Modifier la longueur d’une construction linéaire COGO
La commande Change Length (Modifier la longueur)
permet de modifier la longueur totale d’une ligne tracée. Elle est disponible dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tronçon de segment dessiné lors de la création, de la continuation ou de la mise à jour des sommets d’une entité linéaire.
Pour savoir comment modifier une ou plusieurs entités linéaires COGO finies, consultez la rubrique Modifier la longueur d’une entité linéaire.
Lorsque vous utilisez cette commande, tenez compte des points suivants :
Pour spécifier la longueur totale d’une ligne tracée et conserver l’emplacement actuel du premier sommet, entrez une valeur positive. Pour conserver le dernier sommet, entrez une valeur négative supérieure à la longueur totale actuelle du tracé.
Pour spécifier la longueur à tronquer, entrez une valeur négative inférieure à la longueur totale actuelle. La méthode permet de conserver l’emplacement du premier sommet.
La modification de la longueur d’une construction linéaire prenant en charge les valeurs z conserve le pas angulaire de ses segments et attribue une valeur z interpolée au sommet déplacé.
Remarque :
Il s’agit d’un outil COGO. Les valeurs saisies pour les lignes COGO sont mises à l’échelle à l’aide des paramètres de correction des mesures pour la carte active. Par ailleurs, vous pouvez configurer cet outil pour qu’il procède à la mise à l’échelle proportionnelle de la géométrie de ligne COGO en utilisant les valeurs de champ COGO Distance (lignes) ou Arclength (arcs circulaires).
Activer une construction linéaire et modifier sa longueur
Pour activer une construction linéaire et modifier sa longueur à l’aide de l’outil Continue Feature (Continuer l’entité)
ou Edit Vertices (Mettre à jour les sommets)
, procédez comme suit :
Ouvrez la carte contenant les entités linéaires COGO à mettre à jour ou ajoutez la couche à la carte.
Conseil :
Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Si la correction des mesures est nécessaire, activez Ground To Grid (Carroyage des mesures)
sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Correction, et configurez les paramètres de décalage de distance et de direction.Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Modify Features (Modifier des entités)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Cliquez sur l’outil Continue Feature (Continuer l’entité)
.Pour localiser ces outils, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Cont ou Vertices (Sommets), respectivement, dans la zone de texte Search (Rechercher).
Remarque :
Si map topology (topologie de carte) est activé et que vous utilisez l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets)
, cliquez sur l’onglet Features (Entités).
Les onglets Features (Entités) et Edges (Tronçons) apparaissent uniquement lorsqu’une topologie est activée, ce qui permet de basculer entre une mise à jour de sommets d’entités ou des tronçons topologiques et des nœuds.
L’outil s’ouvre et Select a feature (Sélectionner une entité)
s’exécute automatiquement.Sélectionnez l’entité que vous continuez ou mettez à jour.
L’entité sélectionnée est mise en évidence dans la carte à l’aide de poignées de sommet. Par défaut, les paramètres du projet symbolisent le premier sommet en vert et le dernier, en rouge.
Si vous sélectionnez plusieurs entités, effectuez une nouvelle sélection. Vous pouvez également cliquer sur l’entité dans la vue de sélection de la fenêtre pour la faire clignoter dans la carte, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’entité, puis cliquer sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Passez le pointeur de la souris sur un segment jusqu’à ce qu’il se transforme en curseur de segment
.Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un segment, puis cliquez sur Change Length (Modifier la longueur)
.La boîte de dialogue Change Length (Modifier la longueur) indique la longueur géométrique actuelle et la longueur COGO stockée avec l’entité, si elle existe.
Si le champ attributaire
DistanceouArcLengthCOGO contient une valeur de distance, la case à cocher Proportion new line length (Proportion de la nouvelle longueur de ligne) apparaît au bas de la boîte de dialogue.
Cochez ou décochez la case Proportion de la nouvelle longueur de ligne .
Activé
Mettez à l’échelle la géométrie de la ligne COGO proportionnellement aux valeurs de champ attributaire actuelles
DistanceetArclengthCOGO.Décoché
Mettez à l’échelle la géométrie de la ligne COGO en utilisant les paramètres de correction des mesures.
Pour savoir exactement dans quelle mesure ce paramètre modifie la géométrie de ligne COGO et les valeurs attributaires, voir Géométrie de ligne COGO et champs attributaires.
Cochez la case Change Length (Modifier la longueur), saisissez la longueur de ligne, choisissez les unités et appuyez sur la touche Entrée.
Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, l’entité linéaire sélectionnée est modifiée et la commande Finish (Terminer)
Conseil :
Vous pouvez utiliser la fenêtre Attributes (Attributs)
pour afficher ou mettre à jour des attributs COGO. Pour mettre à jour des attributs COGO pour qu’ils correspondent à la géométrie d’une entité linéaire COGO, utilisez l’outil Update COGO (Mettre à jour COGO)
La façon dont le paramètre Proportion new line length (Proportion de la nouvelle longueur de ligne) modifie la géométrie de ligne COGO et les valeurs attributaires est décrite dans les tables ci-dessous.
Activé
Valeur de longueur de ligne saisie |
Lignes droites |
Arcs circulaires |
Valeurs positives |
Un facteur d’échelle proportionnel est calculé en divisant la longueur de la géométrie actuelle par la valeur
La longueur de la géométrie de ligne est mise à jour de façon à être égale à la valeur spécifiée, multipliée par le facteur d’échelle proportionnel. |
Valeurs négatives |
La longueur de la géométrie de ligne est mise à jour de façon à être égale à (la longueur de la géométrie actuelle) moins (la longueur spécifiée multipliée par le facteur d’échelle proportionnel). |
La longueur de la géométrie d’arc circulaire est mise à jour de façon à être égale à (la longueur de la géométrie actuelle) moins (la longueur spécifiée multipliée par le facteur d’échelle proportionnel). |
Décoché
Lignes droites |
Arcs circulaires |
Valeurs positives |
La longueur de la géométrie d’arc circulaire est mise à jour sur la valeur spécifiée, multipliée par le facteur d’échelle des mesures. |
Valeurs négatives |
La longueur de la géométrie de ligne est mise à jour de façon à être égale à (la longueur de la géométrie d’origine) moins (la longueur spécifiée multipliée par le facteur d’échelle des mesures). |
La longueur de la géométrie d’arc circulaire est mise à jour de façon à être égale à (la longueur de la géométrie d’origine) moins (la longueur spécifiée multipliée par le facteur d’échelle des mesures). |
