Couche d'optimisation des tournées de véhicules
La couche d’optimisation des tournées de véhicules stocke les entrées, paramètres et résultats d’une tournée de véhicules donnée. Une fois la couche créée, elle s’affiche dans la fenêtre Contents (Contenu) en tant que couche composite nommée Vehicle Routing Problem (ou Vehicle Routing Problem 1, Vehicle Routing Problem 2, et ainsi de suite, si une tournée de véhicules porte déjà le même nom dans la carte). La couche d’analyse de la tournée de véhicules se compose des 13 classes d’analyse de réseau comprenant neuf couches d’entités (Orders [Ordres], Depots [Dépôts], Routes [Itinéraires], Breaks [Pauses], Route Zones [Zones de tournées], Depot Visits [Passages aux dépôts], Point Barriers [Interruptions ponctuelles], Line Barriers [Interruptions linéaires] et Polygon Barriers [Interruptions surfaciques]) et de quatre tables (Route Specialties [Particularités de l’itinéraire], Order Specialties [Particularités de l’ordre], Order Pairs [Couples d’ordres] et Route Renewals [Relais de tournée]). Elles contiennent les objets d’analyse de réseau utilisés pour le calcul de la tournée de véhicules. Les relations entre diverses classes d'analyses de réseau sont illustrées dans le document suivant :
Relations entre classes d’analyses de réseau dans une tournée de véhicules
En savoir plus sur les couches d’analyse de réseau
Pour prendre en charge les processus VRP à partir d’ArcGIS Pro 2.6, nous avons intégré quelques modifications de structure. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mouvements de structure VRP.
Remarque :
Lorsque vous référencez ArcGIS.com ou un portail pour le jeu de données réseau de la couche VRP, si la résolution échoue, seuls les champs des contraintes violées sont mis à jour. Tous les autres champs, que ce soit en entrée ou en sortie, restent inchangés.
En savoir plus sur le solveur VRP
Orders (Ordres)
La couche d’entités d’ordres enregistre les ordres qui font partie d’une couche d’optimisation des tournées de véhicules donnée. Un ordre peut être une livraison à un client, une collecte chez un client ou un autre type de tâche. Par exemple : livraison de meubles, collecte d'huiles auprès de restaurants ou visite d'inspection.
Si les ordres comprennent des éléments à collecter ou à livrer, ces éléments peuvent avoir une ou plusieurs capacités, lesquelles peuvent reposer sur une combinaison de mesures de votre choix (poids, volume ou nombre d'unités). Certains ordres, tels que les visites d'inspection, peuvent ne pas être associés à des livraisons ou à des collectes.
Un ordre peut avoir une durée de desserte, laquelle correspond au laps de temps nécessaire pour effectuer le travail chez l'ordre. Par exemple, une durée de desserte de 20 minutes peut s'avérer nécessaire à un camion de livraison pour qu'un meuble soit déchargé et acheminé jusqu'au domicile d'un client. La durée de desserte peut être la même pour tous les ordres ou elle peut être différente pour chaque ordre.
Un ordre peut posséder une ou deux fenêtres horaires, lesquelles indiquent le moment auquel un véhicule est autorisé à le visiter. Par exemple, un camion de livraison d'alimentation de gros est autorisé à arriver à un restaurant uniquement entre 8h00 et 10h00 ou entre 14h00 et 16h00, car sa venue à tout autre moment perturberait le service.
Le solveur de tournées de véhicules n'est pas conçu pour résoudre les problèmes sur une année. Par conséquent toutes les durées de desserte et fenêtres horaires doivent être inférieures à une année.
Certaines particularités peuvent être associées à un ordre. Autrement dit, un ordre peut nécessiter un technicien possédant certaines compétences (par exemple, un électricien) ou un véhicule avec certaines fonctions (un monte-charge). Seul un itinéraire ayant la même particularité sera affecté à l'ordre.
Ordre : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
Champ d’ID géré par le système.
ID d’objet
Shape
Champ de géométrie qui indique l'emplacement géographique de l'objet d'analyse de réseau.
Géométrie
Name
Nom de l'objet d'analyse de réseau.
Le nom doit être unique.
Ce champ joue le rôle de clé primaire. Il est utilisé en tant que clé étrangère pour faire référence aux ordres des tables Order Pairs (Couples d’ordres) et Orders Specialties (Particularités des ordres). Le nom des ordres ne respectent pas la casse et ne peuvent pas être vides, même si l'ordre est exclu de l'opération de calcul.
Texte
Informations décrivant l’ordre. Ce champ peut contenir toute information textuelle concernant l’ordre, sans restriction en matière d’unicité. Vous pouvez stocker l'identifiant d'un client dans le champ Name et son nom véritable ou son adresse dans le champ Description.
Texte
ServiceTime
Cette propriété indique le temps passé à la localisation de réseau traversée par l’itinéraire. Elle stocke donc la valeur d’impédance de la localisation de réseau. Une valeur zéro ou nulle indique que la localisation de réseau ne nécessite aucune durée de desserte.
L’unité de cette valeur de champ est spécifiée par la propriété Time Field Units (Unités du champ temporel) de la couche d’analyse.
Double
TimeWindowStart
Heure de début de la première fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique aucune heure de début.
(Pour plus d’informations, reportez-vous à la remarque sous cette table de propriétés.)
Date
TimeWindowEnd
Heure de début de la première fenêtre horaire pour la localisation de réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique aucune heure de fin.
Date
TimeWindowStart2
Heure de début de la deuxième fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique l'absence de deuxième fenêtre horaire.
Si la première fenêtre horaire spécifiée par les champs TimeWindowStart et TimeWindowEnd est nulle, la deuxième doit l’être également.
Si les deux fenêtres horaires sont non nulles, elles ne peuvent pas se chevaucher. En outre, la deuxième fenêtre horaire doit survenir après la première.
Date
TimeWindowEnd2
Heure de fin de la deuxième fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null.
Lorsque TimeWindowStart2 et TimeWindowEnd2 sont tous les deux nuls, il n’existe pas de deuxième fenêtre horaire.
Lorsque TimeWindowStart2 n’est pas nul, mais que TimeWindowEnd2 l’est, une deuxième fenêtre horaire a une heure de début mais aucune heure de fin. Cette situation est valide.
Date
MaxViolationTime
Une fenêtre horaire est considérée comme violée si l'heure d'arrivée survient après la fin de la fenêtre horaire. Ce champ spécifie l'infraction de temps maximale autorisée pour la première fenêtre horaire de l'ordre. Elle peut contenir une valeur de zéro, mais pas de valeurs négatives. La valeur zéro indique qu'une violation de fenêtre horaire à la première fenêtre horaire de l'ordre est inacceptable. La première fenêtre horaire est donc stricte. En revanche, une valeur nulle indique qu’il n’existe aucune limite en termes de durée de iolation autorisée. Une valeur différente de zéro indique le retard maximal autorisé ; par exemple, un itinéraire peut arriver jusqu’à 30 minutes après la fin de sa première fenêtre horaire pour un ordre.
Lorsqu’il existe deux fenêtres horaires pour un ordre, la première fenêtre horaire est toujours traitée comme une fenêtre horaire stricte ayant pour MaxViolationTime zéro.
Les violations de fenêtre horaire peuvent être suivies et pondérées par le solveur. Vous pouvez donc faire en sorte que le solveur de tournées de véhicules adopte une des trois approches suivantes :
  • réduire la durée totale de la violation sans tenir compte de l’augmentation du coût de trajet de la flotte ;
  • trouver une solution équilibrée entre la durée totale de la violation et le coût de trajet ;
  • ignorer la durée totale de la violation et réduire à la place le coût de déplacement de la flotte.
En attribuant un degré d'importance au paramètre Infraction de fenêtre horaire de la couche d'analyse, vous choisissez de fait l'une de ces trois approches. Dans tous les cas, le solveur renvoie une erreur si la valeur définie pour MaxViolationTime est dépassée.
Double
MaxViolationTime2
Infraction maximale de temps autorisée pour la deuxième fenêtre horaire de l'ordre. Ce champ est identique au champ MaxViolationTime.
Double
InboundArriveTime
Définit le moment où l’article à livrer à l’ordre sera prêt au dépôt initial.
L’ordre peut être attribué à un itinéraire uniquement si l’heure d’arrivée entrante précède la valeur de la dernière heure de départ de l’itinéraire. Ainsi, l’itinéraire ne peut pas quitter le dépôt avant que l’article ne soit prêt à y être chargé.
Ce champ permet de modéliser des scénarios qui impliquent des transbordements entrants. Par exemple, supposons qu’une tâche d’un ordre nécessite des matériaux spéciaux qui ne sont actuellement pas disponibles au dépôt. Les matériaux sont expédiés d’un autre emplacement et arriveront au dépôt à 11 h 00. Pour veiller à ce qu’aucun itinéraire sortant ne soit affecté à l’ordre avant l’arrivée de la livraison, l’heure d’arrivée entrante de l’ordre est fixée à 11 h 00. Les matériaux spéciaux arrivent à 11 h 00, ils sont chargés sur le véhicule, et le véhicule quitte le dépôt pour visiter les ordres qui lui sont affectés.
Remarques :
  • L’heure de départ de l’itinéraire, qui inclut la durée de desserte, doit suivre l’heure d’arrivée entrante. Si un itinéraire commence avant l'heure d'arrivée entrante d'un ordre, ce dernier ne peut pas être attribué à l'itinéraire. L'attribution est incorrecte même si l'itinéraire a une durée de desserte au dépôt de départ qui dépasse l'heure d'arrivée entrante.
  • Ce champ temporel peut contenir une valeur d’heure uniquement ou une valeur de date et d’heure. Si une valeur d’heure uniquement est définie (11 h 00, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse. La date par défaut est toutefois ignorée lorsqu'un champ temporel Dépôts, Itinéraires, Ordres ou Interruptions inclut une date avec l'heure. Dans ce cas, renseignez tous ces champs avec une date et une heure (par exemple, 7/11/2015 11 h 00).
  • Le solveur VRP respecte InboundArriveTime, quelle que soit la valeur DeliveryQuantity_#.
  • Si une heure de départ sortante est également précisée, sa valeur temporelle doit suivre l’heure d’arrivée entrante.
Date
OutboundDepartTime
Définit le moment où l’article à collecter à l’ordre doit arriver au dépôt final.
L'ordre peut être attribué à un itinéraire uniquement si l'itinéraire peut parvenir à l'ordre et atteindre son dépôt final avant l'heure de départ sortante spécifiée.
Ce champ permet de modéliser des scénarios qui impliquent des transbordements sortants. Par exemple, une société de transport envoie des camions de livraison enlever des colis de différents ordres et les rapporter dans un dépôt où ils sont transférés vers d’autres installations, sur le chemin de leur destination finale. A 15 h 00 chaque jour, un semi-remorque s'arrête au dépôt pour collecter les colis hautement prioritaires et les emmener directement dans un centre de traitement. Pour éviter que les colis hautement prioritaires ne soient retardés et attendent jusqu’à 15 h 00 le jour suivant, la société de transport envoie des camions de livraison collecter les colis hautement prioritaires des ordres afin de les apporter au dépôt avant 15 h 00. Pour ce faire, l’heure de départ sortante doit être fixée à 15h00.
Remarques :
  • L’heure d’arrivée de l’itinéraire, notamment la durée de desserte, doit précéder l’heure de départ sortante. Si un itinéraire parvient à un dépôt, mais qu'elle ne termine pas sa durée de desserte au dépôt final avant l'heure de départ sortante de l'ordre, l'ordre ne peut pas être attribué à l'itinéraire.
  • Le solveur VRP respecte OutboundDepartTime, quelle que soit la valeur PickupQuantitity_#.
  • Si une heure d’arrivée entrante est également précisée, sa valeur temporelle doit précéder l’heure de départ sortante.
Date
  • DeliveryQuantity_1
  • DeliveryQuantity_2
  • DeliveryQuantity_3
  • DeliveryQuantity_4
  • DeliveryQuantity_5
  • DeliveryQuantity_6
  • DeliveryQuantity_7
  • DeliveryQuantity_8
  • DeliveryQuantity_9
Taille de la livraison. Vous pouvez spécifier la taille dans la dimension de votre choix, comme le poids, le volume ou la quantité. S’il existe plusieurs quantités de livraison, spécifiez-les à l’aide des champs DeliveryQuantity_1 à DeliveryQuantity_9.
Double
  • PickupQuantity_1
  • PickupQuantity_2
  • PickupQuantity_3
  • PickupQuantity_4
  • PickupQuantity_5
  • PickupQuantity_6
  • PickupQuantity_7
  • PickupQuantity_8
  • PickupQuantity_9
Taille de l'enlèvement. Vous pouvez spécifier la taille dans la dimension de votre choix, comme le poids, le volume ou la quantité. S’il existe plusieurs quantités d’enlèvement, spécifiez-les à l’aide des champs PickupQuantity_1 à PickupQuantity_9.
