Fusionner des limites de parcelles colinéaires (Outils de parcelle)
Résumé
Fusionne des lignes parcellaires colinéaires connectées en une seule ligne parcellaire. Les points de l’atelier parcellaire partagés entre les lignes colinéaires connectées sont supprimés et des sommets sont créés à la place.
Des paires de lignes parcellaires connectées sont considérées comme colinéaires si leurs points d’atelier parcellaire partagés sont compris dans la tolérance de décalage orthogonale spécifiée d’une ligne tracée entre les points d’extrémité des lignes. De même, les paires de courbes parcellaires connectées sont considérées comme colinéaires si leurs points d’atelier parcellaire partagés sont compris dans la tolérance de décalage orthogonale spécifiée d’une ligne courbe tracée entre les points d’extrémité des lignes.
Illustration
Les lignes parcellaires de gauche ne sont pas considérées comme colinéaires, car les points parcellaires partagés entre elles présentent un décalage par rapport à la ligne droite supérieur à la tolérance spécifiée.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
Les points parcellaires partagés par les lignes colinéaires fusionnées sont supprimés, sauf si le champ
Preservede la classe d’entités ponctuelles de l’atelier parcellaire est défini surYes. Les lignes parcellaires d’origine sont supprimées.Les lignes parcellaires colinéaires ne sont pas fusionnées si le point de l’atelier parcellaire partagé entre elles présente un décalage par rapport à la ligne droite ou courbe supérieur à la tolérance spécifiée.
Les géométries de forme linéaire des lignes fusionnées ne changent pas. Des sommets sont ajoutés à la place des points parcellaires supprimés.
Conseil :
Pour simplifier les lignes fusionnées et détecter les lignes droites ou les courbes, utilisez l’outil Simplify By Straight Lines And Circular Arcs (Simplifier par lignes droites et arcs circulaires).
Les lignes colinéaires ne sont pas fusionnées si le point de l’atelier parcellaire partagé entre elles est connecté à une ou plusieurs autres lignes parcellaires ou de connexion.
Les attributs de distance COGO (Distance, Arclength) des lignes ou courbes fusionnées correspondent à la somme des distances COGO des lignes ou courbes colinéaires.
Si les attributs de direction COGO des lignes colinéaires sont compris dans les limites d’arrondi numérique de chacune d’entre elles, la direction de la ligne la plus longue est utilisée comme attribut de direction COGO de la ligne fusionnée. Si les directions COGO des lignes colinéaires dépassent les limites d’arrondi numérique, la direction COGO de la ligne fusionnée est nulle.
Si les relèvements de la corde des courbes colinéaires sont compris dans les limites d’arrondi numérique de chacune d’entre elles, le relèvement de la corde de la courbe la plus longue est utilisé comme attribut de direction COGO de la courbe fusionnée. Si les relèvements de la corde des courbes colinéaires dépassent les limites d’arrondi numérique de chacune d’entre elles, la direction COGO de la courbe fusionnée est nulle.
L’attribut COGO Type (Type COGO) de la ligne ou de la courbe fusionnée est défini sur Computed (Calculé).
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Limites parcellaires en entrée |
Lignes parcellaires à fusionner. Il peut s’agir de lignes parcellaires ou de connexion. |
Feature Layer |
Tolérance de décalage |
Distance maximale selon laquelle il est possible de décaler les points parcellaires entre les lignes colinéaires pour que celles-ci soient considérées comme colinéaires. Le décalage représente la distance entre les points parcellaires colinéaires et les lignes droites entre les points d’extrémité des lignes parcellaires connectées. |
Linear Unit |
Sortie dérivée
Limites parcellaires mises à jour |
Lignes de connexion ou parcellaires mises à jour. |
Feature Layer |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
