Résoudre le problème de tournées des véhicules (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche d’analyse de réseau de tournées de véhicules, définit les propriétés d’analyse et résout l’analyse. Cet outil est idéal pour configurer un service Web de tournées de véhicules. Une couche d’analyse de tournées des véhicules recherche les meilleurs itinéraires pour une flotte de véhicules.
En savoir plus sur la sortie de l’outil Résoudre le problème de tournées des véhicules
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Créer une couche d’analyse de tournée de véhicules et par le bouton Vehicle Routing Problem (Tournée de véhicules) dans le menu déroulant Network Analysis (Analyse de réseau) du ruban Analysis (Analyse).
Utilisation
  • Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), l’outil regroupe les paramètres facultatifs dans les catégories suivantes pour faciliter leur gestion :
    • Advanced Analysis (Analyse avancée)
    • Barriers (Interruptions)
    • Custom Travel Mode (Mode de déplacement personnalisé)
    • Network Locations (Localisations de réseau)
    • Output (Sortie)
    • Service Capabilities (Fonctionnalités du service)
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Ordres
Ordres que les itinéraires de l’analyse de tournée de véhicules doivent visiter. Un ordre peut représenter une livraison (livraison d’un meuble, par exemple), une collecte (navette d’aéroport collectant un passager, par exemple) ou tout autre type de service ou d’inspection (élagage d’arbres ou inspection d’un bâtiment, par exemple).
Le jeu d’entités d’ordres est associé à une table attributaire. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
Champ d’ID géré par le système.
Shape
Champ de géométrie qui indique l'emplacement géographique de l'objet d'analyse de réseau.
Name
Nom de l'ordre. Le nom doit être unique. Si le nom n’est pas spécifié (champ vide), un nom est automatiquement généré pendant le processus de résolution.
ServiceTime
Cette propriété indique le temps passé à la localisation de réseau traversée par l’itinéraire. Elle stocke donc la valeur d’impédance de la localisation de réseau. Une valeur zéro ou nulle indique que la localisation de réseau ne nécessite aucune durée de desserte.
L’unité de cette valeur de champ est spécifiée par le paramètre Time Field Units (Unités du champ temporel) (time_units en Python).
TimeWindowStart1
Heure de début de la première fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique aucune heure de début.
Remarque :
Une fenêtre horaire n’indique que le moment auquel un véhicule peut arriver à un ordre, et non l’heure à laquelle la desserte doit être terminée. Pour tenir compte de la durée de desserte et partir avant la fin de la fenêtre horaire, vous devez soustraire la valeur du champ ServiceTime de celle du champ TimeWindowEnd1.
– Les champs de fenêtre horaire peuvent contenir une valeur horaire uniquement ou une valeur de date et d’heure dans un champ de date et ne peuvent pas être exprimés sous forme d’entiers représentant les millisecondes depuis l’heure Epoch. Le fuseau horaire des champs de fenêtre horaire est spécifié à l’aide du paramètre Time Zone Usage for Time_Fields (Utilisation du fuseau horaire pour les champs temporels). Si un champ temporel tel que TimeWindowStart1 inclut une valeur d’heure uniquement (8 h 00 du matin, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par la propriété Date par défaut de la couche d’analyse. L'utilisation de valeurs de date et d'heure (par exemple, 11/07/2010 8 h 00) vous permet de définir des fenêtres horaires qui couvrent plusieurs jours.
– La date par défaut est ignorée lorsqu’un champ de fenêtre horaire inclut une date avec l’heure. Pour éviter toute erreur dans cette situation, définissez le format toutes les fenêtres horaires dans Depots (Dépôts), Routes (Itinéraires), Orders (Ordres) et Breaks (Pauses) de façon à inclure également la date avec l’heure.
– Si vous utilisez des données de trafic, les champs d’heure du jou pour la localisation de réseau référencent toujours le même fuseau horaire que le tronçon sur lequel se trouve la localisation de réseau.
TimeWindowEnd1
Heure de début de la première fenêtre horaire pour la localisation de réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique aucune heure de fin.
TimeWindowStart2
Heure de début de la deuxième fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null, ce qui indique l'absence de deuxième fenêtre horaire.
Si la première fenêtre horaire spécifiée par les champs TimeWindowStart1 et TimeWindowEnd1 est nulle, la deuxième doit l’être également.
Si les deux fenêtres horaires sont non nulles, elles ne peuvent pas se chevaucher. En outre, la deuxième fenêtre horaire doit survenir après la première.
TimeWindowEnd2
Heure de fin de la deuxième fenêtre horaire pour la localisation réseau. Ce champ peut contenir une valeur Null.
Lorsque TimeWindowStart2 et TimeWindowEnd2 sont tous les deux nuls, il n’existe pas de deuxième fenêtre horaire.
Lorsque TimeWindowStart2 n’est pas nul, mais que TimeWindowEnd2 l’est, une deuxième fenêtre horaire a une heure de début mais aucune heure de fin. Cette situation est valide.
MaxViolationTime1
Une fenêtre horaire est considérée comme violée si l'heure d'arrivée survient après la fin de la fenêtre horaire. Ce champ spécifie l'infraction de temps maximale autorisée pour la première fenêtre horaire de l'ordre. Elle peut contenir une valeur de zéro, mais pas de valeurs négatives. La valeur zéro indique qu'une violation de fenêtre horaire à la première fenêtre horaire de l'ordre est inacceptable. La première fenêtre horaire est donc stricte. En revanche, une valeur nulle indique qu’il n’existe aucune limite en termes de durée de iolation autorisée. Une valeur différente de zéro indique le retard maximal autorisé ; par exemple, un itinéraire peut arriver jusqu’à 30 minutes après la fin de sa première fenêtre horaire pour un ordre.
Les violations de fenêtre horaire peuvent être suivies et pondérées par le solveur. Vous pouvez donc faire en sorte que le solveur de tournées de véhicules adopte une des trois approches suivantes :
  • réduire la durée totale de la violation sans tenir compte de l’augmentation du coût de trajet de la flotte ;
  • trouver une solution équilibrée entre la durée totale de la violation et le coût de trajet ;
  • ignorer la durée totale de la violation et réduire à la place le coût de déplacement de la flotte.
En attribuant un degré d’importance au paramètre Time Window Violation Importance (Importance de la violation des fenêtres horaires) (time_window_factor en Python), vous choisissez de fait l’une de ces trois approches. Dans tous les cas, le solveur renvoie une erreur si la valeur définie pour MaxViolationTime1 est dépassée.
MaxViolationTime2
Infraction maximale de temps autorisée pour la deuxième fenêtre horaire de l'ordre. Ce champ est identique au champ MaxViolationTime1.
InboundArriveTime
Définit le moment où l’article à livrer à l’ordre sera prêt au dépôt initial.
L’ordre peut être attribué à un itinéraire uniquement si l’heure d’arrivée entrante précède la valeur de la dernière heure de départ de l’itinéraire. Ainsi, l’itinéraire ne peut pas quitter le dépôt avant que l’article ne soit prêt à y être chargé.
Ce champ permet de modéliser des scénarios qui impliquent des transbordements entrants. Par exemple, supposons qu’une tâche d’un ordre nécessite des matériaux spéciaux qui ne sont actuellement pas disponibles au dépôt. Les matériaux sont expédiés d’un autre emplacement et arriveront au dépôt à 11 h 00. Pour veiller à ce qu’aucun itinéraire sortant ne soit affecté à l’ordre avant l’arrivée de la livraison, l’heure d’arrivée entrante de l’ordre est fixée à 11 h 00. Les matériaux spéciaux arrivent à 11 h 00, ils sont chargés sur le véhicule, et le véhicule quitte le dépôt pour visiter les ordres qui lui sont affectés.
Remarque :
– L’heure de départ de l’itinéraire, qui inclut la durée de desserte, doit suivre l’heure d’arrivée entrante. Si un itinéraire commence avant l'heure d'arrivée entrante d'un ordre, ce dernier ne peut pas être attribué à l'itinéraire. L'attribution est incorrecte même si l'itinéraire a une durée de desserte au dépôt de départ qui dépasse l'heure d'arrivée entrante.
– Ce champ temporel peut contenir une valeur d’heure uniquement ou une valeur de date et d’heure. Si une valeur d’heure uniquement est définie (11 h 00, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par la propriété Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse. La date par défaut est toutefois ignorée lorsqu'un champ temporel Dépôts, Itinéraires, Ordres ou Interruptions inclut une date avec l'heure. Dans ce cas, renseignez tous ces champs avec une date et une heure (par exemple, 7/11/2015 11 h 00).
– Le solveur VRP respecte InboundArriveTime, quelle que soit la valeur de DeliveryQuantities.
– Si une heure de départ sortante est également précisée, sa valeur temporelle doit suivre l’heure d’arrivée entrante.
– Le solveur VRP ne résout pas les problèmes dont la durée est supérieure à un an. Toutes les durées de service et fenêtres horaires doivent être inférieures à une année.
OutboundDepartTime
Définit le moment où l’article à collecter à l’ordre doit arriver au dépôt final.
L'ordre peut être attribué à un itinéraire uniquement si l'itinéraire peut parvenir à l'ordre et atteindre son dépôt final avant l'heure de départ sortante spécifiée.
Ce champ permet de modéliser des scénarios qui impliquent des transbordements sortants. Par exemple, une société de transport envoie des camions de livraison enlever des colis de différents ordres et les rapporter dans un dépôt où ils sont transférés vers d’autres installations, sur le chemin de leur destination finale. A 15 h 00 chaque jour, un semi-remorque s'arrête au dépôt pour collecter les colis hautement prioritaires et les emmener directement dans un centre de traitement. Pour éviter que les colis hautement prioritaires ne soient retardés et attendent jusqu’à 15 h 00 le jour suivant, la société de transport envoie des camions de livraison collecter les colis hautement prioritaires des ordres afin de les apporter au dépôt avant 15 h 00. Pour ce faire, l’heure de départ sortante doit être fixée à 15h00.
