Partager en tant que couches d’itinéraires (Outils Network Analyst)
Résumé
Partage les résultats des analyses réseau en tant qu’éléments de couche d’itinéraires dans un portail. Une couche d’itinéraire comprend toutes les informations relatives à un itinéraire, comme les arrêts attribués à l’itinéraire, les ordres qu’il dessert et les feuilles de route.
Un élément de couche d’itinéraire peut être utilisé par diverses applications. Dans ArcGIS Navigator, par exemple, il permet de guider les opérateurs de terrain. Dans la fenêtre Directions (Feuille de route) de Map Viewer Classic, il permet de personnaliser davantage l’itinéraire figurant dans la couche d’itinéraire et, dans ArcGIS Pro, il permet de créer une couche d’analyse d’itinéraires à partir d’une couche d’itinéraire.
Utilisation
  • L’outil crée et partage les éléments de couche d’itinéraire dans le portail désigné comme le portail actif. Le portail actif doit être ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise 10.5.1 et versions ultérieures.
  • L’utilisateur connecté au portail actif doit posséder les privilèges nécessaires pour réaliser une analyse spatiale et créer du contenu.
  • Si un élément de couche d’itinéraire portant le même nom est présent dans le dossier spécifié, un autre élément portant le même nom sera créé. Pour éviter la création des éléments en double, il convient d’utiliser une valeur unique pour Route Name Prefix (Préfixe du nom de l’itinéraire) lors de la création de couches d’itinéraire avec cet outil.
  • Le nombre maximal de couches d’itinéraires pouvant être créées est de 1 000. Si les données d’itinéraire contiennent plus de 1 000 itinéraires, la tâche échoue et un message d’erreur apparaît.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’analyse de réseau en entrée ou données d’itinéraire
Couche d’analyse de réseau à partir de laquelle les éléments de couche d’itinéraire sont créés. La couche d’analyse de réseau doit déjà être résolue.
Les couches d’analyse d’itinéraires, des ressources les plus proches, de tournée de véhicules et de livraison sur le dernier kilomètre sont acceptées comme entrées valides dans ce paramètre.
L’entrée peut également être un fichier .zip contenant des données d’itinéraire créées à l’aide de la méthode saveRouteData() des objets de résultat de solveur arcpy.nax ou du paramètre de service dans l’API REST qui renvoient une géodatabase compressée des données d’itinéraire avec la structure correcte.
File; Network Analyst Layer
Résumé
(Facultatif)
Résumé utilisé par les éléments de couche d’itinéraires. Le résumé se présente comme une partie des informations pour l’élément de couche d’itinéraires. Si aucune valeur n’est indiquée, le texte de synthèse par défaut – Itinéraire et feuille de route pour <route name>– est utilisé où <route name> est remplacé par le nom de l’itinéraire représenté par la couche d’itinéraire.
String
Balises
(Facultatif)
Balises utilisées pour décrire et identifier les éléments de couches d’itinéraires. Les balises individuelles sont séparées par des virgules. Le nom de l’itinéraire est toujours inclus sous forme d’une balise même lorsqu’une autre valeur n’est pas indiquée.
String
(Facultatif)
Qualificateur qui sera ajouté au titre de chaque élément de couche d’itinéraires. Ainsi, le préfixe Monday morning deliveries permet de regrouper tous les éléments de couches d’itinéraire créés à partir d’une analyse d’itinéraires en rapport avec les livraisons à effectuer le lundi matin. Si aucune valeur n’est spécifiée, le titre de l’élément de couche d’itinéraires est créé seulement avec le nom de l’itinéraire.
String
Nom du dossier du portail
(Facultatif)
Dossier dans votre espace de travail en ligne personnel dans lequel les éléments de couche d’itinéraires seront créés. Si un dossier du nom spécifié n’existe pas, un dossier est créé. Si un dossier portant le nom spécifié existe, les éléments seront créés dans le dossier existant. Si aucune valeur n’est spécifiée, les éléments de couche d’itinéraires sont créés dans le dossier racine de votre espace de travail en ligne.
String
Partager avec
(Facultatif)
Indique les personnes pouvant accéder aux éléments de couche d’itinéraires.
  • Tout le monde (public)—Les éléments de couche d’itinéraires sont publics et sont accessibles à tout utilisateur possédant l’URL menant à ces éléments.
  • Non partagé—Les éléments de couche d’itinéraires ne sont visibles que par le propriétaire de l’élément (l’utilisateur connecté au portail lorsque l’outil est exécuté). Ainsi, seul le propriétaire de l’élément peut accéder aux couches d’itinéraires. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ces groupes—Les éléments de couche d’itinéraires sont partagés avec les groupes auxquels appartient l’utilisateur connecté. Les groupes sont spécifiés à l’aide du paramètre de groupe.
  • Organisation—Les éléments de couche d’itinéraires sont partagés avec les utilisateurs authentifiés dans votre organisation.
String
Groupes
(Facultatif)
La liste des groupes avec lesquels les éléments de couche d’itinéraires seront partagés. Ce paramètre est applicable seulement lorsque le paramètre Share with (Partager avec) est défini sur These groups (Ces groupes).
String
Sortie dérivée
Éléments de couche d’itinéraires
Éléments de couche d’itinéraire partagés dans un portail.
String
Environnements
Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
