Dupliquer des parcelles
Vous pouvez dupliquer des parcelles à l’aide de la commande Duplicate Parcels (Dupliquer des parcelles) de la bibliothèque Tools (Outils), dans l'onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles). Lors de la duplication de parcelles, un enregistrement actif doit être défini sur la carte.
Les parcelles peuvent être dupliquées avec le même type de parcelle ou un type de parcelle différent, ou à plusieurs reprises pour créer des parcelles de strate (niveaux d’étage).
Dupliquer une parcelle avec le même type de parcelle ou un type de parcelle différent
Lors de la duplication d’une parcelle vers le même type de parcelle, seuls les polygones de parcelles sont supprimés. Lors de la duplication d’une parcelle pour un autre type de parcelle, le polygone de parcelle et les lignes qui définissent le polygone sont dupliqués. Les attributs de tout champ attributaire correspondant (nom et type identiques) sont transférés vers les parcelles dupliquées. Pour transférer les champs attributaires qui ne correspondent pas, vous pouvez utiliser l’ appariement de champs dans les paramètres de l’éditeur pour mettre en correspondance les champs des types de parcelle.
Pour dupliquer une parcelle avec le même type de parcelle ou un type de parcelle différent, procédez comme suit :
  1. Définissez un enregistrement comme actif sur la carte.
    Les parcelles dupliquées sont associées à l’enregistrement actif.
  2. Sélectionnez les parcelles à dupliquer et cliquez sur Duplicate Parcels (Dupliquer des parcelles) dans la bibliothèque Tools (Outils), dans l'onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles).
  3. Dans la boîte de dialogue Duplicate Parcels (Dupliquer des parcelles), choisissez le type de parcelle dans lequel effectuer la duplication dans le menu déroulant Parcel Type (Type de parcelle).
  4. Conservez la valeur 1 comme nombre de répétitions dans la zone de texte Repeat (Répétition).
    Le nombre de répétitions correspond au nombre de duplications de la parcelle que vous voulez effectuer. En général, le nombre de répétitions est utilisé lors de la duplication de parcelles afin de créer des parcelles de strate qui se superposent (niveaux d’étage). Reportez-vous à la section Dupliquer une parcelle pour créer des parcelles de strate ci-dessous.
  5. Conservez <none> (<aucun>) comme champ de mise à jour dans le menu déroulant Update Field (Champ de mise à jour).
    Le champ de mise à jour est un champ numérique qui est incrémenté pour chaque parcelle dupliquée. En général, le champ de mise à jour est utilisé lors de la duplication de parcelles afin de créer des parcelles de strate qui se superposent (niveaux d’étage). Reportez-vous à la section Dupliquer une parcelle pour créer des parcelles de strate ci-dessous.
  6. Cliquez sur OK pour dupliquer la parcelle.
    Les paramètres Start (Début) et Increment (Incrément) sont uniquement utilisés lors du renseignement d’un champ de mise à jour.
Vous pouvez dupliquer une parcelle plusieurs fois pour créer des parcelles de strate. Les parcelles de strate représentent les étages supérieurs et inférieurs au niveau du sol. Elles sont désignées par d’autres termes, notamment : immeubles en copropriété, parties, appartements, sous-sols et parcelles verticales. Lors de la duplication d’une parcelle afin de créer plusieurs parcelles de strate, assurez-vous que le type de parcelle prend en charge le stockage des parcelles de strate.
Lors de la duplication d’une parcelle pour créer des parcelles de strate, le polygone de parcelle et ses lignes sont dupliqués. Les attributs de tout champ attributaire correspondant (nom et type identiques) sont transférés vers les parcelles dupliquées.
Pour dupliquer une parcelle afin de créer des parcelles de strate, procédez comme suit :
    Le type de parcelle doit prendre en charge le stockage des parcelles de strate.
  4. Spécifiez le nombre de duplications de la parcelle dans la zone de texte Repeat (Répétition).
    Ce nombre correspond au nombre d’étages ou de niveaux.
  5. Conservez FloorOrder comme champ de mise à jour dans le menu déroulant Update Field (Champ de mise à jour).
    Le champ FloorOrder est un champ numérique qui stocke l’étage. Le champ FloorOrder du polygone de parcelle et des lignes de parcelle est mis à jour avec l’étage. Si le champ FloorOrder n’est pas disponible, cela signifie que le type de parcelle ne prend pas en charge le stockage des parcelles de strate.
  6. Spécifiez le numéro de départ dans la zone de texte Start (Début).
    Ce nombre indique l’étage ou le niveau de départ. Par exemple, si la valeur de FloorOrder est 0 (rez-de-chaussée) pour la parcelle qui est dupliquée et si le numéro de départ est 1, la valeur de FloorOrder pour la première parcelle dupliquée sera 1.
  7. Spécifiez l’incrément dans la zone de texte Increment (Incrément).
    L’incrément indique l’intervalle selon lequel la valeur d’ordre des étages augmente. Par exemple, si l’incrément est 2, les valeurs d’ordre des étages sont augmentées de deux points pour chaque parcelle dupliquée (1,3,5,7).
  8. Cliquez sur OK pour créer les parcelles de strate dupliquées.
    En savoir plus sur la création de parcelles de strate