Remarque :
– L’heure d’arrivée de l’itinéraire, incluant la durée de desserte, doit précéder l’heure de départ sortante. Si un itinéraire parvient à un dépôt, mais qu'elle ne termine pas sa durée de desserte au dépôt final avant l'heure de départ sortante de l'ordre, l'ordre ne peut pas être attribué à l'itinéraire.
– Le solveur VRP respecte OutboundDepartTime, quelle que soit la valeur de PickupQuantities.
– Si une heure d’arrivée entrante est également précisée, sa valeur temporelle doit précéder l’heure de départ sortante.
DeliveryQuantities
Taille de la livraison. Vous pouvez spécifier la taille dans la dimension de votre choix, comme le poids, le volume ou la quantité. Vous pouvez même spécifier plusieurs dimensions, par exemple le poids et le volume.
Entrez les quantités de livraison sans préciser d’unités. Par exemple, si un objet pesant 150 kilos doit être livré à un ordre, entrez 150. Vous devez vous souvenir que la valeur est exprimée en kilos.
Si vous effectuez le suivi de plusieurs dimensions, séparez chaque valeur numérique par un espace. Si, par exemple, vous enregistrez le poids et le volume d’une livraison de 1 000 kilos et 3 mètres cube, respectivement, entrez 1000 3. Là encore, vous devez vous souvenir des unités utilisées, à savoir les kilos et les mètres cube dans ce cas. Vous devez également mémoriser la séquence de saisie des valeurs et des unités correspondantes.
Veillez à ce que Capacities pour Routes (Itinéraires) ainsi que DeliveryQuantities et PickupQuantities pour Orders (Ordres) soient spécifiés de la même manière : les valeurs doivent être exprimées dans les mêmes unités et, si vous utilisez plusieurs dimensions, ces dernières doivent être répertoriées dans la même séquence pour tous les paramètres. Ainsi, si vous spécifiez le poids en kilos, puis le volume en mètres cubes pour DeliveryQuantities, la capacité de vos itinéraires et les quantités d’enlèvement de vos ordres doivent être spécifiées de la même manière, à savoir le poids en kilos et le volume en mètres cubes. Si vous mélangez des unités ou modifiez la séquence, vous obtiendrez des résultats indésirables sans recevoir de messages d’avertissement.
Une chaîne vide ou une valeur Null signifie que toutes les dimensions sont égales à zéro. Si la chaîne contient un nombre insuffisant de valeurs par rapport au nombre de capacités ou aux dimensions faisant l’objet d’un suivi, les valeurs restantes sont considérées comme égales à zéro. Les quantités de livraison ne peuvent pas être négatives.
PickupQuantities
Taille de l'enlèvement. Vous pouvez spécifier la taille dans la dimension de votre choix, comme le poids, le volume ou la quantité. Vous pouvez même spécifier plusieurs dimensions, par exemple le poids et le volume. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser de valeurs négatives. Ce champ est identique au champ DeliveryQuantities dans Orders (Ordres).
Remarque :
– Dans le cas d’une visite d’échange, un ordre peut avoir à la fois des quantités de livraison et de collecte.
Revenue
Chiffre d'affaires généré si l'ordre est inclus dans une solution. Ce champ peut contenir une valeur Null, qui indique un chiffre d'affaires égal à zéro, mais il ne peut pas contenir de valeur négative.
Les recettes sont comprises dans l’optimisation de la valeur de fonction objective, mais ne font pas partie du coût opérationnel de la solution. En d’autres termes, le champ TotalCost dans la classe d’itinéraires n’inclut jamais le chiffre d’affaires dans sa sortie ; cependant, le chiffre d’affaires pondère l’importance relative du traitement des ordres.
SpecialtyNames
Chaîne séparée par des espaces contenant les noms des particularités requises pour l'ordre. Une valeur Null indique que l'ordre n'inclut pas de particularités.
L’orthographe des particularités répertoriées dans les classes Ordres et Itinéraires doit correspondre exactement pour que le solveur de tournées de véhicules puisse les associer entre elles.
Pour décrire les particularités et leur fonctionnement, prenons l'exemple d'une société d'entretien des pelouses et d'élagage dont une partie de ses ordres nécessite l'usage d'un camion nacelle pour élaguer les grands arbres. L'entreprise saisit CamionNacelle dans le champ SpecialtyNames de ces ordres pour indiquer leur besoin spécifique. SpecialtyNames conserve sa valeur nulle pour les autres ordres. De la même manière, l’entreprise saisit également CamionNacelle dans le champ SpecialtyNames des itinéraires empruntés par des camions munis de flèches hydrauliques. Le champ conserve sa valeur nulle pour les autres itinéraires. Lors de l'analyse, le solveur de tournées de véhicules attribue des ordres sans besoin spécifique à n'importe quel itinéraire, mais il attribue les ordres nécessitant des camions nacelle uniquement aux itinéraires empruntés par ces derniers.
AssignmentRule
Ce champ spécifie la règle d’attribution de l’ordre à un itinéraire. Il est contraint par un domaine de valeurs, qui sont répertoriées ci-dessous (leurs valeurs codées sont affichées entre parenthèses).
  • Exclude (Exclure) (0) : l’ordre doit être exclu de l’opération de résolution qui s’ensuit.
  • Preserve route and relative sequence (Conserver l’itinéraire et la séquence relative) (1) : le solveur doit toujours attribuer l’ordre à l’itinéraire préattribué selon la séquence relative préattribuée lors de la résolution. Si cette règle d'attribution ne peut pas être respectée, une violation d'ordre s'ensuit.
    Avec ce paramètre, seule la séquence relative est conservée (mais pas la séquence absolue). Pour illustrer cela, prenons deux ordres, A et B. Leur valeur de séquence respective est 2 et 3. Si vous définissez les valeurs du champ AssignmentRule sur Preserve route and relative sequence (Conserver la tournée et la séquence définie), les valeurs de séquence réelles de A et B peuvent changer après la résolution, car d’autres ordres, pauses et passages aux dépôts peuvent encore être insérés avant, entre ou après A et B. Toutefois, B ne peut pas survenir avant A.
  • Preserve route (Conserver l’itinéraire) (2) : le solveur doit toujours attribuer l’ordre à l’itinéraire préattribué lors de l’opération de résolution. Une séquence valide doit aussi être définie, même si elle ne peut pas être conservée. Si l'ordre ne peut pas être attribué à l'itinéraire spécifié, une violation d'ordre s'ensuit.
  • Override (Remplacer) (3) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire et une séquence à l’ordre pour réduire la valeur globale de la fonction objective. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Anchor first (Premier ancrage) (4) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire à l’ordre qu’il place en premier sur cet itinéraire pour limiter la valeur globale de la fonction objective.
  • Anchor last (Dernier ancrage) (5) : le solveur ignore l’itinéraire et la séquence préattribués (le cas échéant) pour l’ordre lors de l’opération de résolution. Il attribue un itinéraire à l’ordre qu’il place en dernier sur cet itinéraire pour limiter la valeur globale de la fonction objective.
Ce champ ne peut pas contenir une valeur Null.
CurbApproach
La propriété CurbApproach spécifie la direction d’un véhicule lorsqu’il approche ou quitte la localisation réseau. Il existe quatre choix différents (leurs valeurs précodées sont affichées entre parenthèses) :
  • Either side of vehicle (Peu importe le côté) (0) : le véhicule peut arriver à la localisation de réseau ou en partir dans n’importe quelle direction. Les demi-tours sont permis. Sélectionnez ce paramètre si le véhicule peut effectuer un demi-tour à l’arrêt, ou s’il peut entrer dans une allée ou un parking et faire demi-tour.
  • Right side of vehicle (Côté droit du véhicule) (1) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau ou en part, le bord du trottoir doit se trouver du côté droit du véhicule. Le demi-tour est interdit.
  • Left side of vehicle (Côté gauche du véhicule) (2) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau ou en part, le bord du trottoir doit se trouver du côté gauche du véhicule. Le demi-tour est interdit.
  • No U-Turn (Pas de demi-tour) (3) : lorsque le véhicule arrive à la localisation de réseau, le trottoir peut se trouver de n’importe quel côté du véhicule, mais celui-ci doit partir sans faire demi-tour.
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel l'ordre est attribué.
En tant que champ en entrée, ce champ est utilisé pour préattribuer un ordre à une tournée spécifique. Il peut contenir une valeur Null qui indique que l'ordre n'est préattribué à aucun itinéraire et que le solveur détermine la meilleure attribution d'itinéraire possible pour l'ordre. Si cette valeur est nulle, la valeur du champ de séquence doit l’être aussi.
Après une opération de résolution, si l’ordre est acheminé, le champ RouteName contient le nom de l’itinéraire auquel l’ordre est affecté.
Sequence
Ce champ indique la séquence de l'ordre sur son itinéraire attribué.
En tant que champ en entrée, il permet de spécifier la séquence relative d'un ordre sur l'itinéraire. Ce champ peut contenir une valeur Null qui spécifie que l'ordre peut être placé n'importe où le long de l'itinéraire. Une valeur nulle peut se produire seulement avec une valeur RouteName nulle.
Les valeurs de séquence en entrée sont non négatives et uniques pour chaque itinéraire (partagées par les passages aux dépôts, les ordres et les pauses), mais elles n’ont pas besoin de commencer à 0 ou d’être contiguës.
Après une opération de résolution, le champ Sequence contient la valeur de séquence de l’ordre sur itinéraire qui lui est affecté. Les valeurs de séquence en sortie pour un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives. Ainsi, la plus petite valeur de séquence en sortie possible pour un ordre visité est 2, car un itinéraire commence toujours à un dépôt.
Feature Set
Dépôts
Un dépôt est un emplacement d’où part un véhicule au début de sa journée de travail et à laquelle il retourne à la fin de la journée. Les véhicules sont chargés (en cas de livraison) ou déchargés (en cas de collecte) aux dépôts en début de tournée. Dans certains cas, un dépôt peut aussi jouer le rôle d’emplacement de relais où un véhicule peut être déchargé ou rechargé avant de poursuivre les livraisons ou les collectes. Un dépôt possède des heures d'ouverture et de fermeture, spécifiées par une fenêtre horaire stricte. Les véhicules ne peuvent pas arriver à un dépôt en dehors de cette fenêtre horaire.
