Vue d’ensemble du jeu d’outils Analyse
Jeu d’outils Analyse qui contient les outils permettant d’effectuer une analyse lors de l’utilisation de l’extension ArcGIS Network Analyst. Le jeu d’outils contient divers outils, notamment des outils permettant de créer une couche d’analyse de réseau et de définir ses propriétés d’analyse pour chaque solveur fourni avec Network Analyst, des outils permettant d’ajouter des objets d’analyse de réseau à une ou plusieurs classes d’analyse de réseau, un outil permettant de réaliser une analyse et un outil permettant de générer une feuille de route.
Outil |
Description |
Ajoute un champ à la sous-couche d'une couche d’analyse de réseau. |
Ajoute des enregistrements ou entités en entrée à une couche d’analyse de réseau. Les entrées sont ajoutées à des sous-couches spécifiques telles que Arrêts et Interruptions. Lorsque la couche d’analyse de réseau fait référence à un jeu de données réseau comme source de données réseau, l’outil calcule les localisations de réseau des entrées, sauf si les champs de localisation de réseau précalculés sont appariés à partir des entrées. |
Crée des pauses dans une couche de tournée de véhicules (VRP). |
Crée des itinéraires dans une couche d’analyse de tournée de véhicules, de livraison sur le dernier kilomètre ou de collecte des déchets. Cet outil ajoute des lignes à la sous-couche d’itinéraire et peut ajouter des lignes présentant des paramètres spécifiques tout en créant un champ de nom unique. |
Localise des entités en entrée sur un réseau et ajoute des champs décrivant les localisations de réseau aux entités en entrée. Cet outil permet de précalculer les localisations de réseau des entrées qui seront utilisées dans un processus Network Analyst, améliorant ainsi les performances de l’analyse au moment du calcul. L’outil enregistre les localisations de réseau calculées pour les entrées dans des champs des données en entrée. |
Copie une couche d’analyse de réseau vers une couche dupliquée. La nouvelle couche possède les mêmes paramètres d’analyse et la même source de données de réseau que la couche d’origine, ainsi qu’une copie des données d’analyse de la couche d’origine. |
Crée deux classes d'entités et une table, qui ensemble contiennent les informations liées aux tronçons, jonctions et tournants traversés pendant la résolution d'une couche d'analyse de réseau. |
Supprime une couche d’analyse de réseau et ses données d’analyse. |
Génère une feuille de route tournant par tournant à partir d'une couche d'analyse de réseau avec des itinéraires. La feuille de route peut être enregistrée dans un fichier au format texte, XML ou HTML. Si vous fournissez une feuille de style appropriée, la feuille de route peut être enregistrée sous un autre format de fichier. |
Générer une couche d’analyse des ressources les plus proches |
Crée une couche d’analyse de réseau des ressources les plus proches et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de la ressource la plus proche est utile pour déterminer la ou les ressources les plus proches d'un incident en fonction d'un mode de déplacement spécifique. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail. |
Générer une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre |
Crée une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de livraison sur le dernier kilomètre s’avère utile pour optimiser un ensemble de tournées au moyen d’une flotte de véhicules. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail. |
Crée une couche d’analyse de réseau localisation-allocation et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse d’emplacement-allocation est utile pour sélectionner un nombre donné de ressources dans un ensemble de localisations potentielles de manière qu’une demande soit allouée aux ressources de façon optimale et efficace. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail. |
Générer une couche d’analyse de matrice de coût Origine-Destination |
Crée une couche d’analyse de réseau de matrice de coût origine-destination (OD) et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de matrice de coût origine-destination sert à représenter une matrice de coûts partant de localisations d'origine vers un ensemble de localisations de destination. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail. |
Crée une couche d’analyse de réseau d’itinéraires et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de réseau d’itinéraires est utile pour définir le meilleur itinéraire entre plusieurs localisations de réseau, en fonction d’un coût réseau spécifié. La couche peut être créée à l’aide d’un jeu de données réseau local ou d’un service de calcul d’itinéraire hébergé en ligne ou sur un portail. |
