Appliquer l’ajustement par les moindres carrés à la parcelle (Outils de parcelle)
Résumé
Applique les résultats d’un ajustement par les moindres carrés à des classes d’entités d’atelier parcellaire. Les résultats d’un ajustement par les moindres carrés dans les classes d’entités AdjustmentLines et AdjustmentPoints sont appliqués aux classes d’entités des lignes de parcelle, des lignes de connexion et des points d’atelier parcellaire.
Utilisez l’outil Analyser les parcelles via l’ajustement par les moindres carrés pour exécuter un ajustement par les moindres carrés sur les parcelles et stocker les résultats dans des classes d’entités d’ajustement.
Utilisation
  • L’outil utilise le champ Point ID de la classe d’entités AdjustmentPoints pour localiser les points correspondants à mettre à jour dans la classe d’entités ponctuelles de l’atelier parcellaire. Les points de l’atelier parcellaire sont déplacés vers les emplacements des points d’ajustement si la distance entre les points (décalage de coordonnées) est supérieure à la valeur spécifiée pour le paramètre Movement Tolerance (Tolérance de mouvement).
  • L’outil utilise les champs Line ID et Source de la classe d’entités AdjustmentLines pour localiser les lignes correspondantes dans les classes d’entités de lignes de parcelle ou de lignes de connexion dans l’atelier parcellaire. Si les points d’extrémité des lignes ont été mis à jour avec les emplacements de la classe d’entités AdjustmentPoints, les géométries des lignes de l’atelier parcellaire sont mises à jour pour se situer entre les points mis à jour.
    Remarque :
    Les dimensions COGO des lignes ne changent pas.
  • Si le champ Update Source de la classe d’entités AdjustmentPoints est défini sur No (Non), le point correspondant dans la classe d’entités ponctuelles de l’atelier parcellaire n’est pas mis à jour.
  • Cet outil ne tient pas compte des sélections dans la carte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Atelier parcellaire en entrée
Atelier parcellaire à mettre à jour.
Parcel Layer
Tolérance de déplacement
(Facultatif)
Tolérance représentant le décalage de coordonnées minimal autorisé lors de la mise à jour des points d’un atelier parcellaire. Si la distance entre le point d’ajustement et le point d’atelier parcellaire est supérieure à la tolérance spécifiée, le point d’atelier parcellaire est mis à jour selon l’emplacement du point d’ajustement. La tolérance par défaut est 0,05 mètre.
Linear Unit
Mettre à jour les champs attributaires
(Facultatif)
Indique si les champs attributaires dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire seront mis à jour avec des métadonnées statistiques. Les champs XY Uncertainty, Error Ellipse Semi Major, Error Ellipse Semi Minor et Error Ellipse Direction seront mis à jour avec les valeurs stockées dans les mêmes champs dans la classe d’entités AdjustmentPoints.
  • Activé—Les champs attributaires dans la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire sont mis à jour avec des métadonnées statistiques.
  • Décoché—Les champs attributaires ne sont pas mis à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Atelier parcellaire mis à jour
Atelier parcellaire mis à jour.
Boolean
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