Le jeu d’entités des dépôts est associé à une table attributaire. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
Shape
Name
Nom du dépôt. Les champs StartDepotName et EndDepotName du jeu d’enregistrements des itinéraires font référence au nom que vous spécifiez ici. Le dépôt est également référencé par le jeu d’enregistrements de relais de tournée lorsqu’il est utilisé.
Les noms de dépôt peuvent être saisis indifféremment en majuscules ou en minuscules, doivent être uniques et non vides.
TimeWindowStart1
Remarque :
– Les champs de fenêtre horaire peuvent contenir soit une valeur d’heure uniquement, soit une valeur de date et d’heure. Si un champ temporel inclut une valeur d’heure uniquement (8 h 00, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par le paramètre Default Date (Date par défaut) de la couche d’analyse. L'utilisation de valeurs de date et d'heure (par exemple, 11/07/2010 8 h 00) vous permet de définir des fenêtres horaires qui couvrent plusieurs jours.
TimeWindowEnd1
TimeWindowStart2
TimeWindowEnd2
CurbApproach
Bearing
Direction de déplacement d'un point. Les directions sont exprimées en degrés et sont mesurées dans le sens horaire, à partir du nord géographique. Ce champ est utilisé avec le champ BearingTol.
En règle générale, les données de relèvement sont automatiquement envoyées à partir d’un appareil mobile équipé d’un récepteur GPS. Essayez d’inclure des données de relèvement si vous chargez un ordre qui se déplace, par exemple un piéton ou un véhicule.
L'utilisation de ce champ vous évite d'ajouter des emplacements sur des tronçons incorrects, par exemple lorsqu'un véhicule se rapproche d'une intersection ou d'un passage supérieur. Le relèvement permet également à Network Analyst de déterminer de quel côté de la rue se trouve le point.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Relèvement et tolérance de relèvement.
BearingTol
La valeur de tolérance de relèvement crée une plage de valeurs de relèvement acceptables lors de la localisation de points qui se déplacent sur un tronçon à l’aide du champ Bearing. Si la valeur du champ Bearing est comprise dans la plage de valeurs acceptables générée à partir de la tolérance de relèvement sur un tronçon, le point peut être ajouté à cet endroit en tant que localisation réseau. Sinon, le point le plus proche sur le prochain tronçon le plus proche est évalué.
Les unités sont exprimées en degrés et la valeur par défaut est 30. Les valeurs doivent être supérieures à zéro et inférieures à 180.
Si la valeur est égale à 30, lorsque Network Analyst tente d’ajouter une localisation de réseau sur un tronçon, une plage de valeurs de relèvement acceptables est générée à 15º de chaque côté du tronçon (gauche et droite) et dans les deux sens de numérisation du tronçon.
NavLatency
Ce champ n’est utilisé qu’au cours du traitement de calcul si les champs Bearing et BearingTol contiennent également des valeurs ; toutefois, il n’est pas obligatoire de saisir une valeur NavLatency, même si les champs Bearing et BearingTol sont renseignés. Le champ NavLatency indique la durée attendue entre le moment où un véhicule se déplaçant envoie des informations GPS à un serveur et le moment où le dispositif de navigation du véhicule reçoit l’itinéraire traité. Les unités de temps de NavLatency sont identiques à celles de l’attribut de coût spécifié par le paramètre Time Attribute (Attribut de temps).
Feature Set
Itinéraires
Itinéraires disponibles pour la tournée de véhicules spécifiée. Un itinéraire spécifie les caractéristiques des véhicules et des chauffeurs. Après la résolution, il représente également le chemin entre les dépôts et les ordres.
Un itinéraire peut être défini par des temps de service aux dépôts initial et final, une heure de début fixe ou souple, des coûts opérationnels basés sur le temps ou sur la distances, de nombreuses capacités, diverses contraintes sur la journée de travail d'un chauffeur, etc.
Le jeu d’enregistrements des itinéraires comporte plusieurs attributs. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
Name
Nom de l’itinéraire. Le nom doit être unique.
Network Analyst génère un nom unique au moment de la résolution si la valeur du champ est nulle. La saisie d’une valeur est facultative dans la plupart des cas. Toutefois, vous devez obligatoirement entrer un nom si l’analyse inclut des pauses, des relais de tournée, des zones de tournée ou des ordres qui sont préattribués à un itinéraire, car le nom de l’itinéraire est utilisé comme clé étrangère dans ces circonstances. Les noms d’itinéraire ne sont pas sensibles à la casse.
StartDepotName
Nom du dépôt initial de l'itinéraire. Ce champ est une clé étrangère du champ Name dans le paramètre Depots (Dépôts).
Si la valeur de StartDepotName est nulle, l’itinéraire commence au premier ordre affecté. Omettre le dépôt initial est utile lorsque le point de départ du véhicule est inconnu ou sans rapport à votre problème. Cependant, si la valeur de StartDepotName est nulle, EndDepotName ne peut pas l’être.
Les dépôts de départ virtuels ne sont pas autorisés si les ordres ou les dépôts se situent dans plusieurs fuseaux horaires.
Si des livraisons sont prévues le long de l’itinéraire et que la valeur de StartDepotName est Null, la cargaison est supposée avoir été chargée sur le véhicule à un dépôt virtuel avant le début de l’itinéraire. Dans le cas d’un itinéraire sans passage à des relais, les ordres de livraison (ceux dont les valeurs de DeliveryQuantities sont différentes de zéro dans la classe Orders [Ordres]) sont chargés au dépôt initial ou au dépôt virtuel. Pour un itinéraire doté de passages à des relais, seuls les ordres de livraison avant le premier passage à un relais sont chargés au dépôt initial ou au dépôt virtuel.
EndDepotName
Nom du dépôt final de l'itinéraire. Ce champ est une clé étrangère du champ Name dans le paramètre Depots (Dépôts).
StartDepotServiceTime
Durée de desserte au dépôt initial. Cette valeur peut servir à modéliser le temps passé à charger le véhicule. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
Remarque :
Les durées de traitement aux dépôts initial et final sont des valeurs fixes (fournies par les valeurs des champs StartDepotServiceTime et EndDepotServiceTime) et ne prennent pas en considération la charge réelle d’un itinéraire. Par exemple, le temps de chargement d'un véhicule au dépôt initial peut dépendre de la taille des ordres. Les durées de desserte aux dépôts peuvent ainsi être dotées de valeurs correspondant à une cargaison pleine ou une cargaison moyenne, ou vous pouvez effectuer votre propre estimation de temps.
EndDepotServiceTime
Durée de desserte au dépôt final. Cette valeur peut servir à modéliser le temps passé à décharger le véhicule. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
Remarque :
EarliestStartTime
Première heure de début admissible pour l'itinéraire. Ce champ est utilisé par le solveur conjointement avec la fenêtre horaire du dépôt initial pour déterminer des heures de départ d'itinéraire faisables.
Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle et sa valeur horaire par défaut est 8 h 00. La valeur par défaut est interprétée comme étant 8 h 00 à la date indiquée par le paramètre Default Date (Date par défaut) (default_date en Python).
Lorsque des jeux de données réseau sont utilisés avec des données de trafic sur plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire de EarliestStartTime est le même que le fuseau horaire du tronçon ou de la jonction où se trouve le dépôt initial.
LatestStartTime
Dernière heure de début admissible pour l'itinéraire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle et sa valeur horaire par défaut est 10 h 00. La valeur par défaut est interprétée comme étant 10 h 00 à la date indiquée par la propriété Date par défaut de la couche d’analyse.
Lorsque des jeux de données réseau sont utilisés avec des données de trafic sur plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire de LatestStartTime est le même que le fuseau horaire du tronçon ou de la jonction où se trouve le dépôt initial.
ArriveDepartDelay
Ce champ enregistre le temps de trajet nécessaire pour accélérer le véhicule à des vitesses de déplacement normales, le décélérer à un arrêt et le retirer du réseau et l'y replacer (entrée et sortie d'un parking, par exemple). Si vous incluez une valeur ArriveDepartDelay, le solveur de tournées de véhicules est dissuadé d’envoyer de nombreux itinéraires pour traiter physiquement des ordres coïncidents.
Le coût de cette propriété est supporté entre des visites à des dépôts, des relais de tournée et des ordres non coïncidents. Par exemple, lorsqu'un itinéraire commence à un dépôt et visite le premier ordre, le retard d'arrivée/de départ total est ajouté au temps de trajet. Cela est également valable pour le déplacement du premier ordre au deuxième ordre. Si les deuxième et troisième ordres coïncident, la valeur de ArriveDepartDelay n’est pas ajoutée entre eux, car le véhicule n’a pas besoin de se déplacer. Si l'itinéraire mène à un relais de tournée, la valeur est de nouveau ajoutée au temps de trajet.
Même si un véhicule doit ralentir et s’arrêter pendant une pause et accélérer par la suite, le solveur de tournées de véhicules ne peut pas ajouter la valeur de ArriveDepartDelaypour les pauses. Cela signifie que si un itinéraire quitte un ordre, effectue une pause et continue jusqu'à l'ordre suivant, le retard d'arrivée/de départ est ajouté une seule fois, et non deux.
Prenons l’exemple de cinq ordres coïncidents dans une très haute tour, desservis par trois itinéraires différents. Trois retards d’arrivée/de départ sont alors concernés, car trois chauffeurs doivent trouver séparément des places de parking et entrer dans le même bâtiment. Si toutefois les ordres pouvaient être desservis par un seul itinéraire au lieu de trois, un seul chauffeur aurait à se garer et à entrer dans le bâtiment (un seul retard d'arrivée/de départ serait concerné). Comme le solveur de tournées de véhicules essaie de réduire le coût, il tentera de limiter les retards d'arrivée/de départ et choisira donc l'option à un seul itinéraire. (Notez que plusieurs itinéraires peuvent être envoyés lorsque d'autres contraintes, comme des particularités, des fenêtres horaires ou des capacités, l'exigent.)