Double
Revenue
Chiffre d'affaires généré si l'ordre est inclus dans une solution. Ce champ peut contenir une valeur Null, qui indique un chiffre d'affaires égal à zéro, mais il ne peut pas contenir de valeur négative.
Les recettes sont comprises dans l’optimisation de la valeur de fonction objective, mais ne font pas partie du coût opérationnel de la solution. En d’autres termes, le champ TotalCost dans la classe d’itinéraires n’inclut jamais le chiffre d’affaires dans sa sortie ; cependant, le chiffre d’affaires pondère l’importance relative du traitement des ordres.
Double
AssignmentRule
Ce champ spécifie la règle d’attribution de l’ordre à un itinéraire. Il est contraint par un domaine de valeurs, qui sont répertoriées ci-dessous (leurs valeurs codées sont affichées entre parenthèses).
  • Exclure (Exclude) (0) : l’ordre doit être exclu de l’opération de résolution qui s’ensuit.
  • Preserve route and relative sequence (Conserver l’itinéraire et la séquence relative) (1) : le solveur doit toujours attribuer l’ordre à l’itinéraire préétabli et selon la séquence relative prédéfinie lors de l’opération de résolution. Si cette règle d'attribution ne peut pas être respectée, une violation d'ordre s'ensuit.
    Avec ce paramètre, seule la séquence relative est conservée (mais pas la séquence absolue). Pour illustrer cela, prenons deux ordres, A et B. Leur valeur de séquence respective est 2 et 3. Si vous définissez les valeurs du champ AssignmentRule sur Preserve route and relative sequence (Conserver la tournée et la séquence définie), les valeurs de séquence réelles de A et B peuvent changer après la résolution, car d’autres ordres, pauses et passages aux dépôts peuvent encore être insérés avant, entre ou après A et B. Toutefois, B ne peut pas survenir avant A.
  • Preserve route (Conserver l’itinéraire) (2) : le solveur doit toujours attribuer l’ordre à l’itinéraire préattribué lors de l’opération de résolution. Une séquence valide doit aussi être définie, même si elle ne peut pas être conservée. Si l'ordre ne peut pas être attribué à l'itinéraire spécifié, une violation d'ordre s'ensuit.
  • Override (Remplacer) (3) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire et une séquence à l’ordre pour réduire la valeur globale de la fonction objective. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Anchor first (Premier ancrage) (4) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire à l’ordre qu’il place en premier sur cet itinéraire pour limiter la valeur globale de la fonction objective.
  • Anchor last (Dernier ancrage) (5) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire à l’ordre qu’il place en dernier sur cet itinéraire pour limiter la valeur globale de la fonction objective.
Ce champ ne peut pas contenir une valeur Null.
Long
Champs de localisation réseau
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
Ensemble, ces propriétés décrivent le point sur le réseau où se trouve l’objet.
En savoir plus sur la localisation des entrées sur un réseau
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
La propriété CurbApproach spécifie la direction d’un véhicule lorsqu’il approche ou quitte la localisation réseau. Il existe quatre choix différents (leurs valeurs précodées sont affichées entre parenthèses) :
  • Either side of vehicle (Peu importe le côté) (0) : le véhicule peut arriver à la localisation de réseau ou en partir dans n’importe quelle direction. Les demi-tours sont permis. Sélectionnez ce paramètre si le véhicule peut effectuer un demi-tour à l’arrêt, ou s’il peut entrer dans une allée ou un parking et faire demi-tour.
  • Right side of vehicle (Côté droit du véhicule) (1) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau ou en part, le bord du trottoir doit se trouver du côté droit du véhicule. Le demi-tour est interdit.
  • Left side of vehicle (Côté gauche du véhicule) (2) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau ou en part, le bord du trottoir doit se trouver du côté gauche du véhicule. Le demi-tour est interdit.
  • No U-Turn (Pas de demi-tour) (3) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau, le trottoir peut se trouver de n’importe quel côté du véhicule, mais celui-ci doit partir sans faire demi-tour.
En savoir plus sur les règles de demi-tour
Long
Remarque :
  • Une fenêtre horaire n’indique que le moment auquel un véhicule peut arriver à un ordre, et non l’heure à laquelle la desserte doit être terminée. Pour tenir compte de la durée de la desserte et partir avant la fin de la fenêtre horaire, vous devez soustraire ServiceTime du champ TimeWindowEnd.
  • Le fuseau horaire des champs de fenêtre horaire peut être spécifié à l’aide du paramètre time_zone_for_time_fields dans l’outil de géotraitement Make Vehicle Routing Problem Analysis Layer (Créer une couche d’analyse de tournée de véhicules).
    En savoir plus sur les fenêtres horaires
  • Les champs de fenêtres horaires peuvent contenir soit une valeur d'heure uniquement, soit une valeur de date et d'heure. Si un champ temporel tel que TimeWindowStart inclut une valeur d’heure uniquement (8 h 00 du matin, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse. L'utilisation de valeurs de date et d'heure (par exemple, 11/07/2010 8 h 00) vous permet de définir des fenêtres horaires qui couvrent plusieurs jours.
  • La date par défaut est ignorée lorsqu’un champ de fenêtre horaire inclut une date avec l’heure. Pour éviter toute erreur dans cette situation, définissez le format toutes les fenêtres horaires dans Depots (Dépôts), Routes (Itinéraires), Orders (Ordres) et Breaks (Pauses) de façon à inclure également la date avec l’heure.
  • Si vous utilisez des données de trafic, les champs d'heure pour l'emplacement de réseau référencent toujours le même fuseau horaire que le tronçon où se trouve l'emplacement de réseau.
Ordres : champs en entrée/sortie
Champ en entrée/sortie
Type de données
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel l'ordre est attribué.
En tant que champ en entrée, ce champ est utilisé pour préattribuer un ordre à une tournée spécifique. Il peut contenir une valeur Null qui indique que l'ordre n'est préattribué à aucun itinéraire et que le solveur détermine la meilleure attribution d'itinéraire possible pour l'ordre. Si cette valeur est nulle, la valeur du champ de séquence doit l’être aussi.
Le champ RouteName est une clé étrangère du champ Nom de la classe Itinéraires. Les objets d'itinéraire doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste RouteName.
Après une opération de résolution, si l’ordre est acheminé, le champ RouteName contient le nom de l’itinéraire auquel l’ordre est affecté.
Texte
Sequence
Ce champ indique la séquence de l'ordre sur son itinéraire attribué.
En tant que champ en entrée, il permet de spécifier la séquence relative d'un ordre sur l'itinéraire. Ce champ peut contenir une valeur Null qui spécifie que l'ordre peut être placé n'importe où le long de l'itinéraire. Une valeur nulle peut se produire seulement avec une valeur RouteName nulle.
Les valeurs de séquence en entrée sont non négatives et uniques pour chaque itinéraire (partagées par les passages aux dépôts, les ordres et les pauses), mais elles n’ont pas besoin de commencer à 0 ou d’être contiguës.
Après une opération de résolution, le champ Sequence contient la valeur de séquence de l’ordre sur itinéraire qui lui est affecté. Les valeurs de séquence en sortie pour un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives. Ainsi, la plus petite valeur de séquence en sortie possible pour un ordre visité est 2, car un itinéraire commence toujours à un dépôt.
Long
Status
Spécifie le statut du point par rapport à sa localisation sur le réseau et au résultat de l’analyse. Les valeurs possibles sont les suivantes :
  • 0 (OK) : le point a été localisé sur le réseau.
  • 1 (Non localisé) : le point n’a pas pu être localisé sur le réseau et n’a pas été inclus dans l’analyse.
  • 2 (Élément de réseau non localisé) : l’élément de réseau identifié par les champs de localisation de réseau du point est introuvable. Cela peut se produire lorsqu’un élément de réseau où l’arrêt doit se trouver a été supprimé et que la localisation réseau n’a pas été recalculée.
  • 3 (Élément non traversable) : l’élément de réseau où se trouve le point n’est pas traversable. Cette situation peut se produire lorsque l’élément est restreint par un attribut de restriction.
  • 4 (Valeurs de champs non valides) : les valeurs de champs se trouvent en dehors d’une plage ou d’un domaine de valeurs précodées. Par exemple, un nombre négatif se trouve à l’endroit où des nombres positifs sont requis.
  • 5 (Non atteint) : le point ne peut pas être atteint par le solveur. Il se peut que l’arrêt se trouve sur une zone distincte déconnectée du réseau des autres entrées, ou des interruptions ou des restrictions empêchent de voyager vers ou depuis l’arrêt.
  • 6 (Violation de fenêtre horaire) : le point n’a pas pu être atteint dans les fenêtres horaires spécifiées. Ce statut ne s’applique qu’aux types d’analyse de réseau prenant en charge les fenêtres horaires.
  • 7 (Non situé sur le plus proche) : la localisation de réseau la plus proche du point n’est pas traversable en raison d’une restriction ou d’une interruption. Le point a par conséquent été positionné sur l’entité de réseau traversable la plus proche.
Si des fenêtres horaires sont utilisées et que l’itinéraire arrive trop tôt ou trop tard, la valeur est modifiée en Time window violation (Violation de fenêtre horaire) (6).
Long
[s!NOTE] Si une valeur du champ AssignmentRule de l’ordre est définie sur Exclude (Exclure), les valeurs en entrée des champs Status, RouteName et Sequence ne sont alors pas modifiées pendant le calcul.
Ordres : champs en sortie
Champ en sortie
Type de données
  • ViolatedConstraint_1
  • ViolatedConstraint_2
  • ViolatedConstraint_3
  • ViolatedConstraint_4
Ces champs contiennent un résumé des contraintes violées ; ils sont définis après un calcul. Chaque champ comporte une violation. Si un ordre comporte plusieurs violations, le champ ViolatedConstraint_# suivant est utilisé.
  • Valeur MaxOrderCount dépassée (0) : les ordres prédéfinis ne peuvent pas être attribués à l’itinéraire, car cette attribution dépasserait le nombre maximal d’ordres pouvant être attribués à l’itinéraire, spécifié par la valeur du champ MaxOrderCount de l’itinéraire.
  • Valeur Capacities dépassée (1) : les ordres prédéfinis ne peuvent pas être attribués à l’itinéraire, car cette attribution dépasserait la capacité totale de l’itinéraire, spécifiée par la valeur du champ Capacities de l’itinéraire.
  • Valeur MaxTotalTime dépassée (2) : le temps de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final, plus la durée de desserte et le temps d’attente aux deux dépôts et les éventuelles pauses, dépassent la durée totale de l’itinéraire, spécifiée par la valeur du champ MaxTotalTime de l’itinéraire.
  • Valeur MaxTotalTravelTime dépassée (3) : le temps de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final dépasse le temps de trajet total de l’itinéraire, spécifié par la valeur du champ MaxTotalTravelTime de l’itinéraire.
  • Valeur MaxTotalDistance dépassée (4) : la distance de trajet entre le dépôt initial et le dépôt final dépasse la distance de trajet totale de l’itinéraire, spécifiée par la valeur du champ MaxTotalDistance de l’itinéraire.
  • Fenêtre horaire stricte (5) : infraction de fenêtre horaire stricte au dépôt initial, au dépôt final ou pendant les pauses associées à l’itinéraire.
  • Particularité sans correspondance (6) : les particularités liées à un ordre sont introuvables sur l’itinéraire cible.
  • Zone de tournée stricte (7) : un ordre qui a été prédéfini pour l’itinéraire ne coïncide pas avec une zone de tournée stricte.
  • Valeur MaxTransitTime du couple d’ordres dépassée (8) : en présence d’un couple d’ordres prédéfini pour l’itinéraire, l’attribution des ordres du couple d’ordres dépasserait le temps de transit maximal du couple d’ordres, spécifié par la valeur du champ MaxTransitTime du couple d’ordres.
  • Violation de couple d’ordres (9) : un ordre appartient à un couple d’ordres et ne peut pas être attribué à l’itinéraire prédéfini.
  • Inaccessible (10) : un ordre prédéfini se trouve sur un élément de réseau qui ne peut pas être atteint par l’itinéraire.
  • Cannot insert required break (Impossible d’insérer la pause requise) (11) : une pause pour l’itinéraire a une valeur de séquence nulle en présence d’ordres prédéfinis et la pause ne peut pas être insérée n’importe où sans provoquer d’autres violations.
  • Impossible d’insérer le relais requis (12) : un itinéraire dépasse sa capacité et doit visiter un relais de tournée. Or, le relais de tournée associé a une valeur de séquence nulle en présence d’ordres prédéfinis et ne peut pas être inséré n’importe où sans provoquer d’autres violations.
  • Valeur MaxTravelTimeBetweenBreaks dépassée (13) : le solveur n’a pas pu insérer de pause pendant le laps de temps spécifié par le champ MaxTravelTimeBetweenBreaks de la pause. Tel est souvent le cas lorsqu'une séquence est prédéfinie pour une pause et qu'elle reste inaccessible pendant le temps de trajet maximal.
