Générer une couche d’analyse de localisation-allocation (Outils Network Analyst)
Résumé
Crée une couche d’analyse de localisation-allocation et définit ses propriétés d’analyse. Une couche d’analyse de localisation-allocation est utile pour sélectionner un nombre donné de ressources dans un ensemble de localisations potentielles de sorte qu’une demande soit allouée aux ressources de façon optimale et efficace. La couche peut être créée à l'aide d'un jeu de données réseau local ou d'un service hébergé en ligne ou sur un portail.
Utilisation
  • Cet outil est généralement utilisé comme première étape dans un processus d’analyse de réseau. Une fois la couche créée, vous pouvez y ajouter des entrées en utilisant l’outil Ajouter des localisations et résoudre l’analyse avec l’outil Résoudre.
    Pour en savoir plus sur le processus de la couche d’analyse de réseau
  • Lorsque ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online est utilisé comme source de données réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
    En savoir plus sur la consommation de crédits et les limites d’analyse de réseau
  • Par défaut, les données de la nouvelle couche d’analyse sont créées dans un nouveau jeu de classes d’entités nommé automatiquement, dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui est généralement la géodatabase du projet. Les données basées sur des tables sont créées au niveau racine de la même géodatabase car les tables ne peuvent pas être stockées dans un jeu de classes d’entités. Vous pouvez remplacer ce comportement en utilisant les paramètres Analysis Geodatabase (Géodatabase d’analyse) et Analysis Feature Dataset Name (Nom du jeu de classe d’entités d’analyse).
  • Bien que cet outil puisse être utilisé dans un script Python, la meilleure pratique pour effectuer une analyse de réseau dans Python consiste à lui préférer les classes du solveur dans le module arcpy.nax.
    En savoir plus sur l’analyse de réseau dans Python.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de données réseau
Jeu de données réseau ou service sur lequel l'analyse du réseau est effectuée.
Le paramètre peut être spécifié avec les valeurs suivantes :
  • Le chemin d’accès du catalogue au jeu de données réseau.
  • Une couche de jeu de données réseau
  • L’URL d’ArcGIS Online ou d’un portail ArcGIS Enterprise configuré avec les services calcul d’itinéraire standards
Pour utiliser une URL du portail, vous devez être connecté au portail avec un compte ayant des privilèges de calcul d’itinéraire.
En savoir plus sur l’analyse de réseau avec les services de calcul d’itinéraire
Lorsque vous utilisez ArcGIS Online ou un portail ArcGIS Enterprise dont les services de calcul d’itinéraire sont configurés avec ArcGIS Online comme réseau en entrée, la réalisation d’une analyse consomme des crédits et est soumise à certaines limites, telles que le nombre d’entrées autorisées.
Network Dataset Layer; String
Nom de la couche
(Facultatif)
Nom de la couche d’analyse de réseau à créer.
String
Mode de déplacement
(Facultatif)
Nom du mode de déplacement à utiliser dans l’analyse. Le mode de déplacement représente un ensemble de paramètres réseau, tels que des restrictions de circulation et des règles de demi-tour, qui déterminent la façon dont un piéton, une voiture, un camion ou un autre mode de transport se déplace sur le réseau. Les modes de déplacement sont définis dans votre source de données de réseau.
Vous pouvez aussi utiliser un objet arcpy.na.TravelMode et une chaîne contenant la représentation JSON valide d’un mode de déplacement, en guise d’entrée du paramètre.
String
Sens de déplacement
(Facultatif)
Précise la direction de déplacement entre ressources et points de demande lors du calcul des coûts du réseau.
La direction de déplacement peut affecter l’attribution des points de demande aux ressources d’un réseau avec des restrictions unilatérales et des impédances différentes selon la direction de déplacement. Par exemple, un point de demande peut être situé à 15 minutes de trajet d'une ressource, mais le trajet peut demander seulement 10 minutes en circulant en sens inverse (de la ressource vers le point de demande).
  • En s'éloignant des ressources—La direction de déplacement va des ressources vers les points de demande. Il s’agit de l’option par défaut. Les services des pompiers utilisent en général ce paramètre, car ils s’intéressent à la durée du trajet entre la caserne et le site d’intervention.
