée dans la fenêtre.
  • La modification de la longueur d’une entité prenant en charge les valeurs z conserve le pas angulaire de ses segments et attribue une valeur z interpolée au sommet déplacé.
  • Vous pouvez configurer cet outil pour prévisualiser vos mises à jour avant de modifier les entités sélectionnées.
Remarque :
Il s’agit d’un outil COGO. Les valeurs saisies pour les lignes COGO sont mises à l’échelle à l’aide des paramètres de correction des mesures pour la carte active. Par ailleurs, vous pouvez configurer cet outil pour qu’il procède à la mise à l’échelle proportionnelle de la géométrie de ligne COGO en utilisant les valeurs de champ COGO Distance (lignes) ou Arclength (arcs circulaires).
Pour sélectionner une entité linéaire et modifier sa longueur, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la carte contenant les entités à mettre à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Conseil :
    Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Cliquez sur l’outil Edit Vertices (Modifier les sommets) .
    Pour localiser l’outil, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Vertices (Sommets) dans la zone de texte Search (Rechercher).
    Sur le ruban, vous pouvez également cliquer sur l’onglet Edit (Mettre à jour) du groupe Tools (Outils).
    L’outil s’ouvre et Select a feature (Sélectionner une entité)  s’exécute automatiquement.
  4. Sélectionnez l’entité que vous voulez mettre à jour.
    L’entité sélectionnée apparaît dans la vue de sélection.
    Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit sur une entité dans la vue de sélection et sélectionnez Unselect (Désélectionner) ou Only Select This (Ne sélectionner que cela) .
  5. Cochez ou décochez la case Show Preview (Afficher l’aperçu).
    Cochée
    Affiche un aperçu des résultats sous forme de lignes pointillées.
    Décochée
    N’affiche pas d’aperçu.
  6. Choisissez l’une des méthodes suivantes et saisissez la longueur appropriée.
    Change Length to (Modifier la longueur sur)
    Modifiez la longueur selon celle spécifiée. Seules les valeurs positives sont autorisées. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Units (Unités) pour modifier les unités.
    Change Length by (Modifier la longueur selon)
    Ajoutez ou retirez la longueur spécifiée de la longueur totale. Les valeurs positives prolongent une entité linéaire, tandis que les valeurs négatives la raccourcissent. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Units (Unités) pour modifier les unités.
  7. Cliquez sur First Vertex (Premier sommet) ou Last Vertex (Dernier sommet) pour conserver son emplacement actuel.
  8. Si les entités sélectionnées contiennent des entités de type COGO, cochez ou décochez la case Proportion geometry using existing COGO (Proportionner la géométrie à l’aide des valeurs COGO existantes).
    Activé
    Mettez à l’échelle la géométrie de ligne COGO en utilisant les valeurs de champ COGO Distance (ligne) ou Arclength (arcs circulaires).
    Décoché
    Mettez à l’échelle les valeurs saisies à l’aide des paramètres de correction des mesures pour la carte active.
  9. Cliquez sur Change Length (Modifier la longueur).
