Exporter les entités d’enregistrement de parcelle (Outils de parcelle)
Résumé
Exporte les entités de parcelle associées à un enregistrement de parcelle sélectionné vers des classes d’entités individuelles. L’outil exporte les entités de parcelle qui ont été à la fois créées et retirées par l’enregistrement sélectionné.
Les entités de parcelle exportées peuvent être ajoutées à des cartes pour créer des mises en page représentant la généalogie des parcelles dans l’enregistrement sélectionné. Par exemple, une mise en page peut afficher une vue avant et après illustrant les parcelles historiques retirées par l’enregistrement et les nouvelles parcelles créées par l’enregistrement.
En savoir plus sur la création d’une mise en page
Utilisation
  • L’outil crée des classes d’entités individuelles pour chaque classe d’entités d’atelier parcellaire. Les classes d’entités suivantes sont créées dans le jeu de classes d’entités cible :
    • Une classe d’entités surfaciques et linéaires pour chaque type de parcelle dans l’atelier parcellaire
    • Une classe d’entités linéaires pour les lignes de connexion
    • Une classe d’entités ponctuelles pour les points d’atelier parcellaire
    • Une classe d’entités surfaciques pour les enregistrements d’atelier parcellaire
  • Les classes d’entités de chaque classe d’entités d’atelier parcellaire sont toujours créées, même si elles restent vides après l’exécution de l’outil. L’outil peut être exécuté à plusieurs reprises avec différents enregistrements sélectionnés. Les données sont remplacées dans les classes d’entités à chaque exécution de l’outil. Si la classe d’entités existe déjà, elle n’est pas recréée par l’outil.
  • Un domaine nommé ExportStatus est créé pour la géodatabase de l’enregistrement de parcelle en entrée. Le domaine dispose de trois valeurs : Created By Record (Enregistrement à l’origine de la création), Retired By Record (Enregistrement à l’origine du retrait) et Created and Retired By Record (Enregistrement à l’origine de la création et du retrait). Le domaine est utilisé par le champ Exported Status dans les classes d’entités individuelles.
  • Un champ nommé Exported Status est ajouté à chaque classe d’entités créée par l’outil. Le champ utilise le domaine ExportStatus. L’outil définit la valeur de champ selon que l’entité a été créée par l’enregistrement sélectionné, retirée par l’enregistrement sélectionné ou les deux.
  • Vous pouvez utiliser le champ Exported Status dans les classes d’entités exportées dans un ensemble de définition pour faire la distinction entre les parcelles créées par l’enregistrement sélectionné et les parcelles retirées par l’enregistrement sélectionné.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entité d’enregistrement en entrée
Couche des enregistrements d’atelier parcellaire contenant le polygone d’enregistrement sélectionné. Un seul polygone d’enregistrement peut être sélectionné.
Feature Layer
Jeu de classes d’entités cible
Jeu de classes d’entités dans lequel les classes d’entités d’atelier parcellaire exportées sont stockées. Si vous utilisez une classe d’entités existante, les entités sont remplacées par les entités exportées.
Feature Dataset
Sortie dérivée
Classe d’entités d’enregistrement en sortie
Classe d’entités des enregistrements d’atelier parcellaire exportés.
Feature Class
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