  • En direction des ressources—La direction de déplacement va des points de demande vers les ressources. Les points de vente de détail utilisent couramment ce paramètre, car ils s'intéressent au temps nécessaire aux acheteurs pour atteindre le magasin.
String
Type de problème
(Facultatif)
Type de problème à résoudre. Le choix du type de problème dépend du genre de ressource localisée. Différents genres de ressources ont des priorités et des contraintes différentes.
  • Minimiser l'impédance—Cette option résout le problème de l'emplacement de l'entrepôt. Elle sélectionne un ensemble de ressources de manière à minimiser la somme des impédances pondérées (demande à un emplacement multipliée par la ressource la plus proche). Ce type de problème est souvent désigné par le nom de problème P Médian. Il s'agit du type de problème par défaut.
  • Optimiser la couverture—Cette option résout le problème de l'emplacement de la caserne de pompiers. Elle sélectionne des ressources de manière que l’intégralité ou le plus grand nombre de demandes se trouve dans une limite d’impédance précisée.
  • Optimiser la couverture de capacité—Cette option résout le problème de l’emplacement dans lequel les ressources ont une capacité limitée. Elle sélectionne des ressources afin que l’intégralité ou une grande partie de la demande puisse être satisfaite sans dépasser la capacité des ressources. En outre, elle sélectionne les ressources afin que la somme totale des impédances pondérées (demande allouée à une ressource multipliée par l’impédance vers ou depuis la ressource) soit minimisée.
  • Minimiser les ressources—Cette option résout le problème de l'emplacement de la caserne de pompiers. Elle sélectionne le nombre minimal de ressources nécessaires pour couvrir toutes les demandes (ou le plus grand nombre) dans une limite d’impédance spécifiée.
  • Optimiser la fréquentation—Cette option résout le problème de l’emplacement d’un magasin de voisinage où la proportion de demande allouée à la ressource la plus proche sélectionnée diminue avec l’augmentation de la distance. L’ensemble de ressources qui maximisent la demande allouée est sélectionné. Une demande supérieure à la limite d’impédance spécifiée n’affecte pas l’ensemble de ressources sélectionné.
  • Optimiser la part de marché—Cette option résout le problème de l'emplacement de ressource compétitif. Elle sélectionne des ressources pour maximiser la part de marché en présence de ressources compétitives. Les concepts de modèle gravitaire permettent de déterminer la proportion de demande allouée à chaque ressource. L’ensemble de ressources qui maximise la demande allouée est sélectionné.
  • Part de marché cible—Cette option résout le problème de l'emplacement de ressource compétitif. Elle sélectionne des ressources permettant d’atteindre une part de marché cible spécifiée dans la présence de ressources compétitives. Les concepts de modèle gravitaire permettent de déterminer la proportion de demande allouée à chaque ressource. Le nombre minimal de ressources nécessaire pour atteindre la part de marché cible spécifiée est sélectionné.
String
Limite
(Facultatif)
Impédance maximale à laquelle un point de demande peut être alloué à une ressource, dans les unités de l’attribut d’impédance utilisé pour la valeur Travel Mode (Mode de déplacement) spécifiée. L'impédance maximale est mesurée par le chemin de moindre coût le long du réseau. Si un point de demande est situé à l'extérieur de la limite, il reste non alloué. Ce paramètre peut permettre de modéliser la distance maximale que les gens sont disposés à parcourir pour accéder aux magasins ou la durée maximale autorisée pour un service des pompiers pour atteindre toute personne de la communauté.
Vous pouvez remplacer cette valeur limite, point de demande par point de demande, en spécifiant des valeurs de limite individuelles dans la sous-couche des points de demande de la propriété Cutoff_ [Impédance]. Ce paramètre peut, par exemple, indiquer que les habitants des zones rurales sont prêts à faire jusqu’à 10 miles (16 kilomètres) pour atteindre une ressource, tandis que les citadins sont uniquement prêts à faire jusqu’à 2 miles (3 kilomètres). Vous pouvez modéliser ce comportement en définissant la valeur limite de la couche d’analyse sur 10 et la valeur Cutoff_Miles de chaque point de demande d’une zone urbaine sur 2.
Par défaut, aucune valeur limite n’est utilisée pour l’analyse.