Crée une couche d’analyse de réseau de zones de desserte et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d'analyse de zones de desserte est utile pour déterminer la zone d'accessibilité à partir de la localisation d'une ressource, au sein d'une valeur limite. La couche peut être créée à l’aide d’un jeu de données réseau local ou d’un service de calcul d’itinéraire hébergé en ligne ou sur un portail. |
Crée une couche d’analyse de réseau de tournée de véhicules (VRP) et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de réseau de tournée de véhicules s’avère utile pour optimiser un ensemble de tournées au moyen d’une flotte de véhicules. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail. |
Crée une couche d’analyse de réseau de collecte et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de collecte des déchets peut être utile pour optimiser un ensemble d’itinéraires à l’aide d’une flotte de véhicules pour le ramassage des déchets municipaux. La couche peut être créée à l’aide d’un jeu de données réseau. |
Partage les résultats des analyses réseau en tant qu’éléments de couche d’itinéraires dans un portail. Une couche d’itinéraire comprend toutes les informations relatives à un itinéraire, comme les arrêts attribués à l’itinéraire, les ordres qu’il dessert et les feuilles de route. |
Résout le problème de la couche d’analyse de réseau en fonction de ses données en entrée et de ses paramètres d’analyse. La sortie de résolution est ajoutée à la couche d’analyse de réseau et peut être examinée sur la carte et dans les tables attributaire, puis utilisée pour une analyse ultérieure. |
Réaffecte ou annule l’affectation des arrêts sélectionnés lors d’une analyse de collecte des déchets et met à jour les résultats de l’analyse en fonction des affectations d’itinéraire mises à jour. |
Met à jour les résultats d’une analyse de collecte des déchets pour intégrer des modifications manuelles reflétant les connaissances locales et les besoins spécifiques. L’outil met à jour les métriques, la feuille de route et les rapports lorsque les affectations d’itinéraire sont mises à jour manuellement. |
Héritage :
Les outils suivants étaient disponibles dans une version précédente d’ArcGIS Pro, mais sont devenus obsolètes :
Outil déconseillé |
Recommandation |
Générer une couche des ressources les plus proches |
Utilisez l’outil Make Closest Facility Analysis Layer (Générer une couche d’analyse des ressources les plus proches). |
Créer une couche Localisation-allocation |
Utilisez l’outil Make Location-Allocation Analysis Layer (Générer une couche d’analyse Localisation-allocation). |
Créer une couche de matrice de coût Origine-Destination |
Utilisez l’outil Make OD Cost Matrix Analysis Layer (Générer une couche d’analyse de matrice de coût OD). |
Générer une couche d’itinéraires |
Utilisez l’outil Make Route Analysis Layer (Créer une couche d’analyse d’itinéraires). |
Générer une couche de zones de desserte |
Utilisez l’outil Make Service Area Analysis Layer (Générer une couche d’analyse de la zone de desserte). |
Résoudre le problème de tournées des véhicules |
Utilisez l’outil Make Vehicle Routing Problem Analysis Layer (Générer une couche d’analyse de tournée de véhicules) et le bouton Vehicle Routing Problem (Tournée de véhicules) dans le menu déroulant Network Analysis (Analyse de réseau) sur le ruban Analysis (Analyse). |
Mise à jour du paramètre d’attribut d’analyse de la couche |
Au lieu de créer une couche d’analyse de réseau et d’utiliser cet outil pour mettre à jour ses paramètres attributaires, préconfigurez les paramètres attributaires au moment de la configuration des modes de déplacement du jeu de données réseau. |
Outils associés
Après avoir effectué l'analyse de réseau à l'aide de l'outil Rechercher, vous pouvez utiliser les résultats avec d'autres outils de géotraitement pour une analyse ultérieure. Par exemple, après avoir déterminé un polygone correspondant à un temps de conduite de cinq minutes autour d’un emplacement de point de vente à l’aide de l’analyse de la zone de desserte, vous pouvez rechercher les clients d’une tranche d’âge particulière vivant dans cette zone afin de leur envoyer des supports publicitaires. Utilisez l’outil Select Data (Sélectionner des données) pour sélectionner uniquement les polygones de la couche d’analyse de réseau de la zone de desserte, l’outil Select Layer By Location (Sélectionner une couche par emplacement) pour rechercher les clients et l’outil Copy Features (Copier des entités) pour créer une classe d’entités avec la liste de clients.
