Fractionner des ligne en lignes COGO
L’outil Split Into COGO Lines (Fractionner en lignes COGO)
permet de créer des arcs et des lignes COGO à deux points en fractionnant des entités à chaque sommet. Vous pouvez fractionner les entités sélectionnées ou les conserver et créer des lignes fractionnées sur une couche COGO spécifiée. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Pour fractionner des lignes en lignes COGO, procédez comme suit :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour). Dans le groupe Corrections, cliquez sur Ground To Grid (Mesures), puis vérifiez vos paramètres de mesures.
Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Cliquez sur l’outil Split Into COGO Lines (Fractionner en lignes COGO)
.Pour localiser l’outil, développez COGO ou saisissez
COGOdans la zone de texte Search (Rechercher).L’outil s’ouvre et l’outil Select (Sélectionner)
s’exécute automatiquement.Sélectionnez les entités linéaires à fractionner en lignes à deux points COGO et en arcs.
Les entités sélectionnées apparaissent dans la vue de sélection.
Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entité dans la vue de sélection, puis cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Conseil :
S’il n’existe aucune entité linéaire, vous pouvez en créer une à partir d’un modèle d’entité. Lorsque vous cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur F2, l’outil l’utilise comme sélection actuelle.Si des entités sont actuellement sélectionnées, l’outil de sélection affiche Change the selection (Modifier la sélection).
Cochez ou décochez la case Use Template (Utiliser un modèle).
Activé |
Conservez les entités sélectionnées et créez des entités linéaires COGO sur la couche spécifiée. Cliquez sur la flèche de liste déroulante de la couche et sélectionnez une source de données COGO. |
Décoché |
Modifiez les entités sélectionnées. |
- Cochez ou décochez la case Split lines with existing COGO attributes (Fractionner les lignes avec des attributs COGO existants).
Activé |
Fractionnez les lignes avec des attributs COGO existants. |
Décoché |
Ne fractionnez pas les lignes contenant des attributs COGO et conservez les valeurs existantes. |
- Cliquez sur Split (Fractionner).
