Générer des liens d’atelier parcellaire (Outils de parcelle)
Résumé
Génère des liens de déplacement pour les points d’atelier parcellaire dont l’emplacement a changé sur une période donnée.
Les liens sont stockés en tant que lignes dans une classe d’entités linéaires. Ces lignes sont dessinées à partir des emplacements d’origine jusqu’aux emplacements actuels des points. Des points d’ancrage sont créés pour les points dont l’emplacement n’a pas changé pendant la période spécifiée, puis stockés dans une classe d’entités ponctuelles.
L’emplacement des points d’atelier parcellaire peut changer suite à des actions de mise à jour telles que l’alignement des parcelles ou l’ajustement par les moindres carrés des parcelles.
Utilisation
Cet outil peut uniquement être utilisé sur un atelier parcellaire publié en tant que service d’entités.
L’outil s’exécute sur la version PAR DÉFAUT uniquement. Les versions contenant des modifications de l’emplacement des points doivent être publiées dans la version PAR DÉFAULT pour que les liens soient générés.
Les points d’ancrage et les liens en sortie peuvent être utilisés dans l’outil Rubbersheet Features (Entités élastiques) pour réaligner les données dans les classes d’entités externes avec les limites d’atelier parcellaire mises à jour. Les données telles que les polygones de zonage et les lignes de distribution dépendent des limites de la parcelle. Si les limites de la parcelle sont mises à jour suite à un ajustement et à d’autres modifications de la parcelle, ces liens et points d’ancrage peuvent être utilisés pour appliquer les mêmes mises à jour aux données des classes d’entités externes.
Les liens en sortie peuvent être utilisés pour le paramètre Input Link Features (Entités linéaires en entrée) et les points d’ancrage peuvent être utilisés pour le paramètre Input Point Features As Identity Links (Entités ponctuelles en entrée comme liens d’identité).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Atelier parcellaire en entrée |
Atelier parcellaire qui sera utilisé pour générer les liens. L’atelier parcellaire doit être publié en tant que service d’entités et la version par défaut est utilisée pour générer les liens. |
Parcel Layer |
Output Links Feature Class (Classe d’entités linéaires en sortie) |
Classe d’entités linéaires en sortie qui stocke les liens générés. |
Feature Class |
Output Anchor Points Feature Class (Classe d’entités de points d’ancrage en sortie) |
Classe d’entités ponctuelles en sortie qui stocke les points d’ancrage. |
Feature Class |
Date de début |
Date à partir de laquelle rechercher les points qui ont changé d’emplacement dans l’atelier parcellaire. Les liens et les points d’ancrage sont uniquement générés pour les points à cette date ou postérieurs à cette date. |
Date |
Date de fin (Facultatif) |
Date de fin de la période pendant laquelle rechercher les points qui ont changé d’emplacement dans l’atelier parcellaire. Les liens et les points d’ancrage sont uniquement générés pour les points à cette date ou antérieurs à cette date. Si aucune date de fin n’est spécifiée, les liens et les points d’ancrage sont générés pour tous les points à partir de la date de début spécifiée par le paramètre From Date (Date de début). Si la date de fin spécifiée par le paramètre To Date (Date de fin) est une date dans le futur, les liens sont générés pendant la période entre la date de début (paramètre From Date (Date de début)) et les date et heure actuelles. |
Date |
Minimum Link Length (Longueur minimale de lien) (Facultatif) |
Longueur minimale des liens générés. Si la longueur du lien entre les points actuels et leurs emplacements d’origine est plus courte que la valeur spécifiée, des points d’ancrage sont créés pour les emplacements d’origine des points. |
Linear Unit |
Etendue (Facultatif) |
Étendue du jeu de données à traiter. Seules les entités se trouvant dans l’étendue spécifiée sont traitées.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest. |
Extent |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