  • Valeur MaxCumulWorkTime de la pause dépassée (14) : le solveur n’a pas pu insérer de pause pendant le laps de temps spécifié par le champ MaxCumulWorkTime de la pause. Tel est souvent le cas lorsqu'une séquence est prédéfinie pour une pause et qu'elle reste inaccessible pendant le temps de travail maximal.
  • Violation d’ordre InboundArriveTime ou OutboundDepartTime (15) : l’ordre n’a pas pu être traité avant l’heure d’arrivée entrante ou l’heure de départ sortante impartie. Cette violation a lieu lorsque les valeurs de champ LatestStartTime de tous les itinéraires précèdent les valeurs InboundArriveTime ou qu’aucun des itinéraires ne peut atteindre un dépôt avant la valeur OutboundDepartTime de l’ordre.
  • Premier ancrage/dernier ancrage impossible (16) : l’ordre à une règle d’attribution Premier ancrage ou Dernier ancrage mais le solveur n’a pas été en mesure de respecter cette contrainte. Cette infraction se produit lorsque le nombre d'ordres Premier ancrage ou le nombre d'ordres Dernier ancrage est supérieur au nombre d'itinéraires disponibles.
En savoir plus sur la résolution des problèmes d’analyses de réseau
Remarque :
La valeur du champ de contrainte violée d’un ordre non visité peut ou non décrire toutes ses violations. Si la violation est suffisamment grave pour exclure immédiatement l'ordre de toute prise en compte, le solveur l'exclut, ce qui empêche la détection d'autres violations pour cet ordre. En cas de détection d’une violation qui n’arrête pas automatiquement la génération d’une solution, celle-ci est consignée dans les champs de contrainte violée et le solveur continue de prendre en compte l’ordre. Toute autre violation de ce type est ajoutée aux champs de contrainte violée jusqu’à ce que le solveur détecte une violation qui arrête prématurément le calcul pour cet ordre en particulier ou jusqu’à ce que le solveur trouve une solution globale au problème.
Long
FromPrevTravelTime
Temps de trajet entre la visite précédente sur l'itinéraire et l'ordre.
Double
FromPrevDistance
Distance de trajet entre la visite précédente sur l'itinéraire et l'ordre.
L'unité de cette valeur de champ est spécifiée par la propriété Unités du champ de distance de la couche d'analyse. La valeur de ce champ est nulle si la propriété Distance Attribute (Attribut de distance) n’est pas spécifiée dans les paramètres d’analyse.
Double
CumulTravelTime
Temps de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à l'ordre.
Double
CumulDistance
Distance de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à l'ordre.
Double
CumulTime
Durée cumulée de la tournée jusqu'à l'ordre, celui-ci étant inclus. La durée cumulée englobe le temps de trajet ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres.
Double
ArriveCurbApproach
Indique le côté du véhicule où se trouve le trottoir lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau. Si la valeur du champ CurbApproach de la localisation réseau est définie sur Côté droit du véhicule, la valeur du champ ArriveCurbApproach est Côté droit du véhicule, après le calcul. Toutefois, si la valeur du champ CurbApproach est définie sur Either side of vehicle (Peu importe le côté) ou No U-Turn (Pas de demi-tour), la valeur du champ ArriveCurbApproach peut correspondre au côté droit ou gauche selon la valeur qui produit le plus court chemin total.
Long
DepartCurbApproach
Indique le côté du véhicule où se trouve le trottoir lorsque le véhicule quitte la localisation de réseau. Si la valeur du champ CurbApproach de la localisation réseau est définie sur Côté droit du véhicule, la valeur du champ DepartCurbApproach est Côté droit du véhicule, après le calcul. Toutefois, si la valeur du champ CurbApproach est définie sur Either side of vehicle (Peu importe le côté) ou No U-Turn (Pas de demi-tour), la valeur du champ DepartCurbApproach peut correspondre au côté droit ou gauche selon la valeur qui produit le plus court chemin total.
Long
ArriveTime
Valeur de date et heure indiquant l'heure d'arrivée à l'ordre.
La tournée peut arriver à l'ordre avant le commencement de l'une des fenêtres horaires de l'ordre, auquel cas il y a un temps d'attente à l'ordre. Dans le cas d'un ordre doté de fenêtres horaires souples, la tournée peut aussi arriver à l'ordre après la fin de l'une des fenêtres horaires, auquel cas il y a une infraction de temps à l'ordre.
Lors de l'utilisation de données de trafic couvrant plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire de cette valeur de l'heure est extraite de l'élément de réseau sur lequel se trouve l'ordre.
Date
DepartTime
Valeur de date et heure indiquant l'heure de départ de l'ordre. L'itinéraire part de l'ordre une fois la desserte terminée.
Date
ArriveTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure d’arrivée en temps universel coordonné (UTC) à l’ordre.
Date
DepartTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure de départ en temps universel coordonné (UTC) à partir de l’ordre. L'itinéraire part de l'ordre une fois la desserte terminée.
Date
WaitTime
Temps d'attente ou escale à l'ordre. Vous pouvez par exemple avoir une valeur de temps d'attente si une tournée doit attendre l'ouverture d'une fenêtre horaire.
Double
ViolationTime
Laps de temps écoulé entre la fin de la fenêtre horaire de l'ordre et l'arrivée de la tournée du véhicule.
Double
CumulWaitTime
Temps d'attente cumulé depuis le début de la tournée jusqu'à l'ordre, celui-ci étant inclus.
Double
CumulViolationTime
Infraction de temps cumulée depuis le début de la tournée jusqu’à l’ordre, celui-ci étant inclus.
Double
Depots (Dépôts)
La classe d’entités de dépôts enregistre les dépôts qui font partie d’une couche d’optimisation des tournées de véhicules donnée. Un dépôt est un emplacement d’où part un véhicule au début de sa journée de travail et à laquelle il retourne à la fin de la journée. Les dépôts sont également des lieux où les véhicules sont chargés (en cas de livraison) ou déchargés (en cas de collecte). Dans certains cas, un dépôt peut aussi jouer le rôle d'emplacement de relais où un véhicule peut être déchargé ou rechargé avant de poursuivre les livraisons ou les collectes. Un dépôt possède des heures d'ouverture et de fermeture, spécifiées par une fenêtre horaire stricte. Les véhicules ne peuvent pas arriver à un dépôt en-dehors de cette fenêtre horaire.
Dépôts : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
Shape
Géométrie
Name
Ce champ est une clé primaire. Il est utilisé en tant que clé étrangère dans la couche d’entités Routes, la table Route Renewals (Relais de tournée) et la couche d’entités Depot Visits pour faire référence aux dépôts. Les noms de dépôts ne respectent pas la casse, ils doivent être non vides et uniques.
Texte
Information décrivant l’objet d’analyse de réseau. Ce champ peut contenir toute information textuelle, sans restriction en matière d’unicité.
Si vous voulez noter par exemple dans quelle région se trouve un dépôt ou l'adresse et le numéro de téléphone du dépôt, vous pouvez saisir ces informations ici, plutôt que dans le champ Name.
Texte
TimeWindowStart
Date
TimeWindowEnd
Date
TimeWindowStart2
Date
TimeWindowEnd2
Date
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
Ensemble, ces propriétés décrivent le point sur le réseau où se trouve l'objet.
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
La propriété CurbApproach spécifie la direction à partir de laquelle un véhicule peut arriver au dépôt et en repartir. Cette propriété s'avère utile pour les véhicules qui doivent arriver à un dépôt et en repartir à partir d'une direction spécifique ou qui doivent éviter de faire des demi-tours. Vous pouvez tenir compte de ces exigences en choisissant l'une des quatre valeurs suivantes pour CurbApproach :
  • Pas de demi-tour (3) - Cette option n'est pas autorisée avec les dépôts. Un message d'erreur est renvoyé pendant le calcul en cas d'utilisation de l'option Pas de demi-tour. Les demi-tours peuvent toutefois encore être évités en choisissant Côté droit du véhicule ou Côté gauche du véhicule.
Long
Remarque :
Dépôts : champs en entrée/sortie
Type de données
Status
Si des fenêtres horaires sont utilisées et que le véhicule arrive trop tôt ou trop tard, la valeur est modifiée en Time window violation (Infraction de fenêtre horaire) (6).
Long
La classe d’entités d’itinéraires enregistre les itinéraires qui font partie d’une couche d’optimisation des tournées de véhicules donnée. Un itinéraire spécifie les caractéristiques des véhicules et des chauffeurs et représente le parcours entre les dépôts et les ordres. Dans Network Analyst, les véhicules, les itinéraires et les chauffeurs sont synonymes, et le terme itinéraire englobe ces trois éléments.
Remarque :
Le solveur de tournées de véhicules n’est pas conçu pour prendre en compte un même véhicule utilisé sur plusieurs postes dans la journée dans la même solution de tournées ou le changement de chauffeur au cours d’une journée.
Un itinéraire peut passer du temps en chargement ou déchargement aux dépôts initial et final. Le laps de temps passé à un dépôt est déterminé pour l'itinéraire et spécifié sous forme de durées de desserte de dépôt initial et final.
Un itinéraire peut commencer à une heure fixe ou il peut avoir une heure de début souple, c'est-à-dire une plage d'heures de début minimale et maximale. La plage d'heures de début et la fenêtre horaire du dépôt initial sont prises en considération lors de la détermination de l'heure de début réelle de la tournée.
Le coût de fonctionnement d’un itinéraire individuel peut être composé de coûts basés sur le temps, de coûts basés sur la distance ou de coûts fixes indépendants du temps travaillé ou de la distance parcourue. Il peut par exemple y avoir un coût fixe associé à l'utilisation d'un véhicule si des véhicules supplémentaires doivent être loués pour les jours à forte charge de travail. De la même façon, le chauffeur peut être payé pour le nombre d'heures travaillé, en incluant ou en excluant les heures supplémentaires et les pauses déjeuner. Ce type de coûts peut permettre de spécifier des coûts basés sur le temps. Les coûts de combustible peuvent permettre de spécifier des coûts de distance.
Le véhicule effectuant une tournée donnée peut également avoir une capacité, qui limite la quantité qu'il peut transporter.
Il peut exister des contraintes sur la journée de travail d’un chauffeur, par exemple la distance totale effectuée ou le nombre d’heures qu’un chauffeur peut travailler ou conduire en fonction des réglementations gouvernementales ou des conventions collectives.
L'itinéraire peut inclure des pauses. Le chauffeur peut être payé ou ne pas être payé pendant ces pauses.
Un véhicule peut avoir certaines capacités : un monte-charge, un blindage spécifique ou des techniciens possédant des compétences particulières, par exemple. Les ordres ayant ces particularités définies doivent être attribués aux tournées adéquates.
Un itinéraire peut être associé à une zone s'il est restreint de manière à être valable dans une région géographique prédéfinie.
Les itinéraires sont des entités lignes. Il est possible de les importer à partir d'autres couches d'optimisation des tournées de véhicules, d'autres entités linéaires, ou de tables.
Itinéraires : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
Name
Ce champ est la clé primaire. Il est utilisé en tant que clé étrangère dans les couches d’entités Orders [Ordres], Breaks [Pauses], Route Zones [Zones de tournées] et Depot Visits [Passages aux dépôts] et dans les tables Route Renewals (Relais de tournée) et RouteSpecialty. Le nom des itinéraires ne respectent pas la casse et ne peuvent pas être vides, même si l'itinéraire ne fait pas partie du calcul. Le nom doit être unique.
Texte
Texte
StartDepotName
Nom du dépôt initial de l'itinéraire. Ce champ est une clé étrangère du champ Nom de la classe Dépôts. Les objets de dépôts doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste déroulante StartDepotName.
Si la valeur de StartDepotName est nulle, l’itinéraire commence au premier ordre affecté. Omettre le dépôt initial est utile lorsque le point de départ du véhicule est inconnu ou sans rapport à votre problème. Cependant, si la valeur de StartDepotName est nulle, EndDepotName ne peut pas l’être.
Les dépôts de départ virtuels ne sont pas autorisés si les ordres ou les dépôts se situent dans plusieurs fuseaux horaires.
Si des livraisons sont prévues le long de l’itinéraire et que la valeur de StartDepotName est Null, la cargaison est supposée avoir été chargée sur le véhicule à un dépôt virtuel avant le début de l’itinéraire. Dans le cas d’un itinéraire sans passage à des relais, les ordres de livraison (ceux dont les valeurs de DeliveryQuantity_# sont différentes de zéro dans la classe Orders [Ordres]) sont chargés au dépôt initial ou au dépôt virtuel. Pour un itinéraire doté de passages à des relais, seuls les ordres de livraison avant le premier passage à un relais sont chargés au dépôt initial ou au dépôt virtuel.
Texte
EndDepotName
Nom du dépôt final de l'itinéraire. Ce champ est une clé étrangère du champ Nom de la classe Dépôts. Les objets de dépôts doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste déroulante EndDepotName.