Double
Nombre de ressources à rechercher
(Facultatif)
Nombre de ressources que le solveur localise. La valeur par défaut est 1.
Les ressources dont la valeur FacilityType est Required (Obligatoire) font toujours partie de la solution lorsque le nombre de ressources à rechercher est supérieur aux ressources obligatoires. Les ressources excédentaires à sélectionner sont choisies dans les ressources candidates.
Les ressources dont la valeur FacilityType correspond à Chosen (Choisi) avant la résolution sont traitées comme des ressources candidates lors de la résolution.
La valeur de ce paramètre n’est pas prise en compte pour le type de problème Minimize facilities (Minimiser les ressources), car le solveur recherche le nombre minimum de ressources à localiser pour optimiser la couverture.
La valeur de ce paramètre est remplacée pour le type de problème Target market share (Part de marché cible), car le solveur recherche le nombre minimal de ressources requises pour capturer la part de marché spécifiée.
Long
Type de fonction de désintégration
(Facultatif)
Équation utilisée pour la transformation du coût du réseau entre les ressources et les points de demande. Ce paramètre, associé au paramètre Decay Function Parameter Value (Valeur du paramètre de la fonction de désintégration), spécifie l’importance de l’influence de l’impédance du réseau entre les ressources et les points de demande sur le choix de ressources du solveur.
Les points de demande ont une propriété ImpedanceTransformation qui, si elle est définie, remplace le paramètre Decay Function Parameter Value (Valeur du paramètre de la fonction de désintégration) de la couche d’analyse, point de demande par point de demande. Vous pouvez déterminer que la fonction de désintégration doit être différente pour les ruraux et les citadins. Vous pouvez modéliser ceci en définissant la transformation d'impédance de la couche d'analyse de manière à ce qu'elle corresponde à celle des résidents ruraux et en définissant la transformation d'impédance des points de demande individuels situés dans les zones urbaines de manière à ce qu'elle corresponde à celle des citadins.
  • Linéaire—L'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est identique à l'impédance de réseau du plus court chemin. Avec cette option, le paramètre d'impédance a toujours la valeur 1. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Puissance—L'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est égale à l'impédance de réseau du plus court chemin élevée à la puissance indiquée par le paramètre d'impédance. Cette option avec un paramètre d’impédance positif permet de spécifier la plus haute pondération aux ressources proches.
  • Exponentiel—L'impédance de réseau transformée entre la ressource et le point de demande est égale à la constante mathématique e élevée à la puissance indiquée par l'impédance de réseau du plus court chemin multipliée par le paramètre d'impédance. Cette option avec un paramètre d’impédance positif permet de spécifier une pondération très élevée pour les ressources proches. Les transformations exponentielles sont généralement utilisées conjointement avec une limite d’impédance.
String
(Facultatif)
Valeur de paramètre des équations spécifiées pour le paramètre Decay Function Type (Type de fonction de désintégration). La valeur de ce paramètre est ignorée lorsque le paramètre Decay Function Type (Type de fonction de désintégration) est défini sur Linear (Linéaire). Pour les options Power (Puissance) et Exponential (Exponentiel), la valeur doit être non nulle.
Double
(Facultatif)
Part de marché cible en pourcentage pour laquelle effectuer l’analyse lorsque le paramètre Problem Type (Type de problème) est défini sur Target market share (Part de marché cible). Il s’agit du pourcentage de la pondération de demande totale à capturer par les ressources de solution. Le solveur sélectionne le nombre minimal de ressources requis pour capturer la part de marché cible spécifiée par cette valeur numérique.
Double
Capacité
(Facultatif)
Capacité par défaut des ressources lorsque le paramètre Problem Type (Type de problème) est défini sur Maximize capacitated coverage (Optimiser la couverture de capacité). Ce paramètre est ignoré pour tous les autres types de problème.
Les ressources ont une propriété Capacity qui, lorsqu’elle est définie sur une valeur non nulle, remplace la valeur du paramètre Capacity (Capacité) correspondant.
Double
Heure du jour
(Facultatif)
Heure et date de départ. L’heure de départ peut être définie à partir des ressources ou des points de demande, selon que le paramètre Travel Direction (Sens de déplacement) est défini sur Toward facilities (En direction des ressources) ou Away from facilities (En s’éloignant des ressources).
