Rechercher les interruptions et les superpositions (Outils de parcelle)
Résumé
Recherche les interruptions et les superpositions dans les couches de parcelle ou entre toutes les parcelles en entrée. Les interruptions et les superpositions trouvées sont représentées sous forme d’entités surfaciques et stockées dans une classe d’entités en sortie. L’entité surfacique de l’interruption ou de la superposition correspond à la surface de cette dernière.
Utilisation
  • Le fichier .lyrx utilisé pour symboliser la sortie se trouve dans \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindGapsAndOverlaps.lyrx.
  • Si le paramètre Detection Type (Type de détection) est défini sur Within and between layers (Dans et entre les couches), les champs ParcelInput1 et ParcelInput2 de la classe d’entités en sortie sont renseignés avec les noms de deux premières couches de parcelle en entrée qui forment l’interruption ou la superposition dans la mesure du possible.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités de parcelle en entrée
Couches surfaciques de parcelle en entrée. Si plusieurs couches surfaciques de parcelle sont spécifiées, l’outil recherche les interruptions et les superpositions dans chaque couche ou entre toutes les parcelles en entrée.
Feature Layer
Classe d'entités en sortie
Classe d’entités surfaciques en sortie contenant les polygones d’interruption et de superposition. Dans la carte, les polygones d’interruption sont symbolisés en vert et les polygones de superposition sont symbolisés en jaune.
Feature Class
Largeur maximale
(Facultatif)
Largeur maximale d’une interruption ou d’une superposition pour qu’elle soit considérée comme telle. Seules les interruptions et les superpositions dont la largeur est inférieure à la largeur indiquée sont incluses dans la classe d’entités en sortie. La largeur par défaut est de 2 mètres (6,56 pieds).
Linear Unit
Type de détection
(Facultatif)
Indique si la recherche des interruptions est effectuée uniquement dans les couches de parcelle ou dans les couches de parcelle et entre toutes les parcelles en entrée.
  • Dans les couches—Les interruptions et les superpositions sont uniquement détectées dans chaque couche de parcelle. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Dans et entre les couches—Les interruptions et les superpositions sont détectées dans chaque couche de parcelle et entre chaque couche de parcelle (toutes les parcelles en entrée).
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
