Ajouter des pauses aux itinéraires de flotte (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée des pauses dans une couche de tournée de véhicules (VRP).
Héritage :
Cet outil s’appelle Ajouter des pauses de tournée de véhicules dans les versions antérieures à ArcGIS Pro 3.5.
Utilisation
  • Il ajoute des lignes à la sous-couche Pauses d’une couche de tournée de véhicules.
  • Vous ne pouvez ajouter qu’un seul type de pause à la fois, mais vous pouvez ajouter plusieurs pauses du même type au cours d’une exécution unique de l’outil. Ne spécifiez pas les paramètres associés aux autres types de pauses.
  • Si la valeur du paramètre Target Route Name (Nom de l’itinéraire cible) n’est pas spécifiée, les pauses sont créées pour chaque itinéraire existant.
  • Pour supprimer toutes les pauses existantes et créer de nouvelles pauses, désactivez le paramètre Append To Existing Routes (Ajouter aux itinéraires existants).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche de tournée de véhicules en entrée
La couche d’analyse de tournée de véhicule à laquelle seront ajoutées les pauses.
Network Analyst Layer
Nom d’itinéraire cible
(Facultatif)
Itinéraire auquel les pauses seront appliquées. Si aucune valeur n’est spécifiée, les pauses sont créées pour chaque itinéraire existant.
String
Type de pause
(Facultatif)
Spécifie le type des pauses qui seront ajoutées.
  • Fenêtre horaire de pause—Les pauses doivent avoir lieu dans une fenêtre horaire spécifique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Pause de temps de trajet maximum—Les pauses sont prises après un certain temps de trajet. Ces valeurs représentent le temps de trajet jusqu’à la première pause ou la durée entre les pauses.
  • Pause de temps de travail maximum—Les pauses sont prises après un certain temps de trajet cumulé. Ces valeurs représentent le temps écoulé depuis le début de l’itinéraire.
String
Propriétés des pauses
(Facultatif)
Spécifie une plage horaire dans laquelle la pause commence. Pour spécifier une fenêtre horaire de pause, utilisez deux valeurs horaires.
Les propriétés ci-dessous sont activées lorsque le paramètre Break Type (Type de pause) est défini sur Time Window Break (Fenêtre horaire de pause).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Is Paid—A Boolean value indicating whether the break is paid.
  • Break Duration—The duration of the break. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Time Window Start—The start time of the time window.
  • Time Window End—The end time of the time window.
  • Maximum Violation Time—The maximum allowable violation time for a time window break. A time window is considered violated if the arrival time falls outside the time range. A zero value indicates the time window cannot be violated, that is, the time window is hard. A nonzero value indicates the maximum delay time. For example, the break can begin up to 30 minutes beyond the end of its time window but the delay is penalized pursuant to the Time Window Importance setting, which rates the importance of honoring time windows without causing violations.
Value Table
(Facultatif)
Spécifie la durée maximale pendant laquelle une personne peut conduire avant de devoir faire une pause.
Les propriétés ci-dessous sont activées lorsque le paramètre Break Type (Type de pause) est défini sur Maximum Travel Time Break (Pause de temps de trajet maximum).
  • Maximum Travel Time Between Breaks—The maximum amount of travel time that can be accumulated before the break is taken.
Value Table
(Facultatif)
Spécifie la durée maximum pendant laquelle une personne peut travailler avant de devoir effectuer une pause.
Les propriétés ci-dessous sont activées lorsque le paramètre Break Type (Type de pause) est défini sur Maximum Work Time Break (Pause de temps de travail maximum).
  • Break Duration—The duration of the break in the units of the layer's Time Field Units property. This property can't contain null values and has a default value of 60.
  • Maximum Cumulative Work Time—The maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken in the units of the layer's Time Field Units property. Work time is accumulated from the beginning of the route. Work time is the sum of travel time and service times at orders, depots, and breaks. However, it excludes wait time, which is the time a route (or driver) spends waiting at an order or depot for a time window to begin.
The MaxCumulWorkTime field also indicates the maximum amount of work time that can be accumulated before the break is taken.
This field limits how long a person can work until a break is required. For example, if the Time Field Units parameter (time_units in Python) is set to Minutes, the MaxCumulWorkTime field has a value of 120, and the ServiceTime field has a value of 15, the driver will get a 15-minute break after 2 hours of work.
Continuing with this example, assume a second break is needed after 3 additional hours of work. To specify this break, you would enter 315 (5 hours and 15 minutes) as the second break's MaxCumulWorkTime field value. This number includes the MaxCumulWorkTime and ServiceTime field values of the preceding break, along with the 3 additional hours of work time before granting the second break. To avoid taking maximum work time breaks prematurely, remember that work time is accumulated from the beginning of the route and it includes the service time at previously visited depots, orders, and breaks.
Value Table
Ajouter aux pauses existantes
(Facultatif)
Indique si de nouvelles pauses seront ajoutées à la table attributaire des pauses existantes.
  • Activé—De nouvelles pauses seront ajoutées au jeu existant dans la table attributaire des pauses. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les nouvelles pauses remplaceront les pauses existantes.
Boolean
Sortie dérivée
Couche de tournée de véhicules en sortie
La couche Network Analyst mise à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
