Présentation du protocole COGO
La géométrie des coordonnées (COGO) est un ensemble d’outils de mise à jour d’entités, de processus et de techniques pris en charge par un simple modèle de données et adaptés aux systèmes d’information foncière. Les professionnels des registres fonciers utilisent des processus COGO pour saisir les mesures planes des directions et distances afin de définir les coordonnées des nouvelles entités. Les mesures COGO peuvent décrire une ligne droite, un arc circulaire ou une courbe en spirale entre des points connus.
Dans ArcGIS Pro, les processus COGO impliquent la création et la mise à jour d’entités de type COGO à l’aide d’outils COGO. Généralement, ce travail est réalisé à partir des mesures COGO consignées sur les plans topographiques, descriptions d’actes notariés et autres types de documents fonciers papier ou électroniques.
Si votre organisation requiert une structure plus complète pour la gestion, la mise à jour et le partage des données de parcelle dans un environnement multi-utilisateur (ArcGIS Enterprise) et mono-utilisateur, envisagez d’utiliser l’atelier parcellaire avec votre processus.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Présentation de l’atelier parcellaire.
Mesures sur documents cadastraux
Les documents d’arpentage enregistrent la localisation des entités les unes par rapport aux autres à l’aide de mesures de direction et de distance. Ils font généralement référence à un point de contrôle, un monument ou un point de référence cadastral, dont les coordonnées sont connues et qui permet de localiser les entités dans l’espace, à l’intérieur d’un système de coordonnées spécifique.
Les distances enregistrées dans les registres fonciers ne sont intentionnellement pas liées à un système de coordonnées projetées spécifique et il s’agit par conséquent, le plus souvent, de distances au sol. Une distance au sol correspond à la distance en ligne droite horizontale, dans le monde réel, entre deux repères au sol physiques, qui serait mesurée directement avec un ruban à mesurer de niveau.
La longueur d’une entité cartographiée étant projetée, il est attendu et normal que la distance cartographiée et la distance au sol saisie soient différentes. Cette différence peut être calculée en appliquant un facteur d’échelle affecté dans le cadre de la correction des mesures.
Pour en savoir plus sur la correction des mesures, reportez-vous à la rubrique Présentation de la correction des mesures.
Le plan topographique illustré ci-après utilise des dimensions et relèvements pour décrire l’axe médian d’une route et les limites des parcelles qui bordent cette route et sont décalées par rapport à l’axe médian. L’axe médian des routes et les limites des parcelles sont constitués de plusieurs lignes droites et courbes.
Entités de type COGO
Les entités de type COGO stockent les mesures saisies à l’aide d’outils de mise à jour COGO. Si la correction des mesures est activée, les paramètres de correction actuels sont appliqués aux mesures COGO saisies pour créer la géométrie de l’entité sur la surface de projection (grille) des données de votre carte.
Toute classe d’entités linéaires existante peut être compatible avec la fonctionnalité COGO. L’activation de la fonctionnalité COGO ajoute des champs attributaires COGO et la prise en charge de l’étiquetage et la symbologie COGO. Les champs attributaires COGO permettent de stocker les mesures d’arpentage saisies à l’aide des outils de mise à jour COGO.
Pour les étapes permettant d’activer la fonctionnalité COGO pour une classe d’entités linéaires, reportez-vous à la rubrique Activer la fonctionnalité COGO pour une classe d’entités linéaires.
Champs attributaires COGO
Une classe d’entités linéaires COGO contient cinq champs système à virgule flottante à double précision : Arc Length, Direction, Distance, Radius et Radius2. Ces champs peuvent contenir des mesures COGO ou des valeurs <Null> selon le type de ligne et l’outil utilisés pour les créer.
Les champs attributaires COGO et leur utilisation sont récapitulés dans le tableau suivant :
Type de ligne COGO |
Itinéraire |
Distance |
Rayon |
Arclength |
Rayon2 |
Ligne droite |
Arc circulaire |
Courbe en spirale |
Polylignes |
Itinéraire
L’attribut Direction est utilisé avec les lignes droites, arcs circulaires, courbes en spirale et polylignes à plusieurs segments. Il représente toujours l’azimut Nord le long d’une ligne droite ou la corde entre les points de départ et d’arrivée d’une entité.
Distance
L’attribut Distance est utilisé avec les lignes droites et les entités polylignes à plusieurs segments, telles que les limites naturelles. Il n’est jamais utilisé avec les arcs circulaires ou courbes en spirale.
Arclength
L’attribut Arclength est utilisé avec les arcs circulaires et courbes en spirale, comme l’un des paramètres qui en définissent la forme. La longueur de l’arc est toujours supérieure à la longueur de la corde.
Rayon
L’attribut Radius est utilisé avec les arcs circulaires et courbes en spirale. Une valeur positive correspond à une trajectoire dans le sens horaire et une courbure vers la droite. Une valeur négative correspond à une trajectoire dans le sens anti-horaire et une courbure vers la gauche.
Rayon2
L’attribut Radius2 est utilisé exclusivement avec les courbes en spirale pour le paramètre de rayon de terminaison. Cette deuxième valeur de rayon est utilisée conjointement avec la valeur attributaire Radius de départ et la valeur attributaire Arclength pour définir la forme mathématique d’une spirale.
