Topologie de carte
La topologie de carte est un mode de mise à jour topologique qui crée un ensemble temporaire de relations topologiques pour maintenir la contiguïté topologique entre les entités coïncidentes et superposées lorsque vous les modifiez. Il est possible de l’activer et de la désactiver dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).
De plus, vous pouvez isoler la mise à jour topologique des couches participant à une règle de topologie de géodatabase sur la carte active. Pour ce faire, choisissez la règle Geodatabase Topology (Topologie de géodatabase)
qui apparaît dans la liste déroulante Map Topology (Topologie de carte).
Seules les couches d’entités visibles et modifiables participent à une topologie de carte. Les entités qui ne sont pas visibles en raison d’un ensemble de définition ou d’une étendue situé en dehors d’une plage d’échelle spécifiée ne sont pas mises à jour.
Le graphe topologique
Le graphe topologique est une représentation graphique des tronçons et des nœuds qui définissent la topologie active. Il s’affiche au-dessus des entités associées dans les étendues de carte actuelles lorsque la mise à jour topologique est activée et qu’un outil de mise à jour topologique est actif.
Les mises à jour topologiques s’effectuent en interagissant avec les tronçons et les nœuds à l’aide d’outils de mise à jour spécifiques. Lorsque vous les modifiez, les relations pour la géométrie coïncidente et auto-sécante sont conservées. Lorsque vous avez terminé une mise à jour, les entités associées sont mises à jour.
Entités linéaires et surfaciques :
Un tronçon avec un nœud à chaque extrémité représente une limite linéaire contiguë. Les tronçons peuvent représenter une géométrie linéaire simple à deux points ou des formes linéaires complexes qui se connectent à d’autres tronçons.
Un sommet ou un tronçon défini par deux nœuds correspond au sommet de l’entité associée qui en définit la forme.
Un nœud peut également définir l’intersection entre deux tronçons ou plus.
Entités ponctuelles :
Un nœud représente une entité ponctuelle.
Les nœuds d’entités ponctuelles coïncidents avec d’autres nœuds sont contraints à rester connectés topologiquement.
Outils de mise à jour de la topologie de carte
Lorsque la topologie de carte est activée, les outils de mise à jour de la topologie sont répertoriés dans la table suivante :
Outil |
Description |
Aligner un tronçon |
Remodèle un tronçon topologique pour l’apparier et le faire coïncider avec un autre tronçon qui partage deux nœuds topologiques communs. Pour savoir comment utiliser cet outil, reportez-vous à la rubrique Aligner les tronçons topologiques. |
Modifier les sommets |
Déplace, supprime ou ajoute des sommets topologiques et conserve la contiguïté entre les tronçons partagés. Pour savoir comment utiliser cet outil, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour des sommets topologiques. |
Déplacer |
Déplace les entités et tronçons de topologie et étire les tronçons connectés. Pour savoir comment utiliser cet outil, reportez-vous à la rubrique Déplacer des entités ou des tronçons topologiques. |
Remodeler |
Remodèle les tronçons topologiques partagés avec une seule opération. Pour savoir comment utiliser cet outil, reportez-vous à la rubrique Remodeler les tronçons topologiques. |
Généraliser |
Simplifie une entité linéaire ou une entité surfacique, conserve sa forme de base et maintient la contiguïté entre les tronçons partagés. Pour savoir comment utiliser cet outil, reportez-vous à la rubrique Généraliser une entité. |