Capacities
Capacité maximale du véhicule. Vous pouvez spécifier une capacité de n’importe quelle dimension, comme le poids, le volume ou la quantité. Vous pouvez même spécifier plusieurs dimensions, par exemple le poids et le volume.
Entrez les capacités sans préciser d’unités. Si, par exemple, le véhicule peut transporter 40 000 kilos au maximum, entrez 40000. Vous devez vous souvenir que la valeur est exprimée en kilos.
Si vous effectuez le suivi de plusieurs dimensions, séparez chaque valeur numérique par un espace. Par exemple, si vous enregistrez le poids et le volume et si le véhicule peut transporter un poids maximal de 20 000 kilos et un volume maximal de 55 mètres cubes, saisissez 20000 55. Là encore, vous devez vous souvenir des unités utilisées. Vous devez également mémoriser l’ordre dans lequel vous saisissez les valeurs et les unités correspondantes (kilos suivis de mètres cubes dans ce cas).
Il est important de mémoriser les unités et la séquence de leur saisie pour deux raisons : pour pouvoir réinterpréter les informations ultérieurement et pour saisir correctement les valeurs dans les champs DeliveryQuantities et PickupQuantities du paramètre Orders (Ordres). Le solveur de tournées de véhicules traite simultanément les champs Capacities, DeliveryQuantities et PickupQuantities pour éviter toute surcharge des itinéraires. Étant donné que les unités ne peuvent pas être saisies dans le champ, Network Analyst ne peut pas convertir les unités. Vous devez saisir les valeurs des trois champs avec les mêmes unités et la même séquence d’unités pour garantir la bonne interprétation des valeurs. Si vous combinez des unités ou modifiez la séquence dans l’un des trois champs, des résultats inattendus seront générés sans message d’avertissement. Il est recommandé de définir des unités et la séquence dans laquelle les saisir pour pouvoir vous y référer lorsque vous saisissez des valeurs dans ces trois champs.
Une chaîne vide ou une valeur Null signifie que toutes les valeurs sont égales à zéro. Les valeurs de capacité ne peuvent pas être négatives.
Si le champ Capacities contient un nombre insuffisant de valeurs par rapport aux champs DeliveryQuantities ou PickupQuantities de la classe des ordres, les valeurs restantes sont traitées comme étant égales à zéro.
Attention :
Le solveur de tournées de véhicules effectue un test booléen simple pour déterminer si les capacités sont dépassées. Si la valeur de capacité d'un itinéraire est supérieure ou égale à la quantité totale transportée, le solveur de tournées de véhicules suppose que la cargaison tient dans le véhicule. Cela peut toutefois s'avérer inexact, en fonction de la forme réelle de la cargaison et du véhicule. Par exemple, le solveur de tournées de véhicules autorise une sphère de 30 mètres cube dans un camion de 30 mètres cube qui mesure 2,40 mètres de large. En réalité, comme la sphère mesure 3,85 mètres de diamètre, elle ne peut pas passer dans ce camion de 2,40 mètres de large.
FixedCost
Coût monétaire fixe encouru seulement si l'itinéraire est utilisé dans une solution (autrement dit, si des ordres lui sont attribués). Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique un coût fixe de zéro. Ce coût fait partie du coût de fonctionnement total de l'itinéraire.
CostPerUnitTime
Coût monétaire encouru (par unité de temps de travail) pour la durée totale de l'itinéraire, y compris les temps de trajet, ainsi que le temps de service et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. Ce champ ne peut pas contenir de valeur Null et sa valeur par défaut est 1.0.
CostPerUnitDistance
Coût monétaire encouru (par unité de distance parcourue) pour la longueur de l'itinéraire (distance de trajet totale). Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique un coût de zéro.
L’unité pour la valeur de ce champ est spécifiée par le paramètre Distance Field Units (Unités du champ de distance) (distance_units en Python).
OvertimeStartTime
Durée du temps de travail standard, avant le calcul des heures supplémentaires. Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique que les heures supplémentaires ne s'appliquent pas.
Par exemple, si le chauffeur doit percevoir des heures supplémentaires lorsque la durée totale de la tournée dépasse huit heures, la valeur de OvertimeStartTime est 480 (8 heures * 60 minutes/heure), puisque le paramètre Time Field Units (Unités du champ temporel) est défini sur Minutes.
CostPerUnitOvertime
Coût monétaire encouru par unité de temps d'heures supplémentaires. Ce champ peut contenir uniquement une valeur nulle si OvertimeStartTime a également une valeur nulle. Sinon, sa valeur doit être positive et supérieure à celle de CostPerUnitTime.
MaxOrderCount
Nombre maximal d'ordres autorisé sur l'itinéraire. Ce champ ne peut pas contenir de valeur Null et sa valeur par défaut est 30.
MaxTotalTime
Durée d'itinéraire maximale autorisée. La durée de l'itinéraire englobe le temps de trajet ainsi que la durée de desserte et le temps d'attente aux ordres, aux dépôts et les pauses. Ce champ peut contenir des valeurs Null, ce qui indique qu'aucune contrainte n'est présente sur la durée de la tournée.
MaxTotalTravelTime
Temps de trajet maximal admissible pour l'itinéraire. Le temps de trajet inclut uniquement le temps passé au volant sur le réseau, à l'exclusion de la durée de desserte ou du temps d'attente.
Ce champ peut contenir des valeurs Null. Une valeur Null indique l'absence de contrainte sur le temps de trajet maximal autorisé. La valeur de ce champ ne peut pas être supérieure à celle du champ MaxTotalTime.
MaxTotalDistance
Distance de trajet maximale admissible pour l'itinéraire.
Ce champ peut contenir des valeurs nulles, ce qui indique qu’il n’existe aucune contrainte quant à la distance de trajet maximale autorisée.
SpecialtyNames
Chaîne séparée par des espaces contenant les noms des particularités prises en charge par l’itinéraire. Une valeur Null indique que l’itinéraire ne prend aucune particularité en charge.
Ce champ est une clé étrangère du champ SpecialtyNames dans le paramètre Orders (Ordres).
AssignmentRule
Indique si l’itinéraire peut être utilisé ou non pour résoudre le problème. Ce champ est limité par un domaine de valeurs, et les valeurs possibles sont les suivantes :
  • Include (Inclure) : l’itinéraire est inclus dans l’opération de résolution.v Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Exclude (Exclure) : l’itinéraire est exclu de l’opération de résolution.
Record Set
Interruptions
Périodes de repos, ou pauses, pour les itinéraires d’une tournée de véhicules. Une pause est précisément associée à un itinéraire et peut être prise une fois un ordre terminé, en cours de route vers un ordre ou avant de desservir un ordre. Elle possède une heure de début et une durée, pendant laquelle le chauffeur peut être rémunéré ou pas. Vous disposez de trois options pour définir le début d’une pause : en utilisant une fenêtre horaire, un temps de trajet maximal ou un temps de travail maximal.
Le jeu d’enregistrements des pauses comporte des attributs associés. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
RouteName
Nom de l’itinéraire auquel la pause s’applique. Même si une pause est précisément affectée à un itinéraire, de nombreuses pauses peuvent être affectées à un même itinéraire.
Ce champ est une clé étrangère du champ Name de la classe Routes (Itinéraires) et ne peut pas contenir de valeur nulle.
Precedence
Les valeurs de Precedence permettent de classer les pauses d'un itinéraire donné. Les pauses ayant une valeur de priorité de 1 interviennent avant celles dont la valeur est 2, et ainsi de suite.
Toutes les pauses doivent avoir une valeur de précédence, que ce soient des pauses en fonction d'une fenêtre horaire, d'un temps de trajet maximal ou d'un temps de travail maximal.
ServiceTime
Durée de la pause. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulles et sa valeur par défaut est 60.
TimeWindowStart
Heure de début de la fenêtre horaire de la pause. Les fenêtres horaires partiellement ouvertes ne sont pas valides pour les pauses.
Si ce champ contient une valeur, MaxTravelTimeBetweenBreaks et MaxCumulWorkTime doivent avoir une valeur nulle ; de plus, la valeur de MaxTravelTimeBetweenBreaks et de MaxCumulWorkTime doit être nulle pour toutes les autres pauses de la couche d’analyse.
Une erreur est renvoyée au moment du calcul si leurs fenêtres horaires d'un itinéraire qui possède plusieurs pauses se chevauchent.
Les champs de fenêtres horaires dans les interruptions peuvent contenir une valeur horaire uniquement ou une valeur de date et d’heure dans un champ de date et ne peuvent pas être exprimés en tant qu’entiers représentant les millisecondes depuis l’heure Epoch. Le fuseau horaire des champs de fenêtre horaire est spécifié avec le paramètre Time Zone Usage for Time Fields (Utilisation du fuseau horaire pour les champs temporels) (time_zone_usage_for_time_fields en Python). Si un champ temporel, tel que TimeWindowStart, contient une valeur d’heure uniquement (24 h 00, par exemple), on suppose que la date est celle spécifiée par le paramètre Default Date (Date par défaut) (default_date en Python). L'utilisation de valeurs de date et d'heure (le 11/07/2012 à 24 h 00, par exemple) vous permet de spécifier des fenêtres horaires qui couvrent deux jours ou plus. Cela s’avère utile lorsqu’une pause doit être prise avant et après minuit.
TimeWindowEnd
Heure de fin de la fenêtre horaire de la pause. Les fenêtres horaires partiellement ouvertes ne sont pas valides pour les pauses.
MaxViolationTime
Ce champ indique la durée de violation maximale autorisée pour une pause en fonction d'une fenêtre horaire. Une fenêtre horaire fait l'objet d'une violation lorsque l'heure d'arrivée ne coïncide pas avec la plage horaire.
