Ajouter des itinéraires aux itinéraires de flotte (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée des itinéraires dans une couche d’analyse de tournée de véhicules, de livraison sur le dernier kilomètre ou de collecte des déchets. Cet outil ajoute des lignes à la sous-couche d’itinéraire et peut ajouter des lignes présentant des paramètres spécifiques tout en créant un champ de nom unique.
Héritage :
Dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 3.5, cet outil s’appelait Ajouter des itinéraires de tournée de véhicules.
Utilisation
  • L’outil ajoute des itinéraires à la sous-couche Routes (Itinéraires) avec des noms uniques commençant par la valeur de paramètre Route Name Prefix (Préfixe du nom de l’itinéraire).
  • Les valeurs des paramètres Start Depot Name (Nom du dépôt initial) et End Depot Name (Nom du dépôt final) reposent sur les noms figurant dans la sous-couche Depots (Dépôts).
  • Pour supprimer tous les itinéraires existants et en créer de nouveaux, désélectionnez le paramètre Append To Existing Routes (Ajouter aux itinéraires existants).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de tournée de véhicules en entrée
Couche d’analyse de tournée de véhicules, de livraison sur le dernier kilomètre ou de collecte des déchets à laquelle les itinéraires seront ajoutés.
Network Analyst Layer
Nombre d’itinéraires
(Facultatif)
Nombre d’itinéraires qui seront ajoutés.
Long
(Facultatif)
Qualificateur qui sera ajouté au nom de chaque itinéraire. Par exemple, le début du nom de chaque itinéraire pourrait commencer par le préfixe WeekdayRoute, suivi d’un suffixe numérique incrémentiel (WeekdayRoute1, WeekdayRoute2, etc.).
String
(Facultatif)
Nom du dépôt initial de l'itinéraire.
Si cette valeur est nulle, l’itinéraire commence au premier ordre affecté. Omettre le dépôt initial est utile lorsque le point de départ du véhicule est inconnu ou sans rapport à le problème.
Pour les couches de tournée de véhicules, si cette valeur est nulle, la valeur du paramètre End Depot Name (Nom du dépôt final) ne peut pas l’être également. Pour les couches de livraison sur le dernier kilomètre et de collecte des déchets, les dépôts initiaux et finaux peuvent avoir une valeur nulle.
Les dépôts de départ virtuels ne sont pas autorisés si les ordres ou les dépôts se situent dans plusieurs fuseaux horaires.
String
Nom du dépôt final
(Facultatif)
Nom du dépôt final de l'itinéraire.
Si cette valeur est nulle, l’itinéraire se termine au dernier ordre affecté.
Pour les couches de tournée de véhicules, si cette valeur est nulle, la valeur du paramètre Start Depot Name (Nom du dépôt initial) ne peut pas l’être également. Pour les couches de livraison sur le dernier kilomètre et de collecte des déchets, les dépôts initiaux et finaux peuvent avoir une valeur nulle.
String
Première heure de début
(Facultatif)
Première heure de début admissible pour l’itinéraire dans une couche de tournée de véhicules.
Ce paramètre est utilisé par le solveur conjointement avec la fenêtre horaire du dépôt initial, fournie dans la sous-couche Depots par le champ TimeWindowStart, pour déterminer des heures de début d’itinéraire réalistes. Ce paramètre présente une valeur d’heure uniquement par défaut de 8:00:00, interprétée comme étant 8:00:00 à la date indiquée par la propriété Default Date de la couche d’analyse. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur par défaut est utilisée.
Ce paramètre s’applique uniquement si la couche en entrée est une couche de tournée de véhicules. Il est masqué si la couche en entrée présente un autre type de solveur.
Date
Dernière heure de début
(Facultatif)
Dernière heure de début admissible pour l’itinéraire dans une couche de tournée de véhicules.
Ce paramètre présente une valeur d’heure uniquement par défaut de 10:00:00, interprétée comme étant 10:00:00 à la date indiquée par la propriété Default Date de la couche d’analyse. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur par défaut est utilisée.
Date
Nombre d’ordres max
(Facultatif)
Nombre maximal d'ordres autorisé sur l'itinéraire. La valeur par défaut est 30 pour les couches de tournée de véhicules et nulle pour les couches de livraison sur le dernier kilomètre. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur par défaut est utilisée.
Ce paramètre ne s’applique pas et est masqué si la couche en entrée est une couche de collecte des déchets.