Texte
StartDepotServiceTime
Durée de desserte au dépôt initial. Cette valeur peut servir à modéliser le temps passé à charger le véhicule. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
Remarque :
Les durées de traitement aux dépôts initial et final sont des valeurs fixes (fournies par les valeurs des champs StartDepotServiceTime et EndDepotServiceTime) et ne prennent pas en considération la charge réelle d’un itinéraire. Par exemple, le temps de chargement d'un véhicule au dépôt initial peut dépendre de la taille des ordres. Les durées de desserte aux dépôts peuvent ainsi être dotées de valeurs correspondant à une cargaison pleine ou une cargaison moyenne, ou vous pouvez effectuer votre propre estimation de temps.
Double
EndDepotServiceTime
Durée de desserte au dépôt final. Cette valeur peut servir à modéliser le temps passé à décharger le véhicule. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
Remarque :
Double
EarliestStartTime
Première heure de début admissible pour l'itinéraire. Ce champ est utilisé par le solveur conjointement avec la fenêtre horaire du dépôt initial pour déterminer des heures de départ d'itinéraire faisables.
Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle et sa valeur horaire uniquement est par défaut 8:00 a.m. Cette valeur par défaut est interprétée comme étant 8h00 à la date indiquée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse.
Lorsque des jeux de données réseau sont utilisés avec des données de trafic sur plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire de EarliestStartTime est le même que le fuseau horaire du tronçon ou de la jonction où se trouve le dépôt initial.
Date
LatestStartTime
Dernière heure de début admissible pour l'itinéraire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle et sa valeur horaire uniquement est par défaut 10:00 a.m. Cette valeur par défaut est interprétée comme étant 10:00 à la date indiquée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse.
Lorsque des jeux de données réseau sont utilisés avec des données de trafic sur plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire de LatestStartTime est le même que le fuseau horaire du tronçon ou de la jonction où se trouve le dépôt initial.
Date
ArriveDepartDelay
Ce champ enregistre le temps de trajet nécessaire pour accélérer le véhicule à des vitesses de déplacement normales, le décélérer à un arrêt et le retirer du réseau et l'y replacer (entrée et sortie d'un parking, par exemple). Si vous incluez une valeur ArriveDepartDelay, le solveur de tournées de véhicules est dissuadé d'envoyer de nombreux itinéraires pour desservir physiquement des ordres coïncidents.
Le coût de cette propriété est supporté entre des visites à des dépôts, des relais de tournée et des ordres non coïncidents. Par exemple, lorsqu'un itinéraire commence à un dépôt et visite le premier ordre, le retard d'arrivée/de départ total est ajouté au temps de trajet. Cela est également valable pour le déplacement du premier ordre au deuxième ordre. Si les deuxième et troisième ordres sont coïncidents, la valeur ArriveDepartDelay n'est pas ajoutée entre eux, car le véhicule n'a pas besoin de se déplacer. Si l'itinéraire mène à un relais de tournée, la valeur est de nouveau ajoutée au temps de trajet. Même si un véhicule doit ralentir et s’arrêter pendant une pause et accélérer par la suite, le solveur de tournées de véhicules ne peut pas ajouter la valeur ArriveDepartDelay aux pauses. Cela signifie que si un itinéraire quitte un ordre, effectue une pause et continue jusqu'à l'ordre suivant, le retard d'arrivée/de départ est ajouté une seule fois, et non deux.
Prenons l'exemple de cinq ordres coïncidents dans une tour très haute qui sont desservis par trois itinéraires différents. Trois retards d'arrivée/de départ sont alors concernés, car trois chauffeurs doivent trouver des places de parking et entrer dans le même bâtiment. Si toutefois les ordres pouvaient être desservis par un seul itinéraire au lieu de trois, un seul chauffeur aurait à se garer et à entrer dans le bâtiment (un seul retard d'arrivée/de départ serait concerné). Comme le solveur de tournées de véhicules essaie de réduire le coût, il tentera de limiter les retards d'arrivée/de départ et choisira donc l'option à un seul itinéraire. (Notez que plusieurs itinéraires peuvent être envoyés lorsque d'autres contraintes, comme des particularités, des fenêtres horaires ou des capacités, l'exigent.)
Double
  • Capacity_1
  • Capacity_2
  • Capacity_3
  • Capacity_4
  • Capacity_5
  • Capacity_6
  • Capacity_7
  • Capacity_8
  • Capacity_9
Quantité maximale (par exemple, volume, poids, quantité) pouvant être transportée par le véhicule. S’il existe plusieurs capacités, spécifiez-les à l’aide des champs Capacity_1 à Capacity_9.
Remarque :
Une chaîne vide ou une valeur Null représente l’infini. Les valeurs de capacité ne peuvent pas être négatives.
Double
FixedCost
Coût monétaire fixe encouru seulement si l'itinéraire est utilisé dans une solution (autrement dit, si des ordres lui sont attribués). Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique un coût fixe de zéro. Ce coût fait partie du coût de fonctionnement total de l'itinéraire.
Double
CostPerUnitTime
Coût monétaire encouru (par unité de temps de travail) pour la durée totale de l'itinéraire, y compris les temps de trajet, ainsi que le temps de service et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. Ce champ ne peut pas contenir de valeur Null et sa valeur par défaut est 1.0.
Double
CostPerUnitDistance
Coût monétaire encouru (par unité de distance parcourue) pour la longueur de l'itinéraire (distance de trajet totale). Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique un coût de zéro.
L'unité de distance est spécifiée par la propriété Unités du champ de distance de la couche d'analyse.
Le solveur renvoie une erreur si ce champ reçoit une valeur et que la propriété Distance Attribute (Attribut de distance) n’est pas spécifiée pour la couche d’analyse.
Double
OvertimeStartTime
Durée du temps de travail standard, avant le calcul des heures supplémentaires. Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique que les heures supplémentaires ne s'appliquent pas.
Si une valeur OvertimeStartTime est incluse, elle doit être supérieure à 0 et inférieure à la valeur MaxTotalTime.
Par exemple, si le chauffeur doit percevoir des heures supplémentaires lorsque la durée totale de la tournée dépasse huit heures, la valeur OvertimeStartTime est alors 8 si la propriété Time Field Units (Unités du champ de temps) de la couche d’analyse est définie sur Hours (Heures).
Double
CostPerUnitOvertime
Coût monétaire encouru par unité de temps d'heures supplémentaires. Ce champ peut contenir uniquement une valeur nulle si OvertimeStartTime a également une valeur nulle. Sinon, sa valeur doit être positive et supérieure à celle de CostPerUnitTime.
Double
MaxOrderCount
Nombre maximal d'ordres autorisé sur l'itinéraire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur Null et sa valeur par défaut est 30.
Long
MaxTotalTime
Durée d'itinéraire maximale autorisée. La durée de l'itinéraire englobe le temps de trajet ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique qu'aucune contrainte n'est présente sur la durée de la tournée.
Double
MaxTotalTravelTime
Temps de trajet maximal admissible pour l'itinéraire. Le temps de trajet inclut uniquement le temps passé au volant sur le réseau, à l'exclusion de la durée de desserte ou du temps d'attente.
Ce champ peut contenir des valeurs Null. Une valeur Null indique l'absence de contrainte sur le temps de trajet maximal autorisé. La valeur de ce champ ne peut pas être supérieure à celle du champ MaxTotalTime.
Double
MaxTotalDistance
Distance de trajet maximale admissible pour l'itinéraire.
L'unité de distance totale est spécifiée par la propriété Unités du champ de distance de la couche d'analyse.
Ce champ peut contenir des valeurs nulles, ce qui indique qu’il n’existe aucune contrainte quant à la distance de trajet maximale autorisée.
Double
AssignmentRule
Indique si l’itinéraire peut être utilisé ou non pour résoudre le problème. Ce champ est limité par un domaine de valeurs, et les valeurs possibles sont les suivantes :
  • Include (Inclure) (1) : l’itinéraire est inclus dans l’opération de résolution. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Exclude (Exclure) (2) : l’itinéraire est exclu de l’opération de résolution.
Long
Itinéraires : champs en sortie
Champ en sortie
Type de données
Shape
Forme de ligne de l’itinéraire. Si la propriété Type de forme en sortie de la couche d'analyse est définie sur Aucun, aucune forme n'est renvoyée. Si la propriété Type de forme en sortie est définie sur Ligne droite, les lignes droites qui connectent chaque paire de visites consécutives sont renvoyées. Les propriétés Géométrie réelle avec mesures et Géométrie réelle renvoient toutes les deux des lignes qui tracent leurs itinéraires correspondants sur le réseau, la différence entre les deux étant que Géométrie réelle avec mesures renvoie une ligne qui est déjà référencée de manière linéaire par le temps.
Géométrie
Ces champs contiennent un résumé des contraintes violées ; ils sont définis après un calcul. Si un itinéraire entraîne la violation d’une contrainte, les violations répertoriées ci-dessous peuvent être attribuées aux champs, avec une violation par champ.
Long
OrderCount
Nombre d'ordres attribués à l'itinéraire.
Long
TotalCost
Coût de fonctionnement total de l'itinéraire, qui correspond à la somme des valeurs des champs suivants :
  • FixedCost
  • RegularTimeCost
  • OvertimeCost
  • DistanceCost
Double
RegularTimeCost
Coût de la durée normale du travail, à l'exclusion des pauses non rémunérées.
Double
OvertimeCost
Coût des heures supplémentaires, à l'exclusion des pauses non rémunérées.
Double
DistanceCost
Composant de coût de distance obtenu en multipliant les valeurs des champs TotalDistance et CostPerUnitDistance. La valeur de ce champ est nulle si la propriété Attribut de distance n'est pas spécifiée pour la couche d'analyse.
Double
TotalTime
Durée totale de l'itinéraire. Ce champ englobe le temps de trajet, ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. La valeur TotalTime correspond à la somme des valeurs des champs suivants :
  • StartDepotServiceTime
  • EndDepotServiceTime
  • TotalOrderServiceTime
  • TotalBreakServiceTime
  • TotalRenewalServiceTime
  • TotalWaitTime
  • TotalTravelTime
Double
Durée totale de desserte passée à tous les ordres de l'itinéraire.
Double
Durée totale de desserte passée à toutes les pauses de l'itinéraire.
Double
TotalTravelTime
Temps de trajet total de l'itinéraire.
Double
TotalDistance
Distance totale de trajet de l'itinéraire.
Double
StartTime
Heure de début de l'itinéraire. L'itinéraire peut commencer avant le début de la fenêtre horaire de son dépôt initial. Cela fait alors l'objet d'un temps d'attente au dépôt initial.
Lors de l'utilisation de données de trafic couvrant plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire correspondant à la valeur horaire est extrait de l'élément de réseau sur lequel se trouve le dépôt initial.
Date
EndTime
Heure de fin de l'itinéraire. L’itinéraire prend fin une fois le service terminé au dépôt d’arrivée.
Lors de l'utilisation de données de trafic couvrant plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire correspondant à la valeur horaire est extrait de l'élément de réseau sur lequel se trouve le dépôt final.
Date
StartTimeUTC
L’heure de départ de l’itinéraire en temps universel coordonné (UTC).
Date
EndTimeUTC
L’heure de fin de l’itinéraire en temps universel coordonné (UTC).
Date
TotalWaitTime
Temps d'attente total à tous les ordres, dépôts et aux pauses sur l'itinéraire.
Double
TotalViolationTime
Temps de violation total à tous les ordres et pauses sur l'itinéraire.
Double
RenewalCount
Pour un itinéraire doté de relais, la valeur de ce champ est égale au nombre de passages aux dépôts de relais.
Long
Dans le cas d'un itinéraire comptant des relais, durée totale de desserte passée aux passages aux relais.
Double
Breaks (Pauses)
La classe d’entités Breaks (Pauses) enregistre les périodes de repos (ou pauses) des itinéraires dans une tournée de véhicules. Une pause est précisément associée à un itinéraire et elle peut être prise une fois un ordre terminé, en cours de route vers un ordre ou avant de desservir un ordre. Elle possède une heure de début et une durée, pendant laquelle le chauffeur peut être rémunéré ou pas. Vous disposez de trois options pour définir le début d’une pause : en entrant une fenêtre horaire, un temps de trajet maximal ou un temps de travail maximal.
  • Time-window break (Pause en fonction d’une fenêtre horaire) : pour définir une pause en fonction d’une fenêtre horaire, vous devez entrer deux valeurs horaires pour délimiter une plage de temps au cours de laquelle la pause doit commencer. Les champs TimeWindowStart et TimeWindowEnd contiennent les valeurs horaires limites. La durée, ou durée de desserte, de la pause ne dépend pas de la fenêtre horaire et, par conséquent, peut se prolonger au-delà de la fin de la fenêtre horaire. Par exemple, si la fenêtre horaire d’une pause d’une durée d’une heure s’étend de 10h00 à 10h15, la pause doit commencer après 10h00, mais avant 10h15. Si la pause commence à 10h10, elle se terminera à 11h10. Les pauses des fenêtres horaires ne sont pas autorisées si les ordres ou les dépôts se situent dans plusieurs fuseaux horaires. Si une pause est nécessaire dans cette situation, utilisez la configuration pause de temps de travail maximum.