Une valeur égale à zéro indique que la fenêtre horaire ne peut pas faire l’objet d’une violation ; cela signifie que la fenêtre horaire est stricte. Une valeur différente de zéro précise le retard maximal autorisé. Par exemple, la pause peut commencer jusqu’à 30 minutes après la fin de sa fenêtre horaire, mais le retard est pénalisé conformément au paramètre Time Window Violation Importance (Importance de la violation de fenêtre horaire) (time_window_factor en Python).
La valeur de cette propriété peut être nulle ; une valeur nulle avec des valeurs TimeWindowStart et TimeWindowEnd indique que la durée de violation autorisée n’est pas limitée. Si MaxTravelTimeBetweenBreaks ou MaxCumulWorkTime contient une valeur, MaxViolationTime doit avoir une valeur nulle.
Temps de trajet maximal pouvant être cumulé avant que la pause ne soit prise. Le temps de trajet est cumulé à partir de la fin de la pause précédente ou, si aucune pause n'a encore été prise, à partir du début de l'itinéraire.
S’il s’agit de la dernière pause de l’itinéraire, MaxTravelTimeBetweenBreaks indique également le temps de trajet maximal pouvant être cumulé de la dernière pause jusqu’au dépôt final.
Ce champ limite la durée pendant laquelle une personne peut conduire avant de devoir prendre une pause. Si, par exemple, le paramètre Time Field Units (Unités du champ temporel) (time_units en Python) de l’analyse est défini sur Minutes et que MaxTravelTimeBetweenBreaks a pour valeur 120, le chauffeur peut prendre une pause au bout de deux heures de conduite. Pour affecter une deuxième pause après deux autres heures de conduite, le champ MaxTravelTimeBetweenBreaks de cette deuxième pause doit avoir pour valeur 120.
Si ce champ comporte une valeur, la valeur de TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime et MaxCumulWorkTime doit être nulle pour que la résolution d’une analyse aboutisse.
MaxCumulWorkTime
Temps de travail maximal pouvant être cumulé avant que la pause ne soit prise. Le temps de travail est toujours cumulé à partir du début de l'itinéraire.
Le temps de travail correspond à la somme du temps de trajet et de la durée de desserte aux ordres, dépôts et pendant les pauses. Notez toutefois que le temps d'attente en est exclu, à savoir le temps passé par un itinéraire (ou un chauffeur) à attendre qu'une fenêtre horaire ne commence à un ordre ou à un dépôt.
Ce champ limite le temps de travail d’une personne avant une pause. Si, par exemple, le paramètre Time Field Units (Unités du champ temporel) (time_units en Python) est défini sur Minutes, que MaxCumulWorkTime a pour valeur 120 et que ServiceTime est défini sur 15, le chauffeur peut prendre une pause de 15 minutes au bout de deux heures de travail.
Reprenons le dernier exemple et partons du principe qu'une deuxième pause s'avère nécessaire au bout de trois autres heures de travail. Pour spécifier cette pause, il convient ici d’affecter la valeur 315 (cinq heures et 15 minutes) à la propriété MaxCumulWorkTime de la deuxième pause. Ce nombre comprend les valeurs de MaxCumulWorkTime et ServiceTime de la pause précédente, ainsi que les trois heures de temps de travail supplémentaires avant d’accorder la deuxième pause. Pour éviter de prendre prématurément des pauses en fonction d'un temps de travail maximal, n'oubliez pas qu'elles cumulent le temps de travail à partir du début de l'itinéraire et que ce temps de travail comprend le temps de service aux précédents dépôts et ordres et pendant les précédentes pauses.
Si ce champ comporte une valeur, la valeur de TimeWindowStart, TimeWindowEnd, MaxViolationTime et MaxTravelTimeBetweenBreaks doit être nulle pour que la résolution d’une analyse aboutisse.
IsPaid
Valeur booléenne indiquant si la pause est payée ou non. La valeur True (Vrai) indique que le temps consacré à la pause est inclus dans le calcul du coût d’itinéraire et la détermination des heures supplémentaires. La valeur False (Faux) indique le contraire. La valeur par défaut est True.
Sequence
En tant que champ en entrée, cela indique la séquence de la pause sur son itinéraire. Ce champ peut contenir des valeurs nulles. Les valeurs de séquence en entrée sont positives et uniques pour chaque itinéraire (partagées par les passages aux dépôts de relais, les ordres et les pauses), mais elles n’ont pas besoin de commencer à 1 ou d’être contiguës.
Le solveur modifie le champ de séquence. Après la résolution, ce champ contient la valeur de séquence de la pause sur son itinéraire. Les valeurs de séquence en sortie pour un itinéraire sont partagées entre les passages aux dépôts, les ordres et les pauses. Elles démarrent à 1 (au dépôt initial) et sont consécutives.
Record Set
Spécifie les unités de temps pour toutes les valeurs de champ temporelles dans l’analyse.
Nombre d’entités et d’enregistrements d’une analyse de tournée de véhicules incluent des champs qui permettent de stocker des valeurs temporelles, comme ServiceTime pour les ordres et CostPerUnitTime pour les itinéraires. Pour optimiser la saisie des données, ces valeurs de champ n’incluent pas d’unités. Toutes les valeurs de champ temporelles doivent être saisies dans les mêmes unités et ce paramètre sert à spécifier les unités de ces valeurs.
Les champs temporels en sortie utilisent les mêmes unités que celles spécifiées par ce paramètre.
Cette unité de temps ne doit pas nécessairement correspondre à celle du paramètre Time Attribute (Attribut de temps) du réseau (time_attribute en Python).
  • Secondes—Les unités de temps sont les secondes.
  • Minutes—Les unités de temps sont les minutes.
  • Heures—Les unités de temps sont les heures.
  • Jours—Les unités de temps sont les jours.
String
Spécifie les unités de distance qui seront utilisées pour toutes les valeurs de champ basées sur une distance dans l’analyse.
Nombre d’entités et d’enregistrements d’une analyse de tournée de véhicules incluent des champs qui permettent de stocker des valeurs de distance, comme MaxTotalDistance et CostPerUnitDistance pour les itinéraires. Pour optimiser la saisie des données, ces valeurs de champ n’incluent pas d’unités. Toutes les valeurs de champ basées sur une distance doivent être saisies dans les mêmes unités et ce paramètre sert à spécifier les unités de ces valeurs.
Les champs de distance en sortie utilisent les mêmes unités que celles spécifiées par ce paramètre.
Cette unité de distance ne doit pas nécessairement correspondre à celle du paramètre Distance Attribute (Attribut de distance) du réseau (distance attribute en Python).
  • Milles—Les milles sont les unités de distance.
  • Kilomètres—Les unités de distance sont les kilomètres.
  • Pieds—Les unités de distance sont les pieds.
  • Yards—Les unités de distance sont les yards.
  • Mètres—Les unités de distance sont les mètres.
  • Milles nautiques—Les unités de distance sont les milles nautiques.
String
Jeu de données réseau
Le jeu de données réseau sur lequel l’analyse de la tournée de véhicules est effectuée. Le jeu de données réseau doit avoir un attribut de coût basé sur le temps puisque le solveur de tournées de véhicules réduit le temps.
Network Dataset Layer
Espace de travail Géodatabase en sortie
Géodatabase fichier ou espace de travail temporaire où seront créées les classes d’entités en sortie. Cet espace de travail doit déjà exister. L’espace de travail en sortie par défaut est temporaire.
Workspace
Nom des arrêts non attribués en sortie
Nom du champ ajouté à la classe d’entités en sortie qui contient les dépôts inaccessibles ou les ordres non attribués.
String
Nom des arrêts en sortie
Nom de la classe d’entités qui contiendra les arrêts visités par les itinéraires. Cette classe d’entités inclut les arrêts aux dépôts, aux ordres et pendant les pauses.
String
Nom des itinéraires en sortie
Nom de la classe d’entités qui contiendra les itinéraires de l’analyse.
String
Nom des feuilles de route en sortie
Nom de la classe d’entités qui contiendra les feuilles de route pour les itinéraires.
String
Date par défaut
(Facultatif)
Date par défaut pour les valeurs de champs temporels qui spécifient un heure de la journée sans inclure de date.
Date
Règle de demi-tour
(Facultatif)
Spécifie la règle de demi-tour qui sera utilisée aux jonctions. L’autorisation des demi-tours implique que le solveur puisse faire demi-tour au niveau d’une jonction et revenir en arrière par la même rue. Étant donné que les jonctions représentent des intersections de rues et des voies sans issue, différents véhicules peuvent être en mesure de faire demi-tour à certaines jonctions mais pas à d’autres – selon que la jonction représente une intersection ou une voie sans issue. Pour en tenir compte, le paramètre de règle de demi-tour est spécifié implicitement par le nombre de tronçons connectés à la jonction, également connu sous le nom de "valence de jonction". Les valeurs acceptables pour ce paramètre sont répertoriées ci-dessous ; chacune est suivie d’une description de sa signification en termes de valence de jonction.
Si la définition de votre règle de demi-tour n’est pas suffisamment précise, envisagez d’ajouter un évaluateur de délai de tournant global à un attribut de coût de réseau ou de modifier ses paramètres, le cas échéant, en veillant tout particulièrement à la configuration des tournants inversés. Vous pouvez également définir la propriété CurbApproach de vos localisations de réseau.
La valeur de ce paramètre est remplacée lorsque Travel Mode (Mode de déplacement) (travel_mode en Python) est défini sur une valeur autre qu’une valeur personnalisée.
  • Autorisé—Les demi-tours sont autorisés aux jonctions comportant un nombre quelconque de tronçons connectés. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Non autorisé—Les demi-tours sont interdits à toutes les jonctions, indépendamment de la valence de jonction. Les demi-tours restent toutefois autorisés aux localisations de réseau même lorsque cette option est sélectionnée ; vous pouvez cependant configurer la propriété CurbApproach de chaque localisation de réseau pour y interdire les demi-tours.
  • Autorisé au niveau des voies sans issue uniquement—Les demi-tours sont interdits au niveau de toutes les jonctions, sauf celles ayant un seul tronçon adjacent (voie sans issue).
