Exporter les entités de parcelles séquencées (Outils de parcelle)
Résumé
Exporte les entités de parcelle d’une parcelle sélectionnée vers des classes d’entités individuelles. Les classes d’entités individuelles peuvent être ajoutées à une carte pour créer des mises en page de parcelle ou des mises en page de carte titre. Les champs sont ajoutés aux classes d’entités de façon à ce que les entités de parcelle puissent être étiquetées et organisées dans un tableau dans le sens horaire.
En savoir plus sur la création d’une mise en page de parcelle
Utilisation
  • L’outil exporte les entités de parcelle vers les classes d’entités suivantes :
    Entités de parcelle
    Classe d’entités
    Champs ajoutés
    Polygone de parcelle
    Classe d’entités surfaciques
    Aucun
    Lignes de parcelle
    Classe d’entités lignes
    Sequence et IsCurve
    Points de parcelle
    Classe d’entités points
    Sequence
    Lignes de connexion
    Aucun
    Enregistrement de parcelle
    Aucun
  • Le champ Sequence de la classe d’entités linéaires exportée stocke le numéro de séquence de la ligne de parcelle dans le sens horaire. La séquence de lignes dans le sens horaire commence par la ligne la plus proche du quadrant spécifié pour le paramètre Start Sequence Corner (Démarrer l’angle de la séquence).
  • Les lignes exportées peuvent être étiquetées à l’aide de leur numéro de séquence dans une mise en page de parcelle ou une mise en page de titre de carte. Un cadre de tableau peut être ajouté à la mise en page montrant les numéros de séquence des lignes et leurs dimensions correspondantes.
  • Le champ IsCurve de la classe d’entités linéaires exportée est défini sur vrai si la ligne de parcelle exportée est une courbe. Ce champ peut être utilisé pour afficher et organiser sous forme de tableau les données des courbes séparément sur une mise en page de parcelle.
  • Le champ Sequence de la classe d’entités ponctuelles exportée stocke le numéro du point de parcelle dans le sens horaire. La séquence en sens horaire commence par le point le plus proche du quadrant spécifié pour le paramètre Start Sequence Corner (Démarrer l’angle de la séquence).
  • Les points exportés peuvent être étiquetés à l’aide de leur numéro de séquence dans une mise en page de parcelle ou une mise en page de titre de carte. Un cadre de tableau peut être ajouté à la mise en page montrant les numéros de séquence des points et leurs coordonnées correspondantes.
  • La classe d’entités surfaciques d’enregistrement et la classe d’entités linéaires de connexion exportées peuvent être utilisées pour fournir des informations connexes sur les parcelles dans les mises en page de carte de titre.
  • Les tables associées des entités de parcelle seront exportées avec les classes d’entités individuelles.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entité de parcelle en entrée
La parcelle qui sera exportée vers les classes d’entités individuelles. Un seul polygone de parcelle peut être sélectionné.
Feature Layer
Jeu de classes d’entités cible
Le jeu de données d’entités dans lequel les classes d’entités de parcelle exportées seront stockées.
Feature Dataset
Démarrer l’angle de séquence
(Facultatif)
Spécifie l’angle de la parcelle où commence la numérotation de séquence des lignes et des points. Le numéro de séquence est renseigné dans le champ Sequence des classes d’entités linéaires et ponctuelles exportées.
  • Nord-Est—La séquence de lignes ou de points commencera dans l’angle nord-est de la parcelle. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sud Est—La séquence de lignes ou de points commencera dans l’angle sud-est de la parcelle.
  • Sud Ouest—La séquence de lignes ou de points commencera dans l’angle sud-ouest de la parcelle.
  • Nord-Ouest—La séquence de lignes ou de points commencera dans l’angle nord-ouest de la parcelle.
String
Format de séquence de points
(Facultatif)
Le format de numérotation de la séquence qui sera utilisé pour les points dans le champ Sequence. Utilisez le caractère # pour indiquer un numéro de séquence incrémentiel. Plusieurs caractères # ajouteront des zéros avant le numéro de séquence. Des lettres peuvent être placées de part et d’autre du caractère #. Voici quelques exemples :
  • Le format # correspond à une séquence commençant par 1.
  • Le format ## correspond à une séquence commençant par 01.
  • Le format P# correspond à une séquence commençant par P1.
  • Le format ABC-##1 correspond à une séquence commençant par ABC-001.
  • Le format #P correspond à une séquence commençant par 1P.
String
Format de séquence de lignes
(Facultatif)
Le format de numérotation de la séquence qui sera utilisé pour les lignes dans le champ Sequence. Utilisez le caractère # pour indiquer un numéro de séquence incrémentiel. Plusieurs caractères # ajouteront des zéros avant le numéro de séquence. Des lettres peuvent être placées de part et d’autre du caractère #. Voici quelques exemples :
  • Le format L# correspond à une séquence commençant par L1.
  • Le format #L correspond à une séquence commençant par 1L.
String
Séquencer séparément les courbes
(Facultatif)
Spécifie si les courbes seront séquencées séparément lors de l’exportation des lignes de parcelle.
  • Activé—La numérotation des séquences dans le champ Sequence recommencera à 1 pour la première courbe rencontrée dans le sens horaire de la séquence et sera incrémentée à chaque nouvelle courbe rencontrée.
  • Décoché—La numérotation des séquences dans le champ Sequence ne sera pas incrémentée séparément pour les lignes courbes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Classe d’entités de parcelle en sortie
La classe d’entités surfaciques de parcelle exportée.
Feature Class
Classes d’entités linéaires en sortie
La classe d’entités linéaires de parcelle exportée.
Feature Class
Classe d’entités ponctuelles en sortie
La classe d’entités ponctuelles de parcelle exportée.
Feature Class
Classe d’entités de lignes de connexion en sortie
La classe d’entités de lignes de connexion exportée.
Feature Class
Classe d’entités d’enregistrement en sortie
La classe d’entités d’enregistrement de parcelle exportée.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