  • Pause en fonction d'un temps de trajet maximal : ce type de pause vous permet de spécifier le temps de conduite d'une personne avant une pause. (Notez que seul le temps de trajet est limité, et non les autres durées comme la durée de desserte ou le temps d’attente.) Si vous définissez la propriété MaxTravelTimeBetweenBreaks de la première pause sur quatre heures, par exemple, le chauffeur prend une pause avant que le temps de trajet cumulé depuis le début de l’itinéraire ne dépasse quatre heures. Pour les pauses suivantes, le temps de trajet est cumulé à partir de la précédente pause. Si vous définissez la propriété MaxTravelTimeBetweenBreaks d'une deuxième pause sur deux heures, cette deuxième pause devra être prise avant que deux heures de temps de trajet ne soient cumulés à partir de la pause précédente (et non du dépôt initial).
    Une pause en fonction du temps de trajet maximal d'un itinéraire limite non seulement le temps de trajet cumulé à partir de la pause précédente ou du début de l'itinéraire, mais elle limite aussi le temps de trajet à partir de la dernière pause jusqu'au dépôt final. Ceci est également valable en présence d'une seule pause. Le solveur de tournées de véhicules est conçu de manière à éviter qu’un itinéraire ne prenne toutes ses pauses et en conduisant donc pendant une période prolongée sans prendre une autre pause. Dans le dernier exemple, MaxTravelTimeBetweenBreaks a été défini sur deux heures. S'il s'agit de la dernière pause de l'itinéraire, l'itinéraire doit pouvoir rejoindre le dépôt final dans les deux heures de temps de trajet qui suivent la dernière pause ; sinon, le solveur renverra une erreur.
  • Pause en fonction d'un temps de travail maximal : cette pause spécifie le temps de travail d'une personne avant une pause. A la différence des pauses en fonction d'un temps de trajet maximal, qui peuvent cumuler le temps de trajet à partir de la fin de la dernière pause, les pauses en fonction d'un temps de travail maximal cumulent toujours le temps de travail depuis le début de l'itinéraire, y compris la durée de desserte au dépôt initial.
    Notez que cette pause limite le temps de travail cumulé, qui comprend le temps de trajet et toutes les durées de desserte. Le temps d’attente en est toutefois exclu.
Une couche d'optimisation des tournées de véhicules ne peut être résolue que si toutes les pauses sont du même type. Autrement dit, le calcul échoue en présence de différents types de pauses (en fonction d'une fenêtre horaire, d'un temps de trajet maximal et d'un temps de travail maximal).
Vous pouvez spécifier jusqu'à cinq pauses pour un seul itinéraire. Par exemple, partons du principe que vous utilisez des pauses en fonction d'un temps de trajet maximal pour une analyse. Vous pouvez affecter deux pauses à un itinéraire de sorte que le chauffeur puisse se reposer pendant 15 minutes après deux heures de temps de trajet cumulées et s’arrêter ensuite pour déjeuner pendant une heure après deux autres heures de trajet. Vous pourriez avoir d'autres itinéraires auxquels des pauses ont été affectées (de zéro à cinq).
Les pauses possèdent un champ Precedence qui permet de les classer dans une séquence. Si vous souhaitez ainsi qu'une pause de 15 minutes survienne avant une interruption d'une heure, la valeur de précédence de la pause de 15 minutes doit être 1 et la valeur de précédence de l'autre pause doit être 2. Le champ Précédence est obligatoire pour toutes les interruptions, même si les interruptions en fonction d'un temps de travail maximal et d'une fenêtre horaire possèdent intrinsèquement un ordre chronologique.
Si un itinéraire atteint la dernière destination avant que toutes les pauses en fonction du temps de trajet maximal ou du temps de travail maximal aient été prises, les pauses restantes sont ignorées. S'il reste des pauses en fonction d'une fenêtre horaire à la fin d'un itinéraire, l'itinéraire attendra que toutes les pauses aient été prises avant de terminer au lieu de terminer plus tôt.
Pauses : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
TimeWindowStart
Heure de début de la fenêtre horaire de la pause. Les fenêtres horaires partiellement ouvertes ne sont pas valides pour les pauses.
Si ce champ contient une valeur, MaxTravelTimeBetweenBreaks et MaxCumulWorkTime doivent avoir une valeur nulle ; de plus, la valeur de MaxTravelTimeBetweenBreaks et de MaxCumulWorkTime doit être nulle pour toutes les autres pauses de la couche d’analyse.
Une erreur est renvoyée au moment du calcul si leurs fenêtres horaires d'un itinéraire qui possède plusieurs pauses se chevauchent.
Les champs de fenêtres horaires des pauses peuvent contenir soit une valeur d'heure seulement, soit une valeur de date et d'heure. Si un champ d’heure tel que TimeWindowStart a une valeur d’heure uniquement (par exemple, 12:00 p.m.), il est supposé que la date est celle spécifiée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse. L'utilisation de valeurs de date et d'heure (le 11/07/2012 à 24 h 00, par exemple) vous permet de spécifier des fenêtres horaires qui couvrent deux jours ou plus. Cela s'avère particulièrement utile lorsqu'une pause doit être prise avant et après minuit.
Date
TimeWindowEnd
Heure de fin de la fenêtre horaire de la pause. Les fenêtres horaires partiellement ouvertes ne sont pas valides pour les pauses.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la description de TimeWindowStart (ci-dessus).
Date
Temps de trajet maximal pouvant être cumulé avant que la pause ne soit prise. Le temps de trajet est cumulé à partir de la fin de la pause précédente ou, si aucune pause n'a encore été prise, à partir du début de l'itinéraire.
S’il s’agit de la dernière pause de l’itinéraire, MaxTravelTimeBetweenBreaks indique également le temps de trajet maximal pouvant être cumulé de la dernière pause jusqu’au dépôt final.
Cette propriété est conçue pour limiter le temps de conduite d'une personne avant une pause. Par exemple, si la propriété Time Field Units (Unités du champ temporel) de la couche d’analyse est définie sur Minutes et que MaxTravelTimeBetweenBreaks a pour valeur 120, le chauffeur peut prendre une pause après deux heures de conduite. Pour affecter une deuxième pause au bout de deux autres heures de conduite, la propriété MaxTravelTimeBetweenBreaks de cette deuxième pause doit avoir pour valeur 120.
Si ce champ comporte une valeur, la valeur de TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime et MaxCumulWorkTime doit être nulle pour que la résolution d’une analyse aboutisse.
Double
MaxCumulWorkTime
Temps de travail maximal pouvant être cumulé avant que la pause ne soit prise. Le temps de travail est toujours cumulé à partir du début de l'itinéraire.
Le temps de travail correspond à la somme du temps de trajet et de la durée de desserte aux ordres, dépôts et pendant les pauses. Notez toutefois que le temps d'attente en est exclu, à savoir le temps passé par un itinéraire (ou un chauffeur) à attendre qu'une fenêtre horaire ne commence à un ordre ou à un dépôt.
Cette propriété est conçue pour limiter le temps de travail d'une personne avant une pause. Par exemple, si la propriété Time Field Units (Unités du champ temporel) de la couche d’analyse est définie sur Minutes, que MaxCumulWorkTime a pour valeur 120 et que ServiceTime a pour valeur 15, le chauffeur peut prendre une pause de 15 minutes au bout de deux heures de travail.
Reprenons le dernier exemple et partons du principe qu'une deuxième pause s'avère nécessaire au bout de trois autres heures de travail. Pour spécifier cette pause, il convient ici d’affecter la valeur 315 (cinq heures et 15 minutes) à la propriété MaxCumulWorkTime de la deuxième pause. Ce nombre comprend les valeurs de MaxCumulWorkTime et ServiceTime de la pause précédente, ainsi que les trois heures de temps de travail supplémentaires avant d’accorder la deuxième pause. Pour éviter de prendre prématurément des pauses en fonction d'un temps de travail maximal, n'oubliez pas qu'elles cumulent le temps de travail à partir du début de l'itinéraire et que ce temps de travail comprend le temps de service aux précédents dépôts et ordres et pendant les précédentes pauses.
Si ce champ comporte une valeur, la valeur de TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime et MaxTravelTimeBetweenBreaks doit être nulle pour que la résolution d’une analyse aboutisse.
Double
RouteName
Nom de l’itinéraire auquel la pause s’applique. Même si une pause est précisément affectée à un itinéraire, de nombreuses pauses peuvent être affectées à un même itinéraire.
Ce champ, qui est une clé étrangère vis-à-vis du champ Name de la classe Routes (Itinéraires), ne peut pas contenir de valeur nulle.
Les objets d’itinéraire doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste déroulante RouteName.
Texte
Precedence
Les valeurs de Precedence permettent de classer les pauses d'un itinéraire donné. Les pauses ayant une valeur de priorité de 1 interviennent avant celles dont la valeur est 2, et ainsi de suite.
Toutes les pauses doivent avoir une valeur de précédence, que ce soient des pauses en fonction d'une fenêtre horaire, d'un temps de trajet maximal ou d'un temps de travail maximal.
Long
ServiceTime
Durée de la pause. Ce champ ne peut pas contenir une valeur Null.
Double
MaxViolationTime
Ce champ indique la durée de violation maximale autorisée pour une pause en fonction d'une fenêtre horaire. Une fenêtre horaire fait l'objet d'une violation lorsque l'heure d'arrivée ne coïncide pas avec la plage horaire.
Une valeur nulle indique qu'une fenêtre horaire ne peut pas faire l'objet d'une violation. Autrement dit, la fenêtre horaire est stricte. Une valeur différente de zéro indique le retard maximal autorisé ; par exemple, la pause peut commencer jusqu'à 30 minutes après la fin de sa fenêtre horaire, mais le retard est pénalisé conformément à la propriété Violations des fenêtres horaires de la couche d'analyse.
La valeur de cette propriété peut être nulle ; une valeur nulle avec des valeurs TimeWindowStart et TimeWindowEnd indique que la durée de violation autorisée n’est pas limitée. Si MaxTravelTimeBetweenBreaks ou MaxCumulWorkTime contient une valeur, MaxViolationTime doit avoir une valeur nulle.
Double
IsPaid
Valeur booléenne indiquant si la pause est payée ou non. La valeur True (Vrai) indique que le temps consacré à la pause est inclus dans le calcul du coût d’itinéraire et la détermination des heures supplémentaires. La valeur False (Faux) indique le contraire. La valeur par défaut est True.
Long
Pauses : champs en entrée/sortie
Type de données
Sequence
En tant que champ en entrée, cela indique la séquence de la pause sur son itinéraire. Ce champ peut contenir des valeurs nulles. Les valeurs de séquence en entrée sont positives et uniques pour chaque itinéraire (partagées par les passages aux dépôts de relais, les ordres et les pauses), mais elles n’ont pas besoin de commencer à 1 ou d’être contiguës.
Le solveur modifie le champ de séquence. Après la résolution, ce champ contient la valeur de séquence de la pause sur son itinéraire. Les valeurs de séquence en sortie pour un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives.
Long
Pauses : champs en sortie
Champ en sortie
Type de données
Shape
Champ de géométrie indiquant les localisations de pause désignées pour un itinéraire.
Géométrie
RelativePosition
Position relative de la pause. Les pauses sont prises quelque part entre deux localisations de réseau (ordres ou dépôts). Une valeur de 0,0 indique que la pause est prise juste après la fin de la desserte à la localisation de réseau précédente. Une valeur de 1,0 indique que la pause est prise juste avant de commencer la desserte à la localisation de réseau suivante. Une valeur entre les deux indique l'endroit le long de l'itinéraire où la pause est prise entre la première et la deuxième localisation de réseau. Par exemple, 0,25 indique que la pause est prise au quart du trajet qui mène de la localisation de réseau précédente à la localisation de réseau suivante.
Quel que soit le nombre de pauses entre deux localisations de réseau, la position relative est toujours indiquée par rapport aux localisations de réseau, et non aux autres pauses.
Double
FromPrevTravelTime
Temps de trajet à partir de l'ordre, du dépôt ou de la pause qui précède jusqu'à cette pause.
L’unité de cette valeur de champ est spécifiée par la propriété Time Field Units (Unités du champ temporel) de la couche d’analyse.
Double
FromPrevDistance
Distance de trajet à partir de l'ordre, du dépôt ou de la pause qui précède jusqu'à cette pause.
Double
CumulTravelTime
Temps de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à la pause.
Double
CumulDistance
Distance de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à la pause.
Double
CumulTime
Durée cumulée de la tournée jusqu'à la pause, celle-ci étant incluse. La durée cumulée englobe le temps de trajet, ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses.
