Gérer les connexions au portail à partir d’ArcGIS Pro.
Dans ArcGIS Pro, un portail est un site ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise qui vous permet de partager votre travail et d’accéder au contenu partagé par d’autres. Pour partager le contenu d’un portail ou y accéder, vous devez ajouter une connexion dans ArcGIS Pro en indiquant l’URL du portail. Pour vous connecter à un site ArcGIS Server à la place, reportez-vous à la rubrique Se connecter à un serveur SIG.
Vous pouvez vous connecter simultanément à plusieurs portails ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise depuis la page Portals (Portails) d’ArcGIS Pro. Après avoir ajouté des connexions de portail, vous pouvez définir une connexion comme active, les modifier ou les retirer. Lorsque vous définissez un portail comme portail actif, il devient le portail sur lequel vous partagez du contenu ou à partir duquel vous accédez à du contenu. De plus, vous pouvez passer d’un portail actif à un autre à partir du menu Sign In (Connexion)
en haut de l’application.
Remarque :
Si vous n’avez aucune connexion au portail, le menu Sign In (Connexion) n’est pas visible. Dans ce cas, cliquez sur l’onglet Project (Projet) du ruban, puis sur la page Portals (Portails) pour ajouter des connexions et connectez-vous au portail directement ou à l’aide d’un navigateur web.
Ajouter une connexion au portail
Pour ajouter une connexion au portail, procédez comme suit :
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Project (Projet), puis sur la page Portals (Portails).
Vous pouvez également accéder à la page Portals (Portails) à partir du lien Manage Portals (Gérer les portails) du menu Sign In (Connexion)
.Cliquez sur Ajouter un portail.
Saisissez l’URL du portail dans la boîte de dialogue Add Portal (Ajouter un portail).
ArcGIS Enterprise -
https://organization.example.com/webadaptornameArcGIS Online –
https://www.arcgis.comOrganisation ArcGIS Online—
https://yourorg.maps.arcgis.com
- Si le portail est configuré avec un IAP (Identity-Aware Proxy) tel que Google Cloud Identity-Aware Proxy ou Microsoft Entra Application Proxy, cochez la case Portal requires identity-aware proxy authentication (Le portail requiert l’authentification via un IAP).
Cliquez sur OK.
Vous pouvez également vous connecter au portail. Cliquez sur le bouton Options
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le portail et sélectionnez Sign In (Se connecter). Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe.Vous pouvez également vous connecter à un portail à l’aide d’un navigateur Web.
Pour que la nouvelle connexion devienne votre portail actif, cliquez avec le bouton droit sur l’URL, puis sélectionnez Set As Active Portal (Définir comme portail actif).
Remarque :
Si vous vous connectez à l’URL de votre organisation (par exemple, https://yourorg.maps.arcgis.com) et que l’administrateur de celle-ci change son nom court (dans le même exemple, yourorg), vous devez mettre à jour la connexion au portail en fonction du nouveau nom court pour pouvoir partager le contenu et utiliser les éléments du portail.
Vous pouvez être connecté à plusieurs portails en même temps, mais vous ne pouvez définir qu’un seul portail à la fois comme portail actif dans chaque instance d’ArcGIS Pro. Un portail actif est un site ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise que vous désignez comme votre espace de travail organisationnel actuel dans ArcGIS Pro. Par exemple, lorsque vous partagez une ressource SIG telle qu’une couche ou une carte Web, elle est partagée sur votre portail actif. D’autre part, le contenu de votre portail actif apparaît dans l’onglet Portals (Portails) de la fenêtre Catalog (Catalogue).
Par défaut, ArcGIS Online est votre portail actif. Vous pouvez partager ou accéder au contenu de différents portails en changeant de portail actif.
Pour passer d’un portail actif à un autre, effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur l’onglet Project (Projet) du ruban, puis cliquez sur la page Portals (Portails). La balise
Actif indique le portail actif. Cliquez sur le bouton Options
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un autre portail et sélectionnez Set As Active Portail (Définir comme portail actif).Conseil :
Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour rechercher une connexion au portail par son nom, son URL ou le compte connecté.
Cliquez sur le menu Sign In (Connexion)
, puis sur Switch Active Portal (Changer de portail actif) et cliquez sur l’URL dans la liste des connexions au portail.
En savoir plus sur le partage de ressources SIG sur le portail actif
En savoir plus sur l’accès à du contenu depuis le portail actif
Modifier ou supprimer les connexions au portail
Modifiez une connexion à un portail pour mettre à jour son URL ou changez le nom d’affichage par défaut pour un alias personnalisé. L’alias apparaît uniquement dans ArcGIS Pro ; Cela ne change pas le nom réel du portail. Cliquez sur le bouton Options
ou faites un clic droit sur le portail et cliquez sur Edit Portal Connection (Mettre à jour la connexion au portail). Lorsque vous avez terminé de modifier les informations de connexion, cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Remarque :
Les alias sont limités à 55 caractères.
Pour supprimer une connexion à un portail, cliquez sur le bouton **Options (Options) **
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le portail et sélectionnez Remove Portal Connection (Supprimer la connexion au portail).
Les points suivants doivent être pris en compte :
Si vous avez obtenu une licence ArcGIS Pro en tant qu’utilisateur nommé, la connexion au portail de licence ne peut pas être supprimée. Vous pouvez modifier le nom d’affichage du portail, mais pas son URL. La balise
Licensing Portal (Portail de licences) indique votre portail de licences.Si l’alias du portail a été changé et que vous souhaitez que le nom par défaut de l’organisation apparaisse à la place, ajoutez à nouveau le portail.
Si l’URL que vous supprimez correspond à votre portail actif, vous serez automatiquement déconnecté et la connexion sera interrompue.
Actualiser les connexions au portail
À l’exception du portail actif, qui affiche son statut de connexion actuel, chaque portail figurant dans la liste de la page Portals (Portails) affiche le dernier statut de connexion connu. Cliquez sur le bouton Options
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur un portail et sélectionnez Refresh (Actualiser) pour mettre à jour le statut de connexion actuel du portail. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Refresh (Actualiser)
pour mettre à jour le statut de toutes les connexions au portail.
Rechercher les connexions au portail
Vous pouvez rechercher des connexions au portail à l’aide du champ de recherche sur la page Portals (Portails). Saisissez le nom, l’URL ou le compte connecté pour trouver et gérer les connexions au portail.
Administrer les connexions au portail
Les administrateurs système qui gèrent les paramètres des applications peuvent définir des connexions par défaut au portail dans le déploiement ArcGIS Pro. Les connexions administrées ne peuvent pas être supprimées, et leurs URL ne peuvent pas être modifiées. Un message apparaît sur la page Portals (Portails) si des connexions sont gérées par un administrateur.