Si vous choisissez un attribut d’impédance basé sur la circulation, l’analyse est effectuée selon des conditions de circulation dynamiques correspondant à l’heure du jour spécifiée ici. Une date et une heure peuvent être spécifiées sous la forme 5/14/2012 10:30 AM.
Configurez l’analyse pour utiliser une des dates spéciales suivantes pour modéliser un jour de la semaine ou la date actuelle au lieu d’une date statique spécifique :
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
En savoir plus sur l’utilisation des dates et des heures et sur leur interprétation dans une analyse de réseau
Date
Fuseau horaire
(Facultatif)
Fuseau horaire du paramètre Time of Day (Heure du jour).
  • Heure locale des localisations—Le paramètre Heure du jour se rapporte au fuseau horaire dans lequel se trouvent les ressources ou les points de demande. Si la direction de déplacement est des ressources vers les points de demande, il s’agit du fuseau horaire des ressources. Si la direction de déplacement est des points de demande vers les ressources, il s’agit du fuseau horaire des points de demande. Il s’agit de l’option par défaut.
  • UTC—Le paramètre Heure du jour se rapporte au temps universel coordonné (UTC). Choisissez cette option si vous souhaitez le meilleur emplacement à une heure donnée (maintenant, par exemple), sans toutefois connaître avec certitude le fuseau horaire dans lequel se trouvent les ressources ou les points de demande.
String
Forme linéaire
(Facultatif)
Indique la forme de la ligne en sortie.
Quel que soit le type de forme en sortie spécifié, le meilleur itinéraire est toujours déterminé par l’impédance du réseau, pas par la distance euclidienne. Cela signifie que seules les formes d'itinéraire sont différentes, pas le parcours du réseau sous-jacent.
  • Aucune ligne—Aucune ligne n'est créée pour l'analyse en sortie. Ceci est utile lorsque vous résolvez un très gros problème et que vous êtes intéressé uniquement par une table de solutions (et pas par la visualisation des résultats sur une carte).
  • Lignes droites—Les formes de ligne en sortie sont des lignes droites qui connectent les ressources de solution à leurs points de demande alloués. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Attributs d'accumulation
(Facultatif)
Liste des attributs de coût à cumuler lors de l’analyse. Ces attributs accumulés servent uniquement de référence. Le solveur n’utilise que l’attribut de coût utilisé par le mode de déplacement désigné pour la réalisation de l’analyse.
Pour chaque attribut de coût accumulé, une propriété Total_ [Impédance] est renseignée dans les entités en sortie de l’analyse du réseau.
Ce paramètre n’est pas disponible si la source de données réseau est un service ArcGIS Online ou si la source de données réseau est un service hébergé sur une version de Portal for ArcGIS qui ne prend pas en charge l’accumulation.
String
Ignorer les localisations non valides lors de l’analyse
(Facultatif)
Détermine si les localisations en entrée non valides sont ignorées. Généralement, les localisations ne sont pas valides si elles sont impossibles à localiser sur le réseau. Lorsque les emplacements non valides sont ignorés, le solveur les ignore et tente de réaliser l’analyse avec les emplacements restants.
  • Activé—Les emplacements en entrée non valides sont ignorés et seuls les emplacements valides sont utilisés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Tous les emplacements en entrée sont utilisés. Les localisations non valides provoquent l’échec de l’analyse.
Boolean
(Facultatif)
Espace de travail de la géodatabase fichier où seront stockées les données de la nouvelle couche d’analyse de réseau. Lorsque ce paramètre n’est pas spécifié, les données de la sous-couche seront créées dans l’environnement de géotraitement Current Workspace (Espace de travail courant), qui correspond généralement à la géodatabase du projet.
En savoir plus sur la source de données d’analyse d’une couche d’analyse de réseau
Workspace
Nom du jeu de classes d’entités d’analyse
(Facultatif)
Nom à utiliser pour le nouveau jeu de classes d’entités que l’outil créera dans la géodatabase d’analyse pour stocker les données des sous-couches d’une couche d’analyse de réseau. Lorsqu’il n’est pas spécifié, le jeu de classes d’entités portera un nom unique et aléatoire.
String
Sortie dérivée
Couche Network Analyst
La couche d’analyse de réseau nouvellement créée.
Network Analyst Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