Double
ArriveTime
Temps d'arrivée réel de la pause. La tournée peut arriver à la pause avant le commencement de sa fenêtre horaire, auquel cas il y a un temps d'attente à la pause. Dans le cas d'une pause dotée de fenêtres horaire souples, la tournée peut aussi arriver à la pause après la fin de la fenêtre horaire, auquel cas il y a une violation de temps à la pause.
Lors de l’utilisation d’un jeu de données réseau couvrant plusieurs fuseaux horaires, l’heure est indiquée dans le fuseau horaire de l’emplacement réel de la pause.
Date
DepartTime
Heure à laquelle la pause se termine.
Date
ArriveTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure d’arrivée en temps universel coordonné (UTC).
Date
DepartTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure de départ en temps universel coordonné (UTC).
Date
WaitTime
Durée d'attente à la pause.
Double
ViolationTime
Temps de violation à la pause.
Double
CumulWaitTime
Temps d'attente cumulé depuis le début de la tournée jusqu'à la pause, celle-ci étant incluse.
Double
CumulViolationTime
Infraction de temps cumulée depuis le début de la tournée jusqu'à la pause, celle-ci étant incluse.
Double
Route Zones (Zones de tournées)
Les zones de tournées spécifient un territoire de travail pour un itinéraire donné. Une zone de tournée est une entité surfacique qui permet de limiter des itinéraires de manière à ne desservir que les ordres qui se trouvent dans une zone ou à proximité. Voici quelques exemples de cas dans lesquels les zones de tournée peuvent être utiles :
  • Certains de vos employés n'ont pas les permis nécessaires pour travailler dans certaines régions ou communautés. Vous pouvez créer une zone de tournée stricte pour qu'ils ne visitent des ordres que dans des zones où ils remplissent les conditions requises.
  • L'un de vos véhicules tombe souvent en panne et vous souhaitez réduire le temps de réponse en faisant en sorte qu'il ne visite que les ordres proches de votre garage. Vous pouvez créer une zone de tournée souple ou stricte pour faire en sorte que le véhicule reste proche.
Zones de tournées : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
Champ d’ID géré par le système.
ID d’objet
Shape
Champ de géométrie qui indique l'emplacement géographique de l'objet d'analyse de réseau.
Géométrie
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel cette zone s'applique. Une zone de tournée peut avoir un itinéraire associé au maximum. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Routes (Itinéraires).
Texte
IsHardZone
Valeur booléenne indiquant une zone de tournée stricte ou souple. Une valeur True indique que la zone de tournée est stricte, c'est-à-dire qu'un ordre se trouvant en dehors du polygone de zone de tournée ne peut pas être attribué à l'itinéraire. La valeur par défaut est True (Vrai) (1). Une valeur False (Faux) (0) indique que ces ordres peuvent encore être attribués, mais que leur coût de desserte est pondéré par une fonction basée sur la distance euclidienne à partir de la zone de tournée. Cela signifie qu'à mesure que la distance en ligne droite entre la zone souple et l'ordre augmente, la probabilité que l'ordre soit attribué à l'itinéraire décroît.
Long
Remarque :
  • la distance euclidienne étant utilisée pour mesurer la distance entre la zone de tournée et les ordres, l'attribut de distance basé sur le réseau n'est pas requis.
  • Même si un itinéraire associé à une zone de tournée stricte ne peut desservir que les ordres au sein de la zone de tournée, d'autres itinéraires peuvent s'ajouter et desservir les ordres au sein de cette même zone. Cela s'explique par le fait que les zones de tournées restreignent l'itinéraire, pas les ordres. (Pour attribuer tous les ordres d'une zone exclusivement à un itinéraire, n'utilisez pas de zones de tournées mais sélectionnez les ordres qui figurent dans une zone, modifiez le champ RouteName de ces ordres en itinéraire de votre choix, puis affectez la valeur Conserver la tournée au champ AssignmentRule.)
Depot Visits (Passages aux dépôts)
Lorsqu'un itinéraire démarre, passe à un relais (pour décharger ou recharger) ou prend fin à un dépôt, un passage au dépôt est créé. Les objets de passage au dépôt donnent des informations sur les raisons pour lesquelles un itinéraire a visité un dépôt et les événements qui s'y sont produits. La quantité de marchandises chargée dans un véhicule ou déchargée d'un véhicule au dépôt est enregistrée dans les propriétés d'un passage au dépôt. D'autres informations, qui s'avèrent utiles pour interpréter une solution de tournée de véhicules, sont également incluses.
Il s'agit d'une classe d'analyse de réseau en sortie uniquement. Comme les entités de passage au dépôt sont uniquement créées pendant l'opération de calcul, la classe d'analyse est toujours vide avant le calcul.
Passages aux dépôtst : champs en sortie
Champ en sortie
Type de données
ObjectID
ID d’objet
Shape
Géométrie
DepotName
Nom du dépôt visité. Ce champ est une clé étrangère pour le champ Name dans la classe d’analyse de réseau Dépôts.
Si l’itinéraire utilise un dépôt virtuel, ce qui signifie que l’itinéraire commence ou prend fin à un ordre et non à un dépôt, DepotName a la valeur Null.
Texte
RouteName
Nom de l'itinéraire contenant cette visite. Ce champ est une clé étrangère du champ Name de la couche d’entités Itinéraires.
Texte
Sequence
Indique la séquence du dépôt visité sur l'itinéraire. Les valeurs de séquence en sortie d'un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives.
Long
VisitType
Raison du passage à ce dépôt. Ce champ est contraint par un domaine de valeurs :
  • 1—Dépôt initial
  • 2—Dépôt final
  • 3—Dépôt de relais
Long
ServiceTime
Durée de desserte (chargement ou déchargement, par exemple) au dépôt.
Double
FromPrevTravelTime
Temps de trajet entre la visite précédente sur l'itinéraire et le dépôt.
Double
FromPrevDistance
Distance de trajet entre la visite précédente sur l'itinéraire et le dépôt.
Double
CumulTravelTime
Temps de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à ce dépôt.
Double
CumulDistance
Distance de trajet cumulé de l'itinéraire jusqu'à l'arrivée à ce dépôt.
Double
CumulTime
Durée cumulée de la tournée jusqu'au dépôt, celui-ci étant inclus. La durée cumulée englobe le temps de trajet, ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses.
Double
ArriveTime
Heure d'arrivée au dépôt. L'itinéraire peut arriver au dépôt avant le commencement de la fenêtre horaire du dépôt. Cela fait alors l'objet d'un temps d'attente au dépôt.
Lors de l'utilisation de données de trafic couvrant plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire correspondant à la valeur horaire est le même que celui de l'élément de réseau sur lequel se trouve le dépôt.
Date
DepartTime
Heure de départ du dépôt.
Date
ArriveTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure d’arrivée en temps universel coordonné (UTC) au dépôt.
Date
DepartTimeUTC
Valeur de date et heure indiquant l’heure de départ en temps universel coordonné (UTC) à partir du dépôt.
Date
WaitTime
Durée d'attente au dépôt.
Double
CumulWaitTime
Temps d'attente cumulé depuis le début de la tournée jusqu'au dépôt, celui-ci étant inclus.
Double
CumulViolationTime
Infraction de temps cumulée depuis le début de la tournée jusqu'au dépôt, celui-ci étant inclus.
Double
  • LoadedQuantity_1
  • LoadedQuantity_2
  • LoadedQuantity_3
  • LoadedQuantity_4
  • LoadedQuantity_5
  • LoadedQuantity_6
  • LoadedQuantity_7
  • LoadedQuantity_8
  • LoadedQuantity_9
Quantité (par exemple, volume, poids, quantité) chargée au dépôt. En présence de plusieurs fonctions, les quantités figurant dans les champs LoadedQuantity_1 à LoadedQuantity_9 correspondent aux champs Capacity_1 à Capacity_9 correspondant dans la table en entrée Routes.
Double
  • UnloadedQuantity_1
  • UnloadedQuantity_2
  • UnloadedQuantity_3
  • UnloadedQuantity_4
  • UnloadedQuantity_5
  • UnloadedQuantity_6
  • UnloadedQuantity_7
  • UnloadedQuantity_8
  • UnloadedQuantity_9
Quantité (par exemple, volume, poids, quantité) déchargée au dépôt. En présence de plusieurs fonctions, les quantités figurant dans les champs UnloadedQuantity_1 à UnloadedQuantity_9 correspondent aux champs Capacity_1 à Capacity_9 correspondant dans la table en entrée Routes.
Double
Remarque :
Il n’y a aucun champ ViolationTime en sortie sur la couche d’entités Depot Visits (Passages aux dépôts) car les dépôts ont des fenêtres horaires strictes.
Particularités
Les tables Order Specialties (Particularités de l’ordre) et Route Specialties (Particularités de l’itinéraire) répertorient les particularités qui peuvent être requises par les ordres et prises en charge par les itinéraires. Un itinéraire peut desservir un ordre uniquement s'il prend en charge toutes les particularités requises pour cet ordre.
Un ordre peut nécessiter un technicien possédant certaines compétences ou un véhicule doté de certaines fonctions. Vous pouvez modéliser ces compétences, fonctions, etc., en commençant par les ajouter à la table Order Specialties (Particularités de l’ordre). Vous pouvez ensuite ajouter les particularités qui sont prises en charge par un itinéraire à la table Route Specialties (Particularités de l’itinéraire). Une fois l'optimisation des tournées de véhicules résolue, les ordres qui requièrent certaines particularités sont mises en correspondances avec les itinéraires qui peuvent les fournir.
Particularités de l’ordre : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
OrderName
Nom de l'objet d'analyse de réseau.
Ce champ est la clé primaire. Il est utilisé en tant que clé étrangère dans la couche d’entités Orders [Ordres] pour faire référence aux particularités de l’ordre.
Texte
SpecialtyName
Nom de la particularité.
Indique la particularité requise pour l’ordre. Chaque ligne inclut une seule particularité. Si un ordre nécessite davantage de particularités, créez une nouvelle ligne.
Les noms des particularités ne peuvent pas contenir d’espaces. Par exemple, une particularité de technicien confirmé doit être entrée sous la forme SeniorTechnician.
Texte
Particularités de l’itinéraire : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
RouteName
Ce champ est la clé primaire. Il est utilisé en tant que clé étrangère dans la couche d’entités Routes pour faire référence aux particularités de l’itinéraire.
Texte
SpecialtyName
Indique la particularité que l’itinéraire prend en charge. Chaque ligne inclut une seule particularité. Si un itinéraire prend en charge plusieurs particularités, créez une ligne.
Texte
Order Pairs (Couples d’ordres)
La table Order Pairs (Couples de course) est une table d’enregistrements utilisée pour associer des ordres de livraison et des ordres d’enlèvement afin qu’ils soient pris en charge par le même itinéraire.
Il est quelquefois nécessaire que l'enlèvement et la livraison soient appariés pour les ordres. Par exemple, pour une société de coursiers, une livraison d'un document peut impliquer deux arrêts : un premier pour collecter le document à la source et un second pour le remettre à destination. Ces arrêts associés sont attribués au même itinéraire avec la séquence adéquate. Il est interdit d'attribuer un seul des ordres à un itinéraire : les deux ordres doivent être attribués au même itinéraire ou aucun ordre ne doit être attribué.
Il peut y avoir des restrictions sur le laps de temps que le paquet peut rester dans le véhicule. Par exemple, un prélèvement sanguin doit être transporté du cabinet médical au laboratoire d'analyses en moins de deux heures.
Certaines situations peuvent nécessiter deux paires d'ordres. Par exemple, partons du principe que vous souhaitez transporter une personne âgée de son domicile au cabinet de son médecin, puis la ramener chez elle. Le trajet de son domicile au cabinet correspond à une paire d'ordres dotée d'une heure d'arrivée souhaitée chez le médecin. Le trajet de retour, quant à lui, correspond à une seconde paire dotée d'une heure de collecte souhaitée.
Couples d’ordres : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
FirstOrderName
Nom du premier ordre de la paire. Ce champ est une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Orders (Ordres).
Les objets d’ordres doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste FirstOrderName.
Texte
SecondOrderName
Nom du second ordre de la paire. Ce champ est une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Orders (Ordres).
Les objets d’ordres doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste SecondOrderName.
Le premier ordre de la paire doit être un ordre d’enlèvement, à savoir que la valeur de ses champs de quantité de livraison est nulle. Le second ordre de la paire doit être un ordre de livraison, à savoir que la valeur de ses champs de quantité d’enlèvement est nulle. La quantité enlevée au premier ordre doit correspondre à la quantité livrée au second ordre. Dans les cas où aucune capacité n'est utilisée, les deux ordres peuvent avoir des quantités égales à zéro.
Remarque :
Les quantités des ordres ne sont pas chargées ou déchargées aux dépôts.
