Modifications de structure VRP
Network Analyst prenant désormais en charge la création de la couche VRP depuis la bibliothèque déroulante Network Analysis dans l’onglet Analysis (Analyse), il convient de tenir compte de quelques modifications de structure lors de la création d’une couche dans ArcGIS Pro ou lors de la migration de vos processus d’ArcGIS Desktop vers ArcGIS Pro.
Si vous avez enregistré un fichier VRP .lyr dans ArcGIS Desktop, vous pouvez l’importer dans ArcGIS Pro et l’application convertit la couche vers la nouvelle structure.
En savoir plus sur la couche d’analyse des tournées de véhicules
Remarque :
L’outil de géotraitement Solve Vehicle Routing Problem (Résoudre le problème de tournées des véhicules) utilise toujours la structure d’ArcGIS Desktop. Toutefois, la nouvelle structure dans ArcGIS Pro 3.6 est appliquée à toutes les sous-couches VRP si la couche d’analyse est créée à l’aide de l’outil de géotraitement Make Vehicle Routing Problem Analysis Layer (Créer une couche d’analyse de tournée de véhicules) ou à partir de la bibliothèque déroulante Network Analysis.
Remarque :
N’utilisez pas la couche d’analyse des tournées de véhicules créée dans ArcGIS Pro 2.6 dans les versions antérieures d’ArcGIS Pro car ces versions n’incluent pas la structure assurant la prise en charge correspondante.
Le tableau ci-dessous répertorie uniquement les tables ou les classes d’entités dans lesquelles des mouvements de structure ont été introduits. La colonne de droite dresse la liste des mouvements correspondant aux champs indiqués dans la colonne de gauche.
Différences de structure
Table Ordres
Table Ordres
Table Itinéraires
Table Itinéraires
Table Interruptions |
Table Particularités |
La table Particularités est désormais fractionnée en deux tables : |
Table Dépôts
Table Dépôts |
Table Passages aux dépôts
Table Passages aux dépôts |
Points d’origine de tournées |
Paramètre Spatial Clustering (Agrégation spatiale) Remarque :Les points d’origine statiques ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro. |
