Sélectionner des données (Outils de modèle)
Résumé
Sélectionne des données dans un élément de données parent tel qu’un dossier, une géodatabase ou un jeu de données d’entité.
L'outil permet d'accéder aux données stockées dans un conteneur parent, tel que des classes d'entités ou des tables à l'intérieur d'une géodatabase.
En savoir plus sur le fonctionnement de Select Data (Sélectionner des données) dans ModelBuilder
Utilisation
  • Cet outil n’est disponible qu’à partir de ModelBuilder et s’utilise dans les modèles. L’outil n’est pas disponible via la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) ou via Python.
  • La sélection de l'enfant à partir du parent au moyen de cet outil permet de poursuivre le traitement à l'issue de l'exécution d'une tâche dans laquelle les données en sortie constituent un conteneur, tel qu'un jeu de données d'entité, et l'outil suivant dans le modèle requiert une classe d'entités.
  • La sortie de l'outil comprend toujours le chemin complet vers le jeu de données enfant.
  • Lors de la construction de modèles dans lesquels l’entrée de l’outil Select Data (Sélectionner des données) n'existe pas, le nom de l'élément de données enfant peut devoir être saisi.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Élément de données en entrée
L'élément de données en entrée peut être un dossier, une géodatabase ou un jeu de données d'entité.
Data Element; Composite Layer
Élément de données enfant
(Facultatif)
L'élément de données enfant est contenu dans l'élément de données en entrée. Une fois l'élément de données en entrée spécifié, le contrôle de l'élément de données enfant affiche une liste déroulante des éléments de données contenus dans l'élément de données en entrée. Par exemple, si l'entrée est un jeu de données d'entité, toutes les classes d'entités qui le composent sont incluses dans la liste déroulante. Un seul élément est sélectionné dans cette liste.
String
Sortie dérivée
Élément de données enfant dérivé.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