Texte
MaxTransitTime
Temps de transit maximal pour la paire. Le temps de transit correspond au laps de temps s'écoulant entre l'heure de départ du premier ordre et l'heure d'arrivée au second. Cette contrainte limite le temps passé dans le véhicule, ou temps de trajet, entre les deux ordres. Lorsqu'un véhicule transporte des personnes ou des denrées périssables, le temps de trajet est généralement plus court que celui d'un véhicule transportant des paquets ou des denrées non périssables. Ce champ peut contenir des valeurs nulles, ce qui indique qu'aucune contrainte n'est présente sur le temps de trajet.
Le temps de transit excessif (mesuré en fonction du temps de trajet direct entre des paires d'ordres) peut être suivi et pondéré par le solveur. Vous pouvez par conséquent orienter le solveur de tournées de véhicules vers l’une des trois solutions suivantes : réduire le temps de transit excessif global, quelle que soit l’augmentation du coût de trajet de la flotte ; trouver une solution équilibrée entre la durée totale de la violation et le coût de trajet ; ignorer le temps de transit excessif global et réduire à la place le coût de trajet de la flotte. En attribuant un niveau d'importance au paramètre Temps de transit excessif de la couche d'analyse, vous choisissez en fait l'une de ces trois solutions. Quel que soit le niveau d'importance, le solveur renvoie toujours une erreur en cas de dépassement de la valeur MaxTransitTime.
Double
La table Route Renewals (Relais de tournée) indique les dépôts intermédiaires que les itinéraires d’une optimisation des tournées de véhicules peuvent visiter pour recharger et décharger des marchandises qu’ils livrent ou collectent.
Un objet d'analyse de relais de tournée relie spécifiquement un objet d'itinéraire à un objet de dépôt. La relation indique que l'itinéraire peut passer à un relais (pour recharger ou décharger) au dépôt qui y est associé.
Dans certaines industries, chaque itinéraire consiste en un ou plusieurs trajets au cours desquels le véhicule livre ou collecte une cargaison complète. Les relais de tournée peuvent permettre de modéliser des scénarios dans lesquels un véhicule enlève une cargaison complète de livraisons au dépôt initial, dessert les ordres, retourne au dépôt pour renouveler sa charge de livraisons et continue à desservir d'autres ordres. Par exemple, dans le cas d'une livraison de gaz propane, le véhicule peut effectuer plusieurs livraisons jusqu'à ce que sa cuve soit presque vide, visiter un point de ravitaillement, puis poursuivre ses livraisons.
Voici quelques règles et options à prendre en compte lors de l'utilisation de relais de tournée :
  • Le point de rechargement/déchargement, ou la localisation de relais, peut être différent du dépôt initial ou final.
  • Chaque itinéraire peut avoir une ou plusieurs localisations de relais.
  • Une localisation de relais peut être utilisée plusieurs fois par un même itinéraire.
  • Lorsque plusieurs dépôts de relais sont disponibles pour un itinéraire, le plus proche est sélectionné par le solveur.
Relais de tournée : champs en entrée
Champ en entrée
Type de données
ObjectID
ID d’objet
DepotName
Nom du dépôt où ce relais a lieu. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name de la couche d’entités Depots (Dépôts).
Les objets de dépôts doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste DepotName.
Texte
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel ce relais s'applique. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Routes (Itinéraires).
Les objets d'itinéraire doivent exister pour pouvoir apparaître dans la liste RouteName.
Texte
ServiceTime
Durée de desserte du relais. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
Remarque :
La durée de chargement d’un véhicule à un dépôt de relais peut dépendre de la taille du véhicule et de son degré de chargement. Cependant, la durée de service d’un relais de tournée est une valeur fixe qui ne tient pas compte du chargement réel. Ainsi, il est possible d’attribuer à une durée de service d’un relais une valeur correspondant à une cargaison complète, une cargaison moyenne ou une autre estimation de temps de votre choix.
Double
Relais de tournée : champs en entrée/sortie
Champ en entrée/sortie
Type de données
Sequences
En tant que champ en entrée, spécifie une chaîne séparée par des espaces de valeurs de séquences de passages au dépôt de relais. Ce champ peut contenir une valeur nulle. Il permet de prédéfinir des passages au dépôt de relais.
En tant que champ en sortie, le solveur peut modifier et stocker la séquence ici. Une fois le calcul terminé, ce champ contient les valeurs de séquence des passages à ce dépôt de relais pour l'itinéraire concerné. Si plusieurs visites de relais se produisent à ce dépôt sur un même itinéraire, les valeurs de séquence sont séparées par un espace. Les valeurs de séquence en sortie pour un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives. Si un itinéraire commence à un dépôt, visite deux ordres, fait un passage à des relais et continue, la valeur de séquence au relais est alors 4.
Texte
Interruptions ponctuelles, linéaires et surfaciques
Les barrières servent à restreindre temporairement, ajouter une impédance, et proportionner l'impédance de parties du réseau. Lorsqu'une nouvelle couche d'analyse de réseau est créée, les classes de barrières sont vides. Elles sont remplies uniquement lorsque vous leur ajoutez des objets, mais l'ajout de barrières n'est pas requis.
Les interruptions étant disponibles dans toutes les couches d’analyse de réseau, elles sont décrites dans une rubrique distincte.
En savoir plus sur les interruptions
Propriétés de la couche d’analyse VRP
Les sous-sections suivantes répertorient les paramètres que vous pouvez définir sur la couche d'analyse. Ils figurent sur l’onglet VRP Layer (Couche VRP), disponible uniquement si votre couche VRP ou l’une de ses sous-couches est sélectionnée dans la fenêtre Contents (Contenu).
Analyse
Utilisez les options de cette section pour estimer les crédits et exécuter l’analyse.
Section Analysis (Analyse)
Exécuter
Une fois que vous avez chargé les entités en entrée et défini les propriétés d’analyse, cliquez sur le bouton Run (Exécuter) pour exécuter l’analyse. Si l’analyse utilise des crédits et que le nombre de crédits estimé pour le calcul dépasse le nombre de crédits disponibles, un message d’erreur apparaît et bloque le calcul ou un message d’avertissement vous demande si vous souhaitez poursuivre le calcul.
Le bouton Run (Exécuter) peut apparaître de manière différente en fonction de la source du jeu de données réseau.
  • Run (Exécuter) : la couche d’analyse de réseau référence une source de données réseau locale.
  • Run Service (Exécuter le service) : la couche d’analyse de réseau référence une source de données réseau dans un portail ArcGIS Online.
  • Run (Exécuter) : la couche d’analyse de réseau référence une source de données réseau dans un portail ArcGIS Enterprise.
Estimate Credits (Estimer les crédits)
le bouton Estimate Credits (Estimer les crédits) permet d’estimer le nombre de crédits de service utilisés lors de l’exécution de l’analyse sur la couche d’analyse de réseau sélectionnée. Si ce bouton est activé, la couche d’analyse de réseau utilise des crédits lorsqu’elle est résolue.
Bouton Estimate Credits (Estimer les crédits) activé
Le bouton Estimate Credits (Estimer les crédits) est activé dans les cas suivants :
Bouton Estimate Credits (Estimer les crédits) désactivé
Le bouton Estimate Credits (Estimer les crédits) est désactivé dans les cas suivants :
Lorsque vous cliquez sur le bouton Estimate Credits (Estimer les crédits), une boîte de dialogue apparaît avec une estimation du nombre de crédits qui risquent d’être utilisés lors du calcul de l’analyse actuelle. Le nombre de crédits estimé est basé sur le nombre de localisations en entrée utilisées dans l’analyse. Le nombre réel de crédits utilisés peut changer en fonction de la sortie générée par l’opération Solve. Selon la manière dont votre organisation a configuré la budgétisation des crédits et les paramètres d’allocation, il se peut que le nombre de crédits disponibles ne soit pas affiché. En outre, l’estimation du nombre de crédits peut ne pas toujours être possible si la source de données réseau est un portail ArcGIS Enterprise avec des services de calcul d’itinéraire configurés à partir d’ArcGIS Online.
En savoir plus sur l’utilisation des crédits par chaque type d’analyse
Utilisation de crédits estimée et nombre total de crédits disponibles
Remarque :
Selon la configuration du compte d’organisation ArcGIS Online et l’utilisateur connecté, la résolution de l’analyse peut être bloquée ou afficher un avertissement si le nombre estimé de crédits dépasse le nombre de crédits disponibles.
Input Data (Données en entrée)
Les options de cette section permettent d'importer les entités en entrée qui doivent participer dans l'analyse.
Section Input Data (Données en entrée)
Import Orders (Importer des ordres)
Cliquez sur le bouton Import Orders (Importer des ordres) pour charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une couche d’entités ponctuelles) dans la classe d’entités Orders (Ordres).
Import Depots (Importer des dépôts)
Cliquez sur le bouton Import Depots (Importer des dépôts) pour charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une couche d’entités ponctuelles) dans la classe d’entités Depots (Dépôts).
Import Routes (Importer des itinéraires)
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir d’importer les itinéraires ou d’en ajouter.
  • Import Routes (Importer des itinéraires) Routes (Itinéraires) : ce contrôle permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une couche d’entités ponctuelles ou une table autonome), dans la classe d’entités Routes (Itinéraires).
  • Add Routes (Ajouter des itinéraires) Add Routes (Ajouter des itinéraires) : ce contrôle permet de créer plusieurs itinéraires en même temps à l’aide de l’outil de géotraitement Add Fleet Routing Routes (Ajouter des itinéraires aux itinéraires de flotte).
Import Breaks (Importer des pauses)
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir d’importer ou d’ajouter des pauses.
  • Import Breaks (Importer des pauses) Import Breaks (Importer des pauses) : ce contrôle permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une couche d’entités ponctuelles ou une table autonome), dans la classe d’entités Breaks (Pauses).
  • Add Breaks (Ajouter des pauses) Add Breaks (Ajouter des pauses) : ce contrôle permet de créer plusieurs pauses en même temps à l’aide de l’outil de géotraitement Add Fleet Routing Breaks (Ajouter des pauses aux itinéraires de flotte).
Importer des interruptions
Utilisez les boutons Import Point Barriers (Importer des interruptions ponctuelles) , Import Line Barriers (Importer des interruptions linéaires)  ou Import Polygon Barriers (Importer des interruptions surfaciques)  pour charger des entités provenant d’une autre source de données, comme une autre couche d’entités, dans l’une des classes d’entités d’interruptions (interruptions ponctuelles, interruptions linéaires ou interruptions surfaciques).
Create Features (Créer des entités)
Utilisez le bouton Create Features (Créer des entités) pour ouvrir la fenêtre Create Features (Créer des entités). Sélectionnez un des modèles disponibles pour créer des entités dans la carte actuelle.
Import Route Zones (Importer des zones de tournées)
Le bouton Import Route Zones (Importer des zones de tournées) permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une couche d’entités surfaciques), dans la classe d’entités Route Zones (Zones de tournées).
Import Order Pairs (Importer des couples d’ordres)
Le bouton Import Order Pairs (Importer des couples d’ordres) permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une table autonome), dans la table Order Pairs (Couples d’ordres).
Import Route Renewals (Importer des relais de tournée)
Le bouton Import Route Renewals (Importer des relais de tournées) permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une table autonome), dans la table Route Renewals (Relais de tournées).
Import Order Specialties (Importer des particularités de l’ordre)
Le bouton Import Order Specialties (Importer des particularités de l’ordre) permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une table autonome), dans la table Order Specialties (Particularités de l’ordre).
Import Route Specialties (Importer des particularités de l’itinéraire)
Le bouton Import Route Specialties (Importer des particularités de l’itinéraire) permet de charger des entités provenant d’une autre source de données (par exemple, une table autonome), dans la table Route Specialties (Particularités de l’itinéraire).
Explore Locations (Explorer les localisations)
L’outil Explorer les localisations permet de visualiser sur la carte l’endroit où un point en entrée se trouvait sur le réseau, ou s’il ne s’y trouvait pas.
Outil Explore locations (Explorer les localisations)
En savoir plus sur l’outil Explore locations (Explorer les localisations)
Travel Settings (Paramètres de déplacement)
Les options de la section Travel Settings (Paramètres de déplacement) permettent de sélectionner le mode de déplacement.
Section Travel Settings (Paramètres de déplacement)
Mode
La liste déroulante Mode (Mode) permet de choisir un mode de déplacement, à savoir un groupe de paramètres qui modélisent ensemble le mouvement des piétons, des voitures, des camions ou un autre mode de déplacement. Les choix disponibles dans la liste déroulante varient selon les modes de déplacement configurés dans la source de données réseau à laquelle la couche d'analyse de réseau fait référence.