Les règles d’application de valeurs aux champs attributaires Radius et Radius2 avec une géométrie en spirale sont les suivantes :
Si les deux valeurs attributaires de rayon sont positives, la trajectoire de la spirale se courbe vers la droite, dans le sens horaire si vue de dessus. Si l’une des deux valeurs attributaires de rayon ou les deux sont négatives, la trajectoire tourne vers la gauche, dans le sens anti-horaire si vue de dessus.
Une valeur de zéro (0) correspond à un rayon infini. Un rayon infini représente un aplatissement en ligne droite. Si
Radius2est infini, la trajectoire de la spirale s’aplatit en ligne droite à son extrémité. SiRadiusest infini, la trajectoire de la spirale commence comme une ligne droite et se courbe vers l’intérieur pour finir avec un rayon défini parRadius2. Un seul rayon peut être défini sur l’infini.
Remarque :
La véritable représentation paramétrique des courbes en spirale n’est pas prise en charge par le moteur de géométrie ArcGIS Pro. Par conséquent, la géométrie de la spirale est approximée avec une polyligne composée d’une série de courts segments de lignes droites.
Unités des valeurs COGO stockées
Les champs Distance, Radius, Arclength et Radius2 stockent les valeurs dans les unités linéaires du système de coordonnées projetées affecté à une classe d’entités. Si la classe d’entités possède un système de coordonnées géographiques, les valeurs COGO sont stockées en mètres.
Le champ Direction stocke les valeurs en degrés décimaux au format Azimut Nord, de 0° à 360°, 0° représentant le Nord véritable et les angles augmentant dans le sens horaire. Par exemple, 45° représente le Nord-Est, 180°, le Sud, 315°, le Nord-Ouest, etc.
Remarque :
Les expressions Arcade définissent les formats des unités pour les valeurs de direction qui apparaissent dans les outils, boîtes de dialogue et fenêtres contextuelles. Cela permet de saisir des directions dans d’autres formats, tels que le relèvement au quadrant, tandis que les valeurs réelles sont stockées sous forme de valeurs à virgule flottante à double précision dans le champ COGO Direction.
Géométrie des lignes COGO
Les arcs circulaires à un segment et les lignes droites à deux points sont les deux types de géométrie les plus utilisés pour construire des entités compatibles avec la fonctionnalité COGO. Ils sont créés à l’aide de l’outil de construction Two-Point Line (Ligne à deux points)
conjointement avec des outils compatibles avec la fonctionnalité COGO qui capturent les attributs COGO.
Cet outil est l’outil de construction par défaut, avec des modèles d’entité pour les couches d’entités compatibles avec la fonctionnalité COGO.
Lignes à plusieurs segments
Vous pouvez utiliser l’outil Line (Ligne)
standard pour créer des lignes à plusieurs segments pour des entités telles que des rivières, rives de lac et autres limites naturelles ; cependant, les champs attributaires COGO ne sont pas mis à jour lors de la création de l’entité.
Les attributs de direction et de distance peuvent être ajoutés ultérieurement s’ils sont fournis dans le document source. Ces valeurs représentent alors la distance et la direction en ligne droite entre les points de départ et d’arrivée de l’entité polyligne.
Lignes droites
Les lignes droites ne peuvent contenir des valeurs que dans les champs Direction et Distance ; tous les autres champs attributaires COGO doivent être <Null>.
Arcs circulaires
Les arcs circulaires ne peuvent contenir des valeurs que dans les champs Direction, Radius et Arclength ; tous les autres champs attributaires COGO doivent être <Null>.
Courbes en spirale
Les courbes en spiral ne peuvent contenir des valeurs que dans les champs Direction, Radius, Arclength et Radius2 ; le champ Distance doit être <Null>. L’un ou l’autre des champs de rayon peut être défini sur l’infini.
Arcs circulaires et courbes de Bézier
Des arcs elliptiques et courbes de Bézier peuvent également être créés avec une classe d’entités compatible avec la fonctionnalité COGO, mais les champs attributaires COGO ne sont pas pris en charge pour ces types de lignes et ne capturent pas les valeurs des paramètres.
Outils de mise à jour COGO
Les outils de mise à jour COGO sont utilisés avec des outils de construction d’entité pour capturer les mesures au sol COGO et les stocker avec des entités compatibles avec la fonctionnalité COGO. Si une entité compatible avec la fonctionnalité COGO est créée sans outil COGO, les champs attributaires COGO ne sont pas mis à jour et sont conservés sous forme de valeurs <Null>.
Les outils de mise à jour COGO effectuent les fonctions étendues suivantes :
Si la fonctionnalité COGO est activée pour une classe d’entités source, les mesures COGO saisies dans les champs des paramètres sont renseignées dans le champ attributaire COGO correspondant pour l’entité mise à jour.
Certains outils de construction peuvent générer des descriptions COGO partielles. Par exemple, l’outil d’intersection Distance-Distance génère deux entités linéaires COGO avec une valeur de distance dans chacune des lignes résultantes pour capturer les deux valeurs de distance saisies, mais les valeurs des champs de direction ne sont pas mises à jour.
Pour une liste des outils compatibles avec la fonctionnalité COGO, reportez-vous à la rubrique Outils COGO et de mesure pour la mise à jour.
