DAO vers géodatabase (Outils de conversion)
Résumé
Permet de lire un jeu de données DAO et de créer des classes d'entités à partir du dessin. Les classes d'entités sont enregistrées dans un jeu de données d'entité de géodatabase.
Utilisation
  • Cet outil crée dans une géodatabase existante un jeu de classes d’entités qui est ajouté en tant que groupe de couches sur la carte.
  • Les entités en entrée doivent être un fichier DAO. Le fichier DAO contient toutes les géométries homogènes disponibles.
  • Le paramètre d’entrée accepte des données DAO de formats différents (DWG, DXF et DGN) au cours d’une seule opération.
  • Si un fichier DWG est utilisé en entrée, il peut contenir des classes d’entités supplémentaires définies par DAO et conformes au document Spécifications cartographiques pour la DAO d’Esri. Ces classes d’entités constituent des sous-ensembles des géométries homogènes originales contenant des attributs liés à l’entité qui sont également importés dans la géodatabase en tant qu’attributs d’entité.
  • Les noms de classe d’entités contenues dans la géodatabase doivent être uniques. S’ils sont identiques, l’outil ne fonctionne pas.
  • Toutes les entrées sont combinées en un seul jeu de données DAO en sortie, qui contient les classes d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques standard, en plus de toutes les classes d’entités définies par DAO existantes.
  • S’il existe un fichier de projection pour le fichier DAO en entrée, le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale) est automatiquement alimenté avec les informations de projection. Si plusieurs fichiers DAO sont utilisés en entrée, le paramètre Spatial Reference (Référence spatiale) est extrait du premier fichier DAO contenant des informations de projection valides.
  • S’il existe un fichier de projection universel (esri_cad.prj) dans le répertoire, les informations de projection sont utilisées si aucun système de coordonnées n’est défini pour le premier fichier DAO.
  • S’il existe un fichier de géoréférencement pour le fichier DAO en entrée, il effectuera automatiquement la transformation.
  • S’il existe un fichier de géoréférencement universel (esri_cad.wld) dans le répertoire, la transformation est appliquée à chaque jeu de données DAO de la liste qui n’a pas de fichier de géoréférencement auxiliaire.
  • Si un fichier .dgn contient plusieurs modèles, assurez-vous que le premier modèle est associé au plus grand domaine. En effet, cet outil calcule le domaine pour l’ensemble du fichier .dgn à partir du premier modèle. Si le premier modèle n’est pas associé au plus grand domaine, veillez à suffisamment développer le domaine dans le premier modèle pour qu’il puisse tout contenir.
  • Si vous n’avez besoin que d’une seule classe d’entités parmi les classes d’entités DAO, utilisez l’outil Export Features (Exporter des entités).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeux de données DAO en entrée
Ensemble des fichiers DAO à convertir en entités de géodatabase.
CAD Drawing Dataset
Géodatabase en sortie
Géodatabase dans laquelle le jeu de classes d’entités en sortie sera créé. Cette géodatabase doit déjà exister.
Workspace
Jeu de données
Nom du jeu de classes d’entité à créer.
String
Echelle de référence
Ce paramètre n’est pas requis pour cet outil car l’annotation DAO est traitée sous forme de points dans ArcGIS Pro.
Double
Référence spatiale
(Facultatif)
Référence spatiale du jeu de classes d’entités en sortie. Pour contrôler d’autres aspects de la référence spatiale, tels que les domaines x, y, z et m, les résolutions et les tolérances, définissez les environnements de géotraitement appropriés.
Spatial Reference
Sortie dérivée
Jeu de classes d’entités en sortie
Jeu de données d’entités de géodatabase en sortie contenant les nouvelles classes d’entités.
Feature Dataset
Environnements
Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Domaine XY en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant, Transformations géographiques, Espace de travail temporaire, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