Unités de temps utilisées par les champs temporels des sous-couches et des tables de la couche d’analyse. Les options suivantes sont disponibles dans la liste déroulante :
  • Secondes
  • Minutes
  • Heures
  • Jours
Unités de distance utilisées par les champs de distance des sous-couches et des tables de la couche d’analyse. Les options suivantes sont disponibles dans la liste déroulante :
  • Mètres
  • Kilomètres
  • Pieds
  • Milles
  • Milles nautiques
  • Centimètres
  • Millimètres
  • Décimètres
  • Yards
  • Pouces
Les options de cette section permettent de spécifier la date, l'heure et le jour à utiliser dans l'analyse.
Section Default Date (Date par défaut)
En savoir plus sur la date et l’heure
Default Date Type (Type de date par défaut)
La date par défaut est utilisée dans les champs de date et d’heure lorsque vous fournissez seulement une heure. Les options de la liste déroulante Default Date Time (Type de date par défaut) sont les suivantes :
  • Date : spécifiez la date calendaire.
  • Day of Week (Jour de la semaine) : spécifiez un jour de la semaine :
    • Sunday (Dimanche)
    • Monday (Lundi)
    • Tuesday (Mardi)
    • Wednesday (Mercredi)
    • Thursday (Jeudi)
    • Friday (Vendredi)
    • Saturday (Samedi)
  • Today (Aujourd’hui) : le jour est considéré comme étant la date actuelle.
Reference Time Zone (Fuseau horaire de référence)
Dans la liste déroulante Reference Time Zone (Fuseau horaire de référence) , vous pouvez choisir le fuseau horaire à utiliser dans l’analyse. Les options sont les suivantes :
  • Local Time at Locations (Heure locale des localisations)
  • Coordinated Universal Time (UTC) (Temps universel coordonné [UTC])
Output Geometry (Géométrie en sortie)
Les options du menu déroulant permettent de sélectionner le mode d'affichage de la sortie sur la carte.
Section Output Geometry (Géométrie en sortie)
Type de forme linéaire de la géométrie en sortie
Cette analyse résout toujours les chemins de moindre coût le long du réseau à l’aide des paramètres que vous spécifiez, mais en plus d’afficher ces chemins réels le long du réseau sur la carte, vous pouvez également représenter les itinéraires sur une carte à l’aide de simples lignes droites entre les arrêts ou sans aucune ligne.
  • No Lines (Aucune ligne) : aucune forme linéaire en sortie n’est générée.
  • Straight Lines (Lignes droites) : géométrie simplifiée en sortie sous forme de lignes droites.
  • Along Network (Le long du réseau) : générer des chemins réels le long du réseau sur la carte.
Remarque :
L’option Straight Lines (Lignes droites) n’est pas disponible si les couches VRP font référence à un service VRP ou à un portail.
Affichage
Le bouton Symbology (Symbologie) permet d’accéder à la fenêtre de symbologie de la couche d’analyse de réseau active. Vous pouvez configurer la symbologie des sous-couches de la couche d’analyse de réseau active en sélectionnant l’une des options suivantes :
  • Single Color (Couleur unique) : cette option est disponible pour tous les types de couche d’analyse de réseau. Toutes les sous-couches d’entités de la couche d’analyse de réseau active, à l’exception des interruptions, utilisent désormais le même symbole unique de la couleur spécifiée. Par exemple, si vous choisissez une couleur unique bleue pour une couche Route (Iitinéraire), toutes les entités Stops (Arrêts) et Routes (Itinéraires) sont converties pour utiliser le même bleu.
  • Color Linked (Couleur liée) : cette option est disponible pour les couches d’analyse Route (Itinéraire), Last Mile Delivery (Livraison sur le dernier kilomètre), Vehicle Routing Problem (Tournée de véhicules) et Waste Collection (Collecte des déchets). Elle applique une combinaison de couleurs aux sous-couches de sorte que les entités associées soient symbolisées dans la même couleur. Cette configuration de symbologie symbolise les entités liées de la même couleur, afin de permettre de distinguer plus facilement différents itinéraires et les entités qui y sont associées sur la carte. Par exemple, pour une couche Route incluant plusieurs itinéraires, chaque itinéraire et les arrêts qui y sont attribués utilisent des couleurs correspondantes.
En savoir plus sur la symbologie des couches d’analyse de réseau
Filtrage
Vous pouvez filtrer les sous-couches de la couche d’analyse de réseau de sorte à n’afficher que les entités associées aux entités sélectionnées de la couche principale.
Ajouter ou supprimer des filtres sur les sous-couches principales et associées
  • Add Filters (Ajouter des filtres) Filter by Selection (Filtrer par sélection) : applique des filtres aux sous-couches de la couche d’analyse de réseau de sorte à n’afficher que les entités associées à l’entité sélectionnée de la sous-couche principale. Les ensembles de définition sont automatiquement créés et appliqués sur les sous-couches pertinentes. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton Add Filters (Ajouter des filtres), un nouvel ensemble de définition de même nom est créé pour remplacer l’ensemble de définition précédent.
    Si une entité est sélectionnée dans la sous-couche principale Routes (Itinéraires), un ensemble de définition nommé Routes (Itinéraires) est créé sur la couche éponyme (principale) et les sous-couches Orders (Ordres), Breaks (Interruptions), Depot Visits (Passages aux dépôts) et Route Zones (Zones de tournées) associées.
  • Remove Filters (Supprimer les filtres) Remove Filters (Supprimer les filtres) : supprime l’ensemble de définition sur les sous-couches principales et associées.
Avancé
Les contrôles de cette section permettent de spécifier les paramètres avancés de l'analyse.
Section Advanced (Avancé)
Time Window Importance (Importance de la fenêtre horaire)
Vous pouvez configurer l’importance de la minimisation des violations de fenêtre horaire lors de l’exécution de l’analyse à l’aide du paramètre Time Window Importance (Importance de la fenêtre horaire) . Avec une préférence élevée de respect des fenêtres horaires, le solveur génère une solution qui réduit les violations de la fenêtre horaire mais augmente le coût total du calcul. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
La barre bleue en haut indique que la propriété de fenêtre horaire est définie sur High (Élévée).
High (Élevée) : sélectionnez ce paramètre s’il est plus important d’arriver à l’heure aux ordres que de réduire le coût global de votre solution. Lorsque vous définissez l’importance de la fenêtre horaire comme élevée, le contrôle change pour refléter la sélection.
La barre bleue au milieu indique que la propriété de fenêtre horaire est définie sur Medium (Moyenne).
Medium (Moyenne) : le solveur cherche un équilibre entre le respect des fenêtres horaires et la réduction du coût total de la solution. Lorsque vous définissez l’importance de la fenêtre horaire comme moyenne, le contrôle change pour refléter la sélection.
La barre bleue en bas indique que la propriété de fenêtre horaire est définie sur Low (Faible).
Low (Faible) : sélectionnez ce paramètre si le respect des fenêtres horaires est moins important que la réduction du coût global de votre solution. Lorsque vous définissez l’importance de la fenêtre horaire comme faible, le contrôle change pour refléter la sélection.
Transit Time Importance (Importance du temps de transit)
Ce paramètre n’est pertinent que si vous utilisez des couples d’ordres. Le paramètre Transit Time Importance (Importance du temps de transit) permet d’estimer l’importance de la réduction du temps de transit excessif. Le temps de transit excessif correspond à la quantité de temps dépassant le temps nécessaire pour effectuer le trajet direct entre une paire d'ordres. Le temps excessif découle de pauses ou de trajets vers d’autres ordres ou dépôts entre des visites à des ordres appariés. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
La barre bleue en haut indique que la propriété d’importance du temps de transit est définie sur High (Élévée).
High (Élevée) : sélectionnez ce paramètre pour trouver une solution présentant moins de temps de transit excessif entre des ordres appariés, mais qui augmente les coûts de trajet globaux. Lorsque vous définissez l’importance du temps de transit comme élevée, le contrôle change pour refléter la sélection.
La barre bleue au milieu indique que la propriété d’importance du temps de transit est définie sur Medium (Moyenne).
Medium (Moyenne) : le solveur cherche un équilibre entre la réduction du temps de transit excessif et la réduction du coût total de la solution. Lorsque vous définissez l’importance du temps de transit comme moyenne, le contrôle change pour refléter la sélection.
La barre bleue en bas indique que la propriété d’importance du temps de transit est définie sur Low (Faible).
Low (Faible) : sélectionnez ce paramètre pour trouver une solution qui minimise le coût total de la solution. Lorsque vous définissez l’importance du temps de transit comme faible, le contrôle change pour refléter la sélection.
Cluster (Agrégat)
La propriété Cluster (Agrégat) permet d’utiliser l’agrégation spatiale.
Si cette option est sélectionnée, le contrôle est associé à une coche verte, qui indique que l’agrégation spatiale est activée.
Cluster (Agréger) : les ordres affectés à un itinéraire individuel sont agrégés spatialement. L’agrégation des ordres permet de regrouper les itinéraires dans des zones plus petites et de réduire le nombre d’intersections entre lignes d’itinéraires, mais elle peut augmenter le temps de trajet total.
Si cette option est sélectionnée, le contrôle est associé à une coche rouge, qui indique que l’agrégation spatiale est désactivée.
Do Not Cluster (Ne pas agréger) : le solveur ne hiérarchise pas les ordres d’agrégation spatiale et les lignes d’itinéraires peuvent s’intersecter. Choisissez cette option si des zones de tournée sont spécifiées.
Directions (Feuille de route)
Les options de la section Directions (Feuilles de route) permettent d'indiquer si les directions doivent être générées.
Section Directions (Feuille de route)
Remarque :
Le solveur VRP utilise une matrice de coût origine-destination ne tenant pas compte du temps afin de déterminer l’affectation des itinéraires et leur séquençage. Les valeurs de cette matrice de coût origine-destination ne tenant pas compte du temps servent à alimenter les coûts de temps et de distance pour les champs Orders (Ordres), Depot Visits (Passages au dépôt) et Routes (Itinéraires), à des fins de cohérence avec la logique d’optimisation utilisée pour résoudre le problème. Une fois la séquence d’arrêts et de passages au dépôt finalisée pour chaque itinéraire, le solveur d’itinéraire est utilisé pour générer des feuilles de route en utilisant l’heure de début réelle de l’itinéraire, ce qui permet de remplir les champs de feuilles de route avec des heures d’arrivée plus précises en fonction des conditions de circulation.
Output on Solve (Sortie lors du calcul)
Activez cette option pour générer des feuilles de route lors du calcul de la couche d’analyse de réseau actuelle.
Show Directions (Afficher les feuilles de route)
Si l’option Output on Solve (Sortie lors du calcul) est sélectionnée, lorsque vous cliquez sur le bouton Show Directions (Afficher les feuilles de route) , la fenêtre Directions (Feuilles de route) apparaît avec des feuilles de route tournant par tournant pour chaque itinéraire de la solution.
Share As (Partager en tant que)
Partagez la sortie de l'analyse à l'aide de l'option disponible de Route Layers (Couches d’itinéraires).
Section Share As (Partager en tant que)
Share as Route Layers (Partager en tant que couches d’itinéraires)
Le bouton Route Layers (Couches d’itinéraires) permet de partager les résultats de l‘analyse en tant que couches d’itinéraires. Ce bouton ouvre l’outil de géotraitement Share as Route Layers (Partager en tant que couches d’itinéraires). Après l’exécution, les résultats de l’analyse sont partagés en tant qu’éléments de couche d’itinéraires dans le portail.
Limitations
Vous trouverez ci-dessous les limitations existantes si l’analyse est exécutée sur une couche VRP.
  • Le nombre maximal d’ordres sur un itinéraire ne peut pas dépasser 1 000.
  • Aucun champ de coût ne peut dépasser un milliard (par exemple, FixedCost dans la table Routes (Itinéraires)).
  • Aucun champ de distance ne peut dépasser un million de kilomètres (par exemple, MaxTotalDistance dans la table Routes (Itinéraires)).
  • La différence entre la valeur de date la plus grande et la plus petite dans l’entrée ne peut pas dépasser un an.
  • Le nombre maximal de pauses par itinéraire est de cinq et la valeur de précédence d’une pause ne peut pas dépasser cinq.
  • La valeur des champs de durée ne peut pas dépasser 365,25 jours. La valeur est exprimée dans les unités spécifiées par le paramètre Time Units (Unités de temps). Par exemple, la valeur temporelle Service ne peut pas dépasser 31 557 600 si le paramètre Time Units (Unités de temps) est défini sur Seconds (Secondes).
Les limitations suivantes s’appliquent en plus de celles indiquées ci-dessus si une couche VRP est résolue à l’aide d’un portail ArcGIS Online :
  • Vous pouvez préciser jusqu’à 250 éléments comme interruptions ponctuelles.
  • Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions linéaires dépasse 500, l’outil renvoie une erreur.
  • Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions polygonales est supérieur à 2 000, l’outil renvoie une erreur.
  • La distance en ligne droite entre tous les arrêts et les emplacements de départ et d’arrivée de l’itinéraire, ne peut pas être supérieure à 43,45 kilomètres (27 miles) lorsque le mode de déplacement est Walking Time (Durée du trajet à pied) ou Walking Distance (Distance à pied).