  • Autorisé au niveau des voies sans issue et des intersections uniquement—Les demi-tours sont interdits au niveau des jonctions où exactement deux tronçons adjacents se rencontrent mais sont autorisés au niveau des intersections (jonctions ayant trois tronçons adjacents ou plus) et des voies sans issue (jonctions comportant exactement un tronçon adjacent). Souvent, les réseaux comportent des jonctions superflues au milieu de segments de route. Cette option empêche des véhicules de faire des demi-tours à ces emplacements.
String
(Facultatif)
Spécifie le niveau d’importance à utiliser pour le respect des fenêtres horaires.
  • Faible—Accorde plus d’importance à la réduction des temps de conduite qu’au respect de l’heure d’arrivée aux arrêts. Cette option est utile si vous avez un retard croissant de traitement des demandes de service. Si vous souhaitez répondre à un plus grand nombre d’ordres au cours d’une journée ou rattraper un retard, vous pouvez utiliser cette option même si les clients risquent d’être gênés par les heures d’arrivée tardives.
  • Moyenne—L’importance accordée à la réduction des temps de conduite est équilibrée par le respect de l’arrivée dans la fenêtre horaire. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Elevée—Accorde plus d’importance au respect de l’heure d’arrivée aux arrêts qu’à la réduction des temps de conduite. Cette option est utile pour les organisations qui doivent impérativement respecter l’heure de livraison ou qui placent le service clientèle au rang de leurs principales préoccupations.
String
Grouper les itinéraires spatialement
(Facultatif)
Précise si les ordres sont regroupés spatialement.
  • Activé—Les ordres affectés à un itinéraire individuel sont agrégés spatialement. L’agrégation des ordres permet de regrouper les tournées dans des zones plus petites et de réduire le nombre d’intersections entre lignes d’itinéraires, mais elle a également tendance à augmenter le temps de trajet total. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les ordres ne sont pas spatialement agrégés et les lignes d’itinéraires peuvent s’intersecter. Utilisez cette option si des zones d’itinéraire sont spécifiées.
Boolean
Zones de tournées
(Facultatif)
Délimite les territoires de travail pour des itinéraires donnés. Une zone de tournée est une entité surfacique qui est utilisée pour contraindre des itinéraires à traiter uniquement les ordres se trouvant dans la zone spécifiée ou s’en approchant. Les exemples suivants sont des cas dans lesquels les zones de tournée peuvent être utiles :
  • Certains de vos employés n'ont pas les permis nécessaires pour travailler dans certaines régions ou communautés. Vous pouvez créer une zone de tournée stricte pour qu'ils ne visitent des ordres que dans des zones où ils remplissent les conditions requises.
  • L’un de vos véhicules tombe souvent en panne et vous souhaitez réduire le temps d’intervention en faisant en sorte qu’il ne visite que les ordres proches du garage dédié à l’entretien. Vous pouvez créer une zone de tournée souple ou stricte pour faire en sorte que le véhicule reste proche.
Le jeu d’entités des zones de tournée est associé à une table attributaire. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
Shape
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel cette zone s'applique. Une zone de tournée peut avoir un itinéraire associé au maximum. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Routes (Itinéraires).
IsHardZone
Valeur booléenne indiquant une zone de tournée stricte ou souple. Une valeur True indique que la zone de tournée est stricte, c'est-à-dire qu'un ordre se trouvant en dehors du polygone de zone de tournée ne peut pas être attribué à l'itinéraire. La valeur par défaut est True (Vrai) (1). Une valeur False (Faux) (0) indique que ces ordres peuvent encore être attribués, mais que leur coût de desserte est pondéré par une fonction basée sur la distance euclidienne à partir de la zone de tournée. Cela signifie qu'à mesure que la distance en ligne droite entre la zone souple et l'ordre augmente, la probabilité que l'ordre soit attribué à l'itinéraire décroît.
Feature Set
Relais de tournée
(Facultatif)
Dépôts intermédiaires que les itinéraires peuvent visiter pour recharger ou décharger la cargaison qu’ils livrent ou collectent. Un relais de tournée relie spécifiquement un itinéraire à un dépôt. La relation indique que la tournée peut passer à un relais (pour recharger ou décharger en cours de route) au dépôt associé.
Les relais de tournée peuvent permettre de modéliser des scénarios dans lesquels un véhicule enlève une cargaison complète de livraisons au dépôt initial, dessert les ordres, retourne au dépôt pour renouveler sa charge de livraisons et continue à desservir d'autres ordres. Par exemple, dans le cas d'une livraison de gaz propane, le véhicule peut effectuer plusieurs livraisons jusqu'à ce que sa cuve soit presque vide, visiter un point de ravitaillement, puis poursuivre ses livraisons.
Les règles et options suivantes sont à prendre en compte lors de l’utilisation de points d’origine de tournée :
  • Le point de rechargement/déchargement, ou la localisation de relais, peut être différent du dépôt initial ou final.
  • Chaque itinéraire peut avoir une ou plusieurs localisations de relais.
  • Une localisation de relais peut être utilisée plusieurs fois par un même itinéraire.
  • Lorsque plusieurs dépôts de relais sont disponibles pour un itinéraire, le plus proche est identifié par le solveur.
Le jeu d’enregistrements des relais de tournée comporte des attributs associés. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
DepotName
Nom du dépôt où ce relais a lieu. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name de la couche d’entités Depots (Dépôts).
RouteName
Nom de l'itinéraire auquel ce relais s'applique. Ce champ ne peut pas contenir de valeur nulle. Il s’agit d’une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Routes (Itinéraires).
ServiceTime
Durée de desserte du relais. Ce champ peut contenir une valeur Null qui indique un temps de service égal à zéro.
L’unité de cette valeur de champ est spécifiée par la propriété Time Field Units (Unités du champ temporel) de la couche d’analyse.
Remarque :
Le temps nécessaire pour charger un véhicule à un dépôt de relais dépend de la taille du véhicule et de la taille de la cargaison. Cependant, la durée de service d’un relais de tournée est une valeur fixe qui ne tient pas compte du chargement réel. Ainsi, il est possible d’attribuer à une durée de service d’un relais une valeur correspondant à une cargaison complète, une cargaison moyenne ou une autre estimation de temps de votre choix.
Record Set
Couples de course
(Facultatif)
Apparie les ordres de collecte et de livraison pour qu’ils soient traités par la même tournée.
Il est quelquefois nécessaire que la collecte et la livraison des ordres soient appariées. Par exemple, un coursier peut demander à l’un de ses employés de collecter un colis prioritaire d’un ordre pour le livrer à un autre sans retourner au dépôt, ou au centre de tri, afin de minimiser le temps de livraison. Il est possible d’utiliser des paires d’ordres pour attribuer ces ordres associés à la même tournée avec la séquence adéquate. Vous pouvez également attribuer des restrictions pour limiter le temps d’immobilisation du paquet dans le véhicule. Par exemple, un prélèvement sanguin doit être transporté du cabinet médical au laboratoire d’analyses en moins de deux heures.
Le jeu d’enregistrements des paires d’ordres comporte des attributs associés. Les champs de la table attributaire sont décrits ci-dessous.
ObjectID
FirstOrderName
Nom du premier ordre de la paire. Ce champ est une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Orders (Ordres).
SecondOrderName
Nom du second ordre de la paire. Ce champ est une clé étrangère vis-à-vis du champ Name dans la couche d’entités Orders (Ordres).
Le premier ordre du couple doit être un ordre d’enlèvement. Autrement dit, la valeur de son champ DeliveryQuantities est nulle. Le second ordre du couple doit être un ordre de livraison, la valeur de son champ PickupQuantities est nulle. La quantité enlevée au premier ordre doit correspondre à la quantité livrée au second ordre. Dans les cas où aucune capacité n'est utilisée, les deux ordres peuvent avoir des quantités égales à zéro.
Remarque :
Les quantités des ordres ne sont pas chargées ou déchargées à des dépôts.
MaxTransitTime
Temps de transit maximal pour la paire. Le temps de transit correspond au laps de temps s'écoulant entre l'heure de départ du premier ordre et l'heure d'arrivée au second. Cette contrainte limite le temps passé dans le véhicule, ou temps de trajet, entre les deux ordres. Lorsqu'un véhicule transporte des personnes ou des denrées périssables, le temps de trajet est généralement plus court que celui d'un véhicule transportant des paquets ou des denrées non périssables. Ce champ peut contenir des valeurs nulles, ce qui indique qu'aucune contrainte n'est présente sur le temps de trajet.
Le temps de transit excessif (mesuré en fonction du temps de trajet direct entre des paires d'ordres) peut être suivi et pondéré par le solveur. Vous pouvez par conséquent orienter le solveur de tournées de véhicules vers l’une des trois solutions suivantes : réduire le temps de transit excessif global, quelle que soit l’augmentation du coût de trajet de la flotte ; trouver une solution équilibrée entre la durée totale de la violation et le coût de trajet ; ignorer le temps de transit excessif global et réduire à la place le coût de trajet de la flotte. En attribuant un degré d’importance au paramètre Excess Transit Time Importance (Importance du temps de transit excédentaire) (excess_transit_factor en Python), vous choisissez de fait l’une de ces trois approches. Quel que soit le niveau d'importance, le solveur renvoie toujours une erreur en cas de dépassement de la valeur MaxTransitTime.
Record Set
Importance du temps de transit excessif
(Facultatif)
Spécifie le niveau d’importance de la réduction du temps de transit excessif des paires d’ordres. Le temps de transit excessif correspond à la quantité de temps dépassant le temps nécessaire pour effectuer le trajet direct entre une paire d'ordres. Les pauses des chauffeurs ou les trajets aux ordres et aux dépôts intermédiaires peuvent être à l'origine de ces temps excessifs.
  • Faible—Accorde plus d’importance à la réduction du coût global de la solution qu’au temps de transit excessif. Cette option est fréquemment utilisée par les services de coursiers privés. Ces sociétés transportant des paquets plutôt que des personnes, elles ne se préoccupent pas du temps de trajet. Cette option permet aux coursiers de servir des paires d’ordres selon la bonne séquence et de réduire le coût global de la solution.
