Supprimer la couche d’analyse de réseau (Outils Network Analyst)
Résumé
Supprime une couche d’analyse de réseau et ses données d’analyse.
Utilisation
L’outil supprime les données d’analyse de la couche d’analyse de réseau en entrée (les tables et les classes d’entités référencées par les sous-couches et les sous-tables de la couche d’analyse de réseau). La source de données de réseau de la couche n’est pas supprimée.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
En savoir plus sur la source de données réseau d’une couche d’analyse de réseau
Cet outil est utile dans les modèles dans lesquels une couche d’analyse de réseau est créée en tant qu’étape intermédiaire. Si un tel modèle est exécuté de manière répétée, des données de sous-couche non souhaitées peuvent s'accumuler dans la géodatabase projet. Cet outil peut servir à nettoyer les données d’analyse de la couche d’analyse de réseau dans le processus du modèle.
En savoir plus sur l’utilisation de cet outil dans un modèle
Si la couche d’analyse de réseau se trouve dans une carte, la couche est supprimée de la carte.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Couches d’analyse de réseau en entrée |
La ou les couches d’analyse de réseau à supprimer. |
Network Analyst Layer |
Sortie dérivée
Suppression réussie |
Indique si l’opération de suppression a réussi. |
Boolean |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
