Dupliquer des parcelles (Outils de parcelle)
Résumé
Duplique des parcelles pour un type de parcelle identique ou non, ou duplique des parcelles à plusieurs reprises pour créer des parcelles de strate (niveaux/étages).
Les parcelles de strate sont également désignées par d’autres termes, notamment : immeubles en copropriété, parties, appartements ou sous-sols. Elles permettent de représenter les étages supérieurs et inférieurs au niveau du sol.
Lors de la duplication d’une parcelle afin de créer des parcelles de strate, assurez-vous que le type de parcelle prend en charge le stockage des parcelles de strate.
Utilisation
Utilisez le paramètre Update Field (Mettre à jour le champ) lorsque vous dupliquez des parcelles afin de créer des parcelles de strate. Le champ de mise à jour est un champ numérique qui mémorise le niveau/l’étage et est incrémenté pour chaque parcelle dupliquée. Lors de la duplication de parcelles afin de créer des parcelles de strate, le type de parcelle doit prendre en charge le stockage des parcelles de strate et le champ de mise à jour doit être défini sur le champ
FloorOrder.Lorsqu’une parcelle est dupliquée pour le même type de parcelle, seuls les polygones de parcelles sont dupliqués. Lorsqu’une parcelle est dupliquée pour un autre type de parcelle, le polygone de la parcelle et les lignes de la parcelle sont dupliqués.
Lorsqu’une parcelle est dupliquée pour créer des parcelles de strate, le polygone ainsi que les lignes de la parcelle sont dupliqués.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Entités de parcelle en entrée |
Couche surfacique de parcelle en entrée contenant les parcelles qui seront dupliquées. |
Feature Layer |
Nom de l'enregistrement |
Nom de l’enregistrement de la parcelle à associer aux parcelles dupliquées. Si l’enregistrement de parcelle indiqué n’existe pas, il est créé et les parcelles dupliquées lui sont attribuées. S’il existe un enregistrement actif sur la carte, le paramètre Record Name (Nom de l’enregistrement) reprend automatiquement le nom de l’enregistrement actif. |
String |
Dupliquer vers un type de parcelle |
Type de parcelle vers lequel la parcelle est dupliquée. Vous pouvez dupliquer une parcelle pour le même type de parcelle ou un type de parcelle différent. |
String |
Répéter (Facultatif) |
Nombre de duplications de la parcelle à effectuer. Lors de la duplication de parcelles afin de créer des parcelles de strate, ce paramètre représente le nombre de niveaux à créer. |
Long |
Mettre à jour le champ (Facultatif) |
Champ numérique (long) mis à jour de façon incrémentielle à l’aide d’un nombre entier pour chaque parcelle dupliquée. Ce paramètre est généralement utilisé lors de la duplication de parcelles afin de créer des parcelles de strate (niveaux/étages). Si le type de parcelle prend en charge le stockage des parcelles de strate, le champ Le nombre commence à la valeur indiquée pour le paramètre Start (Début) et est incrémenté de la valeur spécifiée pour le paramètre Increment (Incrément). |
Field |
Départ (Facultatif) |
Valeur ou niveau/étage de départ de la première parcelle à dupliquer. |
Long |
Incrément (Facultatif) |
Intervalle selon lequel la valeur (niveau/étage) dans le champ de mise à jour augmente. Par exemple, si le nombre initial est 1 et que le nombre d’incréments est 2, les valeurs augmentent de deux points pour chaque parcelle dupliquée (1, 3, 5, 7, etc.). |
Long |
Sortie dérivée
Classe d’entités surfaciques en sortie |
Classe d’entités surfaciques de parcelle mise à jour. |
Feature Class |
Classe d’entités linéaires en sortie |
Classe d’entités linéaires de parcelle mise à jour. |
Feature Class |
Classe d’entités d’enregistrement en sortie |
Classe d’entités d’enregistrement de parcelle mise à jour. |
Feature Class |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