  • Moyenne—L’importance accordée à la réduction du temps de transit excessif est équilibrée par la réduction du coût global de la solution. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Elevée—Accorde plus d’importance au temps de transit le plus court des ordres appariés qu’aux coûts de trajet globaux. Cette option est utile si vous transportez des personnes entre des paires d’ordres et que souhaitez raccourcir le temps de trajet. Il est caractéristique des services de taxi.
String
Barrières ponctuelles
(Facultatif)
Indique les interruptions ponctuelles, qui sont fractionnées en deux types : restriction et coût ajouté. Elles restreignent temporairement la traversée ou ajoutent une impédance aux points du réseau. Les interruptions ponctuelles sont définies par un jeu d’entités, et les valeurs attributaires que vous spécifiez pour les entités ponctuelles déterminent si les interruptions sont de type restriction ou coût ajouté. Les champs de la table attributaire sont répertoriés et décrits ci-dessous.
ObjectID:
Champ d’ID géré par le système.
Shape:
Champ de géométrie qui indique l'emplacement géographique de l'objet d'analyse de réseau.
Name:
Nom de l'interruption.
BarrierType:
Indique si l’interruption restreint complètement la circulation ou augmente le coût lorsqu’elle est franchie. Deux options sont disponibles :
  • Restriction (0) : interdit le passage à travers l’interruption. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Added Cost (Coût ajouté) (2) : lorsque l’interruption est traversée, le coût du réseau augmente de la valeur spécifiée dans les champs Additional_Time et Additional_Distance.
Additional_Time:
Si le champ BarrierType est défini sur le coût ajouté, la valeur du champ Additional_Time indique le temps ajouté à un itinéraire lorsqu’il franchit l’interruption.
Additional_Distance:
Si le champ BarrierType est défini sur le coût ajouté, la valeur du champ Additional_Distance indique le degré d’impédance ajouté à un itinéraire lorsqu’il franchit l’interruption.
L’unité de cette valeur de champ est spécifiée par le paramètre Time Field Units (Unités du champ temporel).
Feature Set
Barrières linéaires
(Facultatif)
Indique les interruptions linéaires, qui restreignent temporairement leur traversée. Les interruptions linéaires sont définies par un jeu d’entités. Les champs de la table attributaire sont répertoriés et décrits ci-dessous.
ObjectID:
Shape:
Name:
Feature Set
Barrières polygonales
(Facultatif)
Indique les interruptions surfaciques, qui sont fractionnées en deux types : restriction et coût proportionné. Elles restreignent temporairement la traversée ou proportionnent l’impédance sur les parties du réseau qu’elles couvrent. Les interruptions surfaciques sont définies par un jeu d’entités, et les valeurs attributaires que vous spécifiez pour les entités surfaciques déterminent si les interruptions sont de type restriction ou coût proportionné. Les champs de la table attributaire sont répertoriés et décrits ci-dessous.
ObjectID:
Shape:
Name:
BarrierType:
Spécifie si la barrière restreint entièrement le trajet ou proportionne son coût de parcours correspondant. Deux options sont disponibles :
  • Restriction (0) : interdit le passage à travers n’importe quelle partie de l’interruption. Il s’agit de la valeur par défaut.
  • Scaled Cost (Coût proportionné) (1) : proportionne l’impédance des tronçons sous-jacents en les multipliant par la valeur de la propriété Attr_[Impedance]. Si les tronçons sont partiellement ouverts par l’interruption, l’impédance est répartie et proportionnée.
Scaled_Time:
Les valeurs d’impédance de temps des tronçons sous-jacents à l’interruption sont multipliées par la valeur définie dans ce champ. Ce champ est pertinent uniquement lorsque l’interruption est de type coût proportionné.
Scaled_Distance:
Les valeurs d’impédance de distance des tronçons sous-jacents à l’interruption sont multipliées par la valeur définie dans ce champ. Ce champ est pertinent uniquement lorsque l’interruption est de type coût proportionné.
Feature Set
Attribut de temps
(Facultatif)
Attribut de coût de réseau à utiliser lors de la détermination du temps de trajet des éléments de réseau.
String
(Facultatif)
Attribut de coût de réseau à utiliser lors de la détermination de la distance des éléments de réseau.
String
Use Hierarchy in Analysis (Utiliser la hiérarchie lors de l’analyse)
(Facultatif)
Indique si l’attribut de hiérarchie doit être utilisé pour l’analyse.
Le paramètre n’est pas utilisé si aucun attribut de hiérarchie n’est défini dans le jeu de données réseau utilisé pour effectuer l’analyse.
  • Activé—Attribut de hiérarchie utilisé pour l’analyse. L'utilisation d'une hiérarchie implique une préférence du solveur pour les tronçons d'ordre supérieur par rapport aux tronçons d'ordre inférieur. Les recherches hiérarchiques sont plus rapides et permettent de simuler la préférence d’un chauffeur de circuler sur des autoroutes au lieu de routes locales si possible, même si cela implique un trajet plus long. Cette option est valide uniquement si le jeu de données réseau en entrée comporte un attribut de hiérarchie.
  • Décoché—L’attribut de hiérarchie n’est pas utilisé pour l’analyse, et un itinéraire exact est obtenu pour le jeu de données réseau.
Boolean
Restrictions
(Facultatif)
Indique les attributs de restriction réseau respectés lors de l’opération de résolution.
String
Valeurs des paramètres d’attributs
(Facultatif)
Spécifie les valeurs de paramètre des attributs de réseau possédant des paramètres. Le jeu d’enregistrements possède deux colonnes qui fonctionnent ensemble pour identifier de manière unique les paramètres et une autre colonne qui indique la valeur du paramètre.
Le jeu d’enregistrements des valeurs des paramètres d’attribut comporte des attributs associés. Les champs de la table attributaire sont répertoriés et décrits ci-dessous.
ObjectID:
AttributeName:
Nom de l’attribut de réseau dont le paramètre d’attribut est défini par la ligne de la table.
ParameterName:
Nom du paramètre d’attribut dont la valeur est définie par la ligne de la table. (Les paramètres de type objet ne peuvent pas être mis à jour à l’aide de cet outil.)
ParameterValue:
Valeur souhaitée pour le paramètre d’attribut. Si aucune valeur n’est spécifiée, le paramètre d’attribut est défini sur la valeur nulle.
Record Set
Tolérance de capture maximale
(Facultatif)
La tolérance de capture maximale est la distance la plus éloignée recherchée par Network Analyst pour localiser ou relocaliser un point sur le réseau. La recherche porte sur les tronçons ou jonctions appropriés et capture le point sur l’élément le plus proche. Si aucun emplacement approprié n’est trouvé dans la tolérance de capture maximale, l’objet est marqué comme étant non localisé.
Linear Unit
Exclure les portions restreintes du réseau
(Facultatif)
Indique où sont placées les localisations de réseau.
  • Activé—Les localisations de réseau seront placées uniquement sur les parties traversables du réseau. Ainsi, vous ne risquez pas de placer des localisations de réseau sur des éléments impossibles à atteindre du fait de restrictions ou d’interruptions. Avant d’ajouter des localisations de réseau à l’aide de cette option, veillez à ajouter toutes les interruptions de restriction à la couche d’analyse de réseau en entrée pour obtenir les résultats escomptés. Cette option n’est pas applicable lors de l’ajout d’objets d’interruption. Dans ces cas, utilisez "#" comme valeur de paramètre.
  • Décoché—Les localisations de réseau seront placées sur tous les éléments du réseau. Les localisations de réseau ajoutées avec cette option peuvent être inaccessibles pendant le processus de calcul si elles sont placées sur des éléments restreints.
Boolean
Clause OÙ du localisateur d’entités
(Facultatif)
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’entités source qui limite les éléments de réseau sur lesquels les ordres et les dépôts peuvent être placés. Par exemple, pour éviter que les ordres et les dépôts ne soient placés sur des autoroutes à accès limité, rédigez une expression SQL qui exclut ces entités source. Les autres objets d’analyse de réseau, comme les interruptions, ignorent la clause WHERE du localisateur d’entités lors du chargement.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—Name of the SQL expression.
  • Query—SQL query that will select a subset of features.
Value Table
Charger les lignes d’itinéraires
(Facultatif)
Spécifie si les lignes affichant la forme réelle des itinéraires seront générées.
  • Activé—Les itinéraires en sortie ont la forme exacte des sources de données du réseau sous-jacentes.
  • Décoché—Aucune forme n’est créée pour les itinéraires en sortie. Vous ne pouvez pas générer de feuilles de route si aucune ligne d’itinéraire n’est créée.
Boolean
Tolérance de simplification des lignes de tournées
(Facultatif)
Distance de simplification de la géométrie de l’itinéraire.
La simplification conserve les points critiques sur un itinéraire, comme les virages dans les intersections, pour définir la forme globale de l’itinéraire et supprimer d’autres points. La distance de simplification que vous spécifiez est le décalage maximal autorisé de la ligne simplifiée par rapport à la ligne d’origine. La simplification d’une ligne diminue le nombre de sommets et tend à réduire la durée d’affichage.
Linear Unit
Charger les feuilles de route
(Facultatif)
Spécifie si les feuilles de route seront générées.
  • Activé—Les feuilles de route seront générées. La classe d’entités spécifiée dans le paramètre Output Directions Name (Nom des feuilles de route en sortie) est renseignée avec des instructions tournant par tournant pour chacun des itinéraires. Le jeu de données réseau doit prendre en charge les feuilles de route. Si ce n’est pas le cas, une erreur se produit lors de la résolution à l’aide des feuilles de route.
  • Décoché—La feuille de route n’est pas générée.
Boolean
Langue des directions
(Facultatif)
Langue dans laquelle les feuilles de route seront générées. Les langues disponibles dans la liste déroulante dépendent des modules linguistiques ArcGIS installés sur votre ordinateur.
Si vous envisagez de publier cet outil dans le cadre d’un service sur un serveur distinct, le module linguistique ArcGIS correspondant à la langue que vous choisissez doit être installé sur ce serveur pour que l’outil fonctionne correctement. De plus, si un module linguistique n’est pas installé sur l’ordinateur, la langue n’apparaît pas dans la liste déroulante. Toutefois, vous pouvez saisir un code de langue à la place.