Long
Capacities
(Facultatif)
La quantité maximale (volume, pondération, quantité, etc.) pouvant être transportée par le véhicule. Une valeur nulle équivaut à zéro. Jusqu’à neuf champs de capacité sont autorisés, mais n’utilisez que le nombre nécessaire pour modéliser les besoins des véhicules.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Capacity_1—The first capacity field.
  • Capacity_2—The second capacity field.
  • Capacity_3—The third capacity field.
  • Capacity_4—The fourth capacity field.
  • Capacity_5—The fifth capacity field.
  • Capacity_6—The sixth capacity field.
  • Capacity_7—The seventh capacity field.
  • Capacity_8—The eight capacity field.
  • Capacity_9—The nine capacity field.
Value Table
Contraintes d’itinéraire
(Facultatif)
Contraintes qui seront placées sur les itinéraires pour limiter le temps total, le temps de trajet total et la distance totale.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at orders, depots, and breaks. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Travel Time—The maximum allowable travel time for the route. The travel time includes only the time spent driving on the network and does not include service or wait times. This field value can't be larger than the MaxTotalTime field value. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Distance—The maximum allowable travel distance for the route. Specify the value in the input layer's distance units.
Value Table
Coûts
(Facultatif)
Coûts qui peuvent être encourus par l’itinéraire dans une solution.
  • Fixed Cost—A fixed monetary cost that is incurred only if the route is used in a solution (that is, it has orders assigned to it).
  • Cost Per Unit Time—The monetary cost incurred per unit of work time for the total route duration, including travel times and service and wait times at orders, depots, and breaks.
  • Cost Per Unit Distance—The monetary cost incurred per unit of distance traveled for the route length (total travel distance).
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins.
  • Cost Per Unit Overtime—The monetary cost incurred per time unit of overtime work. This field can contain null values; a null value indicates that the Cost Per Unit Overtime value is the same as the Cost Per Unit Time value.
Value Table
Temps de trajet supplémentaire
(Facultatif)
Options de temps de trajet supplémentaire.
  • Start Depot Service Time—The service time at the starting depot. This can be used to model the time spent loading the vehicle.
  • End Depot Service Time—The service time at the ending depot. This can be used to model the time spent unloading the vehicle.
  • Arrive/Depart Delay—The amount of travel time needed to accelerate the vehicle to normal travel speeds, decelerate it to a stop, and move it off and on the network (for example, in and out of parking). By including an Arrive/Depart Delay value, the solver is deterred from sending many routes to service physically coincident orders.
Value Table
(Facultatif)
Indique si de nouveaux itinéraire seront ajoutés à la table attributaire des itinéraire existants.
  • Activé—De nouveaux itinéraire seront ajoutés au jeu existant dans la table attributaire des itinéraires. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les itinéraires existants seront supprimés et remplacés par de nouveaux itinéraires.
Boolean
Date et heure
(Facultatif)
Autres propriétés de date et heure pour une couche de livraison sur le dernier kilomètre.
Ce paramètre s’applique uniquement si la couche en entrée est une couche de livraison sur le dernier kilomètre. Il est masqué si la couche en entrée présente un autre type de solveur.
  • Earliest Route Start Date—The earliest start date for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start date.
  • Earliest Route Start Time—The earliest start time of day for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start time.
  • Route Start Flexibility—Indicates how long after the earliest allowed route start time the route can start. The value can be zero, which means that there is no flexibility in the starting time, or a positive number. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
Capacities
(Facultatif)
Capacités des itinéraires dans une couche de collecte des déchets.
Ce paramètre s’applique uniquement si la couche en entrée est une couche de collecte des déchets. Il est masqué si la couche en entrée présente un autre type de solveur.
  • MaxBins_1—The maximum number of waste bins for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_1—The maximum physical weight for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_1—The maximum volume for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
  • MaxBins_2—The maximum number of waste bins for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_2—The maximum physical weight for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_2—The maximum volume for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
Value Table
Heure de début
(Facultatif)
Autres propriétés de date et heure pour une couche de collecte des déchets.
Bien que vous puissiez spécifier à la fois une date et une heure pour la propriété Start Time (Date/heure de début), seule l’heure est utilisée.
  • Start Time—The starting time for the route. If this property is not specified, the routes will use the layer's default start time.
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins. A null value indicates that overtime does not apply. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Facultatif)
Contraintes qui seront placées sur les itinéraires pour limiter le temps total et la distance totale.
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at stops, depots, and renewals. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
(Facultatif)
Propriétés de temps de trajet supplémentaire.
Value Table
Sortie dérivée
Couche de tournée de véhicules en sortie
La couche Network Analyst mise à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
