Ajouter des parcelles (Outils de parcelle)
Résumé
Ajoute les parcelles d’un atelier parcellaire en entrée à un atelier parcellaire cible. Si l’atelier parcellaire en entrée est une couche d’atelier parcellaire avec des polygones sélectionnés, les entités de parcelle correspondantes seront ajoutées.
Utilisation
  • Les types de parcelles de l’atelier parcellaire en entrée doivent correspondre à ceux de l’atelier parcellaire cible.
  • Les champs attributaires dans l’atelier parcellaire en entrée qui n’existent pas dans l’atelier parcellaire en sortie ne seront pas ajoutés à l’atelier parcellaire cible. La structure de l’atelier parcellaire en entrée doit correspondre à celle de l’atelier parcellaire cible afin que les champs attributaires ajoutés par l’utilisateur soient insérés dans l’atelier parcellaire cible.
  • Aucun enregistrement d’atelier parcellaire en double n’est créé. La géométrie des enregistrements dans l’atelier parcellaire cible sera mise à jour en fonction de la géométrie des enregistrements appariés issus de l’atelier parcellaire en entrée. Les attributs des enregistrements dans l’atelier parcellaire cible seront mis à jour en fonction des attributs des enregistrements issus de l’atelier parcellaire en entrée.
  • Si l’atelier parcellaire en entrée comporte des polygones sélectionnés, toutes les entités de parcelle correspondantes ainsi que les enregistrements de parcelle seront ajoutés. Cela inclut les lignes de connexion qui sont rattachées aux points de parcelle.
  • Si des points ou lignes de parcelle manquent dans l’atelier parcellaire en entrée, les polygones de parcelle seront quand même ajoutés. Les parcelles peuvent être construites après l’ajout des données.
  • Les points et les lignes de parcelle ne peuvent pas être ajoutés en tant qu’éléments indépendants à l’aide de cet outil. Utilisez l’outil Ajouter pour ajouter des entités points ou lignes de parcelle.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Atelier parcellaire en entrée
Parcelles qui seront ajoutées à l’atelier parcellaire cible. L’atelier parcellaire en entrée peut provenir d’une géodatabase fichier, d’entreprise ou mobile, ou d’un service d’entités.
Parcel Layer
Atelier parcellaire cible
Atelier parcellaire cible auquel les parcelles seront ajoutées. L’atelier parcellaire cible peut provenir d’une géodatabase fichier, d’entreprise ou mobile, ou d’un service d’entités.
Parcel Layer
Méthode de remplacement des points
(Facultatif)
Spécifie comment les points coïncidents entre l’atelier parcellaire en entrée et l’atelier parcellaire cible doivent être traités. Les points coïncidents représentent la même localisation et peuvent exister en double une fois l’ajout terminé.
  • Conserver les points coïncidents—Les points coïncidents entre l’atelier parcellaire en entrée et l’atelier parcellaire cible sont conservés et ne sont pas fusionnés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Conserver les points en entrée—Les points coïncidents entre l’atelier parcellaire en entrée et l’atelier parcellaire cible sont fusionnés. Les attributs des points de l’atelier parcellaire en entrée sont conservés.
  • Conserver les points cibles—Les points coïncidents entre l’atelier parcellaire en entrée et l’atelier parcellaire cible sont fusionnés. Les attributs des points de l’atelier parcellaire cible sont convervés.
String
Sortie dérivée
Atelier parcellaire mis à jour
Atelier parcellaire mis à jour.
Parcel Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