String
Nom de style des directions
(Facultatif)
Spécifie le style de mise en forme de la feuille de route.
  • NA Bureau—Feuille de route tournant par tournant imprimable.
  • NA Navigation—Feuille de route tournant par tournant conçue pour un dispositif de navigation dans un véhicule.
  • NA Campus—Feuille de route à pied tournant par tournant conçue pour les itinéraires piétons.
String
Enregistrer la couche d’analyse de réseau en sortie
(Facultatif)
Héritage :
Ce paramètre ne fonctionne pas et est ignoré dans ArcGIS Pro.
  • Activé—Ce paramètre ne fonctionne pas et est ignoré dans ArcGIS Pro.
  • Décoché—Ce paramètre ne fonctionne pas et est ignoré dans ArcGIS Pro.
Boolean
Fonctionnalités de service
(Facultatif)
Spécifie la charge maximale de traitement de l’ordinateur qui se produit lorsque cet outil est exécuté en tant que service de géotraitement. Vous pouvez utiliser ce paramètre soit pour éviter que le serveur ne résolve les problèmes, procédure requérant plus de ressources ou de temps de traitement que vous ne voulez en accorder, soit pour créer plusieurs services avec différentes capacités de tournée de véhicules pour prendre en charge un modèle économique. Si, par exemple, vous utilisez un modèle d’entreprise proposant plusieurs niveaux de service, vous pourriez fournir un service de tournées de véhicules gratuit prenant en charge un maximum de cinq tournées par analyse et un autre service payant prenant en charge plus de cinq tournées par analyse.
Outre la possibilité de limiter le nombre maximum de tournées, vous pouvez limiter le nombre d’ordres ou d’interruptions ponctuelles pouvant être ajoutées à l’analyse. Pour résoudre les problèmes de charge, vous pouvez également définir un nombre maximum d’entités, généralement des entités de rues, que les interruptions linéaires ou polygonales peuvent intersecter. Vous pouvez également forcer un calcul hiérarchique, même si l’utilisateur choisit de ne pas utiliser de hiérarchie, lorsque les ordres sont géographiquement dispersés sur une distance en ligne droite donnée.
  • Constraint—Set of properties that can be defined for service output.
  • Value—Maximum number of features allowed for the constraint.
Value Table
Ignorer les emplacements dont l’ordre est incorrect
(Facultatif)
Spécifie si les ordres non valides sont ignorés pour le calcul de la tournée de véhicules.
  • Activé—Les ordres non valides sont ignorés et une solution est renvoyée si aucune autre erreur n’est rencontrée. Si vous devez générer des itinéraires et les transmettre immédiatement aux chauffeurs, vous pouvez ignorer les ordres non valides, calculer et distribuer les itinéraires aux chauffeurs. Résolvez ensuite les ordres non valides du dernier calcul et intégrez-les dans l’analyse VRP pour le prochain jour de travail. Cette valeur est équivalente au paramètre booléen True (Vrai).
  • Décoché—Le calcul échoue si des ordres non valides sont rencontrés. Un ordre non valide est un ordre que le solveur de tournées de véhicules ne peut pas atteindre. Un ordre peut être inatteignable pour différentes raisons, notamment s’il se trouve sur un élément de réseau interdit, s’il ne figure pas du tout sur le réseau ou s’il se situe sur une portion déconnectée du réseau. Il s’agit de la valeur par défaut équivalant à la valeur booléenne Faux.
Boolean
Mode de déplacement
(Facultatif)
Sélectionnez le mode de transport pour l’analyse. Custom (Personnalisé) est toujours proposé. Pour que d’autres modes de déplacement apparaissent, ils doivent être présents dans le jeu de données réseau spécifié dans le paramètre Network Dataset (Jeu de données réseau).
Un mode de déplacement est défini sur un jeu de données réseau et offre des valeurs de remplacement des paramètres qui, ensemble, modélisent la voiture, le camion, le piéton et d’autres modes de déplacement. En sélectionnant ici un mode de déplacement, vous n’avez pas besoin de fournir de valeurs pour les paramètres suivants, qui sont remplacés par les valeurs spécifiées dans le jeu de données réseau :
  • UTurn Policy (Règle de demi-tour)
  • Time Attribute (Attribut de temps)
  • Distance Attribute (Attribut de distance)
  • Use Hierarchy in Analysis (Utiliser la hiérarchie lors de l’analyse)
  • Restrictions
  • Attribute Parameter Values (Valeurs des paramètres d’attributs)
  • Route Line Simplification Tolerance (Tolérance de simplification des lignes de tournées)
  • Personnalisée—Définissez un mode de déplacement qui répond à vos besoins précis. Lorsque l’option Custom (Personnalisé) est sélectionnée, l’outil ne remplace par les paramètres de mode de déplacement répertoriés ci-dessus. Il s’agit de la valeur par défaut.
String
Ignorer les champs de localisation réseau
(Facultatif)
Indique si les champs de localisation de réseau seront pris en compte lors de la localisation d’ordres, de dépôts ou d’interruptions sur le réseau.
  • Activé—Les champs de localisation de réseau ne seront pas pris en compte lors de la localisation des entrées sur le réseau. À la place, les entrées sont toujours localisées en effectuant une recherche spatiale.
  • Décoché—Les champs de localisation de réseau seront pris en compte lors de la localisation des entrées sur le réseau. Il s’agit de la valeur par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie le fuseau horaire pour les champs date-heure en entrée suivants pris en charge par l’outil : TimeWindowStart1, TimeWindowEnd1, TimeWindowStart2, TimeWindowEnd2, InboundArriveTime et OutboundDepartTime pour les ordres ; TimeWindowStart1, TimeWindowEnd1, TimeWindowStart2 et TimeWindowEnd2 pour les dépôts ; EarliestStartTime et LatestStartTime pour les itinéraires ; et TimeWindowStart et TimeWindowEnd pour les pauses.
Le fait de spécifier les valeurs date-heure en UTC est utile si vous ne connaissez pas le fuseau horaire dans lequel les ordres ou les dépôts se situent ou si vous avez des ordres ou des dépôts dans plusieurs fuseaux horaires et si vous souhaitez que toutes les valeurs date-heures commencent en simultané. L'option UTC s'applique uniquement lorsque votre jeu de données réseau définit un attribut de fuseau horaire. Sinon, toutes les valeurs de date et d’heure sont toujours traitées en tant que Geo local (GEO_LOCAL en Python).
  • Geo local—Les valeurs date-heure associées aux ordres ou dépôts sont dans le fuseau horaire dans lequel les ordres et les dépôts se trouvent. Pour les itinéraires, les valeurs date-heure sont basées sur le fuseau horaire où se trouve le dépôt de début pour l’itinéraire. Si un itinéraire n’a pas de dépôt de départ, tous les ordres et dépôts de l’ensemble des itinéraires doivent être dans un seul et même fuseau horaire. Pour les interruptions, les valeurs date-heure sont basées sur le fuseau horaire des itinéraires. Si, par exemple, le dépôt se situe dans une zone qui suit l’heure normale de l’est et que ses premières valeurs de fenêtre horaire (spécifiées comme TimeWindowStart1 et TimeWindowEnd1) sont 8 h 00 et 17 h 00 respectivement, les valeurs de fenêtre horaire seront traitées comme 8 h 00 et 17 h 00 dans l’heure normale de l’est.
  • UTC—Les valeurs date-heure associées aux ordres ou dépôts sont exprimées en temps universel coordonné (UTC) et ne sont pas basées sur le même fuseau horaire que les ordres ou les dépôts. Si, par exemple, votre dépôt se situe dans une zone qui suit l’heure normale de l’est et que ses premières valeurs de fenêtre horaire (spécifiées comme TimeWindowStart1 et TimeWindowEnd1) sont 8 h 00 et 17 h 00 respectivement, les valeurs de fenêtre horaire seront traitées comme 12 h 00 et 21 h 00 dans l’heure normale de l’est, en tenant compte de l’heure d’été.
String
Débrayages
(Facultatif)
Remarque :
Ce paramètre n’est destiné qu’à un usage interne.
String
Enregistrer les données d’itinéraires
(Facultatif)
Indique si un fichier .zip contenant une géodatabase fichier qui renferme les entrées et sorties de l’analyse dans un format pouvant servir à partager des couches d’itinéraire avec ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise est enregistré.
L’emplacement en sortie par défaut de ce fichier en sortie est le dossier temporaire. Vous pouvez déterminer l’emplacement du dossier temporaire en utilisant arcpy.env.scratchFolder ou en sélectionnant l’environnement de géotraitement.
  • Activé—Un fichier archive .zip contenant un espace de travail de géodatabase fichier qui renferme les entrées et sorties de l’analyse est enregistré.
  • Décoché—Les données d’itinéraires ne sont pas enregistrées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Etiqueter Explication Type de données
Résolution de sortie réussie
Un booléen indique si l’optimisation des tournées de véhicules a réussi.
Boolean
Arrêts non attribués en sortie
Table répertoriant les ordres qu’aucune tournée n’a pu atteindre.
Table
Arrêts en sortie
Table qui fournit des informations sur les arrêts aux dépôts, aux ordres et pendant les pauses.
Table
Itinéraires en sortie
Classe d’entités représentant les conducteurs, véhicules et itinéraires d’une tournée de véhicules.
Feature Class
Feuilles de route en sortie
Instructions virage par virage aidant les conducteurs à suivre leurs itinéraires.
Feature Class
Couche d’analyse de réseau en sortie
Couche d’analyse de réseau pour laquelle les propriétés configurées dans les paramètres de l’outil peuvent être utilisées à des fins d’analyse ou de débogage dans la carte.
File
Données d’itinéraires en sortie
Fichier .zip contenant toutes les informations relatives à un itinéraire particulier.
File
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Network Analyst
  • Standard: Nécessite Network Analyst
  • Advanced: Nécessite Network Analyst
